  4. [Frage] Elektroauto Ladestation Steuerung/Überwachung
    6.3k
    1.6k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • E Offline
    ehome
    ich spiele mit dem Gedanken, mir ein eAuto zuzulegen. Das schreit natürlich nach Integration in die Hausautomatisation.
    Als Wall-Box habe ich die „KEBA 98.101 KeContact P30 x-series, WLAN“ in die engere Auswahl gezogen.
    Folgende Funktionen möchte ich in die Hausautomatisation einbinden:
    Ein/Ausschalten der Lademöglichkeit - damit nicht jeder sein Auto „frei Haus“ laden kann
    Das ist am einfachsten, hier würde ich ein mit Homematic HM-LC-Sw1-BA-PCB einsetzen (ca. 25€)
    Überwachung (Fehlerzustände, ob geladen wird etc)
    Die Wall Box kann laut „http://www.keba.com/web/downloads/e-mob … ide_en.pdf“ per UDP abgefragt und ggf. auch gesteuert werden.
    Vielleicht könnte man hier eine Instanz von iobroker mysensors einsetzen – kann das aber nicht genau sagen, da ich keinerlei Erfahrungen damit habe.
    Stromzähler
    Vor dem 400v Drehstromanschluss würde ich gerne einen Stromzähler im Sicherungskasten anbringen lassen.
    Hier habe ich noch keine Lösung – vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungen welches Modell man kostengünstig an iobroker „anflanschen“ könnte.
    Also, vielleicht hat jemand von euch ein ähnliches Projekt in Angriff genommen oder speilt mit dem Gedanken so etwas zu realisieren.
    Bin für jede Anregung dankbar.
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Für Stromzähler gibts den "Smartmeter"-Adapter. Der kann per IR oder auch einen bestimmten per HTTP/JSON auslesen oder Filebasiert und da die Protokolle D0 und SML auslesen …
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Sehr interessant die Idee. Das lässt sich auf jeden fall einbinden, der Hersteller hat da wirklich eine gute Doku geliefert.
        @ehome:
        Stromzähler
        Hier habe ich noch keine Lösung – vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungen welches Modell man kostengünstig an iobroker „anflanschen“ könnte. `
        Das könntest du dir Sparen wenn du es in ioBroker einbinden willst, laut Doku kann man alle Messwerte direkt von der Ladestation auslesen.
        Wenn du dennoch einen Zähler benutzen möchtest gibt es von Homematic den Zählersensor HM-ES-TX-WM, damit lassen sich alle gängigen Signale von Zählern abgreifen. Also ist es fast egal welchen Zähler du einbauen lässt.
        Alternativ dazu gibt es diverse DIY Lösungen auf Basis von Arduino oder Raspberry Pi, wobei die Preislich nur bedingt günstiger sind und die Anbindung an ioBroker muss dann selber gebaut werden.
        Bisher ist mir kein Zähler über den weg gelaufen der von Haus aus LAN/WLAN hat und kein Vermögen kostet. Die günstigste Variante den Strom mit nur einem Gerät zu erfassen ist der https://shop.enerserve.eu/smartpi/262/smartpi?c=45.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Naja, wenn du eine wired 12/14 Multio IO Modul hast kannst du jeden S0-Zähler einbinden.
          Dazu gibt es im HM-Forum einige Threads. z.B. B+G E-Tech drehstromzähler für knappe 50€
          • paul53P Offline
            @ehome:
            Die Wall Box kann laut „http://www.keba.com/web/downloads/e-mob … ide_en.pdf“ per UDP abgefragt und ggf. auch gesteuert werden. `
            Das Problem ist, dass Du vermutlich der einzige ioBroker-Nutzer bist, der so etwas hat. Somit kannst auch nur Du es testen. Ich würde es per Javascript versuchen. Vorschlag:
            var PORT = 7090;
            var HOST = '192.168.x.y';  // IP-Adresse der Wall Box
            var dgram = require('dgram');
            var buf2 = new Buffer('report 2');
            var buf3 = new Buffer('report 3');
            var socket = dgram.createSocket('udp4');
            socket.send([buf2, buf3], PORT, HOST, function(err, result) {
                if (err) log('Fehler Senden', 'error');
                else log('Kommandos gesendet');
            socket.on('message', function(msg, rinfo) {
                log('Meldung von der Wall Box: ' + msg);
                var obj = JSON.parse(msg);
                if(obj.ID === '2') {
                    // Hier die Werte aus dem Objekt in Datenpunkte schreiben
                else if(obj.ID === '3') {
                } else {
                    log('unerwartetes Ergebnis: ' + msg, 'warn');
            • E Offline
              ehome
              ]Hallo Paul,
              ich teste gerne - vielen Dank für den Code …
              leider kommt folgender Fehler:
              20:22:03.743	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: TypeError: First argument must be a buffer or string. at Socket.send (dgram.js:283:11) at script.js.dorf27.Keba:436:8
              • paul53P Offline
                @ehome:
                leider kommt folgender Fehler: `
                Offenbar wird bei socket.send kein Array akzeptiert, was laut https://devdocs.io/node~6_lts/dgram#dgram_socket_send_msg_offset_length_port_address_callback aber funktionieren sollte (2. Beispiel in der Doku). Welche Node-Version verwendest Du ?
