  5. String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings
    5.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @quorle sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
    Kann man das irgendwie mit Blockly lösen?
    kommt darauf an wie systematisch identisch diese Bezeichnungen aufgebaut sind.
    z.B.
    • immer die gleiche Anzahl Worte? (manchmal ist da noch ein "Status" zusätzlich)
    • immer obere -> oben umwandeln?
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @Homoran sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
    z.B.
    Also das ganze Script würde so aussehen, ist aber noch in der Testphase und habe es von https://www.machs-smart.de:
      <variables>
        <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
        <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
        <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
        <variable id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</variable>
        <variable id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</variable>
        <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</variable>
        <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
        <variable id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-112" y="-887">
        <mutation statements="false">
          <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Name</field>
        <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lOwovL2lmKHR5cGVvZiByb29tID09ICdvYmplY3QnKSByZXR1cm4gcm9vbS5kZTsKcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="v;YxDy}cJ+i39]iq7oim" x="-112" y="-862">
        </mutation>
        <field name="NAME">Raum</field>
        <field name="SCRIPT">LypsZXQgcm9vbSA9IGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCwgJ3Jvb21zJykuZW51bU5hbWVzWzBdOwpyZXR1cm4gIjxicj48c3BhbiBjbGFzcz0nJz48c21hbGw+Iityb29tLmRlKyI8L3NtYWxsPjwvc3Bhbj4iOyAqLwoKbGV0IHJvb20gPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQsICdyb29tcycpLmVudW1OYW1lc1swXTsKcmV0dXJuIHJvb207</field>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-112" y="-837">
          <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg>
          <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Multisort</field>
        <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
      </block>
      <block type="comment" id="wI/BQ!PDMCq`uQqn:(#x" x="-112" y="-762">
        <field name="COMMENT">https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
              </shadow>
              <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="EaZb.Nmx4%jg9Z;%%B!-">
                <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="Wh^sL0z$W-HIc=.KAWpS">
                    <field name="TEXT"></field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="SS-}=kJy|nP`aiAV1-xb">
                    <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</field>
                      <block type="lists_create_with" id="$AFtq:sq?.LYHWTSs$x|">
                        <mutation items="0"></mutation>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="o_#fa#./grwL0VYZXhV1">
                        <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field>
                          <block type="lists_create_with" id="P~^2(u_E4rR`PYMfolf}">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                            <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                            <value name="LIST">
                              <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                <field name="TEXT">*Status_obere_Position(functions=blinds)</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="e+?Z+-m0_DLYGl{zT3ix">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                    <mutation at="false"></mutation>
                                    <field name="MODE">INSERT</field>
                                    <field name="WHERE">FIRST</field>
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x">
                                            <mutation name="Name">
                                              <arg name="ObjectID"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="k:Is?gkGPl/=r1X^,k3K">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$wVs/^YVcjh{n/kS,q!">
                                            <mutation name="Raum">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="E+iVny-H8b?jxnc3eZ/_">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="get_value_var" id="ZH.h{PJzN,EeXI-)JVDH">
                                            <field name="ATTR">lc</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="!@Z.|vd8M+75I$7U.crR">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="lists_setIndex" id="-jTzj32XiFWfi?n1Y/LN" disabled="true">
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="variables_get" id="2~tv/YW~42Q$E*%G;Pqi">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      <block type="lists_create_with" id="2h-G=W]Wb-8[:@[C~H,Y">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="`Zdw5Kh*[(IY72pyr_o(">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="dTq}?1$ruG%K+237sR}z">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="U=T2KtRYql2nS!LoW{0d">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="gkj|GlgH+B$28{6w8,WN">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="get_value_var" id="mc2z(j0*wy9u3b.3zwJ[">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="Voni%mnoR.KzD5a!J:7a">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_forEach" id="IN`u~Q^c3uh9$OjuQSlr">
                                <value name="LIST">
                                  <block type="selector" id="]T!w-CuN*yhwAj):.(!A">
