  4. [gelöst] iPad - ioBroker.Vis - Bildschirmschoner
    2.6k
    4.5k
visios app
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich nutze seit Kurzem mein "altes" iPad Air für meine VIS
    Das ganze läuft über die App ioBroker.Vis
    Jetzt meine Frage:
    Ich habe irgendwann, irgendwo gelesen das man über die VIS eine Art Bildschirmschoner machen kann
    Leider finde ich es nicht mehr
    Kann mir da Jemand weiterhelfen?
    Am liebste würe mir wenn ich ein Google Fotoalbum als Slideshow ablaufen lassen könnte und dann durch Tab auf das Display sich die Startseite wieder lädt
    Danke im Voraus
    Marcel
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Ich habe die Anleitung wieder gefunden
    https://www.youtube.com/watch?v=pWYAuecm-do
    Ich habe das auch gleich in meiner Testview (in der habe ich nicht das Material Design Top App Bar Widget) dort habe ich es auch zum laufen bekommen (im Browser)
    Dann habe ich es in meine Live VIS eingebaut (dort habe ich das Material Design Top App Bar Widget) und dort passiert nichts
    Woran kann das denn liegen
    Kann es daran liegen das wenn man das Material Design Top App Bar Widget nutz sich die URL im Browser nicht ändert?
    Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar
    PS: Wie bekomme ich eigentlich bei der ioBroker.vis App die Instanz ID raus denn die würde ich ja dann auch bei der Anleitung benötigen
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      Ich habe jetzt eine andere Möglichkeit gefunden
      Wenn von euch auch jemand eine Lösung dafür sucht
      Hier ist sie
      https://iot-blog.net/2020/10/12/iobroker-vis-screensaver-bei-inaktivitaet/
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        Hier ist sie
        AggroRalf
        @Wszene Hi,
        ich habe gerade einen Adapter mit Widget hierfür in Vorbereitung.
        Er ist noch nicht veröffentlicht, da ich noch auf etwas warte.
        Wenn Du möchtest kannst ihn aber gerne mal testen:
        https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
        Du musst die Installation aber manuell durchführen auf der Kommandozeile.
        Im Ordner /opt/iobroker einfach "npm install gaudes/iobroker.diashow#main" ausführen.
        Google Fotoalbum geht noch nicht. Aktuell geht folgendes:
        • Bing Hintergrundbilder der letzte 8 Tage
        • Eigene Uploads
        • Lokaler Pfad
        • Synology PhotoStation
        VG Ralf
        WszeneW Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          @Wszene Hi,
          • Eigene Uploads
          • Lokaler Pfad
          VG Ralf
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @AggroRalf
          Danke dir
          Das klingt gut
          Werde ich mal auf mein Testsystem schmeissen
          • Aqara Sensoren
          • A AggroRalf
            @Wszene Hi,
            • Eigene Uploads
            • Lokaler Pfad
            VG Ralf
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Hi @AggroRalf geht auf Anhieb, ist es vielleicht möglich über die Synology einen bestimmten Ordner als Pfad anzugeben das man nur bestimmte Bilder definieren kann.
            • A AggroRalf
              @Wszene Hi,
              • Eigene Uploads
              • Lokaler Pfad
              VG Ralf
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @AggroRalf
              Ich habe mal versucht es zu installieren
              hier das terminal
              root@ioBroker-Test:~# cd /opt/iobroker/
              root@ioBroker-Test:/opt/iobroker# npm install gaudes/iobroker.diashow#main
              > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
              > node-gyp configure build
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field 'InitAll' declared void
                 18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: 'Handle' was not declared in this scope
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before '>' token
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: 'exports' was not declared in this scope
              In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: 'InitAll' was not declared in this scope
                 23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro 'NODE_MODULE_X'
                737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
              make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              gyp ERR! System Linux 5.4.78-2-pve
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
              gyp ERR! node -v v12.20.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN @date-io/date-fns@1.3.13 requires a peer of date-fns@^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react-dom@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + iobroker.diashow@0.0.1
              added 9 packages from 12 contributors in 12.799s
              68 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Und ich finde den Adapter im ioBroker auch nicht
              Und was hat das ganze mit bluetooth zu tun?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @AggroRalf
                hier das terminal
                gyp ERR! not ok
                AggroRalf
                @Wszene
                Versuch noch folgenden Befehl:
                "iobroker add diashow"
                Diashow hat mix Bluetooth natürlich nichts zu tun, es sieht eher nach einer etwas fehlerhaften Installation allgemein von NPM aus.
