  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @ilovegym ja, das ist so, du kannst eine Seite nur innerhalb einer Config kopieren.
    In Version 2 peilen wir einen Ex- und Import an, dann kann man die Seiten per Notepad kopieren
    Sepp
    #148
    @SVallant Super, da freue ich mich umso mehr auf V2.
    Ist es denn dann möglich, die vorhandene View nach V2 zu übernehmen oder muss man alles neu machen?
    Was ich davon gesehen habe, ist echt klasse...! Also V1 ist schon super.. das könnte man so auch stehen lassen und der V2 einen extra Namen geben.. aber naja.. :-)
    du machst das schon! Und vergess nicht den DONATE Button... :-)
    SVallantS MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      #149
      @ilovegym Ziel ist es schon die V1-Config auch in V2 laden zu können. Die Widgets bleiben ja erstmal, habne nur mehr Einstellungen.
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        #150
        Hallo Sepp @SVallant,
        @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
        Der ist BESONDERS wichtig, noch ist genug zum verteilen da 🤣
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          @bauerpower smart ist dies vielleicht nicht, aber speichere doch die Config unter einem anderen Namen ab und lösche die Page ...
          .. die alte Config unter dem alten Dateinamen bleibt ja ...
          Sepp
          bauerpower
          schrieb am zuletzt editiert von bauerpower
          #151
          @SVallant
          Hallo Sepp,
          Vielen Dank für Deinen Tipp :)
          Das ist mit Sicherheit ein „Workaround“ ... wird aber schwierig und schnell unübersichtlich.
          ... aber ich habe ja auch nach einem Quickfix gefragt.
          Würde nich freuen, wenn Ihr die Anregung aufnehmen könne:
          „Einfach“ ein Flag zu setzen damit die Page nicht angezeigt
          wird. Das hätte den Charme, dass Seiten die gerade erstellt werden nicht das System lahmlegen (z.B. Durch fehlenden Datenpunkt).
          Liebe Grüsse an das Team von minuvis und einen guten Rutsch ins neue Jahr
          Jörg
          SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bauerpower
            @SVallant
            Hallo Sepp,
            Jörg
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            #152
            @MichMein
            Neu in der Entwicklung (als Backport von V2-alpha):
            http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1Donuts_ReadOnly.json&forceUpdate
            "Donuts" und "range" mit Step < 1: http://dev.builder.minukodu.de/ + Browser-reload
            Bitte testen, wenn ok geht das in den Adapter
            Sepp
            BTW: Import und Export der Konfig ist jetzt auch möglich (im dev)
              @MichMein
              Sepp
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              #153
              WICHTIGE INFO
              mit Update des js-controllers auf Version 3.2.8 können die config-Files nur mehr gelesen, aber nicht mehr geschrieben werden.
              Ein Patch des Adapters ist in Arbeit und wird kurzfristig veröffentlicht (für Version 1).
              Danke an @HG69 für die Infos.
              Sepp
              PS: Das Schreiben der Files erfordert nun "Meta"-Daten. Diese wurden bisher nicht verwendet. Mit dem Patch werden die Files dann unter "0_userdata.0" abgelegt.
                WICHTIGE INFO
                Sepp
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                #154
                Adapter ioBroker.minuvis V1.3.0 verfügbar !
                • new donut-widget
                • improvement of range-widget (fraction number as step possible)
                • use meta-datapoint "0_userdata.0" for storing config-files
                IMPORTANT !!!
                if you are upgrading from version < 1.3.0 please note:
                • the storing-place of the config-files has changed
                • you cannot save you config-file at the old place
                • read config-file with the red dropdown-button
                • the file will get a prefix "OF_"
                • now save the config-file
                • prefix will disappear and config-file is saved at new place
                Sepp
                  • new donut-widget
                  IMPORTANT !!!
                  Sepp
                  #155
                  @svallant
                  Hi Sepp,
                  mit der neuen Version und js-controller 3.2.10 kann ich zwar alte Config lesen, bearbeiten, aber angezeigt werden keine:
                    @svallant
                    Hi Sepp,
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #156
                    @ilovegym Moin,
                    ja konnte ich nachvollziehen :-| Danke
                    Könntest du mal den BugFix V1.3.1 testen ?
                    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tarball/V131
                    installieren Quelle."beliebig"
                      @ilovegym Moin,
                      #157
                      @svallant yes, works fine :-)
                      sieht gleich anders aus :-)
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        #158
                        @ilovegym Super, V1.3.1 wird dann in Kürze veröffentlicht (wenn travis durch ist ...)
                        Sepp
                          Sepp
                          #159
                          @svallant Super, vielen vielen Dank, der Donut funktioniert auch!
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            #160
                            ioBroker.minuvis V1.3.1 ist online :-D
                            sollte morgen im latest auftauchen
                            Sepp