                                    <field name="TEXT">*Status_untere_Position(functions=blinds)</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="V[=}^l.?hy]#FMa~L3);">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="get_value_var" id="J2^}P5WWnr]7jrrmU__9">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="BVCu:Or{{{I*Q-3m6RQO">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="lists_setIndex" id="65felyQ]A.#F=U^qUPZE">
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="{hc-;Tc:D$m4I5.6-e~x">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          <block type="lists_create_with" id=":r7*``jShQsi:VVbEP91">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="LGQ#k!W0ZZW}=b.0cDGX">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="?3*E()g+0{kR_2g!lw5p">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="-WH$`06#cN7O`wBQB5MJ">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="*o+]]CKMQlAi5]#^iqj!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value_var" id="dP09OGOAAc@fN%zWTm3q">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="@cRf-Woz/YTln[mJu*98">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="lists_setIndex" id="V1ck/s#JH5OVl#IvNCXj" disabled="true">
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="U_jvsMBl~9#-eUMzdrN#">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          <block type="lists_create_with" id="}p8U-j}WSyJZ~hMk#Cy$">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="e.ZFRCY=m$=.:iPHcmz(">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="ENJg$,zj`q37sH)2w62_">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="bbgD0OxksyG6JN~)hefh">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="!=j2F!fe=aZrbY2mB5Oa">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value_var" id="ND.=NHl=#/_vg4vWpmQh">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="-d#u@~YGZIP`;CTz9T$O">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="%xroGCihVu8$~$xQ{]ke">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_negate" id="u(+LUZ2=D}K8JRKt()tg">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="lists_isEmpty" id="zS,AjUzHt0uWh$(li$,h">
                                              <block type="variables_get" id="b),0*5k:oMF~4H^Xx.Hw">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="text_append" id="+f`#OFcL{@YyO@sI#uCn" disabled="true">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="_u=h#j1gG^*i^j^JZqD6" disabled="true">
                                            <field name="TEXT">&lt;div class="headline"&gt;&lt;b&gt;Geöffnet&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;table class="table-status"&gt;&lt;tbody&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_forEach" id="eWuU?Rt40RRVcn@?$@eq">
                                            <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="(AShS`,jO5uhez@2%ZNO">
                                                <mutation name="Multisort">
                                                  <arg name="Liste"></arg>
                                                  <arg name="Wert"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="a;$8#B,;I75h-Hy}~}q3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_number" id="y28xQ%[n;@7Wa:a77wl!">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text_append" id="gf^b8UA.=3P(K5[$j)Bj">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id=";7`[nwtLmM9SXh2[VePK">
                                                    <mutation items="8"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="j?`NI/7Gacv}dFN.+$PE" disabled="true">
                                                        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="/vis.0/machs-smart.de/icons/noun_open_3259351.png"&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="@5OV65,;$.kv#!TecfHZ">
                                                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <field name="MODE">GET</field>
                                                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                          <block type="variables_get" id="EWa-I_dccB@]^nQe/W^d">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="g}BE:?b{VIm/+ZX2V0__">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="q)iY@.m/$og@3$~)uH,K">
                                                          <block type="variables_get" id="g@zqTh)Ok*(KS$Z@eyc2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="xcqlR!$Dwpu}DNdHJgy5">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id=",FstDM5*y1X5@,$t;^[k" disabled="true">
                                                        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span class=""&gt;&lt;i&gt;Letzte Änderung:&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="convert_from_date" id="jhQmJJ_|F9dP%V#G7f2(" disabled="true">
                                                        <field name="OPTION">DD.MM.</field>
                                                          <block type="lists_getIndex" id="P3nC5W6:Y!7hvvwb[W4(">
                                                              <block type="variables_get" id="J]=7|JP6XXE0=iPV#!cV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id=",;WKYc]epU}2fK^CNY~Q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="@n3wTEG3`D{hPv(e[Wr)">
                                                        <field name="TEXT">, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="convert_from_date" id="XCt-c7RmMEAIAg:,hF]Y" disabled="true">
                                                        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                          <block type="lists_getIndex" id="[aoz%*sr^}=m)|rI2a(t">
                                                              <block type="variables_get" id="{#={{3Gtp:2fb/o-ure(">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="2k8J6XGU%Y%uqN%8q5H|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="w]zt{}A*8rLlwGa7H=Ty" disabled="true">
