  4. Fritzbox-Adapter Widget formatieren
    5.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @womber:
    Danke für die schnelle Antwort… Und wie bekomme ich da jetzt die json Datei rein? Verstehe das irgendwie nicht... Oder muss ich die Datei mit dem Editor aufmachen und den Inhalt dort rein kopieren??? `
    genau.
    Die Datei korrekt markieren, kopieren und und das Fenster einfügen, welches sich öffnet, wenn man auf "Widgets importieren" drückt.
    Du musst nichts speichern und wieder einlesen, sondern einfach nur copy & paste durchführen.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      P.S.: willkommen im Forum! :-)
      • W Offline
        W Offline
        womber
        Super. Klappt!!!
        1000 Dank!!!
        Ja, bin jetzt endlich nach 2,5 Jahren ccu.io zu IO Broker gewechselt.. Muss sagen, bin SEHR begeistert :)
        Grüße und schönen Abend,
        Alex
        • W Offline
          W Offline
          womber
          ok.. ein Problem hab ich da doch noch…. bei der Anzeige ganz oben wird in rot angezeigt wenn jemand anruft mit der Rufnummer... Ist kein Anruf da ist das Feld lightgrey
          (STIL in vis: background-color:lightgrey; color:black; font-size: 30px; padding: 0 20px 0 0;)
          änder ich das lightgrey in z.B. "blue" wird das dann Blau.
          Soweit ok...
          Gibt es eine Möglichkeit das ganze transparent zu machen? Rauslöschen geht leider nicht. transparent schreiben geht leider auch nicht.... Ich finde leider nichts :(
          Grüße,
          Alex
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @womber:
            Soweit ok...
            Grüße,
            Alex `
            Wenn Du den Stil 0 wie folgt einstellst: background-color:transparent;
            Und zusätzlich tiefer unter CSS Hintergrund/background transparent einträgst, (oder leer läßt)
            ist es bei mir transparent.
            Sieht so aus, als ob erst der STil 0 genommen wird und dann die voreingestellte Farbe unter Background.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @womber:
              Gibt es eine Möglichkeit das ganze transparent zu machen? Rauslöschen geht leider nicht. transparent schreiben geht leider auch nicht…. Ich finde leider nichts :( `
              Ist das erledigt?
              • W Offline
                W Offline
                womber
                Ich probiere das morgen aus.. Arbeit lässt das momentan leider nicht zu. Ich gebe dann Rückmeldung :)
                Danke und Grüße,
                Alex
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  baeckerman83
                  Funktioniert bei euch die Missed Called JSON Formatierung? Bei mir ist die irgendwie leer. :( Die anderen Sachen sind aber gefüllt und in der HTML Formatierung ist auch alles enthalten.
                  • W Offline
                    W Offline
                    womber
                    Nein, meine json ist auch leer, html ist alles da :)
                    Grüße,
                    Alex
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @baeckerman83:
                      Funktioniert bei euch die Missed Called JSON Formatierung? Bei mir ist die irgendwie leer. :( Die anderen Sachen sind aber gefüllt und in der HTML Formatierung ist auch alles enthalten. `
                      bei mir ist der Datenpunkt gefüllt.
                        baeckerman83
                        Könnte das mit der Version zusammen hängen? Ich hab die Version 0.2.1 installiert. Laut Github gibt es ja auch schon die 0.3.1 ich habe mich aber noch nicht so tief eingearbeitet und erst mal über die iobroker Oberfläche installiert.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @baeckerman83:
                          Könnte das mit der Version zusammen hängen? Ich hab die Version 0.2.1 installiert. Laut Github gibt es ja auch schon die 0.3.1 ich habe mich aber noch nicht so tief eingearbeitet und erst mal über die iobroker Oberfläche installiert. `
                          Dürfte nicht. Die 0.2.1 war die Version, in der das JSON schon funktionstüchtig drin war.
                          Keine Ahnung, warum es bei Dir/Euch nicht ausgegeben wird.
                          Die 0.3.0 und 0.3.1 sind nicht von mir. Die habe ich ungeprüft übernommen (Konfigurationsseite ist damit sauberer und upnp).
                          Ich gehe davon aus, dass in der Fritzbox-Konfigurationsseite die Haken alle gesetzt sind:
                            baeckerman83
                            Hiho!
