  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    6.6k
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • C chris nij
    Hallo Mic,
    Ich kann kein Wort Deutsch und habe dies alles über Google Übersetzer durchgeführt, um meine Frage zu stellen. Ich entschuldige mich dafür.
    Ich denke, das haben Sie gemacht, um die Sonos in iobroker zu steuern, sehr nett. und würde dies gerne selbst nutzen. Ich habe das Skript auch ordentlich in js in meinem iobroker abgelegt und ausgeführt. Ich habe das Fischprojekt auch ordentlich als Projekt genutzt.
    Ich sehe auch alles ordentlich und kann die Lautstärke hoch und runter drehen und ein- und ausschalten.
    Ich sehe auch das Logo des ausgewählten Radios. Ich denke, das alles ist auch gut gelaufen.
    Nur ich sehe nichts im Favoritenbereich. Ich denke, das Skript funktioniert nicht richtig, da ich die Datenpunkte, von denen Sie ein Bild in der Erklärung des Installationsskripts platziert haben, nicht finden kann.
    Ich bin noch neu bei iobroker und habe noch viel zu lernen. Ich denke, ich habe den Skript-Teil gut gemacht, aber ich befürchte, dass etwas nicht stimmt.
    Kannst du mir dabei weiter helfen, damit alles richtig funktioniert?
    Vielleicht gibt es mehr Leute, die darauf stoßen. und es könnte schön sein, wenn Sie es in kleinen Schritten erklären.
    Mit freundlichen Grüßen,
    chris
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #77
    @chris-nij
    hi chris, to make sure that mic gets a message about your contribution you have to put an @ in front of his name.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • C Offline
      chris nij
      #78
      @ Hallo BBtown,
      Ich habe meine Favoriten in der Sonos App. nur ich sehe sie nicht.
      hat ein Foto hinzugefügt, wie es jetzt aussieht.
      Ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
      @michmein danke für deine erklärung. Das wusste ich nicht.
      Viele Grüße und ein gesundes 2021
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris nij
        @ Hallo BBtown,
        chris nij
        #79
        @chris-nij said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
        @ Hallo BBtown,
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chris nij
          @ Hallo BBtown,
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #80
          @chris-nij In deinem Screenshot kann ich sowohl in der "Favorites List" als auch im "Favorites Array" Einträge sehen. Also sind deine Favoriten vorhanden 👍
          • BBTownB BBTown
            chris nij
            #81
            @BBTown
            Ja genau, das dachte ich auch. Was könnte es sein, warum sehe ich sie nicht ???
            @Mic Vielleicht weißt du was ich falsch mache.
            mit freundlichen Grüßen.
            • W Wildbill
              @Mic
              kaum macht man es richtig, geht es auch. 😀 Ja, das mit dem Stift ist nicht so wirklich intuitiv, der ist mir gar nicht aufgefallen und hatte ich auch nirgends gelesen. Kaum drauf geklickt, und schon waren sie da. 🙄
              Nun teste ich aber dennoch die neue Version, man will ja up to date bleiben. Dickes Danke!
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Läuft. Datenpunkte gelöscht, Skript aktualisiert und neu gestartet und alles da, wie ich es ursprünglich dachte. TOP 👍
              BlackTigga
              #82
              @Wildbill sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
              Wo kann ich die Datenpunkte finden/löschen?
              • B BlackTigga
                BlackTigga
                #83
                @BlackTigga sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                @Mic @Wildbill
                Hat sich erledigt, steht ja im Kopf des Skriptes.
                Habt ihr eine Idee, warum bei mir nur ein Datenpunkt erzeugt wird?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BlackTigga
                  @Mic @Wildbill
                  leuchtturm
                  #84
                  @BlackTigga Bei mir das gleiche Bild
                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                  • L leuchtturm
                    BlackTigga
                    #85
                    @leuchtturm Leider nein.
                    Aber interessant ist, dass es grundsätzlich funktioniert außer die Funktionalitäten mit der Favoritenliste. Das sieht bei mir so aus:
                    Und da weiß ich jetzt halt nicht, ob das mit den fehlenden Datenpunkten zusammenhängt?