                                                        <field name="TEXT"> Uhr&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="text_append" id="yrfmMVllibE1D[1,T-8c" disabled="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="^^w-UuG$rGsR==gG(FoC">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="L!}N25QKJ[D61;a?bf%?">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_negate" id="P#;v$=eLxCHvoTF^|O)k">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="lists_isEmpty" id="7GdP`ErgKtT#V1*MU9gK">
                                                  <block type="variables_get" id="T`YMrp]-^RFDhRULk,7z">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="text_append" id="rr-Lu!{,+|n3Pz}r,/|q" disabled="true">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="u#~AR/M~-4pVtl1Oc_:7">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="rHg4[Q1;k=YZ/r;j3e$B">
                                                <field name="TEXT">&lt;div class="headline"&gt;&lt;b&gt;Geschlossen&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;table class="table-status inactive"&gt;&lt;tbody&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_forEach" id=",E%-hd9aNijDQS~xb6IG">
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="zJBJ-|TKh/:ffe,W~G//">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="u4US1gL%m8Myl{MI]BFp">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="math_number" id="sRy6vLJv{L4*zM1h$Vw.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="text_append" id="IM7}q13Z,USrjHB5d^`n">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="5rJbRkW+.9IHmSei:Rem">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="Lx-~aJu?UNp)TMQLkg}`" disabled="true">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="AoaEUJWKFdo)%+D*Yk3`">
                                                              <block type="variables_get" id="HP7dg7+GTepvUBFM3uVT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="bpTIbgw@cw;ar+uBuXbB">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="9?X`MaNlZ1NZS6C-SYS|">
                                                              <block type="variables_get" id="k%z{z]Lw~_bKfP=YRX^;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="MFyongfno_TN#AtpmSJm">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="$$]eY9QbaR[AgXw{/~~j" disabled="true">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="convert_from_date" id="aBK1xf.=O3@4B{}t+hse">
                                                              <block type="lists_getIndex" id="v4J?rf;_y|w){2wYgI}^">
        <block type="variables_get" id="9UQY?lUs2WHo1:QMD*,.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="k:!a*P$0iS!w(w=%ZI#~">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="s.!yxzz@DmF9$ljS.E[4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="convert_from_date" id="BdIPI^$}|(8fhQ`Lg-@]">
                                                              <block type="lists_getIndex" id="~A$+{3Nnp%6Sw6m$nef$">
        <block type="variables_get" id="S_D%98-`g28xsoQgC@*a">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="=gOAYbL~nFne0k:Eo/^|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="text" id="F7-vgXOBbexh|4M^!v5G" disabled="true">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="text_append" id="WRGYm57Dr)oU(kB+1fT?" disabled="true">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="`r/el3B4b=](jn!@`y,1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="dI4yke%zrI0vqI$=7|!P">
                                            <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field>
                                              <block type="variables_get" id="1Q0Efv^4i*zZNN~`bBg,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="~Vo($,geEl2,#rc::T.Z">
                                                <field name="Severity">warn</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Xd:Vq-I5{mP!=A*aFHlD">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id=":4Hv{U)2~sO03*}{H0MM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • Q quorle
      z.B.
        <variables>
        </variables>
          </mutation>
        </block>
          </mutation>
        </block>
          </mutation>
        </block>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="LIST">
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="LIST">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                          <value name="ADD0">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="LIST">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                          <value name="ADD0">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="LIST">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                              <value name="ADD0">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                              <value name="ADD0">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="LIST">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="LIST">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ich sehe nix 😂
      Am Handy nutzt mir der Export nichts.
      Aber wenn dieser Datenpunkt so durch ein Blockly gefüllt wird, kannst du doch direkt "an der Quelle" die Bezeichnungen ändern.
      Oder brauchst du beide Varianten?
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich sehe nix 😂
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @Homoran
        Ich bräuchte beide Varianten.
        Die Textelemente kommen von States und werden in einer Liste zusammen gefasst. Aber das mit dem zurechtschneiden bekomme ich nicht hin. Da fehlt mir der Ansatz.
        Oder gibt es ein universelles Script, das per Id selector reagiert, auf wahr prüft, die Texte zurecht schneidet und dann zusammen als String ausgibt?
        Wenn ich die States umschreibe (kommen alle durch mein KNX, hier sind die Namen fest vergeben ) und ich spiele meine KNX Datei neu ein, wäre alles wieder weg.