                @Homer-J :
                Ich habe es hier nur kurz eingebracht, da @Wszene ja gerade auf der Suche nach einer Lösung für Diashows war :-) Bevor er sich mit Blockly was zusammenbaut :-)
                Sobald der Adapter Beta-fertig ist, werde ich einen gesonderten Beitrag im Forum "Tester" machen, dann können gerne allgemeine Verbesserungsvorschläge kommen ;-)
                Das mit dem bestimmten Pfad ist bei Synology nicht so trivial, da es in dem Sinne kein Pfad, sondern ein Album ist :-/
                Wenn mehr Rückfragen kommen schaue ich es mir an. Sonst würde ich vielleicht auch noch auf DSM7 und die neue Foto-App warten, eventuell ändert sich ja da die API sowieso grundlegend.
                Alternativ kannst erstmal dem User nur die Berechtigungen auf ein bestimmtes Album geben, dann sieht er auch nur die gewünschten Fotos.
                • A AggroRalf
                  @Wszene
                  @Homer-J :
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @AggroRalf
                  Nach einem Neustart habe ich den Adapter installieren können
                  Nur leider startet bei mir keine Diashow
                  Sollte das auch wieder an dem "Material Design Top App Bar Widget" liegen?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @AggroRalf
                    AggroRalf
                    @Wszene Hast eine extra View in VIS probiert und dort das Widget abgelegt ? Sollte eigentlich gehen ...
                    Bist nun Tester Nummer 4 und bei den anderen ging es.
                    Was meinst mit "wieder an dem "Material Design Top App Bar Widget" liegen?" ? Gab es damit häufiger Probleme ?
                    • A AggroRalf
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @AggroRalf
                      ich habe es jetzt nochmal in meiner alten VIS getestet und dort geht es
                      In meiner neuen VIS habe ich das "Material Design Top App Bar Widget" in Kombination mit dem "view in widget 8" für die Navigation im Einsatz
                      In meiner alten VIS habe ich das normale "jqui Icon Link" genutzt
                      und dort klappt es auch wunderbar mit deinem Adapter
                      PS:
                      Die Synology Verbindung
                      kann ich die auch als normale smb Verbindung nutzen? (Habe OMV als Datengrab laufen)
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @AggroRalf
                        PS:
                        AggroRalf
                        @Wszene OK. Am Widget selbst sollte es eigentlich nicht liegen. Kannst im Browser mal auf der Konsole schauen ob irgendwelche JS-Fehler auftauchen ?
                        Zur zweiten Frage: Nein, Synology geht wirklich nur mit Synology, da ich hier die Web-API der Synology anspreche.
                        Für deinen SMB-Zugriff müsstest sonst ein Mount auf OS-Ebene machen und dann den Mount-Pfad im Dateizugriff eintragen.
                        • A AggroRalf
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @AggroRalf
                          Hier mal die Konsole
                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                          diashow.js:300 Version diashow: 0.0.1
                          info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                          index.html?WS-Smardphone:5616 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                          justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                          index.html?WS-Smardphone:9941 Version vis-map: 1.0.3
                          index.html?WS-Smardphone:10438 Uncaught TypeError: vis.addFont is not a function
                              at index.html?WS-Smardphone:10438
                          lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                          https://github.com/vuejs/vue-devtools
                          lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                          mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
                          :8082/vis/adapter/mytime/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                          conn.js:296 2021-01-11T15:41:34.582Z Connected => authenticate
                          conn.js:317 2021-01-11T15:41:34.719Z Authenticated: true
                          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.4.2
                          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.WS_SmartPhone.Menupunkte
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.darkTheme
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on
                          vis.js:3290 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Kammer.Kammer_Lampe.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Schlafzimmerlampe.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Stehlampe.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Sofatisch.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Lichschalter.Esstisch.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Waschmaschine.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.TV_Bett.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Kühlschrank.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.Kino
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Computer.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.003_Anwesenheit.Status.persons.Marcel.isPresent
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.003_Anwesenheit.Status.persons.Diana.isPresent
                          vis.js:3290 Create inner vis object alias.0.Steckdosen.Dartautomat.SET
                          vis.js:3290 Create inner vis object ical.0.data.html
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Today
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Yesterday
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Total
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.TV Wohnzimmer.ENERGY_Power
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Power
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Total
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Yesterday
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Kühlschrank.ENERGY_Today
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Total
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Today
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Power
                          vis.js:3290 Create inner vis object sonoff.0.Computer.ENERGY_Yesterday
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.name
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.name
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-KM-Date
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.position.address.displayName
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010001.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010003.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030005.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.displayName
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-KM-Date
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data07.field04.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field04.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field03.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field02.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data03.field01.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data02.field01.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Durchschnittverbrauch-seit-tanken