                    • B BlackTigga
                      leuchtturm
                      #86
                      @BlackTigga
                      Auch hier das gleiche Bild bei mir.
                      Da die VIew auf die Datenpunkte verlinkt,
                      Hast du sicherlich Recht.
                      • L leuchtturm
                        @BlackTigga
                        Alero
                        #87
                        @Mic
                        habe dein sonos-vis-Projekt heruntergeladen und möchte es installieren.
                        Das Javascript habe ich als Sonos_FAv_auslesen unter common angelegt und gestartet.
                        Da bekomme ich eine FM
                        (24099) Error file " /opt/iobroker/iobroker-data/common/Sonos_Fav_auslesen.js" Error: ENOENT: no such file or directory, open ' /opt/iobroker/iobroker-data/common/Sonos_Fav_auslesen.js'
                        Auch deine Anzeige bekomme ich nicht hin.(Icons unter Vis.0/sonos abgelegt.)
                        Alero
                        • A Alero
                          @Mic
                          Alero
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                          #88
                          @Mic
                          Problem gelöst.
                          auch ich muss sagen das Projekt was du da auf die Beine gestellt hast verdient Anerkennung.
                          Ich hätte da auch noch eine Anfrage:
                          1. wäre es möglich die Sonosplaylist in ein Dropdown zu packen.
                          2. Erweiterung um Shares vom Nas ansprechen zu können. Also Musik vom Nas auswählen zu können
                          Alero
                          • A Alero
                            @Mic
                            Problem gelöst.
                            Alero
                            BlackTigga
                            #89
                            @alero said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                            Problem gelöst.
                            Hi Alero, bedeutet, dass bei dir sämtliche Datenpunkte angelegt worden sind und die Fav-Liste funktioniert?
                            https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/83?loggedin=true
                            https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/85?loggedin=true
                            • B BlackTigga
                              Problem gelöst.
                              Alero
                              #90
                              @blacktigga
                              Mit Problem gelöst meine ich das ich jetzt alles sehe was ich importiert habe und kann es auch benutzen.
                              die Datenpunkte habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe auf jeden fall meine Seinder in dem linken Feld. Wenn sie in meinen Fav sind sind sie gelb.
                              Ansonsten grau. Wenn ich drauf drücke spielt er ab.
                              Alero
                              • A Alero
                                @blacktigga
                                Alero
                                Alero
                                #91
                                @BlackTigga
                                muss mich korrigieren.
                                Auf der linken Seite sehe ich alle meine Favs.
                                Sind alle grau, wenn ich drauf drücke werden sie gelb und werden wenn ich Wiedergabe drücke abgespielt.
                                Alero
                                • MicM Mic
                                  diese Vorlage bietet diverse Zusatzfunktionen zur Steuerung der Sonos-Geräte. Voraussetzung ist natürlich der Sonos-Adapter.
                                  Auszug aus den Funktionen:
                                  1. Favoriten in VIS: In VIS können die Sonos-Favoriten, also die in der App unter "Mein Sonos" gelistet sind, als Liste dargestellt werden. Klickt man auf einen dieser Favoriten, so wird der abgespielt und entsprechend im VIS auch markiert. Ein Menü bietet auch eine Auswahl, welche Favoriten zur Auswahl stehen sollen. Hier ein gif-Video, welches das zeigt.
                                  2. State 'allStop': Setzt ALLE Sonos-Geräte des Adapters auf "stop".
                                  3. State 'customFavoritesPlay': Startet das Abspielen der Favoriten. Dabei wird der aktuell im Adapter gesetzte Favorit genommen, falls dieser nicht gesetzt ist, dann wird der 1. Favorit genommen. Es wird dabei auch eine Standard-Lautstärke gesetzt, die im Script unter PRESET_VOLUME definiert wird.
                                  4. State 'customFavoritesPlayG': Wie 'customFavoritesPlay', nur dass die Standard-Lautstärke der Sonos-Gruppe gesetzt wird, und nicht des einzelnen Gerätes.
