  4. Fritzbox-Adapter Widget formatieren
    5.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    womber
    ok.. ein Problem hab ich da doch noch…. bei der Anzeige ganz oben wird in rot angezeigt wenn jemand anruft mit der Rufnummer... Ist kein Anruf da ist das Feld lightgrey
    (STIL in vis: background-color:lightgrey; color:black; font-size: 30px; padding: 0 20px 0 0;)
    änder ich das lightgrey in z.B. "blue" wird das dann Blau.
    Soweit ok...
    Gibt es eine Möglichkeit das ganze transparent zu machen? Rauslöschen geht leider nicht. transparent schreiben geht leider auch nicht.... Ich finde leider nichts :(
    Grüße,
    Alex
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @womber:
      Soweit ok...
      Grüße,
      Alex `
      Wenn Du den Stil 0 wie folgt einstellst: background-color:transparent;
      Und zusätzlich tiefer unter CSS Hintergrund/background transparent einträgst, (oder leer läßt)
      ist es bei mir transparent.
      Sieht so aus, als ob erst der STil 0 genommen wird und dann die voreingestellte Farbe unter Background.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @womber:
        Gibt es eine Möglichkeit das ganze transparent zu machen? Rauslöschen geht leider nicht. transparent schreiben geht leider auch nicht…. Ich finde leider nichts :( `
        Ist das erledigt?
        • W Offline
          W Offline
          womber
          Ich probiere das morgen aus.. Arbeit lässt das momentan leider nicht zu. Ich gebe dann Rückmeldung :)
          Danke und Grüße,
          Alex
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            baeckerman83
            Funktioniert bei euch die Missed Called JSON Formatierung? Bei mir ist die irgendwie leer. :( Die anderen Sachen sind aber gefüllt und in der HTML Formatierung ist auch alles enthalten.
            • W Offline
              W Offline
              womber
              Nein, meine json ist auch leer, html ist alles da :)
              Grüße,
              Alex
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @baeckerman83:
                Funktioniert bei euch die Missed Called JSON Formatierung? Bei mir ist die irgendwie leer. :( Die anderen Sachen sind aber gefüllt und in der HTML Formatierung ist auch alles enthalten. `
                bei mir ist der Datenpunkt gefüllt.
                  baeckerman83
                  Könnte das mit der Version zusammen hängen? Ich hab die Version 0.2.1 installiert. Laut Github gibt es ja auch schon die 0.3.1 ich habe mich aber noch nicht so tief eingearbeitet und erst mal über die iobroker Oberfläche installiert.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @baeckerman83:
                    Könnte das mit der Version zusammen hängen? Ich hab die Version 0.2.1 installiert. Laut Github gibt es ja auch schon die 0.3.1 ich habe mich aber noch nicht so tief eingearbeitet und erst mal über die iobroker Oberfläche installiert. `
                    Dürfte nicht. Die 0.2.1 war die Version, in der das JSON schon funktionstüchtig drin war.
                    Keine Ahnung, warum es bei Dir/Euch nicht ausgegeben wird.
                    Die 0.3.0 und 0.3.1 sind nicht von mir. Die habe ich ungeprüft übernommen (Konfigurationsseite ist damit sauberer und upnp).
                    Ich gehe davon aus, dass in der Fritzbox-Konfigurationsseite die Haken alle gesetzt sind:
                      baeckerman83
                      Hiho!
                      Mhm ich glaube das es einfach im Code fehlt:
                          if (!showHistoryAllTableTxt) {
                              adapter.setState('history.allTableTxt',    "deactivated",          true);
                          } else {
                              adapter.setState('history.allTableTxt',    headlineTableAllTxt,    true);
                          if (!showHistoryAllTableJSON) {
                              adapter.setState('history.allTableJSON',   "deactivated",          true);
                          if (!showHistoryAllTableHTML) {
                              adapter.setState('history.allTableHTML',   "deactivated",          true);
                          } else {
                              adapter.setState('history.allTableHTML',   headlineTableAllHTML,   true);
                          if (!showMissedTableHTML) {
                              adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated",         true);
                          } else {
                              adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML,   true);
                          if (!showMissedTableJSON)     adapter.setState('history.missedTableJSON',   "deactivated", true);
                          if (!showCallmonitor) {
                              adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true);
                              adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true);
                              adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true);
                              adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true);
                          } else {
                              adapter.setState('callmonitor.connect', "", true);
                              adapter.setState('callmonitor.ring', "", true);
                              adapter.setState('callmonitor.call', "", true);
                              adapter.setState('callmonitor.all', "", true);
                      Mir scheint als fehlt da: if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true);
                      etwas.
                        simpixo
                        Hab jetzt mal auch nachgesehen und mein JSON Objekt ist auch leer [emoji52]
                        Habe auch die Version 0.3.1 installiert
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @baeckerman83:
                          Hiho!
                          ! if (!showHistoryAllTableTxt) { adapter.setState('history.allTableTxt', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableTxt', headlineTableAllTxt, true); } if (!showHistoryAllTableJSON) { adapter.setState('history.allTableJSON', "deactivated", true); } if (!showHistoryAllTableHTML) { adapter.setState('history.allTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableHTML', headlineTableAllHTML, true); } if (!showMissedTableHTML) { adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML, true); } if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true); if (!showCallmonitor) { adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true); } else { adapter.setState('callmonitor.connect', "", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "", true); adapter.setState('callmonitor.call', "", true); adapter.setState('callmonitor.all', "", true); } !
                          etwas. `
                          Du meinst weil in den anderen Datenpunkten darüber ein else kommt… ?
                          Das dürfte der Code-Auszug aus dem Init der Datenpunkte sein. Wenn ein Datenpunkt abgewählt ist, steht dann im Datenpunkt "deactivated". Bei den TXT und HTLM Datenpunkten für Historie wird bei aktivierten Datenpunkt die Headline reingeschrieben (leere Liste mit Überschrift). Bei dem JSON benötigt man die Überschrift nicht. Daher "fehlt" hier das else.
                          Aber die Richtung scheint schon richtig zu sein...
                          Im späteren Code finde ich adapter.setState('history.missedTableJSON', nicht mehr. :shock:
                          Von der Logik müsste es in Zeile 1038 im Code stehen, zwischen:
                                  if (showMissedTableHTML) {
                                      // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen
                                      if (!call[id].connect) {
                                          if (call[id].direction === "in") {
                                              var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline);
                                              adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true);
                                  if (showHistoryAllTableHTML) {
                                      // Tabelle html erstellen
                                      var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                                      adapter.setState('history.allTableHTML',        historyListAllHtmlStr,              true);
                          Bin auf die Schnelle etwas verwundert. Gerade auch weil bei mir der Datenpunkt gefüllt ist.
                          Glaube jetzt nicht, dass das bei den Änderungen 0.3.0 und 0.3.1 rausgeflogen ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das auf Github kontrollieren kann.
                            baeckerman83
                            Du hast es ja programmiert. :)
                            Aber auch 2015 finde ich da nichts:
                            https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … 9acc222a8c
                            Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @baeckerman83:
                              Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert? `
                              Gerade noch einmal nachgesehen…
                              ich werde alt ;-)
                              Der Datenpunkt ist gefüllt, aber mit Daten, die ich wohl mal manuell eingetragen hatte.
                              Scheine wirklich diesen einen Datenpunkt nicht implementiert zu haben :shock:
