  5. String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings
    5.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q quorle
    Ich habe in einem Datenpunkt folgendes drin stehen:
    <b>EG Jalousie Küche Fenster Status obere Position</b>[object Object], <b>OG Jalousie Schlafzimmer Balkontüre Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Kinderzimmer Antonia Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Schlafzimmer Fenster Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie WC Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Kinderzimmer Lea Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie Wohnzimmer Balkontüre Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie Jonas Fenster Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie Wohnzimmer Fenster Status obere Position</b>, <b>EG Jalousie WC Fenster Status obere Position</b>, <b>OG Jalousie Gästezimmer Status untere Position</b>04.01., 12:23
    Nun wollte ich den String so bearbeiten, dass nur noch ein Teil der Namen übrig bleibt.
    Beispiel:
    EG Jalousie Küche Fenster Status obere Position --> sollte dann so heißen: Küche Fenster oben
    OG Jalousie Schlafzimmer Balkontüre Status obere Position --> sollte dann so heißen: OG Schlafzimmer Balkontüre oben
    Kann man das irgendwie mit Blockly lösen? Wenn ja wie am besten?
    @quorle sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
    kommt darauf an wie systematisch identisch diese Bezeichnungen aufgebaut sind.
    z.B.
    • immer die gleiche Anzahl Worte? (manchmal ist da noch ein "Status" zusätzlich)
    • immer obere -> oben umwandeln?
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      z.B.
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @Homoran sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
      z.B.
      Also das ganze Script würde so aussehen, ist aber noch in der Testphase und habe es von https://www.machs-smart.de:
        <variables>
          <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
          <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
          <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
          <variable id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</variable>
          <variable id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</variable>
          <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</variable>
          <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
          <variable id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-112" y="-887">
          <mutation statements="false">
            <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Name</field>
          <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lOwovL2lmKHR5cGVvZiByb29tID09ICdvYmplY3QnKSByZXR1cm4gcm9vbS5kZTsKcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="v;YxDy}cJ+i39]iq7oim" x="-112" y="-862">
          </mutation>
          <field name="NAME">Raum</field>
          <field name="SCRIPT">LypsZXQgcm9vbSA9IGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCwgJ3Jvb21zJykuZW51bU5hbWVzWzBdOwpyZXR1cm4gIjxicj48c3BhbiBjbGFzcz0nJz48c21hbGw+Iityb29tLmRlKyI8L3NtYWxsPjwvc3Bhbj4iOyAqLwoKbGV0IHJvb20gPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQsICdyb29tcycpLmVudW1OYW1lc1swXTsKcmV0dXJuIHJvb207</field>
        </block>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-112" y="-837">
            <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg>
            <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Multisort</field>
          <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
        </block>
        <block type="comment" id="wI/BQ!PDMCq`uQqn:(#x" x="-112" y="-762">
          <field name="COMMENT">https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
                </shadow>
                <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                  <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
                </block>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="EaZb.Nmx4%jg9Z;%%B!-">
                  <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="Wh^sL0z$W-HIc=.KAWpS">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="SS-}=kJy|nP`aiAV1-xb">
                      <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</field>
                        <block type="lists_create_with" id="$AFtq:sq?.LYHWTSs$x|">
                          <mutation items="0"></mutation>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="o_#fa#./grwL0VYZXhV1">
                          <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field>
                            <block type="lists_create_with" id="P~^2(u_E4rR`PYMfolf}">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                              <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                              <value name="LIST">
                                <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                  <field name="TEXT">*Status_obere_Position(functions=blinds)</field>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="e+?Z+-m0_DLYGl{zT3ix">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                      <mutation at="false"></mutation>
                                      <field name="MODE">INSERT</field>
                                      <field name="WHERE">FIRST</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x">
                                              <mutation name="Name">
                                                <arg name="ObjectID"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="k:Is?gkGPl/=r1X^,k3K">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$wVs/^YVcjh{n/kS,q!">
                                              <mutation name="Raum">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="E+iVny-H8b?jxnc3eZ/_">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="get_value_var" id="ZH.h{PJzN,EeXI-)JVDH">
