  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
    aleks-83
    #100
    Nabend.
    ich teste auch gerade das SSML Feature.
    Leider bleibt mein Echo Dot 3 stumm wenn ich etwas in den SSML DP schreibe.
    <speak><amazon:effect name="whispered">Guten Abend. Test bestandn.</amazon:effect></speak>
    Alexa2 Adapter 2.6.4
    Muss ich noch etwas tun um das Sprechen zu starten?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      aleks-83
      #101
      Ich bekomm's nicht hin 😣
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #102
        @aleks-83 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
        hast Du mal die Beispiele vom ersten Beitrag probiert ?
        z.B. das hier in den ssml DP eintagen
        <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #103
          Die speak volume stand irgendwie auf 0 😕
          Jetzt geht's.
          Glasfaser 400
            steimi
            schrieb am zuletzt editiert von steimi
            #104
            Hi, eine Frage. Ich möchte gerne wenn sich der Abwesenheitsstatus ändert und keiner mehr Zuhause ist die Displays der EchoShows abschalten. Manuell kann ich ja sagen: Alexa, Bildschirm aus.
            Wir kann ich dies umsetzen? Geht dies über den Alexa2-Adapter?
            • C Offline
              ChrisXY
              #105
              hmm SSML geht auf dem Firetab 7 2019er aber nicht oder? Kann das noch jemand testen?
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #106
                Hm, ich pack' meine Beobachtung einfach mal hier rein... =)
                Weiß nicht, wie lange schon, aber "früher" ging's nicht. ;)
                Alexa flüstert jetzt auch speak/SSML Ausgaben aus Skripten automatisch zurück.
                Man braucht also nicht selbst zu erkennen, ob geflüstert wurde (was ja auch nicht geht 😌), um die Ausgabe evtl. anzupassen. 😎👍
                • dslraserD dslraser
                  adsfa
                  #107
                  Hi zusammen,
                  ist es möglich die Speechcons in einer anderen Sprache zu nutzen?
                  Beispielsweise würde ich gerne das Italienische Badabim Badabum abspielen link, aber ich ich bekomme es nicht hin.
                  Hat jemand einen Tipp? :)
                  Mein Versuch:
                  <speak><lang xml:lang="it-IT"><say-as interpret-as="interjection"> badabim badabum </say-as></lang></speak>
                  • A adsfa
                    Hi zusammen,
                    Mein Versuch:
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #108
                    @adsfa
                    Hat etwas gebraucht, wusste auch nicht wo das Problem lag... :D
                    Man muss wohl auch die (italienische) Stimme auswählen, also
                    Bianca, Carla oder Giorgio
                    Denke, im Beispiel ist es Carla. 🤓
                    <speak><lang xml:lang="it-IT"><voice name="Carla"><say-as interpret-as="interjection">badabim badabum</say-as> </voice></lang></speak>
                    Dann geht's 😌
                    • P Offline
                      pta_96
                      #109
                      Habe ein kleines Problemchen mit der Stimmenausgabe. Habe jetzt beispielsweise den Hans als Stimme gewählt. Wenn ich nun sage "Alexa, mach das große Licht an" , dann sagt er ZWEIMAL hintereinander "Es werde Licht ...". Wie kann ich das unterbinden, dass er das zweimal sagt?
                      Anbei mein Blockly-Skript (und ja ich bin noch Anfänger ;) ) HansStimmeAlexa.png
                      LG
                      • P pta_96
                        LG
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #110
                        @pta_96
                        stelle mal Deinen Trigger auf wurde geändert.
                          @pta_96
                          pta_96
                          #111
                          @dslraser perfekt, klappt jetzt. Ich danke dir.
                          LG
