  4. [Frage] Elektroauto Ladestation Steuerung/Überwachung
    5.7k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Zu Node 4: Mein Fehler - habe übersehen, dass Offset und Länge der Meldung nicht optional sind (wie bei Node 6), sondern angegeben werden müssen. Habe es im Skript oben korrigiert.
        socket.send(cmd, 0, cmd.length, PORT, HOST, function(err, result) {
    @ehome:
    es kommt aber auch keine Antwort …. `
    In den Beispielen wird im Callback des Sendens ein Close ausgeführt. Versuche es mal damit.
        if (err) log('Fehler Senden', 'error');
        else log('Kommandos gesendet');
        socket.close();
    Ergänze mal das Skript unten um weitere Events:
    socket.on('error', function(err) {
        log('UDP Fehler: ' + err.stack);
    socket.on('listening', function() {
        log('Es wird gelauscht');
    • E Offline
      ehome
      nochmal vielen dank für den tollen Support - aber das Skript: für v4 läuft noch immer auf einen Fehler:
      hier das komplette Skript:
      var PORT = 7090;
      var HOST = '192.168.x.y';  // IP-Adresse der Wall Box
      var dgram = require('dgram');
      var buf2 = new Buffer('report 2');
      var buf3 = new Buffer('report 3');
      var socket = dgram.createSocket('udp4');
      function sendcmd(cmd) {
              if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
              else log('Kommando gesendet: ' + cmd );
      sendcmd(buf2);
      sendcmd(buf3);
      socket.on('message', function(msg, rinfo) {
          log('Meldung von der Wall Box: ' + msg);
          var obj = JSON.parse(msg);
          if(obj.ID === '2') {
              // Hier die Werte aus dem Objekt in Datenpunkte schreiben
          else if(obj.ID === '3') {
          } else {
              log('unerwartetes Ergebnis: ' + msg, 'warn');
      die Stelle````
      verstehe ich nicht wirklich.
      cmd.length muss doch irgendwo vorher deklariert sein ?
      In der UDP Doku steht, dass die Antworten in 512 bytes bytes ,JSON formatierten mit <lf>zurückkommen.
      Setze ich cmd.length=512 kommt folgender Fehler:````
      avascript.0 script.js.dorf27.Keba: RangeError: Offset + length beyond buffer length at Socket.send (dgram.js:300:11) at sendcmd (script.js.dorf27.Keba:438:12) at script.js.dorf27.Keba:444:1
      Erst wenn ich bis auf 8 runtergehe verschwindet der. Dann kommt allerdings:
      15:12:56.880	[info]	javascript.0 Stop script script.js.dorf27.Keba
      15:12:56.890	[info]	javascript.1 Stop script script.js.dorf27.Keba
      15:12:56.923	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
      15:12:56.923	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      15:12:56.938	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Fehler Senden report 2
      15:12:56.941	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Fehler Senden report 3
      Wenn ich das "Node 6" Skript um die beiden "socket.on" Absätze ergänze sieht das ganze dann so aus:
      var PORT = 7090;
      var HOST = '192.168.168.11';  // IP-Adresse der Wall Box
      socket.send([buf2, buf3], PORT, HOST, function(err, result) {
          } else {
      Es kommt aber noch immer keine Antwort:
      15:17:43.193	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Keba
      15:17:43.217	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Keba
      15:17:43.218	[info]	javascript.0 script.js.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      15:17:43.218	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Es wird gelauscht
      15:17:43.219	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Kommandos gesendet
      ````</lf>
      • paul53P Offline
        @ehome:
        var PORT = 7090;
        Die IP-Adresse hast Du angepasst ?
        @ehome:
        cmd.length muss doch irgendwo vorher deklariert sein ? `
        Nein, das ist eine Eigenschaft von https://devdocs.io/node~4_lts/buffer#buffer_buf_length.
        @ehome:
        Es kommt aber noch immer keine Antwort: `
        Hast Du es mal mit socket.close() versucht ?
            socket.close().