                                              <field name="ATTR">lc</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="!@Z.|vd8M+75I$7U.crR">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="lists_setIndex" id="-jTzj32XiFWfi?n1Y/LN" disabled="true">
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="2~tv/YW~42Q$E*%G;Pqi">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        <block type="lists_create_with" id="2h-G=W]Wb-8[:@[C~H,Y">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="`Zdw5Kh*[(IY72pyr_o(">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="dTq}?1$ruG%K+237sR}z">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="U=T2KtRYql2nS!LoW{0d">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="gkj|GlgH+B$28{6w8,WN">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="get_value_var" id="mc2z(j0*wy9u3b.3zwJ[">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="Voni%mnoR.KzD5a!J:7a">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="IN`u~Q^c3uh9$OjuQSlr">
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="selector" id="]T!w-CuN*yhwAj):.(!A">
                                      <field name="TEXT">*Status_untere_Position(functions=blinds)</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="V[=}^l.?hy]#FMa~L3);">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="get_value_var" id="J2^}P5WWnr]7jrrmU__9">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="BVCu:Or{{{I*Q-3m6RQO">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="lists_setIndex" id="65felyQ]A.#F=U^qUPZE">
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="{hc-;Tc:D$m4I5.6-e~x">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <block type="lists_create_with" id=":r7*``jShQsi:VVbEP91">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="LGQ#k!W0ZZW}=b.0cDGX">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="?3*E()g+0{kR_2g!lw5p">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="-WH$`06#cN7O`wBQB5MJ">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="*o+]]CKMQlAi5]#^iqj!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="get_value_var" id="dP09OGOAAc@fN%zWTm3q">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="@cRf-Woz/YTln[mJu*98">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        <block type="lists_setIndex" id="V1ck/s#JH5OVl#IvNCXj" disabled="true">
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="U_jvsMBl~9#-eUMzdrN#">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <block type="lists_create_with" id="}p8U-j}WSyJZ~hMk#Cy$">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="e.ZFRCY=m$=.:iPHcmz(">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="ENJg$,zj`q37sH)2w62_">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="bbgD0OxksyG6JN~)hefh">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="!=j2F!fe=aZrbY2mB5Oa">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="get_value_var" id="ND.=NHl=#/_vg4vWpmQh">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="-d#u@~YGZIP`;CTz9T$O">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="%xroGCihVu8$~$xQ{]ke">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_negate" id="u(+LUZ2=D}K8JRKt()tg">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="lists_isEmpty" id="zS,AjUzHt0uWh$(li$,h">
                                                <block type="variables_get" id="b),0*5k:oMF~4H^Xx.Hw">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="text_append" id="+f`#OFcL{@YyO@sI#uCn" disabled="true">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="_u=h#j1gG^*i^j^JZqD6" disabled="true">
                                              <field name="TEXT">&lt;div class="headline"&gt;&lt;b&gt;Geöffnet&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;table class="table-status"&gt;&lt;tbody&gt;</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_forEach" id="eWuU?Rt40RRVcn@?$@eq">
                                              <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="(AShS`,jO5uhez@2%ZNO">
                                                  <mutation name="Multisort">
                                                    <arg name="Liste"></arg>
                                                    <arg name="Wert"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="a;$8#B,;I75h-Hy}~}q3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="math_number" id="y28xQ%[n;@7Wa:a77wl!">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="text_append" id="gf^b8UA.=3P(K5[$j)Bj">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id=";7`[nwtLmM9SXh2[VePK">
                                                      <mutation items="8"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="j?`NI/7Gacv}dFN.+$PE" disabled="true">
                                                          <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="/vis.0/machs-smart.de/icons/noun_open_3259351.png"&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="lists_getIndex" id="@5OV65,;$.kv#!TecfHZ">
                                                          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                          <field name="MODE">GET</field>
                                                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                            <block type="variables_get" id="EWa-I_dccB@]^nQe/W^d">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_number" id="g}BE:?b{VIm/+ZX2V0__">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="lists_getIndex" id="q)iY@.m/$og@3$~)uH,K">
                                                            <block type="variables_get" id="g@zqTh)Ok*(KS$Z@eyc2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_number" id="xcqlR!$Dwpu}DNdHJgy5">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id=",FstDM5*y1X5@,$t;^[k" disabled="true">
                                                          <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span class=""&gt;&lt;i&gt;Letzte Änderung:&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="convert_from_date" id="jhQmJJ_|F9dP%V#G7f2(" disabled="true">
                                                          <field name="OPTION">DD.MM.</field>
                                                            <block type="lists_getIndex" id="P3nC5W6:Y!7hvvwb[W4(">
        <block type="variables_get" id="J]=7|JP6XXE0=iPV#!cV">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id=",;WKYc]epU}2fK^CNY~Q">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="@n3wTEG3`D{hPv(e[Wr)">
                                                          <field name="TEXT">, </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="convert_from_date" id="XCt-c7RmMEAIAg:,hF]Y" disabled="true">
                                                          <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                            <block type="lists_getIndex" id="[aoz%*sr^}=m)|rI2a(t">
        <block type="variables_get" id="{#={{3Gtp:2fb/o-ure(">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="2k8J6XGU%Y%uqN%8q5H|">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="text" id="w]zt{}A*8rLlwGa7H=Ty" disabled="true">
                                                          <field name="TEXT"> Uhr&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="text_append" id="yrfmMVllibE1D[1,T-8c" disabled="true">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="^^w-UuG$rGsR==gG(FoC">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="L!}N25QKJ[D61;a?bf%?">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_negate" id="P#;v$=eLxCHvoTF^|O)k">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="lists_isEmpty" id="7GdP`ErgKtT#V1*MU9gK">
                                                    <block type="variables_get" id="T`YMrp]-^RFDhRULk,7z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="text_append" id="rr-Lu!{,+|n3Pz}r,/|q" disabled="true">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="u#~AR/M~-4pVtl1Oc_:7">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="rHg4[Q1;k=YZ/r;j3e$B">
                                                  <field name="TEXT">&lt;div class="headline"&gt;&lt;b&gt;Geschlossen&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;table class="table-status inactive"&gt;&lt;tbody&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id=",E%-hd9aNijDQS~xb6IG">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="zJBJ-|TKh/:ffe,W~G//">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id="u4US1gL%m8Myl{MI]BFp">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="math_number" id="sRy6vLJv{L4*zM1h$Vw.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="text_append" id="IM7}q13Z,USrjHB5d^`n">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="5rJbRkW+.9IHmSei:Rem">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="Lx-~aJu?UNp)TMQLkg}`" disabled="true">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="lists_getIndex" id="AoaEUJWKFdo)%+D*Yk3`">
        <block type="variables_get" id="HP7dg7+GTepvUBFM3uVT">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="bpTIbgw@cw;ar+uBuXbB">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="lists_getIndex" id="9?X`MaNlZ1NZS6C-SYS|">
        <block type="variables_get" id="k%z{z]Lw~_bKfP=YRX^;">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="MFyongfno_TN#AtpmSJm">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="$$]eY9QbaR[AgXw{/~~j" disabled="true">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="convert_from_date" id="aBK1xf.=O3@4B{}t+hse">
        <block type="lists_getIndex" id="v4J?rf;_y|w){2wYgI}^">
        <block type="variables_get" id="9UQY?lUs2WHo1:QMD*,.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="k:!a*P$0iS!w(w=%ZI#~">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text" id="s.!yxzz@DmF9$ljS.E[4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="convert_from_date" id="BdIPI^$}|(8fhQ`Lg-@]">
        <block type="lists_getIndex" id="~A$+{3Nnp%6Sw6m$nef$">
        <block type="variables_get" id="S_D%98-`g28xsoQgC@*a">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="=gOAYbL~nFne0k:Eo/^|">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="text" id="F7-vgXOBbexh|4M^!v5G" disabled="true">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="WRGYm57Dr)oU(kB+1fT?" disabled="true">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="`r/el3B4b=](jn!@`y,1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="dI4yke%zrI0vqI$=7|!P">
                                              <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field>
                                                <block type="variables_get" id="1Q0Efv^4i*zZNN~`bBg,">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="~Vo($,geEl2,#rc::T.Z">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="Xd:Vq-I5{mP!=A*aFHlD">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=":4Hv{U)2~sO03*}{H0MM">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • Q quorle
        z.B.
          <variables>
          </variables>
            </mutation>
          </block>
            </mutation>
          </block>
            </mutation>
          </block>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="LIST">
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="LIST">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                            <value name="ADD0">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="LIST">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                            <value name="ADD0">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                                <value name="ADD0">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                                <value name="ADD0">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="LIST">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="LIST">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Ich sehe nix 😂
        Am Handy nutzt mir der Export nichts.
