  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
    M.M.
    #163
    Ich habe mir jetzt 5 bestellt. Wenn geht nicht, dann geht zurück ;)
    vortex0815V M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M.M.
      vortex0815V Offline
      vortex0815V Offline
      vortex0815
      #164
      Die beauftragte Firma bzw. der Entwickler meinte dazu vor 2 Tagen:
      @m-m
      Was mit ioBroker und dem deCONZ-Adapter wunderbar klappt ist
      • das Setzen der Temperatur (heatsetpoint)
      • das Auslesen der am Thermostat gemessenen Temperatur (temperature)
      • das Setzen des Offset (z.B. Temperaturfühler auf Augenhöhe misst 21°C, Thermostat am Fußboden 19°C-> Offset von 2°C einstellen)
      • die Abfrage wie offen das Ventil ist (Valve)
      M J 3 Antworten Letzte Antwort
      • vortex0815V vortex0815
        @m-m
        M.M.
        #165
        @vortex0815 Dann muss ich ggf. im Zweifel nur noch rausfinden, wie man die FW des Thermostats updated, oder verstehe ich das falsch und die FW des Conbee II ist damit gemeint?
        Ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Woche mit Feedback melden. Die Steuerung in Blockly habe ich schon fertig.
          @m-m
          M.M.
          #166
          @vortex0815 P.S.: Ich frage die Temperatur teilweise über ein xiaomi im Raum ab. Aber gut dass der Offset auch funktioniert.
            M.M.
            #167
            @m-m said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
            Ok, lesen hilft ("firmware will be availbale on Eurotronic GitHub page")
            Aber cool dass OTA möglich ist.
              @m-m
              jensven
              schrieb am zuletzt editiert von jensven
              #168
              @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
              @m-m
              -> mode kann auch gestellt werden:
              Off : aus (meine irgendwo gelesen zu haben dass dann 8° als Zieltempertatur angepeilt wird)
              Auto: standart einstellung. Der Heatsetpoint eingestellte Wert wird angepeilt
              Heat: Wird auf 30° eingestellt (bin mir da aber grad nicht sicher)
              Glaube aber dass da noch mehr Einstellungen gibt, weiss gerade aber nicht mehr
              Matze StickM 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jensven
                @m-m
                Matze StickM Offline
                Matze Stick
                schrieb am zuletzt editiert von Matze Stick
                #169
                @jensven ich wollte mich auch kurz mal melden.
                Ich habe das Dingen auch gestern bekommen und jetzt bestimmt 2 Stunden rum probiert.
                PhosconApp hat das Gerät als Sensor bei der ersten Installation automatisch erkannt, aber trotz neustart Deconz Adapter KEIN Objekt im ioBroker.
                Ich habe den Spirit dann 2x auf Werkseinstellung zurück gesetzt und alles von vorne probiert.
                Jetzt geht es. Objekte im Deconz sind da und ich habe es jetzt erst einmal manuell versucht, die Soll-Temperatur zu setzen über ioBroker und das hat wunderbar funktioniert.
                Das einzige, was ich bis jetzt sehe ist, dass der Ladungszustand von den Batterien bei mir mit 0% übermittelt wird und der verwendete Name in der PhosconApp nicht übermittel wird (steht einfach Thermostat4 bei mir und nicht der eigentliche Name).
                Dann habe ich gerade trotzdem einmal bei Eurotronic bei GutHub geschaut:
                https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee
                Außer einer Readme finde ich da noch nichts zum updaten?!?
                • J Offline
                  jensven
                  #170
                  @matze-stick said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                  Wenn man nach diesem Witriol bei github sucht findet man folgendes:
                  https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee/issues/1#issuecomment-757837764
                  daraus erlese ich dass es bestimmt noch ne Woche dauert bis da nen Update kommt
                  • M M.M.
                    M.M.
                    schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                    #171
                    @m-m DHL hat eben geliefert. Es waren alle 5 in der bunten Packung, also ohne den goldenen Spirit Schriftzug.
                    Batterien rein, Phoscon suchen lassen, Boost Taste drücken, anschrauben, Boost Taste nochmal drücken, Thermostat adaptiert. Fertig.
                    Alle 5 sind im ioBroker sichtbar, heatsetpoint kann problemlos gesetzt werden.
                    Conbee II FW 26660700, Version 2.09.00 / 23.12.2020
                    *Edit: Thermostate mit der fein geriffelten Verschraubung
                    **Edit die 2.: Die Thermostate haben alle Version 22190930, value battery wird ebenfalls an ioBroker übertragen
                      M.M.
                      #172
                      Bisher ist mir heute nur eine Kleinigkeit aufgefallen:
                      1 Thermostat war heute reachable, hatte aber gestern Abend zuletzt ein Update an ioBroker geschickt.
                      Die Vorgaben (heatsetpoint) kam nicht mehr dort an und Valve steht auf 255
                      Ich habe das Thermostat zurückgesetzt und neu gejoined ohne es vorher aus dem Phoscon Gateway zu löschen. Dabei durchlief es auch eine neue Adaption am Heizkörper, also alles wie gestern.
