  4. Unterputzaktor mit ZigBee funktioniert nicht richtig
    5.7k
zigbeeunterputzaktorlicht
18 Beiträge 2 Kommentatoren 830 Aufrufe 3 Beobachtet
    Maatjes
    Ich benutze:
    • Raspberry 4b, 4GB
    • CC2531 ZigBee USB-Stick
    • ZigBee Adapter Version 1.3.1
    Mit meinem Einstieg im Umgang mit einem Raspberry und dem ioBroker habe ich mir gleich zu Anfang von Amazon einen Unterputzaktor gekauft, welcher Licht steuern kann und auf ZigBee kommuniziert. Die Handhabung dieses Aktors war schon immer nicht ganz einfach, weil er zwar von dem Adapter erkannt wird, allerdings im Log stets folgende Meldung kommt:
    "(1220) Device 0x00158d0004626713 "HGZB-01A" not described in statesMapping."
    Bis Dato war das nicht sonderlich schlimm für mich, da ich den Aktor trotzdem verwenden konnte und gemacht hat, was er sollte.
    Nun habe ich aber ein neues System aufgesetzt, da ich auf dem gleichen PI auch noch einen pivccu container haben wollte.
    An der ioBroker Situation hat sich nichts geändert, und ich habe nach der Umstellung versucht, alle ZigBee Geräte anzulernen. Ich benutze neben dem Aktor viele Geräte von Aqara, welche allesamt keine Probleme bereiten. Der Aktor lässt sich auch wieder finden aber nun kann ich ihn absolut garnicht mehr ansteuern, selbst wenn ich ihn einem Raum zuweise und im Skript den ganzen Raum steuern möchte.
    Hier die Daten, die ich von dem Aktor bekomme:
    a5189ae5-001e-4ef2-90f8-d6b8b09970ca-Bildschirmfoto 2021-01-06 um 08.42.54.png
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    • M Maatjes
      Ich benutze:
      • Raspberry 4b, 4GB
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Maatjes
      Drei schritte führen zum Erfolg:
      • Verifizieren das der Aktor vom Zigbee-Herdsman-Converters unterstützt wird (hier: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html)
      • Auf die Version 1.4.2 aus dem latest repository updaten
      • Je nach Ergebnis der beiden vorherigen Aktionen die Einbindung des Gerätes anfragen. Wenn der 1. Schritt fehlschlägt - auf Github (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters), wenn er 2. Schritt fehlschlägt hier im Forum.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @Maatjes
        A.
        Maatjes
        @Asgothian ok, mache ich gerne!
        Die Frage ist gerade bloß wie ich auf die neueste Version des ZigBee Adapters komme. Auf der GUI vom ioBroker steht, dass ich aktuell damit bin.
        Auf github habe ich, glaube ich, zwar das richtige gefunden aber ich weiß nicht mit welchen Konsolenbefehlen ich das dann aufspiele.
        Zu Punkt 1: Die Bezeichnung meines Aktors ist in der Liste, wenn auch nicht die richtige Abbildung.
        • M Maatjes
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Maatjes
          Am einfachsten geht es wenn du in der Konfiguration des ioBroker temporär das Standard-Repository von "stable" auf "latest" umstellst. Dann werden Dir neuere Versionen der Adapter angeboten.
          Nach der Installation kannst du wieder zurück stellen.
          A.
            @Maatjes
            A.
            Maatjes
            @Asgothian sorry... und wie geht das? Ich habe hier unter den Einstellungen die Reiter „Haupteinstellungen“, „Verwahrungsorte“ (wo „Stable (default)“ und „Beta (latest)“ steht), „zertifikate“, „lets encrypt ssl“, „standard acl“
            • M Maatjes
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              An dieser Stelle kannst du das umstellen.
              A.
                A.
                Maatjes
                @Asgothian Alles klar, es hat geklappt. Nun sehe ich den Aktor auch wie alle anderen Geräte in den Objekten.
                Jetzt ist nur noch das Problem, dass sich trotz Verbindung der Status bei manueller Betätigung des Aktors nicht ändert. So als wäre keine Verbindung da.
                • M Maatjes
                  Maatjes
                  @Maatjes Okay... ich bin mir echt nicht sicher WAS ich gemacht habe. Auf jeden Fall keine Updates aber es funktioniert endlich!
                  Ich bin sehr erleichtert...
                  @Asgothian Vielen Dank für deine Hilfe, du hast mich um ein ganzes Stück Verständnis weitergebracht!
                    Maatjes
                    @Asgothian Ich habe jetzt noch node js aktualisiert von 10 auf 12. Leider funktioniert mein ZigBee Adapter jetzt aber nicht mehr. Der bleibt auf rot 😖
                    • M Maatjes
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Maatjes Hast du nach dem Update von Node 10 auf Node 12 ein "npm rebuild" durchgeführt ?
                      A.
                        A.
                        Maatjes
                        @Asgothian Nein, wie geht das?
                        • M Maatjes
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Maatjes
                          • per ssh auf die Konsole
                          • ins Verzeichnis /opt/iobroker
                          • sudo npm rebuild
                          warten.
                          A.
                            @Maatjes
                            • sudo npm rebuild
                            warten.
                            A.
                            Maatjes
                            @Asgothian Okay, habe ich gemacht. Kann es auch sein, dass wenn man "npm rebuild" nicht gemacht hat, der zigbee adapter plötzlich nicht mehr funktioniert?
                            • M Maatjes
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Maatjes Kann nicht nur, muss - zumindest bei einem Update von NodeJS
                              Der Zigbee Adapter nutzt die Bibliothek "serialport". Diese muss als Hardwarenahe Bibliothek mit der aktuell verwendeten nodeJS Bibliothek übersetzt werden, sonst kann sie nicht auf die Hardware zugreifen.
                              A.
                                A.
                                Maatjes
                                @Asgothian
                                Nach dem Rebuild habe ich folgende Error bekommen:
                                prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                                gyp ERR! clean error
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                gyp ERR! node -v v12.20.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-06T18_06_28_867Z-debug.log
                                Was hat das zu bedeuten?
                                • M Maatjes
                                  @Asgothian
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Maatjes
                                  sicher bin ich nicht. Er beschwert sich darüber das er ein Verzeichnis nicht löschen kann.
                                  A.
                                    @Maatjes
                                    A.
                                    Maatjes
                                    @Asgothian da aber alles funktioniert scheint es nicht so schlimm zu sein. Ich bin froh dass ich endlich so weit gekommen bin.
                                    Vielen Dank!
                                    [Close]
                                    • M Maatjes
                                      Vielen Dank!
                                      [Close]
                                      Maatjes
                                      [Gelöst]