        Aber wenn dieser Datenpunkt so durch ein Blockly gefüllt wird, kannst du doch direkt "an der Quelle" die Bezeichnungen ändern.
        Oder brauchst du beide Varianten?
          Ich sehe nix 😂
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          @Homoran
          Ich bräuchte beide Varianten.
          Die Textelemente kommen von States und werden in einer Liste zusammen gefasst. Aber das mit dem zurechtschneiden bekomme ich nicht hin. Da fehlt mir der Ansatz.
          Oder gibt es ein universelles Script, das per Id selector reagiert, auf wahr prüft, die Texte zurecht schneidet und dann zusammen als String ausgibt?
          Wenn ich die States umschreibe (kommen alle durch mein KNX, hier sind die Namen fest vergeben ) und ich spiele meine KNX Datei neu ein, wäre alles wieder weg.
          • Q quorle
            Beispiel:
            @quorle sagte:
            Versuche es mal so:
              @quorle sagte:
              Versuche es mal so:
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von quorle
              Danke für die Hilfe, habe ich einmal so nachgebaut. Es wird auch richtig ausgeben. Jedoch nur der erste Teil. Die anderen Statusmeldungen werden weggeschnitten. Diese sollten auch in gekürzter Form mit eingetragen werden
              Logausgabe Aktuell:
              javascript.0	2021-01-04 22:00:00.090	warn	(1031) script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus: Schlafzimmer Balkontüre unten
              • Q quorle
                Logausgabe Aktuell:
                @quorle sagte:
                Diese Wandlung in einen kürzeren Namen solltest Du innerhalb der Schleifen machen.
                • Q quorle
                  Logausgabe Aktuell:
                  @quorle
                  Ändere am einfachsten die Funktion Name(ObjectID).
                  let name = getObject(ObjectID).common.name.substring(12);
                  name = name.replace('Status obere Position', 'oben');
                  name = name.replace('Status untere Position', 'unten');
                  return "<b>"+name+"</b>";
                    @quorle
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    Paul du nist der beste ;) Es funktioniert. Der String sieht nun so im State aus:
                    <b>Schlafzimmer Balkontüre oben</b>, <b>Schlafzimmer Fenster oben</b>, <b>WC oben</b>, <b>Kinderzimmer Antonia oben</b>, <b>Kinderzimmer Lea oben</b>, <b>Wohnzimmer Balkontüre oben</b>, <b>Küche Fenster oben</b>[object Object], <b>Jonas Fenster oben</b>, <b>Wohnzimmer Fenster oben</b>, <b>WC Fenster oben</b>, <b>Gästezimmer unten</b>05.01., 11:53
                    Mir fällt nur auf, dass ein [object Object] auftaucht. Weist du was das sein könnte?
                    Könnte man in dem Script auch noch gleich zählen wie viele oben und unten sind?
                    • Q quorle
                      @quorle sagte:
                      Das ist wahrscheinlich der Raum, der mehrsprachig angelegt ist. Die Namen enthalten bereits den Raum, weshalb Du ihn weglassen solltest.
                        @quorle sagte:
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @paul53 sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
                        @quorle sagte:
                        Hab ich erledigt, du hattest Recht. Brauch ich nicht mehr, da ja alles drin steht.
                        Kann man eigentlich nun auch zählen wie viel oben und unten sind in dem Script und in eine variable schreiben?
