  4. KNX Zeit auf Bus senden
    5.6k
blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    ChefSache
    schrieb am zuletzt editiert von ChefSache
    Ich sende die Uhrzeit (zum Aktualisieren meiner MDT-Glastaster-II) erfolgreich mit folgendem Blockly-Skript:
    (wobei ich die GA "DateTime" eigentlich gar nicht verwendet, wie man an AnzahlDerVerknüpfungen=0 erkennt)
    Ich hoffe das hilft :-)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChefSache
      geforce121
      @ChefSache
      Bei mir geht es auch nicht :( iob sendet es nicht ans KNX..
      weiß nicht was ich noch machen kann..2021-01-04_20h12_35.png 2021-01-04_20h12_16.png 2021-01-04_20h12_02.png 2021-01-04_20h11_47.png 2021-01-04_20h15_33.png
      oder muss ich im Adapter JS noch was ändern?
      Vielen Dank schonmal
      G C 2 Antworten Letzte Antwort
      • G geforce121
        @ChefSache
        geforce121
        den Zeitplan habe ich mit Absicht auf 1 Minute gelassen um zu sehen ob es geht. Hatte es auch schon auf 30 bzw. 60 min.
        gab keine Änderung.
        • H Offline
          Hansi1234
          Hi, vielleicht hilft euch meine Einstellung weiter:
          knx 8.JPG knx 7.JPG knx 6.JPG knx 5.JPG knx 4.JPG knx 3.JPG knx 2.JPG knx 1.JPG
          • H Hansi1234
            geforce121
            @Hansi1234
            meins schaut so aus. Keine Ahnung ob das so falsch ist. Hab eigentlich alles gleich wie du..
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • G geforce121
              @Hansi1234
              Hansi1234
              @geforce121 wie schaut denn dein ETS aus?
              • H Hansi1234
                geforce121
                @Hansi1234
                ich hab schalter und RGBW über Jarvis das funktioniert alles.
                Meinst du das oder die Gruppenadressen?
                • G geforce121
                  @Hansi1234
                  Hansi1234
                  @geforce121 Verbrauch mal deine Formatierung auf hh:mm:ss zu ändern
                  • G geforce121
                    @ChefSache
                    ChefSache
                    @geforce121 Bitte ändere die Schreib-Art von "aktualisiere" auf "steuere" entsprechend meines Blockly-Screenshots.
                    Zusätzlich war für meine MDT-Taster auch die Formatierung wichtig, weswegen die "Anwenderformatierung" nicht grundlos in meinem Screenshot dabei ist.
                    • C ChefSache
                      geforce121
                      @ChefSache
                      mit der Änderung auf "steuere" sendet er jetzt schon mal auf den KNX Bus. Allerdings keine Uhrzeit sondern immer nur 00:00:00.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G geforce121
                        @ChefSache
                        ChefSache
                        @geforce121 Hm, hast Du schon einmal probiert den Blockly-Teil "Aktuelle Zeit" wie in meinem Screenshot als "anwenderformatiert" zu senden? Das sollte zwar eigentlich keinen Unterschied machen, weil ja der gleiche Formatierungs-String zum Einsatz kommt, aber bei mir sendet er definitiv keine Null-er-Uhrzeit an die MDT-Glastaster.
                        Ansonsten wäre glatt zu vermuten, dass "Aktuelle Zeit" bei Dir nicht richtig arbeitet.
                        Vielleicht irgendwelche Node-JS-Probleme?
                        Letztendlich führt das Blockly-Puzzleteil "Aktuelle Zeit als anwenderformatiert SS:mm:ss" zu folgendem JavaScript-Code:
                        formatDate(new Date(), "SS:mm:ss")
                        Du könntest einfach mal ein neues Skript vom Typ "Javascript" (nicht Blockly) anlegen und zum Testen Deiner Umgebung ein console.log(...) verwenden. Das müsste zu dem rot umkreisten Ergebnis führen:
                        Falls im Log eine Null-er-Uhrzeit erscheint, stimmt etwas mit Deinem new Date() nicht.
                        • C ChefSache
                          ChefSache
                          Mal nebenbei: Wenn Du im ioBroker ganz oben auf den "Maulschlüssel" klickst, um die Haupteinstellungen einzusehen: Ist dort ein Standort eingetragen?
                          Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass date() evtl. eine Null-er-Uhrzeit liefert, falls keine TimeZone festgelegt werden kann - Und ich mutmaße, dass dies anhand des Ortes der Haupteinstellung geschieht.
                          • C ChefSache
                            geforce121
                            @ChefSache
                            hab das alles mal so gemacht keine Veränderung außer das er jetzt auf jeden MDT Glastaster 00:00 schreibt.
                            hier mal der Log