                            Mhm ich glaube das es einfach im Code fehlt:
                                if (!showHistoryAllTableTxt) {
                                    adapter.setState('history.allTableTxt',    "deactivated",          true);
                                } else {
                                    adapter.setState('history.allTableTxt',    headlineTableAllTxt,    true);
                                if (!showHistoryAllTableJSON) {
                                    adapter.setState('history.allTableJSON',   "deactivated",          true);
                                if (!showHistoryAllTableHTML) {
                                    adapter.setState('history.allTableHTML',   "deactivated",          true);
                                } else {
                                    adapter.setState('history.allTableHTML',   headlineTableAllHTML,   true);
                                if (!showMissedTableHTML) {
                                    adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated",         true);
                                } else {
                                    adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML,   true);
                                if (!showMissedTableJSON)     adapter.setState('history.missedTableJSON',   "deactivated", true);
                                if (!showCallmonitor) {
                                    adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true);
                                    adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true);
                                    adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true);
                                    adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true);
                                } else {
                                    adapter.setState('callmonitor.connect', "", true);
                                    adapter.setState('callmonitor.ring', "", true);
                                    adapter.setState('callmonitor.call', "", true);
                                    adapter.setState('callmonitor.all', "", true);
                            Mir scheint als fehlt da: if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true);
                            etwas.
                              simpixo
                              Hab jetzt mal auch nachgesehen und mein JSON Objekt ist auch leer [emoji52]
                              Habe auch die Version 0.3.1 installiert
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @baeckerman83:
                                Hiho!
                                ! if (!showHistoryAllTableTxt) { adapter.setState('history.allTableTxt', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableTxt', headlineTableAllTxt, true); } if (!showHistoryAllTableJSON) { adapter.setState('history.allTableJSON', "deactivated", true); } if (!showHistoryAllTableHTML) { adapter.setState('history.allTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableHTML', headlineTableAllHTML, true); } if (!showMissedTableHTML) { adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML, true); } if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true); if (!showCallmonitor) { adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true); } else { adapter.setState('callmonitor.connect', "", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "", true); adapter.setState('callmonitor.call', "", true); adapter.setState('callmonitor.all', "", true); } !
                                etwas. `
                                Du meinst weil in den anderen Datenpunkten darüber ein else kommt… ?
                                Das dürfte der Code-Auszug aus dem Init der Datenpunkte sein. Wenn ein Datenpunkt abgewählt ist, steht dann im Datenpunkt "deactivated". Bei den TXT und HTLM Datenpunkten für Historie wird bei aktivierten Datenpunkt die Headline reingeschrieben (leere Liste mit Überschrift). Bei dem JSON benötigt man die Überschrift nicht. Daher "fehlt" hier das else.
                                Aber die Richtung scheint schon richtig zu sein...
                                Im späteren Code finde ich adapter.setState('history.missedTableJSON', nicht mehr. :shock:
                                Von der Logik müsste es in Zeile 1038 im Code stehen, zwischen:
                                        if (showMissedTableHTML) {
                                            // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen
                                            if (!call[id].connect) {
                                                if (call[id].direction === "in") {
                                                    var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline);
                                                    adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true);
                                        if (showHistoryAllTableHTML) {
                                            // Tabelle html erstellen
                                            var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                                            adapter.setState('history.allTableHTML',        historyListAllHtmlStr,              true);
                                Bin auf die Schnelle etwas verwundert. Gerade auch weil bei mir der Datenpunkt gefüllt ist.
                                Glaube jetzt nicht, dass das bei den Änderungen 0.3.0 und 0.3.1 rausgeflogen ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das auf Github kontrollieren kann.
                                  baeckerman83
                                  Du hast es ja programmiert. :)
                                  Aber auch 2015 finde ich da nichts:
                                  https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … 9acc222a8c
                                  Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert?
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @baeckerman83:
                                    Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert? `
                                    Gerade noch einmal nachgesehen…
                                    ich werde alt ;-)
                                    Der Datenpunkt ist gefüllt, aber mit Daten, die ich wohl mal manuell eingetragen hatte.
                                    Scheine wirklich diesen einen Datenpunkt nicht implementiert zu haben :shock:
