  4. Installation auf RasPI1 mit Raspbian
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    @JERKBALL:
    Über eine Aussage, wie ich das verlangte Passwort manuell setze, wäre ich wirklich sehr dankbar! `
    ich würde mir ja gerne den Dank abholen, weiss aber gar nicht, wo diese Meldung zu dem (?) Zeitpunkt @JERKBALL:
    Beim Starten kommt: ` herkommt und schon gar nicht wieso.
    @JERKBALL:
    Wenn ich deiner Verlinkung folge, lande ich auf der iobroker.net Startseite… `
    sollte nicht - tuts bei mir aber auch :( Neuer Versuch:
    http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
    Versuch mal <strg>klick oder URL in neuen Tab einkopieren.
    @JERKBALL:
    ch hatte begonnen mit dem Paket der Download Seite `
    Da gibt es viele, je weiter unten, desto älter.
    http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
    die aktuelle für den RasPi1 liegt auf Platz 1!
    Rainer</strg>
    • J Offline
      JERKBALL
      Mit STRG gehts, vielen Dank. Hatte hier am Rechner sowie am Smartphone nicht geklappt..
      Die Anleitung bin ich befolgt, bis ich "http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb" installieren sollte… Das installiert bei mir aber Version 0.12.6
      Nach der Installation fehlten bei mir auch iobroker.js-controller und iobroker.admin
      > ich würde mir ja gerne den Dank abholen, weiss aber gar nicht, wo diese Meldung zu dem (?) Zeitpunkt … herkommt und schon gar nicht wieso.
      Dann warten wir mal, ob es noch andere in diesem Forum gibt, die den Quelltext an dieser Stelle lesen können ;)
      Ich kann es leider nicht :(
      Aber zumindest die Log lesen und halbwegs interpretieren.
      Aber vielen Dank, dass du mir so schnell mit Rat und Tat zur Seite gesprungen bist.
        @JERKBALL:
        Die Anleitung bin ich befolgt, bis ich "http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb" installieren sollte… Das installiert bei mir aber Version 0.12.6 `
        Recht du hast!
        Da war etwas :?
        Der Raspi1 ist ein ARMv6; RasPi2 und 3 sind ARMv7
        Aber ich meine, dass ich das Image http://www.iobroker.net/?ddownload=5314 auch ohne das wget gemacht hatte. Und das lief.
        Allerdings hat sich aktuell bei einigen Versionen etwas geändert.
        Wenn du noch ne Karte übrig hast, versuch es mal bitte mit dem Image. Das lief bei mir problemlos.
        Bleibt nur noch die Frage wann genau diese Meldung auftritt.
        • J Offline
          JERKBALL
          @Homoran:
          Bleibt nur noch die Frage wann genau diese Meldung auftritt. `
          Ich starte den iobroker daemon:
           [color]/usr/bin/node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start[/color]
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 20476
          die Log verrät mir, dass was nicht geht:
          2016-11-04 12:39:41.198  - info: host.fhem iobroker.js-controller version 0.13.1 js-controller starting
          2016-11-04 12:39:41.236  - info: host.fhem Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
          2016-11-04 12:39:41.239  - info: host.fhem hostname: fhem, node: v4.6.1
          2016-11-04 12:39:41.243  - info: host.fhem ip addresses: 192.168.0.51
          2016-11-04 12:39:41.365  - info: inMem-states listening on port 9002
          2016-11-04 12:39:41.465  - info: inMem-objects listening on port 9001
          2016-11-04 12:39:41.491  - info: host.fhem InMemoryDB connected
          [color]2016-11-04 12:39:41.552  - error: host.fhem _design/system missing - call node iobroker.js setup[/color]
          2016-11-04 12:39:41.652  - error: uncaught exception: password is not defined
          2016-11-04 12:39:41.673  - error: ReferenceError: password is not defined
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:150:13
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2068:21)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          2016-11-04 12:39:41.697  - info: host.fhem terminated
          2016-11-04 12:39:41.717  - info: iobroker _restart
          Also beherzige ich den Hinweis aus der Log, weil ich ja bislang nur iobroker.js setup custom aufgerufen habe, um den port 9000 auf 9002 zu ändern.
