  4. JavaScript
  5. JavaScript beenden mittels anderem Skript?
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    ich kenne mich leider überhaupt nicht mit JavaScript aus und kann meistens nur irgendwelche Dinge im Internet kopieren und ggf. für mich anpassen.
    Ich habe in iQontrol folgende Ansicht:
    Hinter den Schaltern "Normal: "Zuhause:" & "Urlaub: befinden sich die jeweiligen Datenpunkte in ioBroker:
    Die Skripte dienen dazu der Homematic CCU3 mitzuteilen, dass das Wochenprogramm gewechselt werden soll:
    Normal:
    // 0 = Wochenprogramm 1 (normales Wochenprogramm)
    // 1 = Wochenprogramm 2 (Urlaub- oder Feiertagsprogramm)
    // 2 = Wochenprogramm 3 (derzeit nicht genutzt)
    // ++++ Heizung auswählen
    //Schlafzimmer
    sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: 'INT0000001', paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': 0}}, res => {
        log(JSON.stringify(res));
    //Wohnzimmer
    sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: 'INT0000002', paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': 0}}, res => {
    //Badezimmer groß
    sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: 'INT0000003', paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': 0}}, res => {
    setState(Heizung.Test, true);
    Zur Zeit muss ich wenn ich das Wochenprogramm tauschen möchte den Schieberegler deaktivieren und dann mein jeweiliges Wochenprogramm auswählen. Hier wäre es nun mega cool, dass in dem jeweiligem Skript die anderen beiden Skripte deaktiviert werden. So müsste ich bspw. nur noch "Zuhause:" aktivieren. Wenn in dem Moment "Normal:" aktiv wäre würde dies automatisch deaktiviert.
    Ich denke das ist relativ trivial, oder? Könnte mich jemand hier unterstützen?
    Danke und Grüße! :)
    • H Hc-Yami
      Normal:
      //Schlafzimmer
      //Wohnzimmer
      //Badezimmer groß
      Danke und Grüße! :)
      @hc-yami sagte in JavaScript beenden mittels anderem Skript?:
      Bei Javascript werden Skripte nicht deaktiviert, um sie auszusetzen.
      Javascripte laufen eigentlich immer und reagieren auf Trigger(Änderungen)
      In deinem Fall könntest du wahrscheinlich mit einem Skript einen selbst erstellten Datenpunkt ändern, auf dessen Änderung die Ausführung der anderen Skripte unterbunden wird.
      Nach Rücksetzung würden die anderen Skripte dies "merken" und ihre Aufgabe wieder aufnehmen
        @homoran sagte: Bei Javascript werden Skripte nicht deaktiviert, um sie auszusetzen.
        Richtig. Vorschlag für ein Script, das durch eigene Datenpunkte getriggert wird:
        const idUrlaub  = '0_userdata.0.Heizung.Urlaub';
        const idZuhause = '0_userdata.0.Heizung.Zuhause';
        var urlaub, zuhause;
        if(existsState(idUrlaub)) urlaub = getState(idUrlaub).val;
        else createState(idUrlaub, false, {type: 'boolean', name: 'Urlaub', role: 'switch'});
        if(existsState(idZuhause)) zuhause = getState(idZuhause).val;
        else createState(idZuhause, false, {type: 'boolean', name: 'Zuhause', role: 'switch'});
        function setWeek() {
            let week = 0;
            if(urlaub) week = 1;
            else if(zuhause) week = 2;
            //Schlafzimmer
            sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: 'INT0000001', paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': week}}, res => {
            //Wohnzimmer
            sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: 'INT0000002', paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': week}}, res => {
            //Badezimmer groß
            sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: 'INT0000003', paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': week}}, res => {
        setWeek(); // Script start
        on(idUrlaub, function(dp) {
            urlaub = dp.state.val;
            setWeek();
        on(idZuhause, function(dp) {
            zuhause = dp.state.val;
            setWeek();
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              let week = 0;
              //Schlafzimmer
              //Wohnzimmer
              //Badezimmer groß
              setWeek();
              setWeek();
          @paul53 sagte in JavaScript beenden mittels anderem Skript?:
          Was bewirkt (im allgemeinen!) die role "Switch"?
