  4. HMIP-Broll falsche Werte
    5.4k
homematic ip
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    banza
    Hallo zusammen, ich habe seit heute einen komischen "Fehler" mit meinen HMIP-Brolls (Rolladen-Aktoren), der zwar funktional anscheinend keine Auswirkungen hat, mir aber meine Visualisierung (u.a. Jarvis) zerschießt.
    Im IOBroker sehe ich unter Level nur noch Werte kleiner 1%, sprich 100% (Rollo oben) wird angezeigt als 1%, 50% (Rollo mitte) als 0,5%.
    Gebe ich in Kanal 4 einen normalen Wert an, z.B. 80%, fährt das Rollo auf diese Position, nur springt die Anzeige danach unmittelbar auf 0,8 % um. Die Werte werden also durch 100 geteilt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, das Problem zu beheben.
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • B banza
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @banza sagte in HMIP-Broll falsche Werte:
      mit welchem Adapter arbeitest du?
        banza
        @Homoran
        Rega Version 3.0.6
        RPC Version 1.14.25 -> seit heute installiert, Fehler war aber davor auch schon
        • B banza
          @Homoran
          Rega Version 3.0.6
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          RPC Version 1.14.25
          wo ist die denn her?
          laut Liste gibt es nur die 1.14.24 auf allen Quellen
          Aber egal, da es mir primär erst einmal um die Frage Accesspoint oder CCU ging.
          noch "besser" wenn der Fehler vorher schon da war.
          Bitte mal den Objektbaum HMbroll (+ alle Datenpunkte davon) löschen und in der Instanzenkonfiguration "neu einlesen" auswählen und speichern
          Wenn das nicht hilft brauche ich einen Screenshot der Konfiguration, sowie einen Screenshot der Firewall deiner HM-Zentrale, was auch immer du da nutzst.
            RPC Version 1.14.25
            banza
            @Homoran
            danke für die schnelle Antwort
            Objektbaum löschen und neu einlesen hat nichts gebracht, hier die Screenshots. Zentrale ist eine CCU3
            • B banza
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hatte ich auch mal.
              Phänomen trat nach einem Update der CCU oder BROLL auf.
              Nach einem neuerlichen Neustart der CCU wurden die Werte wieder korrekt angezeigt.
              ° Fixer ---> iob fix
              • B banza
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ich würde als erstes einmal die Callback Adresse eingeben.
                Dies ist die Adresse vom ioBroker-Server
                  banza
                  @Homoran
                  leider auch nicht
                  @Negalein neustart der CCU hat auch keine Veränderung gebracht
                  • B banza
                    @Homoran
                    leider auch nicht
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    leider auch nicht
                    und du hast wirklich den gesamten Objektbaum des Gerätes vollständig gelöscht?
                      leider auch nicht
                      banza
                      @Homoran
                      ja, komplett gelöscht, gerade nochmal ein anderes Gerät getestet, immer noch überall schöne 0, - Werte
                      • B banza
                        @Homoran
                        Knoddel
                        @banza Ich hatte eben das selbe Phänomen anstatt 40% zeigte es 0,4% an. Ich habe alle Instanzen rpc und rega neu gestartet dann war alles wieder Okay.
                        • K Knoddel
                          banza
                          @Knoddel
                          Adapter von mehrfach neugestartet, keine Änderung. Sofort nach dem Adapter-Start stehen die Werte korrekt in den Datenpunkten, der erste Schaltbefehl bewirkt wieder die falsche Anzeige
                          • B banza
                            @Knoddel
                            banza
                            @Homoran @Negalein @Knoddel
                            Hi, irgendwie scheint es jetzt wieder zu laufen, ich bin schlussendlich beim RPC-Adapter auf Version 1.14.24 zurück, zusätzlich noch mit dem Rega auf 3.0.4. Das Downgrade des RPC-Adapters alleine hat keine Auswirkungen gehabt, erst das Downgrade des Rega-Adapter war erfolgreich, vermutlich beides zusammen. Erklären kann ich mir das nicht.
                            • B banza
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Lustig, ich hatte heute auch diesen Fehler.
                              Konnte es wie du mit einem Downgrade lösen.
                              Hab mal ein Issue eröffnet.
                              • NegaleinN Negalein
                                banza
                                @Negalein
                                danke dir
                                • KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  Probleme sind mit RPC Version 1.14.26 gefixt 👍
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Knallochse sagte in HMIP-Broll falsche Werte:
                                    läuft wieder