                EDIT: Habe die Doku von Node.js Version 6 und Version 4 verglichen. Das Array mit Kommandos ist erst ab Version 6 möglich.
                • E Offline
                  ehome
                  Ok, werde dann heute mal ne iobroker Testinstallation mit Node-ja 6 auf einen Raspberry installieren und dann testen.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • paul53P Offline
                    Der Upgrade auf Node.js 6 ist nicht erforderlich, wenn man die Kommandos getrennt sendet.
                    var PORT = 7090;
                    function sendcmd(cmd) {
                        socket.send(cmd, 0, cmd.length, PORT, HOST, function(err, result) {
                            if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                            else log('Kommando gesendet: ' + cmd );
                    sendcmd(buf2);
                    sendcmd(buf3);
                        } else {
                    • E Offline
                      ehome
                      ok - zu spät. Dank raspberry geht das schnell mit der installation;)
                      habe jetzt zwei Instanzen eine mit Node 6 und eine mit Node 4.
                      Bei Node 4 ist das Ergebnis nun:
                      13:47:06.591	[info]	javascript.0 Stop script script.js.dorf27.Keba
                      13:47:06.635	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                      13:47:06.635	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: RangeError: Offset + length beyond buffer length at Socket.send (dgram.js:300:11) at sendcmd (script.js.dorf27.Keba:437:12) at script.js.dorf27.Keba:443:1
                      13:47:06.623	[info]	javascript.1 Stop script script.js.dorf27.Keba
                      Bei Node 6: gibt es keinen Fehler – es kommt aber auch keine Antwort ….
                      13:45:21.511	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Keba
                      13:45:21.557	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Keba
                      13:45:21.560	[info]	javascript.0 script.js.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      13:45:21.561	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Kommandos gesendet
                      • paul53P Offline
                        Zu Node 4: Mein Fehler - habe übersehen, dass Offset und Länge der Meldung nicht optional sind (wie bei Node 6), sondern angegeben werden müssen. Habe es im Skript oben korrigiert.
                        @ehome:
                        es kommt aber auch keine Antwort …. `
                        In den Beispielen wird im Callback des Sendens ein Close ausgeführt. Versuche es mal damit.
                            socket.close();
                        Ergänze mal das Skript unten um weitere Events:
                        socket.on('error', function(err) {
                            log('UDP Fehler: ' + err.stack);
                        socket.on('listening', function() {
                            log('Es wird gelauscht');
                        • E Offline
                          ehome
                          nochmal vielen dank für den tollen Support - aber das Skript: für v4 läuft noch immer auf einen Fehler:
                          hier das komplette Skript:
                          var PORT = 7090;
                          sendcmd(buf2);
                          sendcmd(buf3);
                              } else {
                          die Stelle````
                          verstehe ich nicht wirklich.
                          cmd.length muss doch irgendwo vorher deklariert sein ?
                          In der UDP Doku steht, dass die Antworten in 512 bytes bytes ,JSON formatierten mit <lf>zurückkommen.
                          Setze ich cmd.length=512 kommt folgender Fehler:````
                          avascript.0 script.js.dorf27.Keba: RangeError: Offset + length beyond buffer length at Socket.send (dgram.js:300:11) at sendcmd (script.js.dorf27.Keba:438:12) at script.js.dorf27.Keba:444:1
                          Erst wenn ich bis auf 8 runtergehe verschwindet der. Dann kommt allerdings:
                          15:12:56.880	[info]	javascript.0 Stop script script.js.dorf27.Keba
                          15:12:56.890	[info]	javascript.1 Stop script script.js.dorf27.Keba
                          15:12:56.923	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                          15:12:56.923	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          15:12:56.938	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Fehler Senden report 2
                          15:12:56.941	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Fehler Senden report 3
                          Wenn ich das "Node 6" Skript um die beiden "socket.on" Absätze ergänze sieht das ganze dann so aus:
                          var PORT = 7090;
                          var HOST = '192.168.168.11';  // IP-Adresse der Wall Box
                              } else {
                          Es kommt aber noch immer keine Antwort:
                          15:17:43.193	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Keba
                          15:17:43.217	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Keba
                          15:17:43.218	[info]	javascript.0 script.js.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          15:17:43.218	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Es wird gelauscht
                          15:17:43.219	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Kommandos gesendet
                          ````</lf>
                          • paul53P Offline
                            @ehome:
                            var PORT = 7090;
                            Die IP-Adresse hast Du angepasst ?
