  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @saeft_2003
    Per SSH ins USG und folgendes eingeben:
    configure
    show service nat
    S Online
    S Online
    saeft_2003
    #118
    @Samson71
    Ok danke ich probiere es aus 👍
    • S saeft_2003
      @Samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #119
      @saeft_2003
      Habe gerade den alten Post wiedergefunden, der mir damals sehr geholfen hat
      https://community.ui.com/stories/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
      Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
      Markus
      Bitte beachten:
        @saeft_2003
        configure
        show service nat
        S Online
        S Online
        saeft_2003
        #120
        @Samson71 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
        @saeft_2003
        configure
        show service nat
        Hier die Ausgabe. Die rule 5999 die ich angelegt habe erscheint hier, heißt das dass alles passt?
        saeft_2003@USG# show service nat
         rule 5999 {
             exclude
             outbound-interface eth0
             type masquerade
         rule 6001 {
             description "MASQ corporate_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group corporate_network
             type masquerade
         rule 6002 {
             description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group remote_user_vpn_network
             type masquerade
         rule 6003 {
             description "MASQ guest_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group guest_network
             type masquerade
        [edit]
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          configure
          show service nat
           rule 5999 {
               exclude
               type masquerade
           rule 6001 {
               log disable
               protocol all
               source {
                   group {
               type masquerade
           rule 6002 {
               log disable
               protocol all
               source {
                   group {
               type masquerade
           rule 6003 {
               log disable
               protocol all
               source {
                   group {
               type masquerade
          [edit]
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #121
          @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
          Korrekt. Ist ein USG 3P nehme ich an?
          Markus
          Bitte beachten:
            S Online
            S Online
            saeft_2003
            #122
            @Samson71
            Ja
            • S saeft_2003
              @Samson71
              Ja
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #123
              Dann sollte das passen. Beim USG 4Pro wäre es nämlich nicht eth0, daher die Nachfrage.
              Markus
              Bitte beachten:
                mfiket
                #124
                Hallo alles zusammen,
                Ich habe jetzt seit ein paar Wochen mit dem VPN-Problem zu kämpfen: Der Client hinter UDM-Pro kann nicht gepingt werden, wenn eine Verbindung zu Site-to-Site-VPN zwischen 2 Fritzbox-Routern besteht.
                Skizze:
                Problem: Ich kann von zu Hause aus nicht über eine VPN-Verbindung auf Clients hinter UDM zugreifen.
                Mit einer VPN-Verbindung zwischen zwei FritzBoxen ist alles in Ordnung (ich kann über eine VPN-Verbindung von zu Hause aus auf die Clients hinter der FritzBox im Büro zugreifen).
                Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
                Ich habe versucht, das Problem (in den Unifi-Einstellungen) mit dem Festlegen von Firewall-Regeln zu lösen, aber es hat nicht geholfen.
                Es muss mir möglich sein, über die VPN-Verbindung zwischen den beiden FritzBoxen auf die Clients hinter UDM-PRO zuzugreifen.
                Danke,
                Matija
                Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mfiket
                  Skizze:
                  Danke,
                  Matija
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  #125
                  @mfiket
                  Und die UDM-Pro selbst kannst Du pingen von Fritzbox B aus????
                  • Albert KA Albert K
                    @mfiket
                    mfiket
                    #126
                    @Albert-K
                    Nein, UMD-Pro kann ich auch nicht pingen von Fritzbox B aus.
                    Haben Sie vielleicht Lösung?
                    • M mfiket
                      @Albert-K
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      #127
                      @mfiket
                      Das hätte mich auch sehr gewundert. Grundsätzlich empfinde ich Deinen Aufbau als falsch, habe aber bisher nur mit USGs und USWs gearbeitet (ist auch schon eine Weile her, aber die Grundsätze sollten sich nicht geändert haben)
                      Die UDM-Pro ist ja auch ein Gateway und erhält von der Fritzbox A eine IP Adresse im 192.168.178.0 Netzwerk. Die solltest Du von Fritzbox B aus pingen können. Aber dann ist Schluß. Ich glaube nicht dass Du das mit einer statischen Route von der Fritzbox A zur UDM-Pro hinbekommst.
                      Fritzbox A sollte nur als Modem verwendet werden bzw im Bridge Modus arbeiten wo sie nur die Internet Verbindung zur Verfügung stellt. Alles andere, routing, vpn, vlan, wifi Verwaltung sollte die UDM-Pro machen. Falls Du die Fritzbox Funktionen brauchst, dann sollte diese hinter der UDM-Pro laufen.
                      LAN-LAN geht damit nicht so ohne weiteres mit der Fritzbox B. Du bräuchtest einen VPN Server im LAN B (der Fritzbox VPN wird sich nicht mit der UDM-Pro verbinden lassen) oder Du machst eine Client Verbindung vom jeweiligen PC im LAN B.