                      Nun kommuniziert es wieder mit ioBroker und nimmt auch neu gesetzte heasetpoint Vorgaben an, aber obwohl ich es auf 5°C einstelle bleibt das Valve auf 255.
                      • M M.M.
                        M.M.
                        #173
                        @m-m Ich habe es aus Phoscon und deconz gelöscht, nochmal zurückgesetzt und wieder gejoined. Werde das mal beobachten.
                        Ich bin mir auch nicht sicher ob das nur ein Übertragungsfehler war (der heizkörper war nicht handwarm), d.h. das Valve war nicht voll geöffnet. Evtl. regelt das Thermostat auch nur sehr träge und nicht sofort wenn die Zieltemperatur gesenkt wird.
                          M.M.
                          #174
                          Es bleibt leider dabei, dieser eine Thermostat ist zwar der Anzeige nach gejoined und hat auch einmal Daten übertragen aber seit 16 Stunden nichts mehr - nimmt also auch keine Änderungen an.
                            M.M.
                            #175
                            Gleiche Lösung wie bei @creatsher: Eine Batterie kurz raus und wieder rein (kein neues Anlernen/Einbinden nötig - der Thermostat geht automatisch auf Ins und adaptiert) und der Thermostat möchte wieder "mitspielen".
                            Seitdem macht er laufend Updates und reagiert auf Änderungen des heatsetpoint.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @vortex0815
                              Ja, hier ist abwarten angesagt. Folgendes passiert bereits:
                              • das Problem ist bei den Leuten die sich um die restAPI kümmern bekannt - ich habe das aber nicht im Detail verfolgt ob/was da unternommen wird.
                              • Ich habe Eurotronic auf die Situation aufmerksam gemacht und warte auf deren Antwort. ggf. lässt sich das per Firmware Update lösen (kann, muss aber nicht). Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
                                -- Die "neuen" Thermostate sind nicht von Eurotronic (China Fakes ?)
                                -- Eurotronic hat einen Fehler beim Programmieren der Thermostate gemacht
                                -- Eurotronic hat einen Fehler in der Firmware
                              Ich hoffe auf letzteres, und darauf das Eurotronic ein Firmware Update für die betroffenen Thermostate bereit stellt.
                              A.
                              O Offline
                              O Offline
                              Octopyrox
                              #176
                              @asgothian Hallo, hab heut die Info von Dresden Electronic bekommen, dass es eine neue Firmware gibt.
                              link text
                              Leider benötigt man den ConBee Stick zum Update. :-(. Den hab ich nicht...
                                M.M.
                                #177
                                @markus-dickel Den Stick habe ich, allerdings an einer Synology NAS (für alle meine Zigbee Geräte). Muss ich den jetzt an meinen Windows Rechner packen und dann stundenlang (je Thermostat) warten? Es muss doch für non-Windows Umgebungen auch Lösungen geben?!
                                Edit: Vor allem sollte man mal abwarten, was dort zu der Version gesagt wird. Das Update ist Software Build 20190408 und einige User schreiben schon, dass sie (wie ich) Build 22190930 auf dem Thermostat haben.
                                Witriol wird sicher wissen, was er da released hat, aber stutzig macht mich das schon.
                                • O Octopyrox
                                  link text
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #178
                                  @markus-dickel
                                  Wirf mal einen Blick hier hin:
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/2921#discussioncomment-312151
                                  Noch etwas warten, und dann geht das auch aus dem Zigbee Adapter.
                                  A.
                                  • M M.M.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #179
                                    @m-m sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                    Witriol hat bereits zugegeben das es bei dem Update nicht um den gemeldeten Fehler geht, sondern das es ein Update ist welches Eurotronic noch nicht publiziert hat. Das Update für den Fehler kommt noch.
                                    A.
                                      A.
                                      M.M.
                                      #180
                                      @asgothian Dank für das Heads-Up, bei so vielen Quellen sehe ich auch nicht immer alles.
                                      Aber unabhängig davon: Gibt es einen anderen Weg ein OTA Update durchzuführen, als den Stick an den Windows Rechner zu hängen?
                                      • M M.M.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #181
                                        @m-m OTA update für was ? den Thermostat ?
                                        Dann ja. Du benötigst eines der 3:
                                        1. den gepatchten zigbee-herdsman-converters (der kommt wohl demnächst in den Adapter)
                                        2. eine Installation zigbee2mqtt mit dem gepatchten zigbee-herdsman-converters (den gibt es so schon)
                                        3. eine Installation von deconz-gui (windows oder linux)
                                        A.
                                          A.
                                          M.M.
                                          #182
                                          @asgothian Ja, ich meinte den Thermostat.
                                          Was ich habe ist eine marthoc-deconz Docker Installation auf einer Synology NAS. Kann ich da eine deconz-gui installieren? Gibt es dazu Tutorials?
                                          Natürlich kann ich auch an meinem Windows Rechner eine deconz-gui installieren aber mutmaßlich dauert das Update für ein Thermostat mehrere Stunden - es sei denn ich habe das falsch gelesen/verstanden. Falls es eine Sache von Minuten ist, kann man den Stick (Conbee II) ja mal eben umstecken, flashen und das alte Setup wiederherstellen.
