  4. Backitup v1.8.5 0kB
    6.7k
Backitup v1.8.5 0kB
69 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @homoran said in Backitup v1.8.5 0kB:
    Es ist nicht auszuschließen, dass es an der Alpha-Version deines js-controllers liegen könnte.
    Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Was sich da auch immer verhakt hat, mit einmal eine falsche Konfiguration anwenden und wieder zurück ist das Problem gelöst.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
    deswegen schrieb ich ja könnte, aber wer verwaltet denn:
    Das ist doch der Controller.
    Und du hast bestimmt nicht von 3.1.6 direkt auf 3.2.6-0 gewechselt.
    Zwischendrin hast du sehr wahrscheinlich auch mal eine noch frühere Alpha version gehabt.
    Wer sagt denn, dass nicht diese etwas "kaputtgespielt" hatte, was in der aktuellen Verion nicht mehr passiert, aber eine Initialzündung durch Konfig-änderung braucht um es wieder richtig zu stellen?
    Ich weiß, das ist alles Kaffeesatz in der Glaskugel.
    und der Grund warum @fastfoot schreibt:
    @fastfoot said in Backitup v1.8.5 0kB:
    ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Okay, ich ging bisher davon aus, dass das die Adapter selber machen.
      Nein. Aber ich bin bewußt auf die 3.2.6-0 umgestiegen. Nur wenn getestet wird, können Fehler gefunden werden.
      Sollte das kein Einzelschicksal sein, dann wird sich noch jemand dazu melden.
        O Offline
        O Offline
        Neuer JS-Controller, neues Pech. Wieder kein Backup.
        Grund:
        Keine Rechte unter /opt/iobroker/node_modules\iobroker.js-controller\tmp den Ordner backup zu erstellen.
        @apollon77
        Container Problem?
        iobroker fix behebt das Problem bis zum nächsten JS-Controller "VERMUTUNG".
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Grund:
          @apollon77
          Container Problem?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          Grund:
          @apollon77
          Container Problem?
          Am JS Controller wird es wohl nicht liegen, den habe ich auch. Ich frage mich warum überhaupt in einen Systemordner geschrieben wird, da findet er doch den Standardordner nicht. Wie sieht denn die Konfiguration deines backups Ordners aus? Wie bindest du den ein?
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            Grund:
            @apollon77
            Container Problem?
            O Offline
            O Offline
            @fastfoot
            Muss ich mal später gucken.
            • F fastfoot
              Grund:
              @apollon77
              Container Problem?
              O Offline
              O Offline
              @fastfoot
              Wenn ich mit "cp ./README.md /opt/iobroker/backups/" die im Ordner /opt/iobroker standardmäßig vorhandene Datei kopiere, landet sie in meinem Ordner auf dem NAS. Auch iobroker backup erzeugt das Backup in /opt/iobroker/backups. Ich habe an meinem Container auch nichts geändert. Was kann ich da prüfen, um herauszufinden, weshalb Backitup nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" schreibt?
                @fastfoot
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Backitup schreibt dort nicht hin. Es wird der gleiche Prozess gestartet, wie über den Konsolenbefehl und wie du siehst, werden Daten nur im tmp Ordner gesammelt und dann erstellt.
                Ich gehe bei dir von einem Rechteproblem auf deinem NAS aus.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  O Offline
                  O Offline
                  @simatec
                  Was für ein Rechteproblem?
                  Nach /opt/iobroker/backups lässt sich einwandfrei schreiben. Am Container hat sich auch nichts geändert. Nach iobroker fix darf dann der Ordner "backup" in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp" erstellt werden und alles funktioniert wieder. Bis zur Installation des nächsten JS-Controllers wie mir scheint.
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Also doch ein Rechteproblem im tmp backup Ordner. iobroker fix setzt die Rechte richtig
                    • simatecS simatec
                      O Offline
                      O Offline
                      @simatec said in Backitup v1.8.5 0kB:
                      Ich denke Backitup schreibt gar nicht nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup"?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Backitup nutzt die Backup Methode aud dem js-Controller und der ist identisch zum Konsolenbefehl. Also auch hier wird ein tmp angelegt.