        • E Offline
          ehome
          Peinlich, peinlich - nein IP adresse hatte ich natürlich nur im node 6 Skript angepasst :oops: :oops:
          Also, Node 4 Skript:
          var PORT = 7090;
          var HOST = '192.168.0.11';  // IP-Adresse der Wall Box
              socket.send(cmd, 0, cmd.length,PORT, HOST, function(err, result) {
                  //socket.close();
          sendcmd(buf2);
          sendcmd(buf3);
              } else {
          LOG one socket.close
          16:34:26.448	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
          16:34:26.455	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          16:34:26.456	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
          16:34:26.456	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
          LOG mit one socket.close;
          16:41:28.822	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
          16:41:28.823	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          16:41:28.823	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
          16:41:28.823	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
          16:41:28.823	[error]	javascript.0 Error: Not running at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11) at Socket.close (dgram.js:380:8) at SendWrap.callback (script.js.dorf27.Keba:440:16) at SendWrap.afterSend [as oncomplete] (dgram.js:368:8)
          Node 6 Script:
          Nach wie vor keine Antwort - aber auch kein Fehler …
          var PORT = 7090;
              socket.close();
              } else {
          LOG:
          16:44:37.782	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Keba
          16:44:37.809	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Keba
          16:44:37.810	[info]	javascript.0 script.js.Keba: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          16:44:37.810	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Es wird gelauscht
          16:44:37.811	[info]	javascript.0 script.js.Keba: Kommandos gesendet
          • paul53P Offline
            Dann ergänze mal am Skriptende:
            socket.bind(PORT);
            Mal mit und ohne socket.close() versuchen. Und ergänze mal die Listen-Funktion:
                log('Es wird gelauscht an: ' + socket.address().address + ':' + socket.address().port);
            • E Offline
              ehome
              hmm,
              habe socket.bind(PORT); am Ende des (v4) Skripts nach dem "socket.on" block eingefügt und socket.close herausgenommen, dann kommt folgende Fehlermeldung:
              17:01:00.652	[info]	javascript.1 Stop script script.js.dorf27.Keba
              17:01:19.619	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
              17:01:19.619	[error]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Error: Socket is already bound at Socket.bind (dgram.js:144:11) at script.js.dorf27.Keba:460:8
              17:01:19.619	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
              17:01:19.620	[info]	javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
              • paul53P Offline
                Eigenartig :(
                Ein Ping auf der Console(putty) findet die Wall box ?
                ping 192.168.0.11
                • E Offline
                  ehome
                  ja die Box ist da. Wie gesagt mit dem Tool "Hercules SETUP utility" kann ich die Box ab abfragen…
                  http://www.fotos-hochladen.net
                  • paul53P Offline
                    Gibt es ein Ergebnis, wenn man das Senden erweitert ?
                            else {
                                log(result);
                    sendcmd(buf2);
                    setTimeout(function() {
                        sendcmd(buf3);
                    }, 1000);
                    • E Offline
                      ehome
                      ja, das sieht dann so aus:
                      ` > 20:14:53.610 [info] javascript.0 Start javascript script.js.dorf27.Keba
                      20:14:53.611 [error] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Error: Socket is already bound at Socket.bind (dgram.js:144:11) at script.js.dorf27.Keba:463:8
                      20:14:53.611 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 2
                      20:14:53.611 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: 8
                      20:14:54.603 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: Kommando gesendet: report 3
                      20:14:54.604 [info] javascript.0 script.js.dorf27.Keba: 8 `
                      • E Offline
                        ehome
                        ich habe mir in Perl mal einen "udp client" zusammenkopiert, wenn ich den auf der Konsole starte (gleicher Serever wie iobroker)
                        bekomme ich zumindest schon mal die Antworten von deinem iobroker skript.
                        Hier das nur "sende Skript"
                        var PORT = 7090;
                                else {
                                    log(result);
                        sendcmd(buf2);
                            sendcmd(buf3);
                        }, 1000);
                        Hier die Antwort auf der Konsole:
                        ` > Received datagram from 192.168.0.11, flags none: {
                        "ID": "2",
                        "State": 1,
                        "Error1": 0,
                        "Error2": 0,
                        "Plug": 3,
                        "AuthON": 0,
                        "Authreq": 0,
                        "Enable sys": 0,
                        "Enable user": 1,
                        "Max curr": 0,
                        "Max curr %": 1000,
                        "Curr HW": 32000,
                        "Curr user": 32000,
                        "Curr FS": 0,
                        "Tmo FS": 0,
                        "Curr timer": 0,
                        "Tmo CT": 0,
                        "Setenergy": 0,
                        "Output": 0,
                        "Input": 0,
                        "Serial": "17501302",
                        "Sec": 534396
                        "ID": "3",
                        "U1": 0,
                        "U2": 0,
                        "U3": 0,
                        "I1": 0,
                        "I2": 0,
                        "I3": 0,
                        "P": 0,
                        "PF": 0,
                        "E pres": 0,
                        "E total": 0,
                        "Sec": 534397
                        Der "Anfarge" Teil deines Skriptes funktioniert also tadellos!
