  4. Iobroker + Pihole
    5.5k
Iobroker + Pihole
iobroker + piholephoscon
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Wildbill
    @haselchen Mit 4Mio Seiten hat Du aber etliche Blocklists eingebunden. Da wundert es mich nicht, wenn 3/4 des Internet nicht mehr funktionieren. 😁
    Mit den Standard-Listen die nach Installation aktiv sind läuft es aber erstmal sehr gut und 90% der Werbung auf Websites und Einblendungen bei Android sind schonmal geblockt, ohne dass es ausartet. Läuft was nicht, kurz im Webinterface schauen, was geblockt wurde und bei Bedarf whitelisten. Nach und nach noch ein paar Blocklists gezielt aktivieren, zum Beispiel Tracker und gut ist.
    Habe für mehrere VLAN (allgemeine Rechner, Smarthome, usw.) mehrere Pihole-CT in den Proxmox-Hosts und möchte es nicht mehr missen. Der Nutzen schlägt klar den geringen Aufwand, wenn mal kurz was klemmt.
    Gruß, Jürgen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Wildbill
    Ist ja auch kein Bashing gegen PiHole.
    Richtig angewendet hilft es wie bei Dir, die Werbung einzudämmen.
    Aber Neueinsteiger, die gerne alles auf einmal installieren und PlugandPlay haben wollen, für die ist das nichts.
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @Wildbill sagte in Iobroker + Pihole:
      Ich habe 6 Millionen Einträge in der Blocklist und es läuft! Ärgerlich sind nur Seiten die deswegen nicht funktionieren, weil sie Links über Trackingseiten laufen lassen. Die meisten dieser Seiten ist es ohnehin nicht wert das sie besucht werden, und für den Rest legt man einen Eintrag in die Whitelist. Privacy Badger und uBlock Origin räumen den verbliebenen Mist aus.
      Unterwegs machen unsere Handys automatisch eine VPN-Verbindung ins heimische Netz und sind so immer werbefrei.
      @haselchen
      Also mit der Grundinstallation filtert man schon einen Großteil der Werbung aus und hat selten ein Problem beim Surfen. Erst wenn man erweiterte Filterlisten einbindet, unbound verwendet oder den DHCP-Server verwenden will, wird es komplexer.
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Dr-Bakterius
        Zustimmung nur zum Teil :)
        Bei der Installation kommt es darauf an, auf welchen System oder Gerät man dieses macht.
        Bei der Einrichtung sind doch erhebliche Dinge zu beachten.
        Welche(r) DNS Server.
        Wo trage ich welche IP in der Fritzbox ein.
        Welche Einstellungen bedeuten was in Pihole (Settings)
        Machst Du bei den Sachen einen unbedachten Eintrag, kann es sein, dass du dein Netzwerk nochmal neu sortieren darfst.
        Ich hatte das Programm im Container (Synology) und ich weiss leider nicht mehr was genau es war (Update eines Programms oder neue Firmware bei der FB), jedenfalls wenn der Container angehalten wurde und wieder gestartet, war das Netzwerk hin.
        War ein ewiges Gefrickel bis alles wieder lief.
        Dr. BakteriusD N 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Dr-Bakterius
          Dr. Bakterius
          @haselchen sagte in Iobroker + Pihole:
          Ist doch alles gut im Netz erklärt. Eigentlich muss man im Router (oder bei jedem Endgerät) nur den DNS-Server durch die IP des Pihole ersetzen. Als zweiten DNS-Server kann man ja einen beliebigen eintragen damit das Surfen auch funktioniert wenn Pihole ausfällt. Wenn man allerdings schon Probleme hat die Grundeinstellungen im Router zu verstehen kann es kompliziert werden, das stimmt.
            @Dr-Bakterius
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @haselchen also ich hatte den PIhole mal einzel eingesetzt und ich war zufrieden . Ich möchte dass wenn ich jetzt unterwegs bin und mit dem Handy surfen daheim über das Netwerk wo der Pihole läuft . Im Handy schiebt sich ja eine Werbung nach der andeen drüber das macht mich irre. Wie gesagt Hab jetzt ein Raspi 4 auf dem sollen iobroker, deconz oder Phoscon der Dresden Stick halt und pihole laufen.
            Meine Frage an alle wie ich das am besten verwirklichen soll da es mir ja nach der pihole installation alles zerschossen hat ?
            S Dr. BakteriusD W 3 Antworten Letzte Antwort
            • N neueWelt
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @neueWelt
              Ich weiß ja nicht wie viele Instanzen du laufen lassen willst, aber ich könnte mir vorstellen dass das alles zusammen auf einem raspi 4 vom RAM etwas knapp werden könnte.
              Mein iobroker brauch schon alleine 4GB RAM. Hast du dich zu dem Thema proxmox mal eingelesen, weil ich glaube das wäre für dich eine gute Lösung und du hast nicht die Gefahr das es wieder alles zerschießt.
              Ich würde proxmox auf einen NUC installieren —> debian VM erstellen —> iobroker installieren —> backup einspielen
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • N neueWelt
                Dr. Bakterius
                @neueWelt sagte in Iobroker + Pihole:
                Ich habe es oben schon erwähnt: das macht man über VPN. Entweder direkt am Router oder openVPN am RasPi oder NUC installieren.