          ich habe als role bisher immer value verwendet
            @homoran sagte: ich habe als role bisher immer value verwendet
            "value" sind laut Doku "read only" Zahlen.
                  let week = 0;
                  //Schlafzimmer
                  //Wohnzimmer
                  //Badezimmer groß
                  setWeek();
                  setWeek();
              Hc-Yami
              schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
              @paul53 danke für deinen Skriptvorschlag. :)
              Ich benötige jedoch auch einen "Normal" Datenpunkt für iQontrol damit mir der Schieberegler "normal" als true angezeigt wird falls das Wochenprogramm "normal" ist.
              Wäre das so richtig?
              const idNormal = '0_userdata.0.Heizung.Normal';
              var urlaub, zuhause, normal;
              if(existsState(idNormal)) normal = getState(idNormal).val;
              else createState(idNormal, false, {type: 'boolean', name: 'Normal', role: 'switch'});
                  if(normal) week = 0;
                  else if(urlaub) week = 1;
                  //Schlafzimmer
                  //Wohnzimmer
                  //Badezimmer groß
                  setWeek();
                  setWeek();
              on(idNormal, function(dp) {
                  normal = dp.state.val;
                  setWeek();
              Ich denke ich habe den Aufbau des Skriptes verstanden, was ich nur nicht verstanden habe ist wofür folgender Schnipsel ist:
                  setWeek();
              Könntest du mir dafür noch eine Erläuterung geben?
              Auch dir @Homoran vielen Dank für deine Hilfe! :)
              • H Hc-Yami
                    //Schlafzimmer
                    //Wohnzimmer
                    //Badezimmer groß
                    setWeek();
                    setWeek();
                    setWeek();
                    setWeek();
                @hc-yami sagte Ich benötige jedoch auch einen "Normal" Datenpunkt für iQontrol
                Nein, wenn weder "Urlaub" noch "zu Hause" dann ist "Normal".
                Es wird bei Wertänderung des Datenpunktes "idZuhause" getriggert, dann der Wert des Trigger-Datenpunktes in die Variable zuhause geschrieben und anschließend die Funktion setWeek() aufgerufen, in der die Variablen zuhause und urlaub ausgewertet werden.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hc-Yami
                  @paul53 ich benötige den Datenpunkt nicht für das Skript anfürsich, sondern für iQontrol dem ich ja was mitgeben muss:
                  Hier kann ich jetzt leider nicht sagen "wenn Zuhause oder Urlaub an -> Normal" aus. Entsprechend wäre am sinnvollsten das auch über das Skript laufen zu lassen, oder?
                  • H Hc-Yami
                    @hc-yami
                    Entferne den "Knopf Normal". Der muss doch nicht vorhanden sein?
                    Weise den beiden anderen Knöpfen die Datenpunkte unter "0_userdata.0" zu.
                      @hc-yami
                      Hc-Yami
                      @paul53 daran habe ich noch gar nicht gedacht. 😆
                      Gäbe es nun noch die Möglichkeit, dass wenn ich bspw. "Zuhause" auf true gesetzt habe und "Urlaub" auf true ist, "Urlaub" automatisch auf false gesetzt wird & andersherum?
                      Grüße :)
                      • H Hc-Yami
                        Grüße :)
                        @hc-yami sagte: Gäbe es nun noch die Möglichkeit, dass wenn ich bspw. "Zuhause" auf true gesetzt habe und "Urlaub" auf true ist, "Urlaub" automatisch auf false gesetzt wird & andersherum?
                        Ja, habe den unteren Teil des Scripts ergänzt:
                            if(urlaub && zuhause) setState(idZuhause, false);
                            else setWeek();
                            if(urlaub && zuhause) setState(idUrlaub, false);
                            else setWeek();
                              else setWeek();
                              else setWeek();
                          Hc-Yami
                          @paul53 das funktioniert mega, vielen Dank! :)
