  4. Shelly 1 , 2.5 oder i3
    5.7k
shelly1
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MatthiaB
    @da_woody
    ok, und dann den Shelly 1?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @matthiab ja, 2 shelly1
    • da_WoodyD da_Woody
      MatthiaB
      @da_woody
      Hey,
      ich habe nun schon mal einen Shelly H&T - der ist auch im ioBroker zu sehen, aktualisiert sich aber nicht...
      das kann mir ja mit den Shellys 1 auch passieren... gibt es da einen Trick?
      • M MatthiaB
        @da_woody
        Hey,
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @matthiab mit dem problem kämpf ich auch seit einiger zeit. adapterneustart für 3-4 minuten alles ok, dann wird nicht mehr aktualisiert.
        hast du den HT mit batterie, oder am netzteil?
          MatthiaB
          @da_woody
          habe den mit Batterie, ob das gut ist weiß ich noch nicht...
          Dieser schaltet sich ja auch nur sproratisch ins WLAN. In der App ist er zu sehen.
          • M MatthiaB
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @matthiab naja, wenn keine änderung ist, meldet sich der nur alle 12 stunden mal.
            bei netzbetrieb sind ca 5 -10 min.
              MatthiaB
              @da_woody
              ja wenn sich nichts ändert reicht das sicherlich. Aber die App sagt mir ja das sich was geändert hat und der Ort wo er nun steht auch... 7 Grad Unterschied sollte er als Anlass nehmen sich zu melden.
              Ich möchte ja in Zukunft darüber bei bedarf einen Lüfter schalten.
              • M MatthiaB
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @matthiab das nicht normal. sollte schon bei 0.1 sich melden. dann hast du anscheinend das selbe problem wie ich. nur bei mir sinds 70 ungefähr...
                hatte gehofft das bei der neuinstall vom ioBroker demnächst sich das wieder ändern würde...
                bis dahin hatte ich mit CoAP keine probleme.
                  MatthiaB
                  @da_woody
                  ich bin gar nicht über CoAP gegangen. Der Iobroker hatte ihn ja gefunden. Ich habe es mal umgestellt...
                  • M MatthiaB
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @matthiab also MQTT?
                    welche firmware hast du drauf? welche adapter version?
                      MatthiaB
                      @da_woody
                      sensor: 20201124-091711/v1.9.0@57ac4ad8
                      auch komisch. In der App sagt er es ist eine neue verfügbar, aber keine neuere - häää
                      adapter: 4.0.3
                      • M MatthiaB
                        @da_woody
                        adapter: 4.0.3
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @matthiab die 1.9.0 is im moment aktuell. bei mir wird auch kein update angezeigt. da gehts aber drunter und drüber. aktuell wird an eine 1.9.4 für alles gewerkt. teilweise schon vorhanden.
                          MatthiaB
                          @da_woody
                          hi,
                          mein Sensor meldet mir nun was.
                          schauen wir wie lange es läuft
                          • M MatthiaB
                            @da_woody
                            hi,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @matthiab was hast du gemacht?
                              MatthiaB
                              @da_woody
                              auf CoAP umgestellt. Dann hat er gestern spät gemeldet, dass das Gerät gefunden wurde, und heute habe ich gesehen, das die Werte geändert sind.
                              Mehr nicht.
                              • M MatthiaB
                                @da_woody
                                Mehr nicht.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @matthiab droelf.gif du bist der erste bei dem das so klappt! normal, wenn CoAP nicht will, stellen die leute auf MQTT um!
                                für mein problem hab ich auch eventuell was gefunden heute... hab an meinem netzwerk kabeltechnisch was geändert. da hängt im mom ein switch vor den leitungen zu den APs. ist zwar nur ein "dummer", aber eventuell liegts daran... könnte von der zeit hinkommen seit ich probleme habe. bei einem managed hätte ich das verstanden, bei einem normalen... mal schauen.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  mir haut's die birne weg! testweise den AP in der garage direkt auf den router gesteckt. die daten kommen, wie wenn nie was gewesen wäre!
                                  was kann ein dummer Netgear switch anstellen, das keine daten durchgehn???zorn.gif
                                    MatthiaB
                                    @da_woody
                                    vielleicht hat der switch einen weg?
                                    • M MatthiaB
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @matthiab nope, alles andere funktioniert ja... da hängt mein NAS/FTP-server dran, rechner von der frau, drucker
                                      offensichtlich wollen die synology's nur direkt miteinander reden...
                                      wird morgen luschtig. fröhliches umverkabeln... HRNZ
                                      LOL, dafür erklärt mir jetzt Grafana: No data
                                      na erstmal egal. das wird schon wieder.
                                        MatthiaB
                                        @da_woody
                                        grafana greift doch auf eine Datenbank zu oder? wenn es lange keine Zeiteinträge gibt kann er vielleicht in dem gezeigten Zeitabschnitt nichts finden?
                                        • M MatthiaB
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @matthiab fuck. zu früh gefreut. daten nur durch den neustart des shelly adapters für paar minuten...