                        • simatecS simatec
                          O Offline
                          O Offline
                          @simatec
                          Okay, dann ist doch alles richtig. Stellt sich eben nur die Frage, weshalb nach einem Update des JS-Controllers die Berechtigung zum Erstellen des Ordners "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" wieder weg ist. Ist ja leicht durch "iobroker fix" zu beheben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das vor JS-Controller 3.2.X so war.
                            @simatec
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            @simatec
                            Das könnte an der Art liegen, wie du den JS-Controller installiert hast. Ich habe den heute allerdings auf alle möglichen Arten installiert und keine Probleme feststellen können, der tmp Ordner hatte immer die Berechtigungen rwxr-xr-x iobroker iobroker, ich konnte es also nicht nachvollziehen
                            • F fastfoot
                              @simatec
                              O Offline
                              O Offline
                              @fastfoot
                              Hmm. "npm i iobroker.js-controller@next"
                              Der nächste JS-Controller kommt bestimmt. Ich bin gespannt!
                              drwxr-xr-x iobroker iobroker
                              Danke für deine Mühe!
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @fastfoot
                                Dann wäre es interessant zu wissen, wie dann der Ordner vor dem fix geflaggt ist. Ansonsten empfehle ich iob update && iob upgrade self anstatt über npm, das hatte aber bei meinen Tests, den Fehler zu provozieren, nichts gebracht
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Ich werde berichten!
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Installation von JS-Controller 3.2.11, selber Fehler.
                                    Vor Installation:
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-d 12765 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-d 18332 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_28-19_31_42_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [telegram] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [EXIT] 0
                                    # pwd
                                    # ls -la
                                    drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:31 tmp
                                    Nach der Installation:
                                    Gestartet...
                                    [ERROR] [iobroker] - Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup'
                                        at Object.mkdirSync (fs.js:841:3)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:300:32
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    [EXIT] 6
                                    # pwd
                                    # ls -la
                                    drwxr-xr-x    2 root     root       4096 Jan 28 19:39 tmp
                                      Vor Installation:
                                      Gestartet...
                                      [EXIT] 0
                                      # pwd
                                      # ls -la
                                      Gestartet...
                                      [EXIT] 6
                                      # pwd
                                      # ls -la
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Ach so, es ist nur der "tmp"-Ordner, der danach auf root steht:
                                      # ls -la
                                      insgesamt 512
                                      drwxr-xr-x    6 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:40 .
                                      drwxrwxrwx 1172 iobroker iobroker  36864 Jan 28 19:39 ..
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker  84725 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    420 Okt 26  1985 compactgroupController.js
                                      drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:38 conf
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    158 Okt 26  1985 controller.js
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   8341 Okt 26  1985 gulpfile.js
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     74 Okt 26  1985 iob
                                      -rwxr-xr-x    1 iobroker iobroker     33 Okt 26  1985 iobroker.js
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker      5 Jan 28 19:40 iobroker.pid
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker  59436 Okt 26  1985 io-package.json
                                      drwxr-xr-x   10 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:38 lib
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   1135 Okt 26  1985 LICENSE
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker 207604 Okt 26  1985 main.js
                                      drwxr-xr-x   50 iobroker iobroker   4096 Jan 28 19:38 node_modules
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   6476 Jan 28 19:38 package.json
                                      -rw-rw-rw-    1 iobroker iobroker    156 Jan 28 19:42 pids.txt
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker  45055 Okt 26  1985 README.md
                                      -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   5677 Okt 26  1985 reinstall.js
                                        # ls -la
                                        insgesamt 512
                                        Da sind ja ACLs gesetzt. Schau mit
                                        gefacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp
                                        nach den vollständigen Rechten.
                                        Schreibrechte der Gruppe fehlen übrigens schon in deiner ersten Version.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          # getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp
                                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                          # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp
                                          # owner: root
                                          # group: root
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          other::r-x
