  5. Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Vari. [gelöst]
    5.3k
blockly
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    @smarteshome2020 sagte in Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Variable:
    trotz "Debug" sehe ich keine Werte im Log
    du hast in deinen debug-Bausteinen ja auch keine Werte definiert, in der telegram-Message schon.
    Kopier doch einfach die Message und klinke sie in den debug Baustein ein
    smarteshome2020
    @Homoran, Danke läuft.
    Sehe jetzt im LOG die Werte:
    javascript.0 2021-01-02 19:36:46.588 info (23866) script.js.common.Dieselpreisalarm: Benzinpreisinformation:1.08, Limit steht bei: 1.1
    javascript.0 2021-01-02 19:36:46.586 info (23866) script.js.common.Dieselpreisalarm: Änderung erkannt
    javascript.0 2021-01-02 19:36:35.281 info (23866) script.js.common.Dieselpreisalarm: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2021-01-02 19:36:35.241 info (23866) Start javascript script.js.common.Dieselpreisalarm
    javascript.0 2021-01-02 19:36:35.215 info (23866) Stop script script.js.common.Dieselpreisalarm
    Hast du noch eine Tipp für mich warum die Variable bei einer Zahl mit Endung=0 nur zweistellig beschrieben wird? z.B. 1.10, 1.20 usw.
    • S smarteshome2020
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und wenn du damals den Wert aus deinem falls genommen hättest, hättest du nicht 1.1 sondern die ID des DPs erhalten.
      Deswegen sind sinnvoll eingerichtete debug-Blöcke bei der Suche nach Fehlern Gold wert!
      erstens ist es keine Variable sondern der Wert eines Datenpunkts
      zweitens: kannst du mir den mathematischen Unterschied zwischen 1.1 und 1.10 erklären?
        smarteshome2020
        @Homoran sagte in
        Hi, es ist nur ein "Schönheitsfehler" da mir bei der Abfrage bzw Telegrammeldung 1.1€ und nicht 1.10€ ausgegeben wird. Mathematisch natürlich kein Unterschied :-)
        • S smarteshome2020
          @Homoran sagte in
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann nimm doch den Block "runden auf 2 Nachkommastellen" vor "Wert von Benzinlimit"
            @Homoran sagte:
            Der verkürzt nur auf 2 Nachkommastellen, denn das Ergebnis ist eine Zahl.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran sagte:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 sagte in Blockly in Verbindung mit einer "dynamischen" Variable:
              Ich war mir ziemlich sicher, dass ich damit auch schon eine weitere 0 dranhängen konnte.
              Muss ich mich wohl irren :-(
              EDIT:
              Vielleicht war das auch in einem number Widget in vis
                EDIT:
                @Homoran sagte:
                Nein, das geht nur bei Wandlung in einen String: Zahl.toFixed(2)
                  @Homoran sagte:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Homoran sagte:
                  Dann muss hier bei Blockly in Text gewandelt werden und über eine Zeichenverkettung eie 0 angehängt werden?
                  Ich glaube das ist ein wenig oversized ;-)
                    @Homoran sagte:
                    @Homoran sagte:
                    Ich würde eine einfache Javascript-Funktion verwenden, die auch rundet:
                    return zahl.toFixed(stellen);
                      @Homoran sagte:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      War mir klar :-)
                      während ich auf absenden ging
                        @Homoran sagte:
                        smarteshome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                        @paul53 @Homoran Das geht leider nicht da ich mit text2command die Variable abfrage bzw beim setzen eine Quittung bekomme.
                        Ich verstehe aber nicht wirklich wo die "0" verloren geht denn wenn ich die Zahl über den Browser eintrage geht es, nur wenn die 1.10 über Telegram setze geht die "0" verloren und es steht 1.1 drin.
                        text2Command, Bei der Quittung des Wertes fehlt bereits die "0".
                        Quittung:
                        text2command.0 2021-01-03 17:47:13.110 info (507) Response: 1.1 € wurde als Limit gesetzt
                        Ich vermute das es sich evtl mehr um ein text2command Thema handelt.
                        • S smarteshome2020
                          Quittung:
                          @smarteshome2020 sagte:
                          Die Wandlung in einen String mit 2 Nachkommastellen macht auch nur bei der Telegram-Meldung Sinn.
                            smarteshome2020
                            @paul53 ich kann leider den Ansatz nicht ganz nachvollziehen.
                            text2command schreibt (bis jetzt) direkt in die Variable. Soll ich jetzt text2command so umstellen das es in ein Blockly script schreibt welches dann wiederum mit "2" Nachkommastellen in die Variable schreibt?
