  4. Wie automatisiert man einen Herd
    5.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    bjoegibbard
    Ich Frage mich seit einiger Zeit wie man einen Herd (nicht smart) smart machen kann.
    Hintergrund: man steht morgens auf, die Rollos gehen hoch, die Kaffeemaschine geht an und der Herd auch.
    Ich hätte daran gedacht die Knöpfe zu automatisieren. Ich habe das Gefühl die metalpins auf denen die Knöpfe stecken sind standardisiert. Daher wären Knöpfe mit Motor irgendwie cool.
    Hat jemand eine Idee, wie man dies realisieren könnte?
    da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bjoegibbard
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @bjoegibbard mit servos sicher lösbar, aber ich denk mal daß das nicht ganz ungefährlich ist...
      ich bin ja für jeden blödsinn zu haben, das würd nicht mal ich versuchen...
      • da_WoodyD da_Woody
        bjoegibbard
        @da_woody kannst du deine bedenken bitte kurz erläutern?
        Ich denke du willst auf "der Herd geht aus Versehen von alleine an" heinaus?
        Also ich hätte nicht vor am Starkstrom rumzufuschen.
        da_WoodyD MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bjoegibbard
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @bjoegibbard said in Wie automatisiert man einen Herd:
          nicht unbedingt, aber stell dir vor du bekommst einen dringenden anruf, musst schnell weg, du vergisst das der herd an ist. so ne hütte ist schnell abgefackelt...
          oder du pennst nochmal ein. klar, kann man abfangen. automatisch abdrehen nach 10 min, aber bedenken sind da...
          • B bjoegibbard
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @bjoegibbard
            Ich würde Dir eine Hauswirtschaftskraft empfehlen 😂
            Was möchtest Du denn genau realisieren?
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              @bjoegibbard
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @michmein said in Wie automatisiert man einen Herd:
              vorzugsweise weiblich und nicht alexa heisst...
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @bjoegibbard Oder jemand stellt mal was auf den Herd was da sonst nicht hingehört (Plastikschüssel oder sonstige Sachen) und am nächsten Morgen wird dann der Herd "automatisch" eingeschaltet. Wäre mir persönlich auch viel zu "heiß" ;-)
                  bjoegibbard
                  @da_woody danke für die Ausführung ;)
                  Also ich hätte nur an den Herd gedacht. Nicht an die Platten.
                  Aber ja stimmt schon.
                  Ich hatte gehofft es bringt sogar mehr Sicherheit. Wenn du das Haus verlässt wirst du gewarnt oder der Herd schaltet sich ab.
                  Und bei der morgen Routine wie du es sagtest, wenn gestartet schalte dich nach 10 Minuten ab. Außer du bestätigt es vor Ort.
                  Dennoch kann ich die bedenken nachvollziehen.
                    @bjoegibbard
                    bjoegibbard
                    @michmein 😂
                    Ich hatte ja fast gewettet das es Knöpfe gibt die man auf die Stifte stecken kann. Und dann drehen die sich automatisch.
                    Oder man macht es irgendwie selbst.
                    P.s.: es ist mein eigener Herd. Gehört also nicht dem Vermieter. ;)
                    • B bjoegibbard
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @bjoegibbard automatissmus bringt selten mehr sicherheit... ;)
                      wie gesagt, abfangen ist möglich, obs dann auch funktioniert, steht auf einem ander blatt.
                      • B bjoegibbard
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @bjoegibbard
                        Also meine Herdautomatik hat einen Ring am Finger.
                        Aber ernsthaft. Ich halte eine Automatisierung von Drehschaltern für recht heikel. Zumal ja hier keinerlei Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind.
                        Bei meinem Kochfeld könnte ich mir das schon vorstellen mal auf Sprachsteuerung umzubauen, aber erstens ist das mit Sensortasten an denen ich die Auswertelogik eventuell abgreifen kann und zweitens ist das ein Induktionsherd bei dem nichts passiert wenn kein Topf draufsteht.
                        Gerade bei selbst gebauten Lösungen kann es immer wieder mal zu Störungen kommen mit denen du nicht rechnest. In dem Fall wären die dann wörtlich gesagt Brandgefährlich.
                        Ein Beispiel aus meiner Anfangszeit. Immer wenn ich heimkam war das Licht in der Küche an, obwohl ich es vorher sicher abgeschaltet hatte. Dann hat sich zeitweise auch plötzlich das Licht von selbst angeschaltet.
                        Bis ich drauf kam das der Sonoff offensichtlich am Eingang eine kalte Lötstelle hatte. Dadurch ist er manchmal ganz kurz vom Netz getrennt gewesen und die alte Tasmota Software war dann so eingestellt das sie nach einem reboot auf "AN" ging.
                        • ChaotC Chaot
                          @bjoegibbard
                          bjoegibbard
                          @chaot
                          Ja kann ich nachvollziehen.
                          Wie gesagt ich wäre eher beim Herd. Aber dennoch...
                          Ich kam irgendwie darauf, als ich meinen klickbot in iobroker eingebunden hatte, um meine Kaffemaschine zu starten.
                          Aber danke für die Antwort und den Meinungsaustausch.
                          FeuersturmF da_WoodyD MichMeinM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B bjoegibbard
                            @chaot
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @bjoegibbard Wo ist denn für dich zwischen Herd und den Kochfeldplatten der Unterschied?
                            Im Schadensfall wird die Versicherung sehr wahrscheinlich nicht zu den ersten Gehören die ein paar Euro springen lassen, wenn dort eine externe Automatisierung nachgerüstet wurde.
                            • B bjoegibbard
                              @chaot
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @bjoegibbard gern geschehn!
                              wegen
                              1. darfste das gar nicht, oder bist du elektriker?
                              2. wirds dann richtig gefährlich. auch wenn man da mit nem shelly1PM sicher was machen könnte...
                              B ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                bjoegibbard
                                @feuersturm
                                Das war nur nochmal die Antwort bzgl. der Plastikschalenthematik. ;)
                                Aber alles gut, ich benötige keine weitere Überzeugung. 😃
                                  wegen
                                  bjoegibbard
                                  @da_woody ja das ist ja klar. Daher schrieb ich es ja.
                                  Ich halte von den Shelly allgemein nicht so viel. Aber ein anderes Thema. :)
                                  • B bjoegibbard
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    richtig, anderes thema. ich schon, drum hab ich über 70... ;)
                                      wegen
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @da_woody sagte in Wie automatisiert man einen Herd:
                                      1. wirds dann richtig gefährlich. auch wenn man da mit nem shelly1PM sicher was machen könnte...
                                      Kann ich mir nicht vorstellen damit einen Siebentaktschalter zu ersetzen.
                                      Aber mit dem Gefährlich hast du natürlich vollkommen Recht. Selbst wenn er das extern mit Servos löst muss dann mindestens eine weitere Sicherungsmaßnahme her. Also sowas wie Topferkennung, Temperaturschutz usw. Das dürfte aber dann auch mal schnell den Zeitwert des Herds übersteigen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @chaot said in Wie automatisiert man einen Herd:
                                        das sicher nicht, aber möglichkeiten würden mir da schon einfallen. mehrwert bringts dann aber keinen... :)
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @da_woody
                                          Ich kann ihn aber verstehen.
                                          Ganz ehrlich:
                                          Wer von uns war noch nicht in der Wohnung gestanden und hat überlegt was er als Nächstes automatisieren könnte?
                                          Auch wenn manches keinen Sinn ergibt - darüber nachgedacht wird trotzdem.