          Soweit so gut, wenn ich dann allerdings das Setup aufrufe, kommt folgende Fehlermeldung:
          root@fhem:/opt/iobroker# /usr/bin/node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js setup
          object system.certificates created
          object system.repositories created
          object system.config created
          object enum.rooms created
          object system.group.user created
          object system.group.administrator created
          object _design/system created
                      password(getAppName()).hash(null, null, function (err, res) {
          [color]ReferenceError: password is not defined[/color]
          Der Bereich in tools.js ist ja auch recht eindeutig:
          function createUuid(_objects, callback) {
              var tasks = 2;
              var _uuid;
              _objects.getObject('system.user.admin', function (err, obj) {
                  if (err || !obj) {
                      // Default Password for user 'admin' is application name in lower case
                      [color]password(getAppName()).hash(null, null, function (err, res) {[/color]
                          if (err) console.error(err);
                          // Create user here and not in io-package.js because of hash password
                          var tasks = 0;
                          tasks++;
                          _objects.setObject('system.user.admin', {
                              type: 'user',
                              common: {
                                  password:   res,
                                  dontDelete: true,
                                  enabled:    true
                              native: {}
                          }, function () {
                              console.log('object system.user.admin created');
                              if (!--tasks && callback) callback(_uuid);
                  } else {
          Hier findet man dann auch in Zeile 150 den angemekerten Code-Schnippsel, allerdings kann ich mit den Kommentaren drum rum recht wenig anfangen udn weiß nicht, on ich einfach das Passwort an dieser Stelle manuell setzen kann…
          Vielen Dank auf jeden Fall!
          //EDIT
          Im CODE Tag geht wohl kein COLOR Tag, sie die COLOR Brakets als Markierung an ;)
            @JERKBALL:
            Code: Alles auswählen
            Starting iobroker controller daemon… `
            ok!
            der übliche Weg wäre
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            und gut ist (sollte sein)
            Ich habe da mal einen Verdacht:
            dein Server heisst doch nicht umsonst fhem, oder?
            Was läuft denn da noch alles drauf?
            Diesen Fehler habe ich bisher noch nie gesehen!
            Hast du ioBroker als root installiert?
            • und jetzt auch gestartet?
            @JERKBALL:
            Im CODE Tag geht wohl kein COLOR Tag, sie die COLOR Brakets als Markierung an ;) `
            jepp, ich hatte mich schon über die Tags gewundert ;-)
            Das muss sich @Bluefox ansehen, evtl. geht da etwas mit letsencrypt nicht.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Danke. Habe tatsächlich ein Fehler bei der neuen Installation entdeckt.
              0.13.2 ist raus.
              • J Offline
                JERKBALL
                root@fhem:/opt/iobroker#  npm install iobroker.js-controller --production
                > iobroker.js-controller@0.13.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/setup.js setup first
                iobroker.js-controller@0.13.2 node_modules/iobroker.js-controller
                └── yargs@6.3.0 (yargs-parser@4.0.2)
                Jetzt gehts! Danke :)
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @JERKBALL:
                  Jetzt gehts! Danke :) `
                  Wie denn nun genau?
                  Ich habe das Raspi 1 Image genommen mit js-controller 0.12.2 und versuche es upzudaten auf 0.13.2.
                  node ist dabei noch auf 0.12.6. node updaten habe ich vorher bei anderen Versuchen nicht hinbekommen.