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.tripdata.tripData_cycle001.averageSpeed
                          vis.js:3290 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Nachtanksumme
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Aktuallisierungszeit
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050008.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050006.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050002.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040007.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040004.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.position.latitudeConv
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.position.longitudeConv
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.remote.climatisationTemperature
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Standort
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq-Parkzeit
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.outsideTemperature
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq_Standheizung
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.remote.ventilationv2
                          vis.js:3290 Create inner vis object mytime.0.Countdown.KodiaqStandheizung.start
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data_0x030104FFFF.field_0x030104000A.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010001.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010003.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030103FFFF.field_0x0301030005.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Durchschnittverbrauch-seit-tanken
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.tripdata.tripData_cycle001.averageSpeed
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Nachtanksumme
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Aktuallisierungszeit
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040007.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040004.value
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.latitudeConv
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.longitudeConv
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.road
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.house_number
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.postcode
                          vis.js:3290 Create inner vis object vw-connect.1.TMBER6NW1K3007052.position.address.city
                          vis.js:3290 Create inner vis object 0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Scala.Skoda_Scala-Parkzeit
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-OpenVPN.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-NAS.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-Media.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-Cloud.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.Tool-SVR.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-PiHole.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-Proxmox.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.WS-TS.alive
                          vis.js:3290 Create inner vis object diashow.0.picture
                          mytime.js:761 stopTimer w00155 null
                          mytime.js:754 startTimer w00155 159
                          :8082/vis/index.html?WS-Smardphone#0000_Menu:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                              at JSON.parse (<anonymous>)
                              at Object.setState (mytime.js:520)
                              at Object.createWidget (mytime.js:508)
                              at mytime.js:446
                          conn.js:778 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                          3:8082/vis/index.html?WS-Smardphone#0000_Menu:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                              at setState (mytime.js:520)
                          mytime.js:761 stopTimer w00155 159
                          gpx.min.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'getElementsByTagName' of null
                              at e._parse_gpx_data (gpx.min.js:1)
                              at i (gpx.min.js:1)
                              at XMLHttpRequest.o.onreadystatechange (gpx.min.js:1)
                              at i (gpx.min.js:1)
                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker-nuc:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker-nuc:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          EDIT:
                          Ich habe das jetzt mal etwas getestet
                          Und habe festgestellt
                          Die View benötigt zum starten einen Viewwechel
                          Das heist wenn ich die VIS starte und nichts mache (also auf der Startseite bleibe) dann passiert nichts
                          Mache ich einmal einen Viewwechsel dann geht das auch mit dem Bildschirmschoner
                          Und hier sehe ich das Problem mit dem "Material Design Top App Bar Widget"
                          Denn hier wird der Viewwechsel in einem iFrame durchgeführt und dieser ändert nicht die URL im Browser
                          Daher gehe ich mal davon aus das auch das merken des lezten Views nicht funktioniert weil nach aussen nur eine Seite existiert
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @AggroRalf
                                at mytime.js:446
                                at i (gpx.min.js:1)
                                at i (gpx.min.js:1)
                            EDIT:
                            AggroRalf
                            @wszene Es muss was anderes sein, bei mir wird auch kein Viewwechsel gebraucht.
                            Ich rufe meine Start-View auf und mache dann gar nichts. Das Widget ist auf einen anderen View untergebracht.
                            Trotzdem steht im Log bei mir dann:
                            diashow.js:329 DiaShowTimeout started
                            Und es funktioniert dann auch.
                            • A AggroRalf
                              MaZchen
                              Hi!
                              Ich habe es geschafft deinen Adapter zu installieren (noch bevor ich den thread hier gefunden habe).
                              Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
                              • Bei jedem Update des Verzeichnisses wurde die Anzahl der Bilder hinzuaddiert, also 328 --> 656 --> 984.....
                              • gleich nach der Installation stieg die Rechnerauslastung soweit dass iobroker und VIS kaum mehr reagiert haben. Nach Deinstallation des Adapters war das wieder weg. ioBroker läuft bei mir auf einem NUC den er sich nicht gross teilen muss.
                              Marcus
                              • M MaZchen
                                Hi!
                                Marcus
                                AggroRalf
                                @mazchen Hi,
                                du bist leider im falschen Thread gelandet :-)
                                https://forum.iobroker.net/topic/42689/test-adapter-slideshow-ehemals-diashow-v0-1-x/15
                                Ich habe den Adapter zwischenzeitlich umbenannt, er heißt nun Slideshow.
                                Willst es mit der Version nochmal testen ?
                                Gruss Ralf