                                  5. State 'customFavoritesPlayByNumber': Spielt einen Favoriten ab, in dem die entsprechende Nummer dem State übergeben wird.
                                  6. State 'customFavoritesPlayNext': Springt zum nächsten Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den ersten Favoriten ab, falls aktuell der letzte Favorit gewählt ist.
                                  7. State 'customFavoritesPlayPrevious': Springt zum vorangegangenen Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den letzten Favoriten ab, falls aktuell der erste Favorit gewählt ist.
                                  8. State 'volumeUp': Erhöht die Lautstärke. Voreingestellt ist die Erhöhung um 3 %, kann über VOL_VALUE in den Script-Einstellungen angepasst werden.
                                  9. State 'volumeDown': Verringert die Lautstärke. Voreingestellt ist die Verringerung um 3 %, kann über VOL_VALUEin den Script-Einstellungen angepasst werden.
                                  10. State 'volumeGroupUp': Wie 'volumeUp', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
                                  11. State 'volumeGroupDown': Wie 'volumeDown', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
                                  12. Geräte als Gruppe hinzufügen: Mittels GROUP_ON_PLAY / GROUP_ON_PLAY_DEVICES kann man in den Script-Einstellungen definieren, dass beim Abspielen eines Sonos-Gerätes automatisch weitere Geräte zur Gruppe hinzugefügt werden.
                                  Zur Einrichtung:
                                  1. Das Script in den JavaScript-Adapter als neues JS einfügen. Dort dann entsprechend die Einstellungen vornehmen. Das Script legt pro Sonos-Gerät entsprechende Datenpunkte (States) an, also wie im Sonos-Adapter:
                                  2. Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
                                    Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
                                  3. Wichtig: Wenn ihr die Größe des Widgets zur Darstellung der Favoriten ändert, müsst ihr auch die CSS-Datei anpassen, damit die Darstellung nicht "unsauber" wird.
                                  Und nun?
                                  Das war es auch schon :-) Nun sollte alles laufen.
                                  Zur Formatierung im VIS passt ihr entsprechend das CSS im VIS an, also z.B. die Farbe des aktuell ausgewählten Favoriten.
                                  Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
                                  Marty56
                                  #92
                                  @mic Mir erschließt sich die Sinnhaftigkeit des Ansatzes nicht.
                                  Warum nutzt man nicht die entsprechenden Apps und programmiert die ganze Oberfläche mühsam selber.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • M Marty56
                                    BlackTigga
                                    #93
                                    @marty56
                                    Welche entsprechenden Apps mit diesen Funktionalitäten sind hier gemeint?
                                    • A Alero
                                      @BlackTigga
                                      Alero
                                      BlackTigga
                                      #94
                                      @BlackTigga
                                      Alero
                                      Genauso sollte das alles funktionieren.
                                      Bei mir und auch bei @leuchtturm funktioniert alles außer die Funktionalität der Fav-Liste.
                                      Kannst Du mal bei Dir schauen, wie das bei dir unter javascript.0/Sonos aussieht und posten?
                                      • B BlackTigga
                                        @BlackTigga
                                        Alero
                                        leuchtturm
                                        #95
                                        @blacktigga
                                        So ich habe mal das Script ein wenig debugged.
                                        Das Problem was wir haben ist das die Funktion getAllSonoChannels ein leeres Array zurückgibt:
                                        function getAllSonosChannels(instance) {
                                        let resultArray = [];
                                        let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                                        mSelector.each(function(id, i) {
                                            // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
                                            // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                                            let lpArr = id.split(".");
                                            // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
                                            let loopChannel = lpArr[3];
                                            // Ins Array setzen
                                            resultArray.push(loopChannel);
                                        if (LOG_INFO) log('resultArray: ' + resultArray);
                                        return resultArray;
                                        Ich schaue mal weiter
                                        A B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L leuchtturm
                                          @blacktigga
                                              // Ins Array setzen
                                          return resultArray;
                                          Alero
                                          #96
                                          hi, ich habe ein anderes Script. Kann ich gerade nicht über mein tab kopieren. Bin gleich am Rechner. Dann poste ich es mal hier
                                          Alero