        • Q quorle
          Ich habe in einem Datenpunkt folgendes drin stehen:
          <b>EG Jalousie Küche Fenster Status obere Position</b>[object Object], <b>OG Jalousie Schlafzimmer Balkontüre Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Kinderzimmer Antonia Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Schlafzimmer Fenster Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie WC Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Kinderzimmer Lea Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie Wohnzimmer Balkontüre Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie Jonas Fenster Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie Wohnzimmer Fenster Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie WC Fenster Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Gästezimmer Status untere Position</b>04.01., 12:23
          Nun wollte ich den String so bearbeiten, dass nur noch ein Teil der Namen übrig bleibt.
          Beispiel:
          EG Jalousie Küche Fenster Status obere Position --> sollte dann so heißen: Küche Fenster oben
          OG Jalousie Schlafzimmer Balkontüre Status obere Position --> sollte dann so heißen: OG Schlafzimmer Balkontüre oben
          Kann man das irgendwie mit Blockly lösen? Wenn ja wie am besten?
          @quorle sagte:
          Versuche es mal so:
            @quorle sagte:
            Versuche es mal so:
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            schrieb am zuletzt editiert von quorle
            Danke für die Hilfe, habe ich einmal so nachgebaut. Es wird auch richtig ausgeben. Jedoch nur der erste Teil. Die anderen Statusmeldungen werden weggeschnitten. Diese sollten auch in gekürzter Form mit eingetragen werden
            Logausgabe Aktuell:
            javascript.0	2021-01-04 22:00:00.090	warn	(1031) script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus: Schlafzimmer Balkontüre unten
            • Q quorle
              Logausgabe Aktuell:
              @quorle sagte:
              Diese Wandlung in einen kürzeren Namen solltest Du innerhalb der Schleifen machen.
              • Q quorle
                Logausgabe Aktuell:
                @quorle
                Ändere am einfachsten die Funktion Name(ObjectID).
                let name = getObject(ObjectID).common.name.substring(12);
                name = name.replace('Status obere Position', 'oben');
                name = name.replace('Status untere Position', 'unten');
                return "<b>"+name+"</b>";
                  @quorle
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Paul du nist der beste ;) Es funktioniert. Der String sieht nun so im State aus:
                  <b>Schlafzimmer Balkontüre oben</b>, <b>Schlafzimmer Fenster oben</b>, <b>WC oben</b>, <b>Kinderzimmer Antonia oben</b>, <b>Kinderzimmer Lea oben</b>, <b>Wohnzimmer Balkontüre oben</b>, <b>Küche Fenster oben</b>[object Object], <b>Jonas Fenster oben</b>, <b>Wohnzimmer Fenster oben</b>, <b>WC Fenster oben</b>, <b>Gästezimmer unten</b>05.01., 11:53
                  Mir fällt nur auf, dass ein [object Object] auftaucht. Weist du was das sein könnte?
                  Könnte man in dem Script auch noch gleich zählen wie viele oben und unten sind?
                  • Q quorle
                    @quorle sagte:
                    Das ist wahrscheinlich der Raum, der mehrsprachig angelegt ist. Die Namen enthalten bereits den Raum, weshalb Du ihn weglassen solltest.
                      @quorle sagte:
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @paul53 sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
                      @quorle sagte:
                      Hab ich erledigt, du hattest Recht. Brauch ich nicht mehr, da ja alles drin steht.
                      Kann man eigentlich nun auch zählen wie viel oben und unten sind in dem Script und in eine variable schreiben?