                        • Q quorle
                          @quorle sagte:
                          @quorle sagte:
                          Man kann. Dein Skript ist mit den vielen Schleifen viel zu umständlich. Versuche es mal so:
                           <variables>
                             <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
                             <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
                             <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">id</variable>
                           </variables>
                             </mutation>
                           </block>
                           <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-112" y="-735">
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                   <block type="lists_create_with" id="~_)rel.JNGZRd1wA{I--">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Rg09a5devTzI@~mc((BK">
                                     <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                                       <block type="math_number" id="D`W+|xQ}PEab+LYj!B@A">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="v,No$zUXNav[}}JQf,ZZ">
                                         <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
                                           <block type="math_number" id="NJT#^AM7euPLck8(G#|:">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">id</field>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="cM#MFD=^jNWob(9vz(~1">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="/265%H+GD.faL*#TGbo?">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="text_indexOf" id="D7{4xbOR6X[.m+}Gx2Ho">
                                                             <field name="END">FIRST</field>
                                                               <block type="variables_get" id="Zz2Xzj7TsWbSq@8F2;ov">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="eWKTwrgb)ipsurHrTf;@">
        <field name="TEXT">obere</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="KV8yK1aY_dsTB2S5#DK{">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="math_change" id="Xm0emo(nJ`lakFJ=fdQ,">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="Nhv{UJ+eb?8=6gCSRKYF">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="text_join" id="i78-ZD4kMuS4);ga}wX|">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="|0D6ha=gppa[@Eg.-.8s">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT"> TT.MM. SS:mm</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="pb?%cBnC:CV9Pp[xuR!O">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="text_indexOf" id="3rx0SYiP2)+Y{$eE|7DA">
                                                               <block type="variables_get" id="gxDL([28Hv_RM:?@9sbj">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="t9UdlU$/{%nf^#mLYHHu">
        <field name="TEXT">untere</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="i%Dd$:Snq*_lODz73K6)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="math_change" id="n08y(+kju{gJ#pyG3/W5">
                                                           <shadow type="math_number" id="U.dCdkI;6zYJkx2A)VaY">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="rfj~2?mWi*xoG|jXMjt|">
                                                             <field name="WHERE">LAST</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="v/]gQGCApHoHYbKtrJG;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="text_join" id="]e[t+(}_A7^gzs5.U*~q">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Hq1-E:q$vJE$IYjVZ,i/" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="S)LfIM+$*JhdbEW;Q~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="glk6{Cn7R#cUCDBzx?^o">
        <block type="get_value_var" id="NiotF+D`lg(W|88`%Ip`">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1{rQ-nXbR/eW{!nTrSHI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   <block type="lists_split" id="l{~(EszGg~`4S_3_-$rn">
                                                     <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                     <field name="MODE">JOIN</field>
                                                     <value name="INPUT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="DELIM">
                                                       <shadow type="text" id="K]k6H=9zZXoha?FUPY@P">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id=":^6h2|*GBzTe.;V()/}2">
                                                           <block type="variables_get" id="6gFUj8w1JZZL_Q.+g?s9">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="(AA]_@W4q2P53LIa#ue[">
                                                               <block type="variables_get" id="#BAAF+DP9=zz2vN`$C-s">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="438" y="-687">
                             </mutation>
                             <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyB1bnRlcmUgUG9zaXRpb24nLCAndW50ZW4nKTsKcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field>
                           </block>
                          </xml>
                          Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            @quorle sagte:
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            Funktioniert einwandfrei und der Code ist aufgeräumt.
                            Muss jetzt nur noch zusehen, dass ich das irgendwie in der VIS verwenden kann
                              @quorle sagte:
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @quorle sagte:
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              Aktuell sieht das Script so aus:
                                <variables>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-2912" y="-1837">
                                  </mutation>
                                  <field name="SCRIPT">Ly9sZXQgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7Ci8vaWYodHlwZW9mIHJvb20gPT0gJ29iamVjdCcpIHJldHVybiByb29tLmRlOwovL3JldHVybiAiPGI+IituYW1lKyI8L2I+IjsKCmxldCBuYW1lID0gZ2V0T2JqZWN0KE9iamVjdElEKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMTIpOwpuYW1lID0gbmFtZS5yZXBsYWNlKCdTdGF0dXMgb2JlcmUgUG9zaXRpb24nLCAnb2JlbicpOwpuYW1lID0gbmFtZS5yZXBsYWNlKCdTdGF0dXMgdW50ZXJlIFBvc2l0aW9uJywgJ3VudGVuJyk7CnJldHVybiBuYW1lOwovL3JldHVybiAiPGI+IituYW1lKyI8L2I+Ijs=</field>
