  4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    6.5k
socket.iotestvis
160 Beiträge 11 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B bauerpower
    gibt es eine smarte Lösung eine "Page" temp. aus dem Menü zu deaktivieren ohne sie zu löschen?
    Danke für einen Tipp :-)
    Liebe Grüsse
    Jörg
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    #145
    @bauerpower smart ist dies vielleicht nicht, aber speichere doch die Config unter einem anderen Namen ab und lösche die Page ...
    .. die alte Config unter dem alten Dateinamen bleibt ja ...
    Sepp
    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      Sepp
      #146
      @SVallant und wie fügt man sie dann wieder ein?
      Ich hab jetzt auch das Problem, dass ich eine Seite kopieren möchte, kann sie aber nur in der gleichen Config kopieren, nicht in eine andere.. oder??
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        #147
        @ilovegym ja, das ist so, du kannst eine Seite nur innerhalb einer Config kopieren.
        In Version 2 peilen wir einen Ex- und Import an, dann kann man die Seiten per Notepad kopieren
        Sepp
          Sepp
          #148
          @SVallant Super, da freue ich mich umso mehr auf V2.
          Ist es denn dann möglich, die vorhandene View nach V2 zu übernehmen oder muss man alles neu machen?
          Was ich davon gesehen habe, ist echt klasse...! Also V1 ist schon super.. das könnte man so auch stehen lassen und der V2 einen extra Namen geben.. aber naja.. :-)
          du machst das schon! Und vergess nicht den DONATE Button... :-)
          SVallantS MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            #149
            @ilovegym Ziel ist es schon die V1-Config auch in V2 laden zu können. Die Widgets bleiben ja erstmal, habne nur mehr Einstellungen.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #150
              Hallo Sepp @SVallant,
              @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
              Der ist BESONDERS wichtig, noch ist genug zum verteilen da 🤣
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                Sepp
                bauerpower
                schrieb am zuletzt editiert von bauerpower
                #151
                @SVallant
                Hallo Sepp,
                Vielen Dank für Deinen Tipp :)
                Das ist mit Sicherheit ein „Workaround“ ... wird aber schwierig und schnell unübersichtlich.
                ... aber ich habe ja auch nach einem Quickfix gefragt.
                Würde nich freuen, wenn Ihr die Anregung aufnehmen könne:
                „Einfach“ ein Flag zu setzen damit die Page nicht angezeigt
                wird. Das hätte den Charme, dass Seiten die gerade erstellt werden nicht das System lahmlegen (z.B. Durch fehlenden Datenpunkt).
                Liebe Grüsse an das Team von minuvis und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                Jörg
                • B bauerpower
                  @SVallant
                  Hallo Sepp,
                  Jörg
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #152
                  @MichMein
                  Neu in der Entwicklung (als Backport von V2-alpha):
                  http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1Donuts_ReadOnly.json&forceUpdate
                  "Donuts" und "range" mit Step < 1: http://dev.builder.minukodu.de/ + Browser-reload
                  Bitte testen, wenn ok geht das in den Adapter
                  Sepp
                  BTW: Import und Export der Konfig ist jetzt auch möglich (im dev)
                    @MichMein
                    Sepp
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #153
                    WICHTIGE INFO
                    mit Update des js-controllers auf Version 3.2.8 können die config-Files nur mehr gelesen, aber nicht mehr geschrieben werden.
                    Ein Patch des Adapters ist in Arbeit und wird kurzfristig veröffentlicht (für Version 1).
                    Danke an @HG69 für die Infos.
                    Sepp
                    PS: Das Schreiben der Files erfordert nun "Meta"-Daten. Diese wurden bisher nicht verwendet. Mit dem Patch werden die Files dann unter "0_userdata.0" abgelegt.
                      WICHTIGE INFO
                      Sepp
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                      #154
                      Adapter ioBroker.minuvis V1.3.0 verfügbar !
                      • new donut-widget
                      • improvement of range-widget (fraction number as step possible)
                      • use meta-datapoint "0_userdata.0" for storing config-files
                      IMPORTANT !!!
                      if you are upgrading from version < 1.3.0 please note:
                      • the storing-place of the config-files has changed
                      • you cannot save you config-file at the old place
                      • read config-file with the red dropdown-button
                      • the file will get a prefix "OF_"
                      • now save the config-file
                      • prefix will disappear and config-file is saved at new place
                      Sepp
                        • new donut-widget
                        IMPORTANT !!!
                        Sepp
                        #155
                        @svallant
                        Hi Sepp,
                        mit der neuen Version und js-controller 3.2.10 kann ich zwar alte Config lesen, bearbeiten, aber angezeigt werden keine:
                          @svallant
                          Hi Sepp,
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          #156
                          @ilovegym Moin,
                          ja konnte ich nachvollziehen :-| Danke
                          Könntest du mal den BugFix V1.3.1 testen ?
                          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tarball/V131
                          installieren Quelle."beliebig"
                            @ilovegym Moin,
                            #157
                            @svallant yes, works fine :-)
                            sieht gleich anders aus :-)
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #158
                              @ilovegym Super, V1.3.1 wird dann in Kürze veröffentlicht (wenn travis durch ist ...)
                              Sepp
                                Sepp
                                #159
                                @svallant Super, vielen vielen Dank, der Donut funktioniert auch!
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #160
                                  ioBroker.minuvis V1.3.1 ist online :-D
                                  sollte morgen im latest auftauchen
                                  Sepp
