  4. Shelly 1 , 2.5 oder i3
    5.7k
shelly1
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MatthiaB
    Hallo Zusammen,
    sind hier einige Shelly-Experten dabei?
    Ich habe folgendes Problem/Idee.
    Wir haben nachträglich 2 Außenlampen installiert. Diese sind mit einer eigenen Zuleitung versehen. Mit einem Fritzbox-Schalter sowie einer Dect200 können wir diese schalten.
    Meine Idee nun:
    Hinter dem eigentlichen Schalter fürs Außenlicht kommt ein Shelly 1. Mittels potenzialfreien Kontakten schalte ich den Shelly 1 und damit das Außenlicht. Der IoBroker schaltet dann vielleicht per Skript die Fritzdect 200.
    Da ich mit dem Schalter auch den eigentlichen Stromkreis schalte muss, fällt glaube ich der Shelly i3 raus oder?
    Eine alternative wäre wohl auch der Sonoff mini.
    Danke für euren Input.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @matthiab ich steh auf der leitung.... wenn du die fritzdect über den ioBroker schaltest, warum dann noch den shelly?
    hast du bei dem schalter fix 230V? wenn ja, shelly1 rein, normalen schalter/taster an den shelly und gut ists. das fritzgedüns brauchst du dann nicht. und potentialfrei ist auch egal wenn alles 230V hat.
    • da_WoodyD da_Woody
      MatthiaB
      @da_woody
      Hey.
      Ich habe einen Schalter im Whz. Damit kann ich 2 Außenleuchten schalten. Im Nachhinein haben wir 2 weitere Lampen installiert, die aber an einem anderen Kabel hängen, somit keine Verbindung zum Schalter haben.
      Wenn ich nun den Schalter im Whz betätige möchte ich das alle 4 Lampen geschaltet werden.
      • M MatthiaB
        @da_woody
        Hey.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @matthiab ahso! naja, du könntst 2 shelly einbauen, wobei der beim schalter über i/o url actions den anderen steuert!
          MatthiaB
          @da_woody
          ok, und dann den Shelly 1?
          • M MatthiaB
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @matthiab ja, 2 shelly1
              MatthiaB
              @da_woody
              Hey,
              ich habe nun schon mal einen Shelly H&T - der ist auch im ioBroker zu sehen, aktualisiert sich aber nicht...
              das kann mir ja mit den Shellys 1 auch passieren... gibt es da einen Trick?
              • M MatthiaB
                @da_woody
                Hey,
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @matthiab mit dem problem kämpf ich auch seit einiger zeit. adapterneustart für 3-4 minuten alles ok, dann wird nicht mehr aktualisiert.
                hast du den HT mit batterie, oder am netzteil?
                  MatthiaB
                  @da_woody
                  habe den mit Batterie, ob das gut ist weiß ich noch nicht...
                  Dieser schaltet sich ja auch nur sproratisch ins WLAN. In der App ist er zu sehen.
                  • M MatthiaB
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @matthiab naja, wenn keine änderung ist, meldet sich der nur alle 12 stunden mal.
                    bei netzbetrieb sind ca 5 -10 min.
                      MatthiaB
                      @da_woody
                      ja wenn sich nichts ändert reicht das sicherlich. Aber die App sagt mir ja das sich was geändert hat und der Ort wo er nun steht auch... 7 Grad Unterschied sollte er als Anlass nehmen sich zu melden.
                      Ich möchte ja in Zukunft darüber bei bedarf einen Lüfter schalten.
                      • M MatthiaB
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @matthiab das nicht normal. sollte schon bei 0.1 sich melden. dann hast du anscheinend das selbe problem wie ich. nur bei mir sinds 70 ungefähr...
                        hatte gehofft das bei der neuinstall vom ioBroker demnächst sich das wieder ändern würde...
                        bis dahin hatte ich mit CoAP keine probleme.
                          MatthiaB
                          @da_woody
                          ich bin gar nicht über CoAP gegangen. Der Iobroker hatte ihn ja gefunden. Ich habe es mal umgestellt...
                          • M MatthiaB
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @matthiab also MQTT?
                            welche firmware hast du drauf? welche adapter version?
                              MatthiaB
                              @da_woody
                              sensor: 20201124-091711/v1.9.0@57ac4ad8
                              auch komisch. In der App sagt er es ist eine neue verfügbar, aber keine neuere - häää
                              adapter: 4.0.3
                              • M MatthiaB
                                @da_woody
                                adapter: 4.0.3
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @matthiab die 1.9.0 is im moment aktuell. bei mir wird auch kein update angezeigt. da gehts aber drunter und drüber. aktuell wird an eine 1.9.4 für alles gewerkt. teilweise schon vorhanden.
                                  MatthiaB
                                  @da_woody
                                  hi,
                                  mein Sensor meldet mir nun was.
                                  schauen wir wie lange es läuft
                                  • M MatthiaB
                                    @da_woody
                                    hi,
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @matthiab was hast du gemacht?
                                      MatthiaB
                                      @da_woody
                                      auf CoAP umgestellt. Dann hat er gestern spät gemeldet, dass das Gerät gefunden wurde, und heute habe ich gesehen, das die Werte geändert sind.
                                      Mehr nicht.
                                      • M MatthiaB
                                        @da_woody
                                        Mehr nicht.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @matthiab droelf.gif du bist der erste bei dem das so klappt! normal, wenn CoAP nicht will, stellen die leute auf MQTT um!
                                        für mein problem hab ich auch eventuell was gefunden heute... hab an meinem netzwerk kabeltechnisch was geändert. da hängt im mom ein switch vor den leitungen zu den APs. ist zwar nur ein "dummer", aber eventuell liegts daran... könnte von der zeit hinkommen seit ich probleme habe. bei einem managed hätte ich das verstanden, bei einem normalen... mal schauen.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          mir haut's die birne weg! testweise den AP in der garage direkt auf den router gesteckt. die daten kommen, wie wenn nie was gewesen wäre!
                                          was kann ein dummer Netgear switch anstellen, das keine daten durchgehn???zorn.gif