                        Falls es hilft, hier der Perl-UDP "Empfänger"
                        ` > root@iobroker:~# cat read_udp.pl
                        #!/usr/bin/perl
                        use strict;
                        use warnings;
                        use IO::Socket::INET;
                        Send data immediately without buffering
                        $| = 1;
                        my ($socket,$data);
                        Create a new UDP socket
                        $socket = new IO::Socket::INET (
                        LocalPort => 7090,
                        Proto => 'udp'
                        ) or die "ERROR creating socket : $!n";
                        my ($datagram,$flags);
                        while (1) {
                        $socket->recv($datagram,512,$flags);
                        print "Received datagram from ", $socket->peerhost,
                        ", flags ", $flags || "none", ": $datagram";
                        $socket->close(); `
                        Das Skript läuft in einer Endlosschleife, mit netstat kann ich auch den Socket auf dem Server sehen. Mir ist es aber nicht gelungen senden und empfangen in ein Perl-Skript zu packen - da habe ich auch keine Antwort von der Box empfangen.
                        • paul53P Offline
                          result von socket.send liefert offenbar nur die Länge des Kommandos.
                          Vielleicht muss man einen zweiten Socket für das Empfangen (in einem 2. Skript) erzeugen ?
                          var PORT = 7090;
                              if(rinfo.port == PORT) {
                                  } else {
                          Das Senden sollte zyklisch (z.B. jede Minute) ausgeführt werden.
                          var PORT = 7090;
                                  else {
                          var timer = null;
                          schedule('*/1 * * * *', function() {  // jede Minute
                              if(timer) clearTimeout(timer);
                              sendcmd(buf2);
                              timer = setTimeout(function() {
                                  sendcmd(buf3);
                              }, 1000);
                          • E Offline
                            ehome
                            jo,
                            hatte mir gerade auch soetwas aus dem Internet kopiert,
                            ` > var dgram = require('dgram');
                            var server = dgram.createSocket('udp4');
                            server.on('listening', function () {
                            var address = server.address();
                            log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
                            server.on('message', function (message, remote) {
                            log(message);
                            Damit bekomme ich die Antworten deines Skriptes im log angezeigt :D :D :D
                            jetzt kann ich auch auf dem Server den Socket mit netstat abfragen.
                            Werde nun mal versuchen mit deinem Vorschalg die Informationen sinnvoll zu parsen und in Variablen zu schreiben -
                            schon mal ein riesen großen Schritt weiter gekommen Dank deiner Hilfe !!!!
                            • paul53P Offline
                              @ehome:
                              …die Informationen sinnvoll zu parsen und in Variablen zu schreiben - `
                              Parsen ist nicht erforderlich, denn ein einfacher Objekt-Zugriff sollte genügen. Beispiel:
                              setState('Energie_aktuell', 0.1 * obj["E pres"]);  // aktuelle Energiemenge in Wh
                              • C Offline
                                ChristianF
                                Mal ne ganz andere Anmerkung:
                                Wenn ich mich umgucke sind die Keba Boxen relativ teuer (vierstellig). Ich verwende eine Ladesteuerung von Phoenix Contact, die beim blauen Claus keine 300EUR gekostet hat. Dazu ein Kabel und ein Lastschütz sowie eine nette Kleinverteilung, und fertig ist die Ladesteuerung (die man übrigens dank Modbus-TCP direkt in iobroker einbinden kann). Das Thema "Ladefreigabe" wird dort auch in diversen Möglichkeiten gelöst (RF-Karte, Schlüsselschalter, Modbus,…).
                                Christian
                                • E Offline
                                  ehome
                                  Hallo Christian,
                                  die Keba Box ist „ZE-Ready“ und wird von Renault für die Zoe empfohlen. Sicherlich hätte ich viel Geld sparen können
                                  wenn ich in der Lage wäre mir eine Wallbox selber zu bauen. Wie das dann mit Ladeproblemen/Fehlern beim
                                  Aufladen aussieht oder wenn es mal zu Garantiefragen bezüglich Batterie kommt, weiß ich nicht.
