  4. instance system.adapter.luftdaten.1 already running
    6.7k
luftdatentimeoutalready running
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    ratte-rizzo
    Moin
    Ich habe das Problem, dass sich der (bzw einer der) Luftdatenadapter aufhängt und nicht beendet. Ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass es bei einer Messstation manchmal einen Timeout gibt, weil das WLAN Signal da etwas mau ist. Und dann steigt der Adapter anscheinend aus.
    Seht Ihr das auch so? Ob man da was machen kann? Ich habe das Log mit den Luftdaten-Einträgen mal angehängt.
    Danke fürs drüber schauen
    Daniel
    2021-01-18 21:30:00.017 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 3708
    2021-01-18 21:30:04.032 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3733
    2021-01-18 21:30:15.715 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-18 21:32:11.045 - error: luftdaten.1 (3708) connect ETIMEDOUT 192.168.178.113:80
    2021-01-18 21:32:21.556 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-18 21:35:00.017 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 8461
    2021-01-18 21:35:04.034 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 8476
    2021-01-18 21:35:11.849 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-18 21:40:00.002 - warn: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 already running with pid 8476
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUCi3
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ratte-rizzo
      Moin
      Daniel
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ratte-rizzo sagte in instance system.adapter.luftdaten.1 already running:
      Hat er bei mir noch nie getan.
      Dann gibt es eine Fehlermeldung und gut ist!
      So eine Meldung kommt nach einem Neustart des Adapters ohne dass er vorher richtig beendet wurde.
      beendet sich trotz timeout korrekt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        ratte-rizzo
        @homoran sagte in instance system.adapter.luftdaten.1 already running:
        Und woran kann das liegen? Tagelang funktioniert er brav und dann hängt er sich auf. Dann schieße ich ihn mit "kill" ab und dann gehts wieder tagelang gut.
        • R ratte-rizzo
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Update des Adapters - kommt wohl nicht so häufig vor ;-)
          herunterfahren, restart o.ä., vielleicht auch Konfig-Änderungen, nach denen die Instanz neu gestartet wird nd evtl. vorher nicht sauber gestoppt wurde.
          Das kann womöglich bei zu hoher Load average passieren
          • R ratte-rizzo
            Moin
            Daniel
            Festplattenart: SSD
            NPM-Version: 6.14.4
            Image genutzt: Nein
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            Ich möchte dem (ein Bisschen) widersprechen:
            Instanz 0 hat nie ein Timeout und trotzdem startet sie regelmässig neu (mit etwa 5 Sekunden Versatz zu Instanz 1).
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              ratte-rizzo
              @unclesam sagte in instance system.adapter.luftdaten.1 already running:
              Das ist korrekt. Instanz 0 hat sich noch nie aufgehängt. Allerdings gibts da auch nie Timeouts (falls das damit etwas zu tun haben sollte).
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ratte-rizzo
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @ratte-rizzo OK, jetzt verstehe ich. Das ist ein Adapter, der kurz startet, die Daten holt und sich dann wieder beendet.
                Das heisst, beim Gerät, das du mit der Instanz 1 ansprichst, kommt es zu Verbindungsproblemen. WLAN?
                Und dann gibt es möglicherweise ein Problem im Adapter: die Instanz 1 läuft immer noch (da sie wohl kein Timeout hat, aber sonst irgendwie hängt) und damit kann sie kein zweites Mal gestartet werden.
                Ich würde mal die Verbindung zu 192.168.178.113 pingen (ping -t 192.168.178.113) und schauen, ob du die Verbindungsprobleme auch hast.
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  OOps - das sind zwei Instanzen 😳
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    korrekt, das ist ein Adapter mit scheduled Instanzen.
                    Der Server von Luftdaten.info hat aber immer wieder Aussetzer.
                    Ich habe auch zwei Instanzen, mit denen ich zwei Stationen abfrage.
                    Eine davon ist immer wieder bei Luftdaten.info offline (kann man dann auch auf deren Website sehen) und dann kommt es zu dem timeout Daten auszulesen, die nicht da sind
                      ratte-rizzo
                      @Homoran
                      Ja, 2 Instanzen :) Tschuldigung, hätte ich vielleicht nochmal betonen sollen.
                      @UncleSam
                      Ja, die Verbindung ist manchmal schlecht, weil der Sensor relativ weit weg ist von der FritzBox. Daher kann es manchmal halt zu Aussetzern kommen. Ich habe halt die Vermutung (hab davon halt keine Ahnung), dass der Adapter mit den Timeouts nicht so 100%ig zurecht kommt.
                      Es sind aber in diesem Falle 2 Sensoren bei mir, die Daten werden ja auch über lokale IP Adressen abgefragt und nicht über den Server von luftdaten.info
                      • R ratte-rizzo
                        @Homoran
                        @UncleSam
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        geht das?
                        dann würde ich da auf jeden fall mal testen ob der Sensor erreichbar ist.
                        Aber dass das snn zu einem "nicht beenden" der Instanz führt kenne ich nicht
                          geht das?
                          ratte-rizzo
                          geht das?
                          Jup, das geht, wenn man einen Sensor selber betreibt, dann kann man den auch direkt abfragen.
                          Naja, "meistens" ist er ja erreichbar. Ich kann Sensor und FritzBox leider nicht dichter zusammen bringen, bzw. keinen Repeater dazwischen setzen. Vielleicht sollte ich das bei GitHub als Issue posten, dass der Entwickler des Adapters da nochmal drüber schaut?
                          • R ratte-rizzo
                            @Homoran
                            @UncleSam
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich würde mal ein Issue auf GitHub eröffnen und auf dieses Thema hier verweisen. Der Adapter bleibt nämlich teilweise länger als 5 Minuten hängen und dann kann der nächste Schedule nicht ausgeführt werden.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das würde dann heißen dass der nächste schedule wohl startet, aber der andere nochnicht beendet wurde
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Ja, genau das wollte ich sagen...
