  4. Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration
    5.7k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    klassisch
    habe eine Ikea Tradfri Floalt Panel Leuchte.
    Der Tradfri Adaüpter zeigt den Datenpunkt:
    • transitionDuration
    Der scheint aber nicht zu funktionieren - zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Egal welchen Wert ich da eintrage, wird jede Änderung in Helligkeit oder Farbtemperatur sofort übernommen.
    Weiß jemand, was es damit auf sich hat? Ich hätte jetzt erwartet, daß ich bei der transitionDuration z.B. 20 Sekunden eintrage, dann bei der Brightness z.b. 0.4 und dann wird innerhalb von 20 Sekunden der Zielwert eingestellt.
    • K klassisch
      @klassisch said in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
      so passiert das auch bei mir
      • K klassisch
        @klassisch
        Hab es gerade nochmal getestet, weil mir etwas im Hinterkopf herumschwebte, dass IKEA im Gegensatz zu HM keine langen transition-times unterstützte
        Aber mit 20 und 40 Sekunden klappt es
          @klassisch
          klassisch
          @homoran Vielen Dank! Wie, bei Dir klappt es?
          Also ich stelle ein:
          Dann ändere ich brightness auf 100
          Und es wird schlagartig hell
          Was mache ich falsch?
          • K klassisch
            @klassisch
            ich habe mir noch keine Floalt leisten können, ich habe nur Weißspektrum bulbs
            Ich stelle dort auch erst die Zeit ein und dann die Zielhelligkeit
            Ich hätte noch zwei Ideen:
            • ich arbeite mit Gruppen, da meine Lampe hier neben dem Schreibtisch zwei Bulbs hat, und ich die synchron halten will
            • in der Instanz gibt es eine Checkbox: Übergangszeit beibehalten. Die habe ich aktiv
              @klassisch
              klassisch
              @homoran said in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
              @klassisch
              Das war bei mir bis Ende letzten Jahres auch so. Jetzt kam eine an. Installation ging rasch. Am selben Dübel, an dem vorher eine Pendelleuchte war. Einfach so eine gebogenen Sperrholzlatte aus einem alten Lattenrost verwendet. Ideal. dünn genug, daß die Kabel noch platz haben und stark genug, um die Leuchte an die Decke zu drücken. Aber die Flaolt brummt manchmal ganz leise.
              So mache ich das auch
              Ich auch
              Ok, das mache ich nicht. wo stellt man die ein?
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                Ok, ich habe auch eine Bulb. recht alt, aber heute FW aktualisiert. Die hat aber keine TransistionDuration
                • K klassisch
                  Was ist das für eine?
                  über die Ikea-App
                  im Adapter gibt es aber auch virtuelle Gruppen - teste ich mal
                  EDIT:
                  mit einer VG klappt es auch
                    über die Ikea-App
                    EDIT:
                    klassisch
                    @homoran Vielen Dank, habe jetzt auch eine Gruppe gefunden:
                    Keine Ahnung, wie die zustande kam. Muß schon länger da sein.
                    Darüber funktioniert es. Aber jetzt folgt sowohl Floatl als auch bulb, obwohl die im anderen Zimmer ist. Mal schauen, wie ich die auseinader dividieren kann.
                    • K klassisch
                      @klassisch
                      Die hast du mit der gleichen Fernbedienung angelernt ;-)
                      sonst lege doch getrennte virtuelle Gruppen an
                        @klassisch
                        klassisch
                        Du bist ein Fuchs und ich war ein Geizhals. Hatte mir tatsächlich die zweite FB gespart. "Kaufe ich erst, wenn sich das Zeug bewährt"
                        Habe ich jetzt parallel gemacht. Eine Virtuelle Gruppe mit einem Teilnehmer. Funktioniert. Name passt noch nicht ganz, aber Funktion ist da.
                        Ok, und da könnte ich dann noch eine zweite Floalt Paneele zuschalten und synchron laufen lassen. Könnte ich durchaus brauchen, z.B. im rel. langen Flur.
                        Mal schauen. ob ein Leuchtmittel auch Teilnehmer zweier VG sein kann.
                        In any case: You made my day! Wieder mal!
                        Herzlichen Dank!
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          Herzlichen Dank!
                          ich war der Geizhals.
                          Die ersten Starterpacks waren so günstig, dass die FB kostenlos war
                            klassisch
                            Kann der Bewegungsmelder von ikea auch verwendet werden?
                            • K klassisch
                              @klassisch sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                              kann ich dir nicht sagen, ich habe keinen, Sorry!
                                klassisch
                                Habe mal im FHEM Wiki nachgeschaut und das war nicht so ermutigend.
                                10 EUR wäre ein akzeptabler Preis, kaum teurer als ein 433MHz BWM.
                                Vielleicht kann der Tradfri Adapter mehr als FHEM.
                                Andererseits ist die Fernbedienung auch mit dem tradfri-Adapter nicht wirklich gesprächig.
                                • K klassisch
                                  das liegt aber am IKEA Gateway, das bietet diese Infos leider nicht
                                  Deswegen kann es auch sein, dass der BWM dort nichts sagt
                                    klassisch
                                    @homoran hast Du zufällig gehört oder gesehen, ob das mit einem anderen Zigbee Gateway besser ist?
                                    • K klassisch
                                      nicht zufällig 😂
                                      Ja, mit zigbee klappt das Auswerten der Fernbedienung. Frag mich bitte nicht ob das der Deconz oder der Zigbee-adapter war.
                                      Ich glaube @arteck kann dir da besser helfen.
                                      Hab auch die Symfonisk-Fernbedienuung mal zum Spielen für meine SONOS-Boxen geholt, da sehe ich auch nur den Batteriezustand in dem Tradfri-Adapter
                                        nicht zufällig 😂
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @homoran sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                        im zigbee adapter auf jeden fall. deconz müsste auch
                                        • arteckA arteck
                                          klassisch
                                          @arteck sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                          Danke, ich nehme mir das mal zum Anlass mich ernsthafter um das zigbee Thema zu kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/41174/tradfri-zigbee-der-beste-weg-mit-zukunft . Bislang hat es an der konkreten Anwendung gefehlt. HM, WLAN und 433 hatten den Bedarf abgedeckt.
