  4. Unterputzaktor mit ZigBee funktioniert nicht richtig
    5.7k
zigbeeunterputzaktorlicht
18 Beiträge 2 Kommentatoren 830 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maatjes
    @Asgothian Alles klar, es hat geklappt. Nun sehe ich den Aktor auch wie alle anderen Geräte in den Objekten.
    Jetzt ist nur noch das Problem, dass sich trotz Verbindung der Status bei manueller Betätigung des Aktors nicht ändert. So als wäre keine Verbindung da.
    Maatjes
    @Maatjes Okay... ich bin mir echt nicht sicher WAS ich gemacht habe. Auf jeden Fall keine Updates aber es funktioniert endlich!
    Ich bin sehr erleichtert...
    @Asgothian Vielen Dank für deine Hilfe, du hast mich um ein ganzes Stück Verständnis weitergebracht!
      Maatjes
      @Asgothian Ich habe jetzt noch node js aktualisiert von 10 auf 12. Leider funktioniert mein ZigBee Adapter jetzt aber nicht mehr. Der bleibt auf rot 😖
      • M Maatjes
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Maatjes Hast du nach dem Update von Node 10 auf Node 12 ein "npm rebuild" durchgeführt ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Maatjes
          @Asgothian Nein, wie geht das?
          • M Maatjes
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Maatjes
            • per ssh auf die Konsole
            • ins Verzeichnis /opt/iobroker
            • sudo npm rebuild
            warten.
            A.
              @Maatjes
              • sudo npm rebuild
              warten.
              A.
              Maatjes
              @Asgothian Okay, habe ich gemacht. Kann es auch sein, dass wenn man "npm rebuild" nicht gemacht hat, der zigbee adapter plötzlich nicht mehr funktioniert?
              • M Maatjes
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Maatjes Kann nicht nur, muss - zumindest bei einem Update von NodeJS
                Der Zigbee Adapter nutzt die Bibliothek "serialport". Diese muss als Hardwarenahe Bibliothek mit der aktuell verwendeten nodeJS Bibliothek übersetzt werden, sonst kann sie nicht auf die Hardware zugreifen.
                A.
                  A.
                  Maatjes
                  @Asgothian
                  Nach dem Rebuild habe ich folgende Error bekommen:
                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                  gyp ERR! clean error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                  gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  gyp ERR! node -v v12.20.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-06T18_06_28_867Z-debug.log
                  Was hat das zu bedeuten?
                  • M Maatjes
                    @Asgothian
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Maatjes
                    sicher bin ich nicht. Er beschwert sich darüber das er ein Verzeichnis nicht löschen kann.
                    A.
                      @Maatjes
                      A.
                      Maatjes
                      @Asgothian da aber alles funktioniert scheint es nicht so schlimm zu sein. Ich bin froh dass ich endlich so weit gekommen bin.
                      Vielen Dank!
                      [Close]
                      • M Maatjes
                        Vielen Dank!
                        [Close]
                        Maatjes
                        [Gelöst]
