  3. Off Topic
  4. GIRA AP smart machen?
    5.8k
    1.5k
gira freisprecheinrichtung
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • trigger treyyT Offline
    trigger treyy
    Moin zusammen,
    Ich wohne in einem Mehrfamilien Haus und wir haben bei uns in der Wohnung eine normale Gira Freisprecheinrichtung AP(https://partner.gira.de/produkte/tuerkommunikation/tuerkommunikation-innen/wohnungsstation-ap.html)
    Auf YouTube etc. Hab ich zwar schon ein paar Videos gefunden, jedoch nichts was mir wirklich weiter hilft. Weil der Aufbau der Station ganz anders ist. In der GiRA Station ist nur ein Stecker der zu der Platine geht. Bus und ET. Hat jemand sowas schonmal smart gemacht? Theoretisch will ich eigentlich nur eine Benachrichtigung aufs Handy wenn es klingelt bzw. Wenn die Klingel stummgeschaltet ist, weil die Kinder schlafen. Danke
    Gruss
    Albert KA Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • trigger treyyT trigger treyy
      Moin zusammen,
      Gruss
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @trigger-treyy
      "...will ich eigentlich nur..." es klingt so einfach, ist es aber leider nicht. Ich habe das gleiche Modell und finde bisher auch noch keine Lösung :(
        Moin zusammen,
        Gruss
        @trigger-treyy
        Hast du dir den nuki Opener schon mal angeschaut?
        Der kann grundsätzlich jedenfalls genau das was du an Anforderungen hast. Ob der mit deiner Sprechanlage kompatibel ist müsstest du dann selber mal recherchieren.
          Moin zusammen,
          Gruss
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @trigger-treyy klar hab ich hier laufen...
          du brauchst ein Unterputz Schaltaktor 1211 00..der wieder rum bei mir an einem Pi hängt und per GPIO ein signal gibt.. der Pi schick dann ein State an iobroker.. die installaton erfolgt in der Unterverteilung..
          es hängt am Bus
          • arteckA arteck
            es hängt am Bus
            michelec
            @arteck coole Sache. Wenn es am PI über GPIO läuft sollte doch auch ein Wemos gehen oder?
            Hast du evtl. ein Sketch von deiner Verkabelung?
            • M michelec
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michelec jo wemos sollte es auch tun...
              na was willst du da grossartig verkabeln hast ja nur 2 kabel
              • arteckA arteck
                michelec
                @arteck wollte nur sicher gehen, dass kein Opto oder sonst was zwischen muss 😀
                Danke Dir
                32.7k
                82.6k