                      • Q quorle
                        @quorle sagte:
                        @quorle sagte:
                        Man kann. Dein Skript ist mit den vielen Schleifen viel zu umständlich. Versuche es mal so:
                         <variables>
                           <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
                           <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
                           <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">id</variable>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                         <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-112" y="-735">
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                 <block type="lists_create_with" id="~_)rel.JNGZRd1wA{I--">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="Rg09a5devTzI@~mc((BK">
                                   <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                                     <block type="math_number" id="D`W+|xQ}PEab+LYj!B@A">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="v,No$zUXNav[}}JQf,ZZ">
                                       <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
                                         <block type="math_number" id="NJT#^AM7euPLck8(G#|:">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">id</field>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="controls_if" id="cM#MFD=^jNWob(9vz(~1">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="/265%H+GD.faL*#TGbo?">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="text_indexOf" id="D7{4xbOR6X[.m+}Gx2Ho">
                                                           <field name="END">FIRST</field>
                                                             <block type="variables_get" id="Zz2Xzj7TsWbSq@8F2;ov">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="eWKTwrgb)ipsurHrTf;@">
                                                               <field name="TEXT">obere</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="KV8yK1aY_dsTB2S5#DK{">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="math_change" id="Xm0emo(nJ`lakFJ=fdQ,">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="Nhv{UJ+eb?8=6gCSRKYF">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="text_join" id="i78-ZD4kMuS4);ga}wX|">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="|0D6ha=gppa[@Eg.-.8s">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT"> TT.MM. SS:mm</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="pb?%cBnC:CV9Pp[xuR!O">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="text_indexOf" id="3rx0SYiP2)+Y{$eE|7DA">
                                                             <block type="variables_get" id="gxDL([28Hv_RM:?@9sbj">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="t9UdlU$/{%nf^#mLYHHu">
                                                               <field name="TEXT">untere</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="i%Dd$:Snq*_lODz73K6)">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="math_change" id="n08y(+kju{gJ#pyG3/W5">
                                                         <shadow type="math_number" id="U.dCdkI;6zYJkx2A)VaY">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="lists_setIndex" id="rfj~2?mWi*xoG|jXMjt|">
                                                           <field name="WHERE">LAST</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="v/]gQGCApHoHYbKtrJG;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="text_join" id="]e[t+(}_A7^gzs5.U*~q">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Hq1-E:q$vJE$IYjVZ,i/" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="S)LfIM+$*JhdbEW;Q~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="glk6{Cn7R#cUCDBzx?^o">
        <block type="get_value_var" id="NiotF+D`lg(W|88`%Ip`">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1{rQ-nXbR/eW{!nTrSHI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 <block type="lists_split" id="l{~(EszGg~`4S_3_-$rn">
                                                   <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                   <field name="MODE">JOIN</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="K]k6H=9zZXoha?FUPY@P">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id=":^6h2|*GBzTe.;V()/}2">
                                                         <block type="variables_get" id="6gFUj8w1JZZL_Q.+g?s9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="update" id="(AA]_@W4q2P53LIa#ue[">
                                                             <block type="variables_get" id="#BAAF+DP9=zz2vN`$C-s">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="438" y="-687">
                           </mutation>
                           <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyB1bnRlcmUgUG9zaXRpb24nLCAndW50ZW4nKTsKcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field>
                         </block>
                        </xml>
                        Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          @quorle sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                             </mutation>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                          </xml>
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          Funktioniert einwandfrei und der Code ist aufgeräumt.
                          Muss jetzt nur noch zusehen, dass ich das irgendwie in der VIS verwenden kann
                            @quorle sagte:
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @quorle sagte:
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            Aktuell sieht das Script so aus:
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-2912" y="-1837">
                                </mutation>
                                <field name="SCRIPT">Ly9sZXQgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7Ci8vaWYodHlwZW9mIHJvb20gPT0gJ29iamVjdCcpIHJldHVybiByb29tLmRlOwovL3JldHVybiAiPGI+IituYW1lKyI8L2I+IjsKCmxldCBuYW1lID0gZ2V0T2JqZWN0KE9iamVjdElEKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMTIpOwpuYW1lID0gbmFtZS5yZXBsYWNlKCdTdGF0dXMgb2JlcmUgUG9zaXRpb24nLCAnb2JlbicpOwpuYW1lID0gbmFtZS5yZXBsYWNlKCdTdGF0dXMgdW50ZXJlIFBvc2l0aW9uJywgJ3VudGVuJyk7CnJldHVybiBuYW1lOwovL3JldHVybiAiPGI+IituYW1lKyI8L2I+Ijs=</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-2913" y="-1813">