                  pi@ioBroker-Pi1:~ $ sudo su
                  root@ioBroker-Pi1:/home/pi# node -v
                  v0.12.6
                  root@ioBroker-Pi1:/home/pi# cd /opt/iobroker
                  root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# iobroker stop
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  Exit code for "killall.sh": 0
                  root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                  npm WARN engine request@2.78.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                  > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                  > node-gyp rebuild
                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.12.6"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                    COPY Release/ursaNative.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                  fs.js:500
                    return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                  Error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                      at Error (native)
                      at Object.fs.openSync (fs.js:500:18)
                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1099:15)
                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:88:24)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:552:23
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:573:11)
                      at Module._compile (module.js:460:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                      at Module.load (module.js:355:32)
                      at Function.Module._load (module.js:310:12)
                  npm ERR! Linux 4.4.11+
                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                  npm ERR! node v0.12.6
                  npm ERR! npm  v2.11.2
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! iobroker.js-controller@0.13.2 install: `node lib/setup.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.13.2 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! You can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker#</anonymous>
                  Nach diesem Versuch funktioniert dann auch kein "iobroker" mehr:
                  module.js:338
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                      at Function.Module._load (module.js:278:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
                      at startup (node.js:129:16)
                      at node.js:814:3
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @lobomau:
                    @JERKBALL:
                    Wie denn nun genau?
                    v0.12.6
                    > node-gyp rebuild
                    fs.js:500
                        at Error (native)
                    npm ERR!
                    module.js:338
                        throw err;
                        at node.js:814:3
                    Ein mal schreiben:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo chmod 777 * -R
                    sudo chmod 700 /root
                    sudo chmod 777 /root/.node-gyp
                    sudo chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                    sudo npm install iobroker.js-controller --production
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Bluefox:
                      Ein mal schreiben:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 * -R
                      sudo npm install iobroker.js-controller –production `
                      Leider bei der vorletzten Zeile:
                      pi@ioBroker-Pi1:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 * -R
                      pi@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker $ sudo chmod 700 /root
                      pi@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 /root/.node-gyp
                      pi@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                      chmod: Zugriff auf „/root/.node-gyp/*“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • Slave: Pi4
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @lobomau:
                        @Bluefox:
                        Ein mal schreiben:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 * -R
                        hm… /root/.node-gyp/
                        WTF… ;)
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          ich probiere jetzt lieber nicht die letzte Zeile
                          Das hat vorher nicht funktioniert und alles "zerschossen".
                          Oder sollte ich es probieren? :roll:
                          • Slave: Pi4
                            Mach auf jeden Fall vorher ein
                            sudo npm cache clean
                            sudo iobroker stop
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Homoran:
                              sudo iobroker stop
                              Rainer `
                              Davon geht jedenfalls die folgende Fehlermeldung nicht weg:
                              Es ist ja weiterhin node 0.12.6 drauf.
                              Hauptfrage: muss ich node updaten, um auch js-controller auf 0.13.2 updaten zu können?
                              Jerkball schein es ja geschafft zu haben: aktueller js-controller mit node 4.x.x. auf raspi1.
                              • Slave: Pi4
                                @lobomau:
                                Es ist ja weiterhin node 0.12.6 drauf. ` Ich werde langsam alt und vergesslich :(
                                Du hattest geschrieben:
                                @lobomau:
                                Ich habe das Raspi 1 Image genommen `
                                Ich meine das aktuelle Image http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de in der Liste ganz oben, wäre mit jessie und nodejs 4.x.
                                Kann mich aber nicht mehr erinnern und ausgerechnet dazu habe ich eine mangelhafte Doku abgegeben :oops:
                                Das ganze geht mir jetzt etwas zu sehr in die (bei mir nicht vorhandene) Tiefe.
                                Die Fehlermeldung:
                                @lobomau:
                                chmod: Zugriff auf „/root/.node-gyp/*“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
                                kann evtl. auch mit fehlenden Rechten zusammenhängen.
                                mach mal vorher ein
                                sudo su
                                um dich als echter root vorübergehend anzumelden und probiere den chmod dann noch einmal.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Homoran:
                                  @lobomau:
                                  @lobomau:
                                  mach mal vorher ein
                                  sudo su
                                  Das eine Raspi1 Image ist mit node 0.12.6. :-(
                                  Ich glaube sudo su hatte ich schon getestet. Mach ich nochmal.
                                  • Slave: Pi4
                                    @lobomau:
                                    Das eine Raspi1 Image ist mit node 0.12.6. :-( `
                                    Ja das von vor weit über einem Jahr, da gab es nichts anderes und auch nur wheezy und kein Jessie.
