  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    5.5k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A arnold
    @Thomas-Braun ich habe iobroker Komplet neu installiert zu Fuß, und auf den noch "nackten" Iobroker Ble. adapter installiert,( ist sofort auf grün geschaltet und bekommt Daten von xiaomi -Temperatur ) ABER dann bricht das System zusamen so nach ca 1-2 min .
    Ble Adapter ausschalten und System läuft stabil.
    deswegen oder ich mache was falsch oder Hartware Fehler . Deswegen versuche ich mit einen image oder meine Sd in anderen Rpi 4.
    wenn ich Adapter lösche dann sind auch Objekte gelöscht aber ich habe noch Leichen Reste in meinem System gefunden
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker .Ble
    /opt/iobroker/iobroker-data/ble.admin
    gibst noch was per Hand zu löschen ???
    #74
    @arnold
    Dann hat deine Hardware einen Schuß.
    Was steht denn in
    tail -f /var/log/messages
    wenn das System hustet?
      arnold
      #75
      @Thomas-Braun said in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
      Habe gerade adapter Ble.0 gelöscht
      ohne adapter
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ tail -f /var/log/messages
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.583016] Bluetooth: HCI UART prot        ocol H4 registered
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.583052] Bluetooth: HCI UART prot        ocol Three-wire (H5) registered
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.583197] Bluetooth: HCI UART prot        ocol Broadcom registered
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.863211] Bluetooth: BNEP (Etherne        t Emulation) ver 1.3
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.863218] Bluetooth: BNEP filters:        protocol multicast
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.863232] Bluetooth: BNEP socket l        ayer initialized
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.992222] Bluetooth: RFCOMM TTY la        yer initialized
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.992238] Bluetooth: RFCOMM socket        layer initialized
      Jul 26 16:22:04 raspberrypi4-iob kernel: [   13.992258] Bluetooth: RFCOMM ver 1.        11
      Jul 26 16:22:05 raspberrypi4-iob kernel: [   14.949461] ICMPv6: process `dhcpcd'        is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use ne        t.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
      • A arnold
        ohne adapter
        #76
        @arnold Interessant ist die Ausgabe wenn das Ding abschmiert.
        Und du kannst das durchlaufen lassen. tail schaut kontinuierlich auf neue Einträge in der Datei.
          DominikW
          #77
          Moin Zusammen,
          ich habe seit 2 Tage genau das gleiche Problem, sobald der ble adapter startet, ist mein System nicht mehr erreichbar.
          Bin ich nicht eingeloggt über SSH so komme ich auch nicht mehr zur Passworteingabe mit "ssh pi@..."
          Bin ich eingeloggt über SSH so wird es extrem langsam.
          Die Adminoberfläche lädt sich nen Wolf bzw. zeigt nur die Infos vor dem Start des ble Adapters an (Info Tab und nicht vorher geladene Seiten der Admin Oberfläche bleiben leer). Ein erneutes Laden der Website führt zum endlosen Ladebalken in der Adresszeile.
          Ich hatte dieses Problem schonmal vor einem halben Jahr:
          Brandneue Installation Iobroker, Entfernung von Objects.json, löschen zigmaliges Neuinstallieren verschiedener Versionen von BLE, hatte nichts gebracht.
          Nach verschiedenen Lösungsversuchen hatte damals irgendetwas funktioniert nur weiß ich nicht mehr was..
          Bis zum sudo apt update und anschließenden upgrade (und anschließenden "iobroker fix") lief alles einwandfrei.
          Ich war vorher etwas rückständig was js-controller anging und es war auch nicht die aktuellste node.js drauf. Jetzt ist alles aktuell, aber dafür bin ich wieder bei dem gleichen Punkt:
          ble an - dann geht nix mehr.
          ble aus - alles läuft toll.
          RadarAdapter habe ich nicht installiert.
          Ich nutze parallel Zigbee (was auch wundbar funktioniert).
          Ich benutze das interne Bluetooth.
          Ich habe bisher versucht:
          • (diverse Male) ble deinstallieren, neuinstallieren
          • iobroker rebuild ble
          • direkt über GitHub installieren
          • fixer laufen lassen
          • die Tips hier in diesem Beitrag
          Was ich im Adapter noch ausprobiert habe:
          • die Abfrage habe ich auf 0, 6000, 30000, 60000 ms getestet. - keine Wirkung
          • neue Geräte hinzufügen auf false/true. - keine Wirkung
          • BT scan auf false/true. - keine Wirkung
          Welche Optionen mir noch einfallen:
          • Ich habe mir jetzt einen BT USB Stick bestellt und vielleicht wird das Abhilfe bringen.