                                </block>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-2913" y="-1813">
                                  </mutation>
                                </block>
                                <block type="schedule" id="U~V~{$+oNT7G$A}5I|[2" x="-3112" y="-1788">
                                  <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                    <block type="variables_set" id="Y?v56U`~!`AjkFq)^AUg">
                                        <block type="lists_create_with" id="-wzs^IFjDKMl(%An7+gz">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=",-Y7=lO+B.anWY83}edn">
                                            <block type="math_number" id="(JCq-EECHqgkeM^tdo%?">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=";H+x;3L*).EIV==JPBwf">
                                                <block type="math_number" id="JcJG(jkodro3Mg.,Sv-C">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id="@_hkYw{:7yYk)G9@=xt1">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="selector" id="9-v`j#^eq;JD#WVY/[|n">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="Lhima?hHvPo7{@T^l|ag">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="get_value_var" id="xQ1MI17D1QcaqeJ{U/w%">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="6*nMuh:6yH08HyS;a7c(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="AlJKJHk}X+Oy6t#]_eqs">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="{koFYcYw#o/;BJ`)0HsD">
                                                              <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="uUJYW;y/e{D.Mjn$zz?:">
        <block type="variables_get" id="J8wkDI:xb{?gcGq*Dy6?">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="c_/p.^p2TALt4gUV!goi">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="0izo8/VZEkP}g1cEi_Ve">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="SicIt^|pgO5Y?2htQ,?C">
        <shadow type="math_number" id="hZnXXv;:2t^0k2LG|YKE">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="lists_setIndex" id="pHV.zvZ`Ee%MlC$(hJdP">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="!7CetrTsn1Tbb`K?4lCJ">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cWA1Noz*)a8xs6dU%~j*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="j?`NI/7Gacv}dFN.+$PE">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png"&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="NGG)9(G_Mh^`onb!D8$6" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?wEYH~Kcw}$RqZKZ-l^R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=",FstDM5*y1X5@,$t;^[k">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="convert_from_date" id="dW)z:)3tr(pVtn,tbes*">
        <block type="get_value_var" id="SXt#AcI#UU[?U|Am4TZ7">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]^@cW$Fx+kc4JV8{5P^h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="@n3wTEG3`D{hPv(e[Wr)" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="w]zt{}A*8rLlwGa7H=Ty">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="D!W$Z|ArD?[_4g8-m6(?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="~*@F)VMBFc(w!$qRg40W">
                                                              <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id=";=Hov;.1y|aV_VH8NEvw">
        <block type="variables_get" id="+9.NaVs4Mv]3^T1Y]Y.H">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="C3Kk~CRp]$=n8?lh5?wR">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id=")FY$sXKUSdJ2(8rRo2AW">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="m^*C+iXK)+re,yVXaTHY">
        <shadow type="math_number" id="$$u`hOLT3JLU*|y7(p}Z">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="lists_setIndex" id="3`7$=NbE`v2%r(f,:g*:">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="c#*wNZPBGY--wr9o`7Az">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="Qu`F-eBRhn@+Xj[oRcoV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="w8k]swRCpOEkyK^4-?N(" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=":2HC17vC@u+{Jv,fFXNx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="^wv-+r!P6U|Gg[fpq2z?">
        <block type="get_value_var" id="t$7zQo/6y$=T%lV]k88x">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{.cN7YMPgkCC|Fjii0m0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="U?`nI[_PT#U2_z|@r]Pv">
                                                        <block type="variables_get" id="=!qc*Nnq^As6.HW,*A$~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="icjpi.$VpX37L)?A.WQ/">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="IX;R|uAvIff)MjVN0)fT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="piB3m/4X{q^6TpYmIJ*#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="BC#*R9wLmOEh;e#8vFa(">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2A_6ot|rN~N6s+rd?c(F">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="O.%DK{PYse{%YG+R2-6)">
        <field name="TEXT">Anzahl oben: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="tEA*g,2*FlUc?0wQcnBw">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="DnR^zfOH(ejKZb8zR|,`">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5iA0`]4GwclS!!EC.kuB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="nIG{95iGc+EjrO/XAg,4">
        <field name="TEXT">Anzahl unten: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Pc]1Hm{@)#e_h[4sSJxK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="5b/LFn]8tj/g`IT-roDz" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="Ua04oSkg=sSQ|q)U7B:N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="/e1kI=6y0KpWq+!tm6b^" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="8OHvEo|MR4wLXHMctk!X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Wenn ich in der VIS ein HTML nehme und den Datenpunkt eintrage, wird es auch angezeigt. Aber kann man dies eventuell so Sortieren, dass ein Bild angezeigt wird für "geöffnet" und dann neben dem Bild, untereinander die Namen der Offenen Punkte angezeigt wird? Und für geschlossen das selbe?