                        @mfiket
                        mfiket
                        #128
                        @Albert-K
                        Ja genau, UDM-Pro erhält eine IP Adresse (192.168.178.141) von der FritzBox A, leider kann ich diese Adresse nicht mit FritzBox B anpingen, es ist auch ein Problem. Ich habe versucht, einen Exposed Host einzurichten (192.168.178.141 IP von UDM Pro), aber es hat auch nicht funktioniert.
                        Ich verwende FritzBox 6591-Kabelrouter, die nicht über die Bridge-Option verfügen.
                        Haben Sie Lösungen für mein Problem? Ich möchte die Struktur so lassen, wie sie ist.
                        Vielen Dank im Voraus für die Vorschläge
                        • M mfiket
                          @Albert-K
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          #129
                          @mfiket
                          Also ich würde erst mal sicher stellen dass der VPN Tunnel von Fritzbox B nach A funktioniert. Dazu ein Gerät an die Fritzbox A per LAN anschließen und versuchen dieses von LAN B zu pingen. Wenn das klappt dann sollte das VPN zumindest ok sein.
                          Wenn obiges funktioniert dann mal eine statische Route von Fritzbox A zum UDM-Pro in den Netzwerkeinstellungen einrichten.
                          Geht es denn umgekehrt? Können die PCs in LAN A ins Internet und die Fritzbox B pingen?
                            @mfiket
                            mfiket
                            #130
                            @Albert-K
                            Der VPN-Tunnel zwischen den beiden FritzBox funktioniert normal und alles ist in Ordnung. Ich kann das Netzwerk und den Computer hinter der FritzBox A vom Client hinter der FritzBox B aus anpingen.
                            Haben Sie eine Anleitung oder einen Rat zum Einrichten einer statischen Route zwischen FritzBox A und UDM Pro? Muss ich dies in den FritBox-Einstellungen und UDM Pro-Einstellungen tun?
                            Natürlich kann der Client hinter FritzBox A normalerweise das Netzwerk und die Geräte hinter FritzBox B anpingen.
                            • M mfiket
                              @Albert-K
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              #131
                              @mfiket
                              Unter Netzwerk/Netzwerk Einstellungen/(ganz unten rechts)ipv4-Routen
                              Neue Route eintragen.
                              https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/581_Statische-IP-Route-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                @mfiket
                                mfiket
                                #132
                                @Albert-K
                                Danke,
                                Um zu überprüfen, ob ich die richtigen Daten eingegeben habe:
                                IPv4 Netwerk: 10.1.1.0 --> das Netzwerk, dass vom UDM am LAN Port erzeugt wird. In meinem Fall erzeugt das UDM den Adressbereich 10.1.1.1-10.1.1.254 am LAN Port
                                Subnetzmaske: 255.255.255.0
                                Gateway: 192.168.178.141 --> die Adresse, die das UDM im Netzwerk von der Fritzbox bekommt
                                Ist das richtig? Muss ich noch etwas machen in UNIFI Einstellungen?
                                Löse ich das Problem mit der festgelegten Route zwischen FritzBox A und UDM-Pro?
                                Danke Albert
                                • M mfiket
                                  @Albert-K
                                  Danke,
                                  Danke Albert
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  #133
                                  @mfiket
                                  Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber sollte so stimmen denke ich.
                                  Es hilft nur es auszuprobieren 😊
                                    Aachen1305
                                    #134
                                    Guten Morgen, ich würde mich gerne mal einklinken und bei Euch nachfragen.
                                    Ich habe das Problem, das ich mich nicht per ssh auf dem Controller einlogen kann um die json Datei einzuspielen.
                                    Mein Controller ist in einen Container in Proxmoxx instaliiert (falls die Info von nutzen sein kann)
                                    Benutzername und Password hatte ich im Controller schon geändert, auch den Controller komplett neu eingerichtet, aber kein Zugriff.
                                    • A Aachen1305
                                      mfiket
                                      schrieb am zuletzt editiert von mfiket
                                      #135
                                      @aachen1305
                                      Haben Sie mit Benutzername: root probiert?
                                        @mfiket
                                        mfiket
                                        #136
                                        @albert-k
                                        Hallo Albert,
                                        Ich habe die Route zwischen FritzBox A und UDM-Pro festgelegt, aber das VPN funktioniert immer noch nicht. Es ist seltsam, dass ich die Clients hinter UDM-Pro nicht von einem Computer aus anpingen kann, der mit dem FritzBox A-Netzwerk (im Büro) verbunden ist.
                                        Es ist interessant, dass der Clients hinter UDM-Pro die Clients hinter FritzBox A (im Büro) und FritzBox B (zu Hause) anpingen kann.
                                        Gibt es eine andere Lösung? Bitte für Vorschläge
                                        • M mfiket
                                          @aachen1305
                                          Aachen1305
                                          #137
                                          @mfiket said in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                                          @aachen1305
                                          Hallo, ja hatte ich auch getestet, klappt nicht.
                                          Und bitte nicht Siezen :-)
                                          Stephan