          • Als alternative (weil ich es nur für meine Mi-Flora benutze) die Geräte über einen externen ESP32 per MQTT einzubinden. (würde ich gerne vermeiden, da es ja mit den Bordmitteln bisher gut geklappt hat)
          Eine (erneute) Neuinstallation sehe ich nicht als sinnvoll - das hatte damals auch keine Abhilfe gebracht und ich bezweifle dass es ein Hardwareproblem ist - es war ja vor einem halben Jahr exact die gleiche Symptomatik.
          Vielleicht hat ja der ursprüngliche Ersteller bereits eine Lösung gefunden für das Problem? Oder jemand noch eine Idee das Problem anzugehen?
          Zu meinem System:
          Raspberry Pi 4 - 4GB
          Node.js - 12.20.0
          NPM - 6.14.8
          JS-Controller - Installiert: 3.1.6
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Grüße!
          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DominikW
            Moin Zusammen,
            Zu meinem System:
            Node.js - 12.20.0
            NPM - 6.14.8
            Grüße!
            #78
            @DominikW
            AllowNewDevices auch auf false gesetzt?
            Wie viele Objekte hast du in der Instanz mittlerweile angesammelt?
              @DominikW
              DominikW
              #79
              @Thomas-Braun
              Ja (das meinte ich eigentlich mit "neue Geräte false") das hatte leider auch keinen Unterschied gemacht, auch kein reboot danach, leider.
              Es waren insgesamt 10 Devices wovon 4 unbekannt waren.
              Als es noch lief waren es deutlich mehr, vor allem viel mehr unbekannte/unerkannte.
              • D DominikW
                @Thomas-Braun
                #80
                @DominikW Falsch eingestellt sind das leicht Zehntausende. Führt dann zum beobachteten Verhalten des Systems.
                Die Objekte müssen dann von Hand gelöscht werden.
                  DominikW
                  #81
                  @Thomas-Braun wie lösche ich die denn von Hand?
                  Ich habe wenn ich den Adapter neu installiere 10 Geräte unter Objekte stehen, die er findet.
                  Den Adapter im "node-modules" Ordner hatte ich auch von hand gelöscht gehabt.
                  Anschließend nochmal neu installiert.
                  Zudem lief es vorher reibungslos mit den weit mehr gefundenen Devices.
                  • D DominikW
                    #82
                    @DominikW
                    In den Objekten stehen die drin, wenn die auflaufen.
                      @DominikW
                      DominikW
                      #83
                      @Thomas-Braun du meinst unter ble.0 richtig?
                      Da stehen wie gesagt nur 10 Stück - 5 miFlora, 1 Fernseher & 4 Unbekannte.
                      Wenn ich dich richtig verstehe sind die Geräte dann auch gelöscht, wenn ich den Adapter vollständig lösche (also die Instanz "ble.0" im iobroker entferne und den Ordner aus dem Modulordner lösche)?
                      Dann dürfte dies denke ich auch nicht das Problem sein oder sehe ich das falsch.
                      Ich kann es gerne nochmal installieren und einen Screenshot anfügen wenn dir das weiterhilft.
                      • D DominikW
                        #84
                        @DominikW Wie viele Objekte hast du denn in Gesamtsystem? Steht oben Rechts auf dem Reiter Objekte.
                          DominikW
                          #85
                          @Thomas-Braun Objekte: 7056, Zustände: 5889
                          • D DominikW
                            #86
                            @DominikW Ja, das ist okay.
                            • D DominikW
                              #87
                              @DominikW
                              Was läuft denn da bei dir so genau?
                              free -h
                              who -r
                              sudo apt update
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                DominikW
                                #88
                                @Thomas-Braun habe den Adapter nun neu installiert.
                                Nach dem reboot sind es jetzt Objekte: 7199 und Zustände: 5969
                                Hier der Output:
                                pi@piserviant:~ $ who -r
                                         Runlevel 3   2021-01-03 21:53
                                pi@piserviant:~ $ sudo apt update
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Es wurden 15,0 kB in 4 s geholt (3.710 B/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@piserviant:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                pi@piserviant:~ $
                                • D DominikW
                                  Hier der Output:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@piserviant:~ $
                                  #89
                                  @DominikW Alles in Ordnung.
                                  free -h
                                  liefert?
                                    free -h
                                    liefert?
                                    DominikW
                                    #90
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@piserviant:~ $ free -h
                                    Mem:          3,7Gi       1,2Gi       2,0Gi       8,0Mi       490Mi       2,7Gi
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    Aktuell ist der BLE Adapter installiert aber ausgeschaltet (falls relevant). 😊
                                    • D DominikW
                                      @Thomas-Braun
                                      Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                      #91
                                      @DominikW Dann mach den mal an und beobachte die Dinge.
                                        DominikW
                                        #92
                                        @Thomas-Braun du meinst free -h?
                                        • D DominikW
                                          #93
                                          @DominikW Auch.
                                          Die anderen Dinge aber auch. Irgendwas muss da ja aus dem Ruder laufen. Kannst auch mal mit
                                          htop
                                          schauen was da passiert.