                @saeft_2003 sagte in Iobroker + Pihole:
                Ich hatte ioBroker mit so einigen Instanzen, mySQL, openVPN, HA Bridge und PiHole auf einem RasPi 3 mit 1 GB RAM laufen. Allerdings wurde etwa 700 MB auf die SSD ausgelagert. Mit 4 GB sollte man doch eine Zeit lang auskommen. Allerdings bin auch ich schon vor einiger Zeit auf die bessere Lösung - einen NUC mit Proxmox - umgestiegen.
                  Michi_Pi
                  ich hatte auch drei verschiedene Anwendungen auf dem Raspi, allerdings noch den 3b. ioBroker, debmatic und pihole. Ging gerade noch so, hatte aber schon öfters mal aussetzer.
                  Mitlerweile verwende ich pihole gar nicht mehr. Der hat mein Internet schon ziemlich ausgebremst. (Verwende eine 250t Glasfaserleitung) Hab auch viel mit den Einstellungen rumprobiert, konnte keine Vernünftige Leistungs rausbringen.
                  Verwende jetzt den DNS Server (bzw. ich DoT) von dnsforge.de und Alternativ von dns.quad9.net, damit fahre ich auch sehr gut. Es wird zwar nicht ganz soviel Werbung geblockt wie beim Pihole, aber dafür rennt das Internet wieder voll.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Michi_Pi
                    Dr. Bakterius
                    @Michi_Pi sagte in Iobroker + Pihole:
                    Inwiefern? Ich habe auch eine 250/50 Mb/s Leitung und da flutscht alles. Eigentlich läuft es mit PiHole sogar schneller, weil einerseits DNS-Abfragen zwischengespeichert werden und so schneller (<1 ms) geliefert werden und andererseits viele Abfragen über das Internet erst gar nicht stattfinden weil PiHole diese ja blockiert. Wenn da bei dir etwas ausgebremst wurde, dann war etwas falsch konfiguriert.
                    • S saeft_2003
                      @neueWelt
                      N Offline
                      N Offline
                      neueWelt
                      @saeft_2003 nein muss das Proxmox noch studieren scheint so virtuelle Software zu sein. Aber ein Nux stell ich mir jetzt nicht auch noch hin. (lächelt)
                      • N neueWelt
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @neueWelt nein, proxmox ist keine virtuelle software, sondern das trägersystem für virtuelle maschinen.
                        aber wenn du keinen NUC, o.ä. hinstellst, ist das obsolet...
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @Dr-Bakterius vpn am Fritz router direkt geht ich sowie ich weis nicht ( nur bis zum Router ) der kann das nicht du kannst nicht vpn für das gesamte Netzwerk ohne zusatzhardware nutzen sowie ich mich da eingelesen habe.
                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @da_Woody ok dachte das könnte man vieleicht auf was anderes laufen lassen ok dann hat sich das erledigt Danke dir
                            • N neueWelt
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @neueWelt ich weis nicht wo du die infos her hast, aber genau eine VPN verbindung zu deinem router ist sinn der sache auf dein netzwerk zugreifen zu können. welche zusatzhardware sollte da gebraucht werden?
                              • N neueWelt
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @neueWelt muss kein NUC sein, kann auch ein PC, mini-PC, oder sonstiges sein.
                                • N neueWelt
                                  saeft_2003
                                  @neueWelt
                                  Ich melde mich per vpn an meiner fritte an und habe sogar zugriff auf mein ganzes netzwerk das einen anderen IP Bereich hat (usg). Also man brauch keine weitere Hardware...
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    @da_Woody zum router ja aber mit der Fritz Box ein VPN für das ganze Netzwerk.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueWelt
                                      @da_Woody ok dann vieleicht doch aber muss mich wie gesagt einlesen dann könnte ich den raspi 4 benutzen mit 4 gb ?
                                      • N neueWelt
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @neueWelt du hast das nicht verstanden! du baust eine VPN zu deinem router auf und kannst dann jeden rechner in deinem system aufrufen.
                                        z.b. ich bin nicht zu hause, will aber überprüfen wie weit mein 3d-drucker ist. ich verbinde mich auf den router per VPN, rufe dann den raspi mit octoprint auf und sehe das bild der angeschlossenen kamera, kann auf alle funktionen zugreifen. und das ganze ohne ioBroker.
                                        • N neueWelt
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @neueWelt Wenn es Dir nur darum geht, die Werbung auf dem Smartphone auch unterwegs gefiltert zu bekommen und nervige Einblendungen zu umgehen bzw. Software am nach Hause telefonieren zu hindern, gibt es auch Lösungen wie z.B. Blockada Das bekommst Du auch z.B. via F-Droid-Store, ob es in Google drin ist weiss ich nicht.
                                          Das läuft so, dass dem handy gesagt wird, dass es sich nur noch via VPN verbindet, allerdings ist der VPN-Server eben Blockada auf dem gleichen Gerät. Also vom Prinzip ungefähr so, als wenn Du Pi-Hole direkt auf dem Handy installiert hättest. Vorteil zu VPN über den Heimrouter ist, dass DNS-Abfragen keinen Umweg nehmen, die Interet-Speed wird eher besser, wenn weniger Unnötiges geladen wird. Beim Weg über VPN via Heimrouter kann es ja ab und an doch hakeln, je nachdem wie schnell der eigene Anschluss ist.
                                          Blockada funktioniert ganz gut und ist, einmal installiert und eingerichtet, recht wartungsarm. Läuft einfach.
                                          Gruss, Jürgen