                                  Ich hätte die letzten 25 Jahre auch viel Geld sparen können, wenn ich Bremsscheiben, Luftfilter, Zylinderkopfdichtungen und
                                  Zahnriemen selber wechseln könnte – kann ich aber auch nicht. Werde dafür aber beim Autohaus immer nett gegrüßt :lol:
                                  Die Ladefreigabe habe ich übrigens mit einem Taster in der Garage gelöst, damit habe ich eine "manuelle" Möglichkeit wenn IO Broker mal nicht
                                  funktioniert.
                                  • E Offline
                                    ehome
                                    So, es läuft soweit – allerdings ist mir folgendes nicht klar.
                                    __Laut Beschreibung sendet die Box via Broadcast Statusänderungen der wichtigsten Lade-Parameter
                                    um unnötig häufiges Pollen zu verhindern.
                                    „The broadcast messages are intended to avoid the permanent polling of the following described reports.
                                    If there is a change of the status, the authorization, the enable input X1, the maximum possible current presets
                                    (temperature reduction), or an increase of the energy value a message is generated for the change.
                                    For a detailed evaluation of the status, the corresponding report can be queried“__
                                    Wenn ich etwas an der Box ändere (z.B. über die HomeMatic den X1 ein bzw. ausschalte) wird von dem Script aber keine Broadcast empfangen.
                                    Ich kann aber auch nicht überprüfen ob eine gesendet wird …..
                                    Die Anfragen die ich polle werden sauber verarbeitet. Eigentlich sollte doch der Socket auch die Broadcasts mitbekommen - oder ??
                                    Hier das komplette receiver-Skript:
                                    var PORT = 7090;
                                    var HOST = '0.0.0.0';
                                    var pfad = 'Wallbox.KEBA.';
                                    // report 1
                                    createState(pfad+"Product",       "unset", {name: 'Model name (variant)'});
                                    createState(pfad+"Serial",        "unset", {name: 'Serial number'});
                                    createState(pfad+"Firmware",      "unset", {name: 'Firmware version'});
                                    // report 2
                                    createState(pfad+"State",        0,   {type: 'number', name: 'Current state of the wallbox'});
                                    createState(pfad+"Error1",       0,   {type: 'number', name: 'Detail code for state 4'});
                                    createState(pfad+"Error2",       0,   {type: 'number', name: 'Detail code for state 4 b'});
                                    createState(pfad+"Plug",         0,   {type: 'number', name: 'Current condition of the loading connection'});
                                    createState(pfad+"Enable_sys",   0,   {type: 'number', name: 'Enable state for charging'});
                                    createState(pfad+"Enable_user",  0,   {type: 'number', name: 'Enable condition via UDP'});
                                    createState(pfad+"Max_curr",     0,   {type: 'number', unit: 'mA', name: 'Current preset value via Control pilot'});
                                    createState(pfad+"Max_curr_pct", 0,   {type: 'number', unit: '%', name: 'Current preset value via Control pilot in 0,1% of the PWM value'});
                                    createState(pfad+"Curr_HW",      0,   {type: 'number', unit: 'mA', name: 'Highest possible charging current of the charging connection'});
                                    createState(pfad+"Curr_user",    0,   {type: 'number', unit: 'mA', name: 'Current preset value of the user via UDP'});
                                    createState(pfad+"Curr_FS",      0,   {type: 'number', name: 'Current preset value for the Failsafe function'});
                                    createState(pfad+"Tmo FS",       0,   {type: 'number', unit: 's', name: 'Communication timeout before triggering the Failsafe function'});
                                    createState(pfad+"Output",       0,   {type: 'number', name: 'State of the relay output X2'});
                                    createState(pfad+"Input",        0,   {type: 'number', name: 'State of the potential free Enable input X1'});
                                    createState(pfad+"Sec",          0,   {type: 'number', unit: 's', name: 'Current system clock since restart of the wallbox'});
                                    // report 3
                                    createState(pfad+"U1",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in V of phase 1'});
                                    createState(pfad+"U2",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in V of phase 2'});
                                    createState(pfad+"U3",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in V of phase 3'});
                                    createState(pfad+"I1",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in mA of phase 1'});
                                    createState(pfad+"I2",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in mA of phase 2'});
                                    createState(pfad+"I3",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in mA of phase 3'});
                                    createState(pfad+"P",       0,   {type: 'number', unit: 'mW', name: 'Current power in mW (Real Power)'});
                                    createState(pfad+"PF",      0,   {type: 'number', unit: '%', name: 'Power factor in 0,1% (cosphi)'});
                                    createState(pfad+"E_pres",  0,   {type: 'number', unit: 'Wh', name: 'Power consumption of the current loading session in 0,1Wh'});
                                    createState(pfad+"E_total", 0,   {type: 'number', unit: 'Wh', name: 'Total power consumption (persistent) without current loading session 0,1Wh'});
                                        // log('Meldung von der Wall Box: ' + message);
                                            var obj = JSON.parse(message);
                                                // werte report 3
                                                // log("Obj id:"+obj.ID);
                                                setState(pfad+"E_pres", 0.1 * obj["E pres"]);  // aktuelle Energiemenge in Wh
                                                setState(pfad+"U1",     obj.U1);
                                                setState(pfad+"U2",     obj.U2);
                                                setState(pfad+"U3",     obj.U3);
                                                setState(pfad+"I1",     obj.I1);
                                                setState(pfad+"I2",     obj.I2);
                                                setState(pfad+"I3",     obj.I3);
                                                setState(pfad+"P",      obj.P);
                                                setState(pfad+"PF",     obj.PF);
                                                setState(pfad+"E_pres", obj['E pres']);
                                                setState(pfad+"E_total",obj['E total']);
                                            } else if(obj.ID === '2') {
                                                // werte report 2
                                                setState(pfad+"State",        obj.State);
                                                setState(pfad+"Error1",       obj.Error1);
                                                setState(pfad+"Error2",       obj.Error1);
                                                setState(pfad+"Plug",         obj.Plug);
                                                setState(pfad+"Enable_sys",   obj['Enable sys']);
                                                setState(pfad+"Enable_user",  obj['Enable usr']);
                                                setState(pfad+"Max_curr",     obj['Max curr']);
                                                setState(pfad+"Max_curr_pct", obj['Max curr %']);
                                                setState(pfad+"Curr_HW",      obj['Curr HW']);
                                                setState(pfad+"Curr_user",    obj['Curr user']);
                                                setState(pfad+"Curr_FS",      obj['Curr FS']);
                                                setState(pfad+"Tmo FS",       obj['Tmo FS']);
                                                setState(pfad+"Output",       obj.Output);
                                                setState(pfad+"Input",        obj.Input);
                                                setState(pfad+"Sec",          obj.Sec);
                                            } else if(obj.ID === '1') {
                                                // report 1
                                                setState(pfad+"Product", obj.Product);
                                                setState(pfad+"Serial", obj.Serial);
                                                setState(pfad+"Firmware", obj.Firmware);
                                            } else {
                                                //The broadcast messages are intended to avoid the permanent polling of the following described reports.
                                                //If there is a change of the status, the authorization, the enable input X1, the maximum possible current presets
                                                //(temperature reduction), or an increase of the energy value a message is generated for the change.
                                                //For a detailed evaluation of the status, the corresponding report can be queried.
                                                log('Broadcast from Wallbox: ' + message);
                                                if (obj.State) {
                                                if (obj.Plug) {
                                                if (obj.Input) {
                                                if (obj['Enable sys']) {
                                                if (obj['Max curr']) {
                                                if (obj['E pres']) {
                                    server.bind(PORT, HOST);
                                    • paul53P Offline
                                      PF, E_pres und E_total würde ich mit 0.1 multiplizieren, damit der Wert zur Maßeinheit des Datenpunktes passt.
                                      @ehome:
                                      Eigentlich sollte doch der Socket auch die Broadcasts mitbekommen - oder ?? `
                                      Vielleicht muss man dazu den Sende-Socket nach dem Senden des letzten Kommandos schließen ?
                                      function sendcmd(cmd, close) {
                                              if(err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                                              if(close) socket.close();
                                      sendcmd(buf2, false);
                                          sendcmd(buf3, true);
                                      }, 1000);
                                      • E Offline
                                        ehome
                                        hmm, ich habe das Empfangs-Script momentan ohne die Sende Skripts laufen, dann sollte ja irgendetwas von der Wallbox kommen.
                                        Der KEBA Adapter von openhab scheint darauf zu reagieren - allerdings kann es auch sein, dass er ständig pollt …..
                                        • paul53P Offline
                                          @ehome:
                                          Der KEBA Adapter von openhab scheint darauf zu reagieren - allerdings kann es auch sein, dass er ständig pollt ….. `
                                          Wenn es sich tatsächlich um Broadcast handelt, sollte jeder Lauscher es mitbekommen.
