  5. Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Vari. [gelöst]
    5.3k
blockly
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    @smarteshome2020 sagte in Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Variable:
    Sehe jetzt im LOG die Werte:
    und wenn du damals den Wert aus deinem falls genommen hättest, hättest du nicht 1.1 sondern die ID des DPs erhalten.
    Deswegen sind sinnvoll eingerichtete debug-Blöcke bei der Suche nach Fehlern Gold wert!
    Hast du noch eine Tipp für mich warum die Variable bei einer Zahl mit Endung=0 nur zweistellig beschrieben wird? z.B. 1.10, 1.20 usw.
    erstens ist es keine Variable sondern der Wert eines Datenpunkts
    zweitens: kannst du mir den mathematischen Unterschied zwischen 1.1 und 1.10 erklären?
    smarteshome2020
    @Homoran sagte in
    Hi, es ist nur ein "Schönheitsfehler" da mir bei der Abfrage bzw Telegrammeldung 1.1€ und nicht 1.10€ ausgegeben wird. Mathematisch natürlich kein Unterschied :-)
    • S smarteshome2020
      @Homoran sagte in
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      dann nimm doch den Block "runden auf 2 Nachkommastellen" vor "Wert von Benzinlimit"
        @Homoran sagte:
        Der verkürzt nur auf 2 Nachkommastellen, denn das Ergebnis ist eine Zahl.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran sagte:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte in Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Variable:
          Ich war mir ziemlich sicher, dass ich damit auch schon eine weitere 0 dranhängen konnte.
          Muss ich mich wohl irren :-(
          EDIT:
          Vielleicht war das auch in einem number Widget in vis
            EDIT:
            @Homoran sagte:
            Nein, das geht nur bei Wandlung in einen String: Zahl.toFixed(2)
              @Homoran sagte:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Homoran sagte:
              Dann muss hier bei Blockly in Text gewandelt werden und über eine Zeichenverkettung eie 0 angehängt werden?
              Ich glaube das ist ein wenig oversized ;-)
                @Homoran sagte:
                @Homoran sagte:
                Ich würde eine einfache Javascript-Funktion verwenden, die auch rundet:
                return zahl.toFixed(stellen);
                  @Homoran sagte:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  War mir klar :-)
                  während ich auf absenden ging
                    @Homoran sagte:
                    smarteshome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                    @paul53 @Homoran Das geht leider nicht da ich mit text2command die Variable abfrage bzw beim setzen eine Quittung bekomme.
                    Ich verstehe aber nicht wirklich wo die "0" verloren geht denn wenn ich die Zahl über den Browser eintrage geht es, nur wenn die 1.10 über Telegram setze geht die "0" verloren und es steht 1.1 drin.
                    text2Command, Bei der Quittung des Wertes fehlt bereits die "0".
                    Quittung:
                    text2command.0 2021-01-03 17:47:13.110 info (507) Response: 1.1 € wurde als Limit gesetzt
                    Ich vermute das es sich evtl mehr um ein text2command Thema handelt.
                    • S smarteshome2020
                      Quittung:
                      @smarteshome2020 sagte:
                      Die Wandlung in einen String mit 2 Nachkommastellen macht auch nur bei der Telegram-Meldung Sinn.
                        smarteshome2020
                        @paul53 ich kann leider den Ansatz nicht ganz nachvollziehen.
                        text2command schreibt (bis jetzt) direkt in die Variable. Soll ich jetzt text2command so umstellen das es in ein Blockly script schreibt welches dann wiederum mit "2" Nachkommastellen in die Variable schreibt?
                        Ich wüsste nämlich nicht wie ich die Antwort/Quittung von text2command über Blockly modifizieren kann.
                        • S smarteshome2020
                          Hat text2command etwas mit telegram zu tun (ich nutze beides nicht, deshalb frage ich) ?
                          Verwende bitte den Begriff Datenpunkt und nicht Variable, denn Variablen sind etwas anderes.
                            smarteshome2020
                            @paul53 Ich schicke per Telegram Befehle/Abfragen an iobroker bzw. den Telegram Adapter. Im Telegram Adapter ist die text2command Instanz hinterlegt.
                            Im text2command kann ich nun Aktionen für "Schlüssel-Wörter" hinterlegen. Mit "Benzinlimit" schreibe ich den empfangenen Wert in einen Datenpunkt. Oder z.B. "Blitz" frage ich die Temperatur des Blitz-Zigbee Sensor ab usw.