                            Ich wüsste nämlich nicht wie ich die Antwort/Quittung von text2command über Blockly modifizieren kann.
                            • S smarteshome2020
                              Hat text2command etwas mit telegram zu tun (ich nutze beides nicht, deshalb frage ich) ?
                              Verwende bitte den Begriff Datenpunkt und nicht Variable, denn Variablen sind etwas anderes.
                                smarteshome2020
                                @paul53 Ich schicke per Telegram Befehle/Abfragen an iobroker bzw. den Telegram Adapter. Im Telegram Adapter ist die text2command Instanz hinterlegt.
                                Im text2command kann ich nun Aktionen für "Schlüssel-Wörter" hinterlegen. Mit "Benzinlimit" schreibe ich den empfangenen Wert in einen Datenpunkt. Oder z.B. "Blitz" frage ich die Temperatur des Blitz-Zigbee Sensor ab usw.
                                Über JS Scripte habe ich auch ein Übersicht-Menü für Telegram erstellt. Ist eigentlich richtig cool und eine "einfache" Möglichkeit etwas von extern zu schalten oder abzufragen.
                                z.B.
                                text2command "Schlüsselwort" = Übersicht
                                text2command ruft dann {javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram_Buttons} auf
                                script:
                                sendTo('telegram.0', {
                                text: 'Willkommen in der Übersicht, wähle eine Aktion:',
                                reply_markup: {
                                keyboard: [
                                ['Übersicht', 'Extras'],
                                ['Licht1 EIN', 'Licht1 AUS'],
                                ['Licht2 EIN', 'Licht2 AUS'],
                                ['Blitz', 'Sonoff','Netamo'],
                                ['Anwesend','Dieselpreis']
                                resize_keyboard: true,
                                one_time_keyboard: true
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S smarteshome2020
                                  z.B.
                                  script:
                                  reply_markup: {
                                  keyboard: [
                                  Danke für die Erklärung. Dann haben beide etwas miteinander zu tun.
                                  • S smarteshome2020
                                    z.B.
                                    script:
                                    reply_markup: {
                                    keyboard: [
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @smarteshome2020
                                    Nein, text2command bleibt
                                    damit trägst du den Wert in den Datenpunkt ein. Bei 1.10 wird durch den Typ Number da eine 1.1 draus
                                    In dem Textbaustein für Telgram musst du dann die 0 wieder dranhängen, so wie @paul53 es gezeigt hat
                                      @smarteshome2020
                                      smarteshome2020
                                      @Homoran ich habe aber gar keinen Textbaustein. Der Text wird durch text2command selber zusammengebaut.
                                      {tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short}€, Wo: {tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name}, Alarmlimit: {javascript.0.variables.Benzinlimit}€
                                      Blockly hat da gar nicht mehr die Finger im Spiel. :-(
                                      Ich versuche mal ob ich Blockly irgendwie zum erzeugen der Bestätigung einbauen kann.
                                      • S smarteshome2020
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Was ist denn "erstelle Text aus"?
                                          smarteshome2020
                                          @Homoran zum besseren Verständnis hätte ich die beiden Themen eigentlich trennen müssen.
                                          • Beim ursprünglichen Problem mit der Verwendung eines Datenpunktes (Variable darf ich nicht mehr sagen) hast du mir super geholfen da ich den Wert von Objekt im Blockly falsch hatte. Bei dieser Nachricht kann ich auch über Blockly die Kommastelle korrigieren.
                                          Jetzt hatte ich aber das Thema der Darstellung über text2command noch mit rein gebracht. Hier schreibt text2command einen eigenen "Bestätigungstext". Wie oben zu sehen, sind die Möglichkeiten begrenzt. Es geht "Freitext", {Objekt} und %s und %u. Ich habe der einfachhalber mich auf das Objekt {javascript.0.variables.Benzinlimit} bezogen. Da dort aber 1.1 steht erscheint dies auch im Bestätigungtext von text2command und somit als Text bei Telegram. Ich hatte gehofft das der Datenpunkt vom Typ = Zahl irgendwie zweistellig nach dem Komma definiert werden kann, dem scheint aber nicht so.
                                          Ich werde jetzt auch mal versuchen den Bestätigungstext per Blockly bauen zu lassen, aber irgendwie ist das doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                                          Aber lassen wir es auf sich beruhen. Ich setzt einfach 1.11 als Limit und niemals 1.x0 :-)