                                </mutation>
                              </block>
                              <block type="schedule" id="U~V~{$+oNT7G$A}5I|[2" x="-3112" y="-1788">
                                <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="Y?v56U`~!`AjkFq)^AUg">
                                      <block type="lists_create_with" id="-wzs^IFjDKMl(%An7+gz">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=",-Y7=lO+B.anWY83}edn">
                                          <block type="math_number" id="(JCq-EECHqgkeM^tdo%?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=";H+x;3L*).EIV==JPBwf">
                                              <block type="math_number" id="JcJG(jkodro3Mg.,Sv-C">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_forEach" id="@_hkYw{:7yYk)G9@=xt1">
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="selector" id="9-v`j#^eq;JD#WVY/[|n">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="Lhima?hHvPo7{@T^l|ag">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="get_value_var" id="xQ1MI17D1QcaqeJ{U/w%">
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="6*nMuh:6yH08HyS;a7c(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="AlJKJHk}X+Oy6t#]_eqs">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="{koFYcYw#o/;BJ`)0HsD">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="text_indexOf" id="uUJYW;y/e{D.Mjn$zz?:">
        <block type="variables_get" id="J8wkDI:xb{?gcGq*Dy6?">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="c_/p.^p2TALt4gUV!goi">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="0izo8/VZEkP}g1cEi_Ve">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="math_change" id="SicIt^|pgO5Y?2htQ,?C">
                                                              <shadow type="math_number" id="hZnXXv;:2t^0k2LG|YKE">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="lists_setIndex" id="pHV.zvZ`Ee%MlC$(hJdP">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="!7CetrTsn1Tbb`K?4lCJ">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cWA1Noz*)a8xs6dU%~j*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="j?`NI/7Gacv}dFN.+$PE">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png"&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="NGG)9(G_Mh^`onb!D8$6" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?wEYH~Kcw}$RqZKZ-l^R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=",FstDM5*y1X5@,$t;^[k">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="convert_from_date" id="dW)z:)3tr(pVtn,tbes*">
        <block type="get_value_var" id="SXt#AcI#UU[?U|Am4TZ7">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]^@cW$Fx+kc4JV8{5P^h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="@n3wTEG3`D{hPv(e[Wr)" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="w]zt{}A*8rLlwGa7H=Ty">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="D!W$Z|ArD?[_4g8-m6(?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="~*@F)VMBFc(w!$qRg40W">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="text_indexOf" id=";=Hov;.1y|aV_VH8NEvw">
        <block type="variables_get" id="+9.NaVs4Mv]3^T1Y]Y.H">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="C3Kk~CRp]$=n8?lh5?wR">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id=")FY$sXKUSdJ2(8rRo2AW">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="math_change" id="m^*C+iXK)+re,yVXaTHY">
                                                              <shadow type="math_number" id="$$u`hOLT3JLU*|y7(p}Z">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="lists_setIndex" id="3`7$=NbE`v2%r(f,:g*:">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="c#*wNZPBGY--wr9o`7Az">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="Qu`F-eBRhn@+Xj[oRcoV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="w8k]swRCpOEkyK^4-?N(" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=":2HC17vC@u+{Jv,fFXNx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="^wv-+r!P6U|Gg[fpq2z?">
        <block type="get_value_var" id="t$7zQo/6y$=T%lV]k88x">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{.cN7YMPgkCC|Fjii0m0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="U?`nI[_PT#U2_z|@r]Pv">
                                                      <block type="variables_get" id="=!qc*Nnq^As6.HW,*A$~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="icjpi.$VpX37L)?A.WQ/">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="IX;R|uAvIff)MjVN0)fT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="piB3m/4X{q^6TpYmIJ*#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="BC#*R9wLmOEh;e#8vFa(">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="2A_6ot|rN~N6s+rd?c(F">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="O.%DK{PYse{%YG+R2-6)">
        <field name="TEXT">Anzahl oben: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="tEA*g,2*FlUc?0wQcnBw">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="DnR^zfOH(ejKZb8zR|,`">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5iA0`]4GwclS!!EC.kuB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="nIG{95iGc+EjrO/XAg,4">
        <field name="TEXT">Anzahl unten: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Pc]1Hm{@)#e_h[4sSJxK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="5b/LFn]8tj/g`IT-roDz" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="Ua04oSkg=sSQ|q)U7B:N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="/e1kI=6y0KpWq+!tm6b^" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="8OHvEo|MR4wLXHMctk!X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Wenn ich in der VIS ein HTML nehme und den Datenpunkt eintrage, wird es auch angezeigt. Aber kann man dies eventuell so Sortieren, dass ein Bild angezeigt wird für "geöffnet" und dann neben dem Bild, untereinander die Namen der Offenen Punkte angezeigt wird? Und für geschlossen das selbe?
