  4. instance system.adapter.luftdaten.1 already running
    6.7k
luftdatentimeoutalready running
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @homoran sagte in instance system.adapter.luftdaten.1 already running:
    beendet sich trotz timeout korrekt
    Ich möchte dem (ein Bisschen) widersprechen:
    2021-01-18 21:30:00.017 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 3708
    2021-01-18 21:30:04.032 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 3733
    2021-01-18 21:30:15.715 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-18 21:32:11.045 - error: luftdaten.1 (3708) connect ETIMEDOUT 192.168.178.113:80
    2021-01-18 21:32:21.556 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-18 21:35:00.017 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 8461
    2021-01-18 21:35:04.034 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 8476
    2021-01-18 21:35:11.849 - info: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-01-18 21:40:00.002 - warn: host.himbeere instance system.adapter.luftdaten.1 already running with pid 8476
    Instanz 0 hat nie ein Timeout und trotzdem startet sie regelmässig neu (mit etwa 5 Sekunden Versatz zu Instanz 1).
    ratte-rizzo
    @unclesam sagte in instance system.adapter.luftdaten.1 already running:
    Das ist korrekt. Instanz 0 hat sich noch nie aufgehängt. Allerdings gibts da auch nie Timeouts (falls das damit etwas zu tun haben sollte).
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ratte-rizzo
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @ratte-rizzo OK, jetzt verstehe ich. Das ist ein Adapter, der kurz startet, die Daten holt und sich dann wieder beendet.
      Das heisst, beim Gerät, das du mit der Instanz 1 ansprichst, kommt es zu Verbindungsproblemen. WLAN?
      Und dann gibt es möglicherweise ein Problem im Adapter: die Instanz 1 läuft immer noch (da sie wohl kein Timeout hat, aber sonst irgendwie hängt) und damit kann sie kein zweites Mal gestartet werden.
      Ich würde mal die Verbindung zu 192.168.178.113 pingen (ping -t 192.168.178.113) und schauen, ob du die Verbindungsprobleme auch hast.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        OOps - das sind zwei Instanzen 😳
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          korrekt, das ist ein Adapter mit scheduled Instanzen.
          Der Server von Luftdaten.info hat aber immer wieder Aussetzer.
          Ich habe auch zwei Instanzen, mit denen ich zwei Stationen abfrage.
          Eine davon ist immer wieder bei Luftdaten.info offline (kann man dann auch auf deren Website sehen) und dann kommt es zu dem timeout Daten auszulesen, die nicht da sind
            ratte-rizzo
            @Homoran
            Ja, 2 Instanzen :) Tschuldigung, hätte ich vielleicht nochmal betonen sollen.
            @UncleSam
            Ja, die Verbindung ist manchmal schlecht, weil der Sensor relativ weit weg ist von der FritzBox. Daher kann es manchmal halt zu Aussetzern kommen. Ich habe halt die Vermutung (hab davon halt keine Ahnung), dass der Adapter mit den Timeouts nicht so 100%ig zurecht kommt.
            Es sind aber in diesem Falle 2 Sensoren bei mir, die Daten werden ja auch über lokale IP Adressen abgefragt und nicht über den Server von luftdaten.info
            HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ratte-rizzo
              @Homoran
              @UncleSam
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @ratte-rizzo sagte in instance system.adapter.luftdaten.1 already running:
              geht das?
              dann würde ich da auf jeden fall mal testen ob der Sensor erreichbar ist.
              Aber dass das snn zu einem "nicht beenden" der Instanz führt kenne ich nicht
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                geht das?
                ratte-rizzo
                geht das?
                Jup, das geht, wenn man einen Sensor selber betreibt, dann kann man den auch direkt abfragen.
                Naja, "meistens" ist er ja erreichbar. Ich kann Sensor und FritzBox leider nicht dichter zusammen bringen, bzw. keinen Repeater dazwischen setzen. Vielleicht sollte ich das bei GitHub als Issue posten, dass der Entwickler des Adapters da nochmal drüber schaut?
                • R ratte-rizzo
                  @Homoran
                  @UncleSam
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich würde mal ein Issue auf GitHub eröffnen und auf dieses Thema hier verweisen. Der Adapter bleibt nämlich teilweise länger als 5 Minuten hängen und dann kann der nächste Schedule nicht ausgeführt werden.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das würde dann heißen dass der nächste schedule wohl startet, aber der andere nochnicht beendet wurde
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Ja, genau das wollte ich sagen...
