  4. [gelöst] iPad - ioBroker.Vis - Bildschirmschoner
    2.6k
    4.5k
visios app
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @Wszene Hi,
    ich habe gerade einen Adapter mit Widget hierfür in Vorbereitung.
    Er ist noch nicht veröffentlicht, da ich noch auf etwas warte.
    Wenn Du möchtest kannst ihn aber gerne mal testen:
    https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
    Du musst die Installation aber manuell durchführen auf der Kommandozeile.
    Im Ordner /opt/iobroker einfach "npm install gaudes/iobroker.diashow#main" ausführen.
    Google Fotoalbum geht noch nicht. Aktuell geht folgendes:
    • Bing Hintergrundbilder der letzte 8 Tage
    • Eigene Uploads
    • Lokaler Pfad
    • Synology PhotoStation
    VG Ralf
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @AggroRalf
    Danke dir
    Das klingt gut
    Werde ich mal auf mein Testsystem schmeissen
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • A AggroRalf
      @Wszene Hi,
      • Eigene Uploads
      • Lokaler Pfad
      VG Ralf
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      Hi @AggroRalf geht auf Anhieb, ist es vielleicht möglich über die Synology einen bestimmten Ordner als Pfad anzugeben das man nur bestimmte Bilder definieren kann.
      • A AggroRalf
        @Wszene Hi,
        • Eigene Uploads
        • Lokaler Pfad
        VG Ralf
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
        @AggroRalf
        Ich habe mal versucht es zu installieren
        hier das terminal
        root@ioBroker-Test:~# cd /opt/iobroker/
        root@ioBroker-Test:/opt/iobroker# npm install gaudes/iobroker.diashow#main
        > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
        > node-gyp configure build
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
          CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field 'InitAll' declared void
           18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {
        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: 'Handle' was not declared in this scope
        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before '>' token
        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: 'exports' was not declared in this scope
        In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: 'InitAll' was not declared in this scope
           23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro 'NODE_MODULE_X'
          737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
        make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
        gyp ERR! System Linux 5.4.78-2-pve
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
        gyp ERR! node -v v12.20.1
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN @date-io/date-fns@1.3.13 requires a peer of date-fns@^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react-dom@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        + iobroker.diashow@0.0.1
        added 9 packages from 12 contributors in 12.799s
        68 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Und ich finde den Adapter im ioBroker auch nicht
        Und was hat das ganze mit bluetooth zu tun?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @AggroRalf
          hier das terminal
          gyp ERR! not ok
          AggroRalf
          @Wszene
          Versuch noch folgenden Befehl:
          "iobroker add diashow"
          Diashow hat mix Bluetooth natürlich nichts zu tun, es sieht eher nach einer etwas fehlerhaften Installation allgemein von NPM aus.
          @Homer-J :
          Ich habe es hier nur kurz eingebracht, da @Wszene ja gerade auf der Suche nach einer Lösung für Diashows war :-) Bevor er sich mit Blockly was zusammenbaut :-)
          Sobald der Adapter Beta-fertig ist, werde ich einen gesonderten Beitrag im Forum "Tester" machen, dann können gerne allgemeine Verbesserungsvorschläge kommen ;-)
          Das mit dem bestimmten Pfad ist bei Synology nicht so trivial, da es in dem Sinne kein Pfad, sondern ein Album ist :-/
          Wenn mehr Rückfragen kommen schaue ich es mir an. Sonst würde ich vielleicht auch noch auf DSM7 und die neue Foto-App warten, eventuell ändert sich ja da die API sowieso grundlegend.
          Alternativ kannst erstmal dem User nur die Berechtigungen auf ein bestimmtes Album geben, dann sieht er auch nur die gewünschten Fotos.
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AggroRalf
            @Wszene
            @Homer-J :
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @AggroRalf
            Nach einem Neustart habe ich den Adapter installieren können
            Nur leider startet bei mir keine Diashow
            Sollte das auch wieder an dem "Material Design Top App Bar Widget" liegen?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @AggroRalf
              AggroRalf
              @Wszene Hast eine extra View in VIS probiert und dort das Widget abgelegt ? Sollte eigentlich gehen ...
              Bist nun Tester Nummer 4 und bei den anderen ging es.
              Was meinst mit "wieder an dem "Material Design Top App Bar Widget" liegen?" ? Gab es damit häufiger Probleme ?
              • A AggroRalf
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @AggroRalf
                ich habe es jetzt nochmal in meiner alten VIS getestet und dort geht es
                In meiner neuen VIS habe ich das "Material Design Top App Bar Widget" in Kombination mit dem "view in widget 8" für die Navigation im Einsatz
                In meiner alten VIS habe ich das normale "jqui Icon Link" genutzt
                und dort klappt es auch wunderbar mit deinem Adapter
                PS:
                Die Synology Verbindung
                kann ich die auch als normale smb Verbindung nutzen? (Habe OMV als Datengrab laufen)
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @AggroRalf
                  PS:
                  AggroRalf
                  @Wszene OK. Am Widget selbst sollte es eigentlich nicht liegen. Kannst im Browser mal auf der Konsole schauen ob irgendwelche JS-Fehler auftauchen ?
                  Zur zweiten Frage: Nein, Synology geht wirklich nur mit Synology, da ich hier die Web-API der Synology anspreche.
                  Für deinen SMB-Zugriff müsstest sonst ein Mount auf OS-Ebene machen und dann den Mount-Pfad im Dateizugriff eintragen.