                            @ehome:
                            cmd.length muss doch irgendwo vorher deklariert sein ? `
                            Nein, das ist eine Eigenschaft von https://devdocs.io/node~4_lts/buffer#buffer_buf_length.
                            @ehome:
                            Es kommt aber noch immer keine Antwort: `
                            Hast Du es mal mit socket.close() versucht ?
                                socket.close().
                            • E Offline
                              ehome
                              Peinlich, peinlich - nein IP adresse hatte ich natürlich nur im node 6 Skript angepasst :oops: :oops:
                              Also, Node 4 Skript:
                              var PORT = 7090;
                              var HOST = '192.168.0.11';  // IP-Adresse der Wall Box
                                  socket.send(cmd, 0, cmd.length,PORT, HOST, function(err, result) {
                                      //socket.close();
                              sendcmd(buf2);
                              sendcmd(buf3);
                                  } else {
                              LOG one socket.close
                              16:34:26.448	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                              16:34:26.455	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:34:26.456	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
                              16:34:26.456	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
                              LOG mit one socket.close;
                              16:41:28.822	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                              16:41:28.823	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:41:28.823	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
                              16:41:28.823	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
                              16:41:28.823	[error]	javascript.0 Error: Not running at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11) at Socket.close (dgram.js:380:8) at SendWrap.callback (script.js.dorf27.Keba:440:16) at SendWrap.afterSend [as oncomplete] (dgram.js:368:8)
                              Node 6 Script:
                              Nach wie vor keine Antwort - aber auch kein Fehler …
                              var PORT = 7090;
                                  socket.close();
                                  } else {
                              LOG:
                              16:44:37.782	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Keba
                              16:44:37.809	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Keba
                              16:44:37.810	[info]	javascript.0 script.js.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:44:37.810	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Es wird gelauscht
                              16:44:37.811	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Kommandos gesendet
                              • paul53P Offline
                                Dann ergänze mal am Skriptende:
                                socket.bind(PORT);
                                Mal mit und ohne socket.close() versuchen. Und ergänze mal die Listen-Funktion:
                                    log('Es wird gelauscht an: ' + socket.address().address + ':' + socket.address().port);
                                • E Offline
                                  ehome
                                  hmm,
                                  habe socket.bind(PORT); am Ende des (v4) Skripts nach dem "socket.on" block eingefügt und socket.close herausgenommen, dann kommt folgende Fehlermeldung:
                                  17:01:00.652	[info]	javascript.1 Stop script script.js.dorf27.Keba
                                  17:01:19.619	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                                  17:01:19.619	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Error: Socket is already bound at Socket.bind (dgram.js:144:11) at script.js.dorf27.Keba:460:8
                                  17:01:19.619	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
                                  17:01:19.620	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
                                  • paul53P Offline
                                    Eigenartig :(
                                    Ein Ping auf der Console(putty) findet die Wall box ?
                                    ping 192.168.0.11
                                    • E Offline
                                      ehome
                                      ja die Box ist da. Wie gesagt mit dem Tool "Hercules SETUP utility" kann ich die Box ab abfragen…
                                      http://www.fotos-hochladen.net
                                      • paul53P Offline
                                        Gibt es ein Ergebnis, wenn man das Senden erweitert ?
                                                else {
                                                    log(result);
                                        sendcmd(buf2);
                                        setTimeout(function() {
                                            sendcmd(buf3);
                                        }, 1000);
                                        • E Offline
                                          ehome
                                          ja, das sieht dann so aus:
                                          ` > 20:14:53.610 [info] javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                                          20:14:53.611 [error] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Error: Socket is already bound at Socket.bind (dgram.js:144:11) at script.js.dorf27.Keba:463:8
                                          20:14:53.611 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
                                          20:14:53.611 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: 8
                                          20:14:54.603 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
                                          20:14:54.604 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: 8 `
                                          82.7k
