  4. Upgrade zigbee immer error
    6.7k
zigbee
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @chucky666
    Was soll das sein? Node6?
    Ausgabe davon posten:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    @thomas-braun sagte in Upgrade zigbee immer error:
    usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    • chucky666C chucky666
      usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      @chucky666
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Und mal schauen, ob du den Stretch nicht langsam hinter dir lassen willst. Der stirbt langsam.
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        @unclesam
        Aber wird der Fehler nicht mit gesichert ?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @chucky666 Nein, bei einem Restore werden alle Adapter frisch (in der von dir vor dem Backup verwendeten Version) installiert. Damit sollte der Fehler weg sein.
        Aber du kannst problemlos noch zuerst ein dist-upgrade machen wie @Thomas-Braun vorschlägt.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          @chucky666
          sudo apt update
          sudo reboot
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          schrieb am zuletzt editiert von chucky666
          Node.js
          v12.20.1
          NPM
          6.14.10
          Erledigt und nun ? Nochmal versuchen zu löschen oder zu updaten (zigbee Adapter ) ?
          host.iobroker	2021-01-22 12:56:19.765	error	iobroker You might have to delete it yourself!
          host.iobroker	2021-01-22 12:56:19.764	error	iobroker Error deleting adapter zigbee from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 1
          Das steht immer im log wenn ich ihn löschen will
            Node.js
            v12.20.1
            NPM
            6.14.10
            @chucky666
            Warum kann der nicht gelöscht werden?
            Dateisystem in den Seilen?
            Rechte verfummelt?
            dmesg | grep -i ext4
              @chucky666
              Rechte verfummelt?
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              [    2.187949] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [    2.510257] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                @chucky666
                Das ist in Ordnung.
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  @chucky666
                  Das ist in Ordnung.
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Versuche ich
                  Ich habe gerade mal ein paar Updates gemacht , dieser Fehler kommt bei manchen . Hängt das damit zusammen ? ```
                  ./iobroker upgrade vis
                  Update vis from @1.2.12 to @1.3.4
                  NPM version: 6.14.10
                  npm install iobroker.vis@1.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:
                    Versuche ich
                    @chucky666
                    Bitte in CodeTags packen.
                    Das kann ja keiner lesen so.
                      Versuche ich
                      @chucky666
                      Das ist doch mit Sicherheit nicht aus einem Terminal.
                      Bitte ein richtiges Terminal/Konsole/shell/Eingabeaufforderung verwenden.
                        @chucky666
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        Sorry der hat das nicht richtig kopiert , er sagte immer etwas mit serialport error .
                        Jetzt habe ich versucht ein downgrade vom zigbee Adapter zu machen , gleicher Fehler
                          @chucky666
                          Ich möchte bitte die kompletten Ein- und Ausgeben in einem Terminal sehen.
                            @chucky666
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            So sehen alle Updates aus
                            $ ./iobroker upgrade openligadb
                            Update openligadb from @1.1.0 to @1.2.0
                            npm install iobroker.openligadb@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                            ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                            ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {             ^~../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~In file included from ../../../../nan/nan.h:54:0,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                            make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-14-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v12.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            upload [8] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/words.js words.js application/javascript
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            upload [7] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [6] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/style.css style.css text/css
                            upload [5] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/openligadb_b.png openligadb_b.png image/png
                            upload [4] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/openligadb.png openligadb.png image/png
                            upload [3] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/cb_true.png cb_true.png image/png
                            upload [1] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/cb_false.png cb_false.png image/png
                            upload [0] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            Adapter "openligadb" updated
                            process exited with code 0
                              gyp
                               ERR! build error
                              @chucky666
                              Da liegt immer noch der angeknabberte serialport build rum.
                              iobroker del zigbee
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean --force
                              Bitte vollständige Ein- und Ausgabe posten.
                                @chucky666
                                iobroker del zigbee
                                cd /opt/iobroker
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                root@iobroker:~# iobroker del zigbee
                                Delete adapter "zigbee"
                                npm uninstall iobroker.zigbee --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/package.json'
                                npm ERR! code ENOTSUP
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})
                                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-22T14_27_41_981Z-debug.log
                                root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  @chucky666 sagte in Upgrade zigbee immer error:
                                  root@iobroker
                                  Ist schon mal Obermurks.
                                  Und eigentlich verschwende ich auch keine Zeit an so verfummelte Systeme.
                                  Als user anmelden und per sudo das System administrieren. Ist das vielleicht auch noch Docker/Container-Gefummel?
                                    root@iobroker
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    erstmal danke für deine Hilfe , macht es sinn iobroker zu löschen und per Backitup wiederherzustellen ?
                                    das system läuft auf einen Proxmox server , ich hatte damals alles nach Anleitung gemacht
                                      @chucky666
                                      Bei der Kombi root und Proxmox bin ich raus.
                                      • UncleSamU UncleSam
                                        Wenn in den nächsten Stunden nicht noch jemand mit einer guten Lösung kommt, würde ich vorschlagen: Backup machen, ioBroker Verzeichnis löschen, ioBroker neu installieren und Backup restoren
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        @unclesam
                                        Ich habe es jetzt so gemacht und siehe da jetzt klappt alles .
                                        Hat zwar etwas gedauert aber egal
                                        Dankeschön für eure Hilfe und Geduld