                  • A AggroRalf
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @AggroRalf
                    Hier mal die Konsole
                    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                    diashow.js:300 Version diashow: 0.0.1
                    info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                    index.html?WS-Smardphone:5616 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                    justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                    index.html?WS-Smardphone:9941 Version vis-map: 1.0.3
                    index.html?WS-Smardphone:10438 Uncaught TypeError: vis.addFont is not a function
                        at index.html?WS-Smardphone:10438
                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                    mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
                    :8082/vis/adapter/mytime/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    conn.js:296 2021-01-11T15:41:34.582Z Connected => authenticate
                    conn.js:317 2021-01-11T15:41:34.719Z Authenticated: true
                    materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.4.2
                    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.WS_SmartPhone.Menupunkte
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.darkTheme
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on
                    vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Kammer.Kammer_Lampe.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Schlafzimmerlampe.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Stehlampe.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Sofatisch.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Esstisch.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Waschmaschine.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.TV_Bett.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Kühlschrank.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.Kino
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Computer.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.003_Anwesenheit.Status.persons.Marcel.isPresent
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.003_Anwesenheit.Status.persons.Diana.isPresent
                    vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Dartautomat.SET
                    vis.js:3290 Create inner vis object ical.0.data.html
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Today
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Yesterday
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Total
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Power
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Power
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Total
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Yesterday
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Today
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Total
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Today
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Power
                    vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Yesterday
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.name
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.name
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-KM-Date
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.position.address.displayName
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010001.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010003.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030005.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.displayName
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-KM-Date
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data07.field04.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field04.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field03.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field02.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field01.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data02.field01.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Durchschnittverbrauch-seit-tanken
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.tripdata.tripData_cycle001.averageSpeed
                    vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Nachtanksumme
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Aktuallisierungszeit
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050008.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050006.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050002.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040007.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040004.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.position.latitudeConv
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.position.longitudeConv
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.remote.climatisationTemperature
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Standort
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Parkzeit
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.outsideTemperature
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq_Standheizung
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.remote.ventilationv2
                    vis.js:3290 Create inner vis object mytime.0.Countdown.KodiaqStandheizung.start
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x030104000A.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010001.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010003.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030005.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Durchschnittverbrauch-seit-tanken
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.tripdata.tripData_cycle001.averageSpeed
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Nachtanksumme
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Aktuallisierungszeit
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040007.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040004.value
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.latitudeConv
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.longitudeConv
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.road
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.house_number
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.postcode
                    vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.city
                    vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Parkzeit
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-OpenVPN.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-NAS.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-Media.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-Cloud.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.Tool-SVR.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-PiHole.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-Proxmox.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-TS.alive
                    vis.js:3290 Create inner vis object diashow.0.picture
                    mytime.js:761 stopTimer w00155 null
                    mytime.js:754 startTimer w00155 159
                    :8082/vis/index.html?WS-Smardphone#0000_Menu:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                        at JSON.parse (<anonymous>)
                        at Object.setState (mytime.js:520)
                        at Object.createWidget (mytime.js:508)
                        at mytime.js:446
                    conn.js:778 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                    3:8082/vis/index.html?WS-Smardphone#0000_Menu:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                        at setState (mytime.js:520)
                    mytime.js:761 stopTimer w00155 159
                    gpx.min.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'getElementsByTagName' of null
                        at e._parse_gpx_data (gpx.min.js:1)
                        at i (gpx.min.js:1)
                        at XMLHttpRequest.o.onreadystatechange (gpx.min.js:1)
                        at i (gpx.min.js:1)
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker-nuc:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker-nuc:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    EDIT:
                    Ich habe das jetzt mal etwas getestet
                    Und habe festgestellt
                    Die View benötigt zum starten einen Viewwechel
                    Das heist wenn ich die VIS starte und nichts mache (also auf der Startseite bleibe) dann passiert nichts
                    Mache ich einmal einen Viewwechsel dann geht das auch mit dem Bildschirmschoner
                    Und hier sehe ich das Problem mit dem "Material Design Top App Bar Widget"
                    Denn hier wird der Viewwechsel in einem iFrame durchgeführt und dieser ändert nicht die URL im Browser
                    Daher gehe ich mal davon aus das auch das merken des lezten Views nicht funktioniert weil nach aussen nur eine Seite existiert
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @AggroRalf
                          at mytime.js:446
                          at i (gpx.min.js:1)
                          at i (gpx.min.js:1)
                      EDIT:
                      AggroRalf
                      @wszene Es muss was anderes sein, bei mir wird auch kein Viewwechsel gebraucht.
                      Ich rufe meine Start-View auf und mache dann gar nichts. Das Widget ist auf einen anderen View untergebracht.
                      Trotzdem steht im Log bei mir dann:
                      diashow.js:329 DiaShowTimeout started
                      Und es funktioniert dann auch.
                      • A AggroRalf
                        MaZchen
                        Hi!
                        Ich habe es geschafft deinen Adapter zu installieren (noch bevor ich den thread hier gefunden habe).
                        Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
                        • Bei jedem Update des Verzeichnisses wurde die Anzahl der Bilder hinzuaddiert, also 328 --> 656 --> 984.....
                        • gleich nach der Installation stieg die Rechnerauslastung soweit dass iobroker und VIS kaum mehr reagiert haben. Nach Deinstallation des Adapters war das wieder weg. ioBroker läuft bei mir auf einem NUC den er sich nicht gross teilen muss.
                        Marcus
                        • M MaZchen
                          Hi!
                          Marcus
                          AggroRalf
                          @mazchen Hi,
                          du bist leider im falschen Thread gelandet :-)
                          https://forum.iobroker.net/topic/42689/test-adapter-slideshow-ehemals-diashow-v0-1-x/15
                          Ich habe den Adapter zwischenzeitlich umbenannt, er heißt nun Slideshow.
                          Willst es mit der Version nochmal testen ?
                          Gruss Ralf