                            Über JS Scripte habe ich auch ein Übersicht-Menü für Telegram erstellt. Ist eigentlich richtig cool und eine "einfache" Möglichkeit etwas von extern zu schalten oder abzufragen.
                            z.B.
                            text2command "Schlüsselwort" = Übersicht
                            text2command ruft dann {javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram_Buttons} auf
                            script:
                            sendTo('telegram.0', {
                            text: 'Willkommen in der Übersicht, wähle eine Aktion:',
                            reply_markup: {
                            keyboard: [
                            ['Übersicht', 'Extras'],
                            ['Licht1 EIN', 'Licht1 AUS'],
                            ['Licht2 EIN', 'Licht2 AUS'],
                            ['Blitz', 'Sonoff','Netamo'],
                            ['Anwesend','Dieselpreis']
                            resize_keyboard: true,
                            one_time_keyboard: true
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S smarteshome2020
                              z.B.
                              script:
                              reply_markup: {
                              keyboard: [
                              Danke für die Erklärung. Dann haben beide etwas miteinander zu tun.
                              • S smarteshome2020
                                z.B.
                                script:
                                reply_markup: {
                                keyboard: [
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @smarteshome2020
                                Nein, text2command bleibt
                                damit trägst du den Wert in den Datenpunkt ein. Bei 1.10 wird durch den Typ Number da eine 1.1 draus
                                In dem Textbaustein für Telgram musst du dann die 0 wieder dranhängen, so wie @paul53 es gezeigt hat
                                  @smarteshome2020
                                  smarteshome2020
                                  @Homoran ich habe aber gar keinen Textbaustein. Der Text wird durch text2command selber zusammengebaut.
                                  {tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short}€, Wo: {tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name}, Alarmlimit: {javascript.0.variables.Benzinlimit}€
                                  Blockly hat da gar nicht mehr die Finger im Spiel. :-(
                                  Ich versuche mal ob ich Blockly irgendwie zum erzeugen der Bestätigung einbauen kann.
                                  • S smarteshome2020
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Was ist denn "erstelle Text aus"?
                                      smarteshome2020
                                      @Homoran zum besseren Verständnis hätte ich die beiden Themen eigentlich trennen müssen.
                                      • Beim ursprünglichen Problem mit der Verwendung eines Datenpunktes (Variable darf ich nicht mehr sagen) hast du mir super geholfen da ich den Wert von Objekt im Blockly falsch hatte. Bei dieser Nachricht kann ich auch über Blockly die Kommastelle korrigieren.
                                      Jetzt hatte ich aber das Thema der Darstellung über text2command noch mit rein gebracht. Hier schreibt text2command einen eigenen "Bestätigungstext". Wie oben zu sehen, sind die Möglichkeiten begrenzt. Es geht "Freitext", {Objekt} und %s und %u. Ich habe der einfachhalber mich auf das Objekt {javascript.0.variables.Benzinlimit} bezogen. Da dort aber 1.1 steht erscheint dies auch im Bestätigungtext von text2command und somit als Text bei Telegram. Ich hatte gehofft das der Datenpunkt vom Typ = Zahl irgendwie zweistellig nach dem Komma definiert werden kann, dem scheint aber nicht so.
                                      Ich werde jetzt auch mal versuchen den Bestätigungstext per Blockly bauen zu lassen, aber irgendwie ist das doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                                      Aber lassen wir es auf sich beruhen. Ich setzt einfach 1.11 als Limit und niemals 1.x0 :-)
                                      • S smarteshome2020
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        geht es nicht um diesen grünen Block?
                                        Bild Text
                                        Da kannst du die Formatierung von @paul53 integrieren
                                          Bild Text
                                          smarteshome2020
                                          @Homoran ja und nein :-)
                                          Wenn es um die Logik geht einen Alarm beim unterschreiten des Datenpunkt zu bekommen, dann greift genau dieses Blocklyskript. In der Folge der Diskussion ging es um das setzten der "Zahl" für den Datenpunkt "Benzinlimit". Hier kommt text2command zum Einsatz und hat eine eigene Quittungsfunktion (Bestätigungstext). in der ich auf {Objekte} verweisen kann. Als Objekt habe ich hier im Moment noch den Datenpunkt "Benzinlimit" direkt angegeben, könnte aber natürlich auch ein Skript hinterlegen. Das habe ich aber noch nicht gemacht da es mir doch sehr aufwendig erscheint. Immerhin geht es nur um die Anzeige wenn das Limit auf 1.00, 1.10, 1.20, 1.30 steht. :-) PS. Einen Dieselpreis von 0,90 erwarte ich mal auf lange Zeit nicht mehr.
