  5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
    5.3k
61 Beiträge 2 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    acem
    schrieb am zuletzt editiert von acem
    Ja genau des habe ich gemeint, nachdem der Blockly-Script ja Funktioniert hat habe ich bei der CCU bzw ( RaspberryMatic ) den stecker rausgezogen da ich es ja nicht mehr gebraucht habe :)
    • A acem
      @acem sagte:
      Und wie soll ioBroker mit den HomeMatic-Geräten kommunizieren ? RaspberryMatic wird als Gateway zu den HM Geräten benötigt !! Nur die HM Programme sind (unbedingt) zu deaktivieren.
        @acem sagte:
        acem
        @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
        Das habe ich so nicht gewusst, da es z.B andere Hardware wie mit Shelly 2.5 direkt kommuniziert habe ich angenommen das dies auch so wäre.
        Jetzt nachdem ich die RaspberryMatic mit ausgeschaltete HM Programme deaktiviert habe Funktioniert es Perfekt! :)
        Danke 👍
        • A acem
          Danke 👍
          @acem sagte:
          Das ist WLAN und kommuniziert über den WLAN-Router. Wozu hast Du wohl ein HM-Funkmodul auf die GPIO des RPi gesteckt ?
            @acem sagte:
            acem
            Hast recht! daran habe ich im Moment auch nicht gedacht.
            Danke für die Tolle Unterstützung hier im Forum! hat mich wirklich sehr gefreut das mann hier schnell Hilfe bekommt.
            Viele Grüße
            Acem
            • A acem
              Viele Grüße
              Acem
              @acem
              Änderung von festen Uhrzeiten auf Astrozeiten:
              Die Zeitpläne für morgens und abends austauschen gegen Astro-Trigger.
                @acem
                acem
                @paul53 Ich habe es jetzt mal so eingefügt, die Terrassentür-Rollo fährt komplett hoch aber wenn ich die Tür wieder schließe nicht auf die 50 % runter.
                Habe ich hier etwas übersehen, muß ich hier noch etwas anpassen?
                • A acem
                  @acem sagte:
                  Ich kann keinen Fehler entdecken. Wie sieht der Tür-Trigger aus ?
                    @acem sagte:
                    acem
                    @paul53 so sieht es aus
                    • A acem
                      @acem sagte:
                      so sieht es aus
                      Dann müsste beim Tür schließen auf 50% gefahren werden. Mach mal eine Log-Ausgabe (unter dem bestehenden Debug-Block):
                      Du musst noch Astro-Trigger (SA und SU) einsetzen.
                      A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @acem sagte:
                        so sieht es aus
                        acem
                        @paul53 so sieht es aktuell bei mir aus
                        • A acem
                          @acem
                          Trage in der Konfiguration der Javascript-Instanz Deine Ortskoordinaten ein.
                            @acem
                            acem
                            @acem
                            wo genau ist diese Javascript-Instanz wo ich meine Ortskoordinaten eintragen kann?
                            • A acem
                              @acem
                              @acem sagte:
                              Tab "Instanzen", javascript.0: Einstellungen (Schraubenschlüssel), Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN".
                                @acem sagte:
                                so sieht es aus
                                @paul53 sagte:
                                 <variables>
                                   <variable id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
                                   <variable id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
                                   <variable id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
                                   <mutation>
                                     <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">Fenster</field>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0892796.1.LEVEL</field>
                                       <field name="DELAY_MS">5</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                                           <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                                           <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0984789.1.LEVEL</field>
                                           <field name="DELAY_MS">10</field>
                                             <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
                                   <field name="COMMENT">Terassentür</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                                       <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</field>
                                         <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002394252.opened</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                                               <field name="oid">zigbee.0.00158d0002394252.opened</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                                                 <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                                                   <mutation name="Terasse"></mutation>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                                               <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="astro" id="$4Hlxa1h2e%RB3300)SG">
                                                   <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                   <field name="OFFSET">0</field>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                                           <mutation name="Fenster">
                                                             <arg name="rollos"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="astro" id="hr!AEW}qu`Jml+2ZvLk.">
                                                       <field name="TYPE">sunset</field>
                                                         <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
                                                               <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0890233.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="563" y="37">
                                   <field name="NAME">Terasse</field>
                                     <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="variables_get" id=")wt~2gD21p,,(r)3b/p/">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="apbCYld@f*hNkG!K!9B/">
                                           <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="time_compare_ex" id="+T^/t5E@+miHRsP%5(0C">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                               <field name="OPTION">between</field>
                                               <value name="START_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="cmp`:7nDHp#SkiQS9~Vo">
                                                   <field name="TEXT">00:00</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="END_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="eYiS:sH(tR$9:zp:7.xk">
                                                   <field name="TEXT">18:00</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_astro" id="9|X]D;PEAk}pKE[C^*1k">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="cw^sWVV`j/u9-*=%}%g9">
                                               <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</field>
                                                 <block type="math_number" id="@mDqzU4[BZ_F/%V6TgT;">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="time_compare_ex" id="-#nKTwO-I/o;7y6`Q%j#">
                                                 <shadow type="text" id=".3t^vi/WEW7X?9qc.%_p">
                                                   <field name="TEXT">12:00</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_astro" id="_tKh1:X/:U34[)!|f-}y">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="text" id="Xs}+?ybgrq,t5Kzf+fi@">
                                                   <field name="TEXT">23:59</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="+%SZpEO4]z-[rKTPn%qJ">
                                                 <block type="math_number" id="vCitva3e^LqNap_e$,_J">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="O)#e{L+{Xxn)0jxLaLJC">
                                                 <block type="math_number" id="tbRPn]EoyUx]6s8PVZKn">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                                             <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                                                 <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @paul53 sagte:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <mutation>
                                     </mutation>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                     <next>
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <next>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  acem
                                  @paul53 Javascript-Instanz sieht so aus was trage ich hier ein?
                                  • A acem
                                    @acem sagte:
                                    Nimm den Haken bei "Systemeinstellungen" raus und trage dann die Ortskoordinaten ein.
                                      @acem sagte:
                                      acem
                                      @paul53 Ich habe den Haken rausgenommen und die koordinaten Breite, Länge eingetragen!
                                      Muß ich hier die Tageszeiteinstellungen auch anpassen?
                                      • A acem
                                        @acem sagte:
                                        Nein, die Einstellungen haben nur Einfluss auf den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime".
                                          @acem sagte:
                                          acem
                                          @paul53 habe es soeben nochmals getestet, Dank deiner Hilfe Funktioniert es mit der Astrofunktion.
                                          Vielen Herzlichen Dank👍 🙂
                                          Acem
