  4. [GELÖST] Update WEB server 3.1.0: npm ERR! Unexpected end
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
buanet dockerweb serverupdate errorjson
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Luc
    @Thomas-Braun Danke Thomas .. Das ging aber fix .. ;-) .. Ich versuche es gleich aus ... Funktioniert dies ebenfalls auf dem Buanet docker meiner Synology .. ? Mache noch zuvor ein Backup .. ;_)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Luc
    Wie machst du Updates? In der Console?
    Wenn ja warum nicht über die Weboberfläche?
    Im letzten Log steht Exit with Code 0.
    Würde bedeuten das alles okay ist.
    Vermutlich wenn du über Console updatest fehlt ein Upload, was über die Weboberfläche automatisch passiert.
      @Luc Keine Ahnung. Das hat aber mit Docker usw. nicht direkt zu tun.
      Luc
      schrieb am zuletzt editiert von Luc
      @Thomas-Braun Hi Thomas ... Wird über Console (Sorry .. Weboberfläche angekickt ...
      Bin gerade Thomas Vorschlag von der Console aus am ausführen .... ;-) .. Resultat in ein paar Minuten .. Finger Crossed .. ;-)
      Zusätzlich als Info: So wie diesr Exit 0 am Schluss immer kommt, so wird im Info Tab auf der Weboberfläche weiterhin der WEB server update wider neu angeboten ... mit der gleichen version die installiert ist .. :-( ..
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Luc
        Luc
        @Thomas-Braun / @haselchen : .. Na ja .. was soll ich sagen ... ;-) .....
        Werde mal den ganzen Container stoppen und neu starten .. Einerseits zeigt er jetzt dass alles in Ordnung ist, aber 3 Adapter zu updaten sind .. 🙄 .. Denke der muss nochmals neu gestartet werden .. Auf Docker hab ich den iobroker stop und start nie richtig hinbekommen .. so glaub ich mal ...
        Bis in 2 Muniten ... für weiter News ...
        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Luc
          @Luc
          Was haut dir denn
          iobroker update
          iobroker upgrade
          um die Ohren?
          • L Luc
            Luc
            @Thomas-Braun / @haselchen : Hut ab Jungs .. ;-) ..
            Wie angegeben, ist das Update dann doch richtig durchgelaufen .. nur ist er mit der Anzeige/dem Register nicht mehr auf dir Füsse gekommen ..
            Gruß aus Großherzogtum Luxemburg ... 2021 fängt ja supi an .. ;-)
            Luc
            • L Luc
              Luc
              @Luc
              Jetzt hab ich immer noch keinen Überblick...
              Bitte die Konsolenausgaben hier bekannt machen, keine Screenshots.
                @Luc
                Was haut dir denn
                iobroker update
                iobroker upgrade
                um die Ohren?
                Luc
                @Thomas-Braun Hi Thomas,
                Jetzt alles in Ordnung ... Dein Tip hat geholfen ... Möchtest Du noch die Auszüge der beiden Kommandos ? Nehme an, dass diese in einer Log Datei irgendwo zur Verfügung stehen, da Fenster bereits wieder geschlossen ist .. Restart Container ..
                • L Luc
                  @Luc
                  Dann poste die Ausgabe, wenn der Kram wieder läuft.
                    @Luc
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Luc
                    Kennst du Wasserbillig (oder so ähnlich)?
                    Dann sind wir uns bestimmt schonmal begegnet :) :) :)
                    Und schön, wenn jetzt alles läuft 👍
                    • haselchenH haselchen
                      @Luc
                      Luc
                      @haselchen ;-) ... Nicht ganz weit weg ... Europa hallt .. ;-)
                      @Thomas-Braun : So wie du mir den Pfad der Log-Dateien angibst wo die Ausgabe der beiden Kommandos stehen, so poste ich gerne das Resultat ...
                      • L Luc
                        @Luc Gar keine Log Datei, die Ausgabe erfolgt direkt im Terminal.
                          Luc
                          @Thomas-Braun Hab Docker leider bereits neu gestartet .. und im Synology docker terminal ist keine history verfügbar ... dieser Output is weg, falls nicht in Datei auf dem container abgreifbar. :-( ... kann Kommandos gerne neu ausführen mit redirect output auf Logdatei, falls Dir dies helfen kann .. wird jedoch bestimmt ein "anderes" Output sein als vorhin ...
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Luc
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Luc
                            Eine Antwort biste noch schuldig.
                            Wie machst du die Adapter Updates?
                            • L Luc
                              @Luc Das ist egal.
                              Aktueller output reicht.
                                @Luc
                                Luc
                                @haselchen Über Weboberfläche ... INFO-Tab ...
                                  @Luc Das ist egal.
                                  Luc
                                  @Thomas-Braun Hier das gewünschte Ouput ...
                                  Sag mir Bescheid, so wie du noch mehr brauchst ..
                                  root@iobsoho:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/
                                  root@iobsoho:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                                  sudo: Hostname iobsoho kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                  sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  root@iobsoho:/opt/iobroker# iobroker update
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter "admin" : 4.1.11 , installed 4.1.11
                                  Adapter "alarm" : 1.8.2
                                  Adapter "alexa2" : 3.3.5 , installed 3.3.5
                                  Adapter "alpha2" : 1.0.0
                                  Adapter "amazon-dash" : 1.1.0
                                  Adapter "artnet" : 1.2.2
                                  Adapter "asterisk" : 1.0.6
                                  Adapter "asuswrt" : 1.0.1
                                  Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                                  Adapter "backitup" : 1.7.0 , installed 1.7.0
                                  Adapter "beckhoff" : 1.2.2
                                  Adapter "benq" : 0.2.0
                                  Adapter "binance" : 1.1.3
                                  Adapter "ble" : 0.12.0
                                  Adapter "bmw" : 1.3.3
                                  Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter "botvac" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                                  Adapter "bring" : 1.7.7
                                  Adapter "broadlink2" : 2.0.3
                                  Adapter "bsblan" : 0.2.0
                                  Adapter "bshb" : 0.1.10
                                  Adapter "chromecast" : 2.3.1
                                  Adapter "cloud" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                  Adapter "comfoair" : 0.3.2
                                  Adapter "contactid" : 1.0.1
                                  Adapter "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                  Adapter "countdown" : 1.1.0
                                  Adapter "cul" : 1.3.4
                                  Adapter "daikin" : 1.1.3
                                  Adapter "daswetter" : 3.0.4
                                  Adapter "deconz" : 1.3.11
                                  Adapter "denon" : 1.7.7
                                  Adapter "device-reminder": 0.7.4
                                  Adapter "devices" : 0.3.15 , installed 0.3.15
                                  Adapter "digitalstrom" : 0.5.5
                                  Adapter "discovergy" : 0.5.0
                                  Adapter "discovery" : 2.4.1 , installed 2.4.1
                                  Adapter "doorio" : 1.1.1
                                  Adapter "ds18b20" : 1.1.5
                                  Adapter "dwd" : 2.5.1
                                  Adapter "ebus" : 2.2.3
                                  Adapter "ecovacs-deebot": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                  Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                                  Adapter "ekey" : 1.1.0
                                  Adapter "email" : 1.0.7 , installed 1.0.7
                                  Adapter "emby" : 1.0.2
                                  Adapter "energymanager" : 1.2.3
                                  Adapter "enet" : 1.0.1
                                  Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter "exchangerates" : 0.0.13
                                  Adapter "fahrplan" : 1.0.0
                                  Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                                  Adapter "fb-checkpresence": 1.1.0
                                  Adapter "feiertage" : 1.0.17
                                  Adapter "fhem" : 1.5.3
                                  Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 , installed 0.2.15
                                  Adapter "firetv" : 1.0.0
                                  Adapter "flot" : 1.10.4 , installed 1.10.4
                                  Adapter "followthesun" : 0.2.5
                                  Adapter "foobar2000" : 2.0.3
                                  Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                                  Adapter "fritzdect" : 0.2.4
                                  Adapter "fronius" : 1.0.5
                                  Adapter "frontier_silicon": 0.0.10
                                  Adapter "fullcalendar" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                                  Adapter "fullybrowser" : 2.0.1
                                  Adapter "g-homa" : 0.5.3
                                  Adapter "geofency" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                                  Adapter "growatt" : 0.0.14
                                  Adapter "gruenbeck" : 0.0.21
                                  Adapter "habpanel" : 0.4.3
                                  Adapter "haier" : 1.0.2
                                  Adapter "ham" : 3.0.2
                                  Adapter "ham-wemo" : 1.1.0
                                  Adapter "harmony" : 1.2.2
                                  Adapter "heatingcontrol": 1.1.2
                                  Adapter "heos" : 1.6.1
                                  Adapter "heytech" : 1.0.0
                                  Adapter "hid" : 0.1.17
                                  Adapter "history" : 1.9.10
                                  Adapter "hm-rega" : 2.6.24
                                  Adapter "hm-rpc" : 1.14.24
                                  Adapter "hmip" : 1.5.0
                                  Adapter "homeconnect" : 0.0.31
                                  Adapter "homee" : 1.1.0
                                  Adapter "homepilot" : 1.0.3
                                  Adapter "hp-ilo" : 1.0.6
                                  Adapter "hs100" : 2.0.1
                                  Adapter "hue" : 3.3.8
                                  Adapter "hue-extended" : 2.0.0
                                  Adapter "i2c" : 1.1.1
                                  Adapter "ical" : 1.7.4
                                  Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                                  Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                                  Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                                  Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.2
                                  Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1
                                  Adapter "influxdb" : 1.9.3 , installed 1.9.3
                                  Adapter "info" : 1.7.10 , installed 1.7.10
                                  Adapter "innogy-smarthome": 0.3.6
                                  Adapter "iogo" : 0.6.5
                                  Adapter "iot" : 1.8.5 , installed 1.8.5
                                  Adapter "iqontrol" : 1.5.0
                                  Adapter "jarvis" : 2.0.0
                                  Adapter "javascript" : 4.8.4 , installed 4.8.4
                                  Adapter "jeelink" : 0.1.0
                                  Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 3.1.6
                                  Adapter "kecontact" : 1.0.1
                                  Adapter "klf200" : 1.0.1
                                  Adapter "km200" : 1.1.6
                                  Adapter "knmi-weather" : 1.0.0
                                  Adapter "knx" : 1.0.39 , installed 1.0.39
                                  Adapter "kodi" : 2.0.4
                                  Adapter "kostal-piko-ba": 1.1.5
                                  Adapter "kress" : 2.5.5
                                  Adapter "lametric" : 1.0.0
                                  Adapter "landroid" : 1.0.3
                                  Adapter "lcn" : 1.0.2
                                  Adapter "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                  Adapter "letrika_comgw" : 0.0.5
                                  Adapter "lgtv" : 1.1.10
                                  Adapter "lgtv-rs" : 0.1.0
                                  Adapter "lgtv11" : 1.0.5
                                  Adapter "lifx" : 0.1.0
                                  Adapter "lightify" : 0.2.16
                                  Adapter "link" : 0.5.10
                                  Adapter "linkeddevices" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter "linux-control" : 1.1.0
                                  Adapter "logparser" : 1.1.0
                                  Adapter "lovelace" : 1.0.16 , installed 1.0.16
                                  Adapter "loxone" : 2.0.2
                                  Adapter "luftdaten" : 1.0.1
                                  Adapter "lupusec" : 1.2.9
                                  Adapter "luxtronik1" : 0.2.2
                                  Adapter "material" : 0.13.9 , installed 0.13.9
                                  Adapter "maxcube" : 1.0.2
                                  Adapter "maxcul" : 1.3.1
                                  Adapter "mbus" : 2.3.1
                                  Adapter "mclighting" : 0.1.1
                                  Adapter "megad" : 1.2.1
                                  Adapter "megadd" : 0.2.0
                                  Adapter "megaesp" : 0.1.0
                                  Adapter "melcloud" : 1.0.6
                                  Adapter "mercedesme" : 0.0.42
                                  Adapter "mercury" : 0.1.1
                                  Adapter "meross" : 1.5.1
                                  Adapter "meteoalarm" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                                  Adapter "midea" : 0.0.6
                                  Adapter "miele" : 0.1.5
                                  Adapter "mielecloudservice": 2.0.0
                                  Adapter "mihome" : 1.3.6 , installed 1.3.6
                                  Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0
                                  Adapter "mihome-plug" : 0.2.1
                                  Adapter "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                  Adapter "mikrotik" : 1.0.11
                                  Adapter "milight" : 0.3.6
                                  Adapter "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter "minuvis" : 1.0.0
                                  Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                                  Adapter "modbus" : 3.1.10 , installed 3.1.10
                                  Adapter "moma" : 1.2.7
                                  Adapter "mpd" : 1.0.5
                                  Adapter "mqtt" : 2.1.14
                                  Adapter "mqtt-client" : 1.3.1
                                  Adapter "musiccast" : 0.1.3
                                  Adapter "mydlink" : 1.1.7
                                  Adapter "mysensors" : 2.0.1
                                  Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                  Adapter "netatmo" : 1.3.3
                                  Adapter "netatmo-crawler": 0.3.8
                                  Adapter "nibeuplink" : 0.3.0
                                  Adapter "nina" : 0.0.23
                                  Adapter "node-red" : 2.0.1 , installed 2.0.1
                                  Adapter "nuki" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter "nuki-extended" : 2.3.0
                                  Adapter "nut" : 1.1.3 , installed 1.1.3
                                  Adapter "octoprint" : 1.0.3
                                  Adapter "odl" : 1.0.7
                                  Adapter "oilfox" : 0.0.5
                                  Adapter "onkyo" : 2.0.3
                                  Adapter "onvif" : 0.4.4 , installed 0.4.4
                                  Adapter "openhab" : 1.1.0
                                  Adapter "openligadb" : 1.1.0
                                  Adapter "openweathermap": 0.1.0 , installed 0.1.0
                                  Adapter "opi" : 0.1.1
                                  Adapter "oppoplayer" : 0.2.1
                                  Adapter "owfs" : 0.6.4
                                  Adapter "owntracks" : 1.0.0
                                  Adapter "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter "parser" : 1.0.7
                                  Adapter "paw" : 0.0.7
                                  Adapter "phantomjs" : 1.1.2
                                  Adapter "pi-hole" : 1.3.1
                                  Adapter "piface" : 1.0.0
                                  Adapter "pimatic" : 0.3.0
                                  Adapter "ping" : 1.4.12 , installed 1.4.12
                                  Adapter "places" : 1.0.0
                                  Adapter "plex" : 0.8.11 , installed 0.8.11
                                  Adapter "plexconnect" : 0.0.7
                                  Adapter "pollenflug" : 1.0.6
                                  Adapter "proxmox" : 1.0.1
                                  Adapter "proxy" : 1.2.1
                                  Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                                  Adapter "pushover" : 2.0.3
                                  Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                                  Adapter "radar2" : 1.0.9
                                  Adapter "radiohead" : 1.0.7
                                  Adapter "rflink" : 2.1.6
                                  Adapter "rickshaw" : 1.0.0
                                  Adapter "ring" : 1.1.3
                                  Adapter "robonect" : 0.1.3
                                  Adapter "roomba" : 1.1.1
                                  Adapter "rpi2" : 1.2.0
                                  Adapter "s7" : 1.1.9
                                  Adapter "samsung" : 0.2.9
                                  Adapter "sayit" : 1.12.2 , installed 1.12.2
                                  Adapter "sbfspot" : 4.0.2
                                  Adapter "scenes" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                                  Adapter "schoolfree" : 0.7.0
                                  Adapter "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                  Adapter "shelly" : 4.0.3
                                  Adapter "shuttercontrol": 1.0.4
                                  Adapter "sia" : 1.0.4
                                  Adapter "siegenia" : 1.0.0
                                  Adapter "simple-api" : 2.4.8 , installed 2.4.8
                                  Adapter "smappee" : 0.2.2
                                  Adapter "smartcontrol" : 1.2.1
                                  Adapter "smartgarden" : 1.0.1
                                  Adapter "smartmeter" : 3.1.6
                                  Adapter "snips" : 1.5.1
                                  Adapter "snmp" : 0.5.0
                                  Adapter "socketio" : 3.0.13 , installed 3.0.13
                                  Adapter "solarlog" : 2.0.0
                                  Adapter "solarviewdatareader": 0.2.1
                                  Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                                  Adapter "sonnen" : 1.7.0
                                  Adapter "sonoff" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                                  Adapter "sonos" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                                  Adapter "sony-bravia" : 1.0.1
                                  Adapter "spotify-premium": 1.0.0 , installed 1.0.0
                                  Adapter "sql" : 1.15.3
                                  Adapter "squeezebox" : 1.0.0
                                  Adapter "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                  Adapter "starline" : 1.0.0
                                  Adapter "statistics" : 0.2.2
                                  Adapter "stiebel-isg" : 1.5.1
                                  Adapter "sunnyportal" : 0.1.5
                                  Adapter "swiss-weather-api": 0.3.2
                                  Adapter "synology" : 0.1.18 , installed 0.1.18
                                  Adapter "systeminfo" : 0.3.1
                                  Adapter "tahoma" : 0.3.2
                                  Adapter "tankerkoenig" : 2.0.5
                                  Adapter "telegram" : 1.6.0 , installed 1.6.0
                                  Adapter "terminal" : 0.1.2
                                  Adapter "tesla-motors" : 0.2.3
                                  Adapter "text2command" : 2.0.7 , installed 2.0.7
                                  Adapter "tinker" : 1.1.0
                                  Adapter "tr-064" : 4.2.1
                                  Adapter "tradfri" : 2.6.5
                                  Adapter "trashschedule" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter "tuya" : 3.4.1
                                  Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                                  Adapter "unifi" : 0.5.8
                                  Adapter "upnp" : 1.0.16 , installed 1.0.16
                                  Adapter "vaillant" : 0.0.10
                                  Adapter "valloxmv" : 1.1.1
                                  Adapter "vcard" : 0.0.9
                                  Adapter "velux" : 0.0.6
                                  Adapter "viessmann" : 1.3.2
                                  Adapter "virtualpowermeter": 1.2.2
                                  Adapter "vis" : 1.3.4 , installed 1.3.4
                                  Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                                  Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0
                                  Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                  Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                                  Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                                  Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7
                                  Adapter "vis-icontwo" : 0.35.0 , installed 0.35.0
                                  Adapter "vis-inventwo" : 2.5.11 , installed 2.5.11
                                  Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                                  Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                                  Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                                  Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                                  Adapter "vis-map" : 1.0.4
                                  Adapter "vis-material-advanced": 1.3.0
                                  Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                                  Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                                  Adapter "vis-plumb" : 1.0.2
                                  Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                                  Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                                  Adapter "vis-weather" : 2.5.2
                                  Adapter "volvo" : 0.0.3
                                  Adapter "vr200" : 1.0.0
                                  Adapter "vw-connect" : 0.0.21
                                  Adapter "weatherunderground": 3.2.1
                                  Adapter "web" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                  Adapter "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                  Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6
                                  Adapter "wiffi-wz" : 2.2.0
                                  Adapter "wifilight" : 1.1.0
                                  Adapter "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter "wled" : 0.5.2
                                  Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                                  Adapter "wolf" : 1.2.1
                                  Adapter "worx" : 1.2.3
                                  Adapter "xbox" : 0.7.2
                                  Adapter "xs1" : 1.0.2
                                  Adapter "yahka" : 0.11.0 , installed 0.11.0
                                  Adapter "yamaha" : 0.4.0
                                  Adapter "yeelight-2" : 1.0.3
                                  Adapter "youtube" : 1.0.0
                                  Adapter "yr" : 2.0.3
                                  Adapter "zigbee" : 1.3.1
                                  Adapter "zont" : 0.5.3
                                  Adapter "zwave" : 2.0.1
                                  Adapter "zwave2" : 1.8.0
                                  root@iobsoho:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                                  Adapter "admin" is up to date.
                                  Adapter "alarm" is not installed.
                                  Adapter "alexa2" is up to date.
                                  Adapter "alpha2" is not installed.
                                  Adapter "amazon-dash" is not installed.
                                  Adapter "artnet" is not installed.
                                  Adapter "asterisk" is not installed.
                                  Adapter "asuswrt" is not installed.
                                  Adapter "b-control-em" is not installed.
                                  Adapter "backitup" is up to date.
                                  Adapter "beckhoff" is not installed.
                                  Adapter "benq" is not installed.
                                  Adapter "binance" is not installed.
                                  Adapter "ble" is not installed.
                                  Adapter "bmw" is not installed.
                                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                  Adapter "botvac" is up to date.
                                  Adapter "bring" is not installed.
                                  Adapter "broadlink2" is not installed.
                                  Adapter "bsblan" is not installed.
                                  Adapter "bshb" is not installed.
                                  Adapter "chromecast" is not installed.
                                  Adapter "cloud" is up to date.
                                  Adapter "comfoair" is not installed.
                                  Adapter "contactid" is not installed.
                                  Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                  Adapter "countdown" is not installed.
                                  Adapter "cul" is not installed.
                                  Adapter "daikin" is not installed.
                                  Adapter "daswetter" is not installed.
                                  Adapter "deconz" is not installed.
                                  Adapter "denon" is not installed.
                                  Adapter "device-reminder" is not installed.
                                  Adapter "devices" is up to date.
                                  Adapter "digitalstrom" is not installed.
                                  Adapter "discovergy" is not installed.
                                  Adapter "discovery" is up to date.
                                  Adapter "doorio" is not installed.
                                  Adapter "ds18b20" is not installed.
                                  Adapter "dwd" is not installed.
                                  Adapter "ebus" is not installed.
                                  Adapter "ecovacs-deebot" is up to date.
                                  Adapter "egigeozone" is not installed.
                                  Adapter "ekey" is not installed.
                                  Adapter "email" is up to date.
                                  Adapter "emby" is not installed.
                                  Adapter "energymanager" is not installed.
                                  Adapter "enet" is not installed.
                                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                  Adapter "exchangerates" is not installed.
                                  Adapter "fahrplan" is not installed.
                                  Adapter "fakeroku" is not installed.
                                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                  Adapter "feiertage" is not installed.
                                  Adapter "fhem" is not installed.
                                  Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                                  Adapter "firetv" is not installed.
                                  Adapter "flot" is up to date.
                                  Adapter "followthesun" is not installed.
                                  Adapter "foobar2000" is not installed.
                                  Adapter "fritzbox" is not installed.
                                  Adapter "fritzdect" is not installed.
                                  Adapter "fronius" is not installed.
                                  Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                  Adapter "fullcalendar" is up to date.
                                  Adapter "fullybrowser" is not installed.
                                  Adapter "g-homa" is not installed.
                                  Adapter "geofency" is up to date.
                                  Adapter "growatt" is not installed.
                                  Adapter "gruenbeck" is not installed.
                                  Adapter "habpanel" is not installed.
                                  Adapter "haier" is not installed.
                                  Adapter "ham" is not installed.
                                  Adapter "ham-wemo" is not installed.
                                  Adapter "harmony" is not installed.
                                  Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                  Adapter "heos" is not installed.
                                  Adapter "heytech" is not installed.
                                  Adapter "hid" is not installed.
                                  Adapter "history" is not installed.
                                  Adapter "hm-rega" is not installed.
                                  Adapter "hm-rpc" is not installed.
                                  Adapter "hmip" is not installed.
                                  Adapter "homeconnect" is not installed.
                                  Adapter "homee" is not installed.
                                  Adapter "homepilot" is not installed.
                                  Adapter "hp-ilo" is not installed.
                                  Adapter "hs100" is not installed.
                                  Adapter "hue" is not installed.
                                  Adapter "hue-extended" is not installed.
                                  Adapter "i2c" is not installed.
                                  Adapter "ical" is not installed.
                                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                  Adapter "icons-icons8" is up to date.
                                  Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-png" is up to date.
                                  Adapter "icons-mfd-svg" is up to date.
                                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
                                  Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
                                  Adapter "influxdb" is up to date.
                                  Adapter "info" is up to date.
                                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                  Adapter "iogo" is not installed.
                                  Adapter "iot" is up to date.
                                  Adapter "iqontrol" is not installed.
                                  Adapter "jarvis" is not installed.
                                  Adapter "javascript" is up to date.
                                  Adapter "jeelink" is not installed.
                                  Adapter "kecontact" is not installed.
                                  Adapter "klf200" is not installed.
                                  Adapter "km200" is not installed.
                                  Adapter "knmi-weather" is not installed.
                                  Adapter "knx" is up to date.
                                  Adapter "kodi" is not installed.
                                  Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                  Adapter "kress" is not installed.
                                  Adapter "lametric" is not installed.
                                  Adapter "landroid" is not installed.
                                  Adapter "lcn" is not installed.
                                  Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                  Adapter "letrika_comgw" is not installed.
                                  Adapter "lgtv" is not installed.
                                  Adapter "lgtv-rs" is not installed.
                                  Adapter "lgtv11" is not installed.
                                  Adapter "lifx" is not installed.
                                  Adapter "lightify" is not installed.
                                  Adapter "link" is not installed.
                                  Adapter "linkeddevices" is up to date.
                                  Adapter "linux-control" is not installed.
                                  Adapter "logparser" is not installed.
                                  Adapter "lovelace" is up to date.
                                  Adapter "loxone" is not installed.
                                  Adapter "luftdaten" is not installed.
                                  Adapter "lupusec" is not installed.
                                  Adapter "luxtronik1" is not installed.
                                  Adapter "material" is up to date.
                                  Adapter "maxcube" is not installed.
                                  Adapter "maxcul" is not installed.
                                  Adapter "mbus" is not installed.
                                  Adapter "mclighting" is not installed.
                                  Adapter "megad" is not installed.
                                  Adapter "megadd" is not installed.
                                  Adapter "megaesp" is not installed.
                                  Adapter "melcloud" is not installed.
                                  Adapter "mercedesme" is not installed.
                                  Adapter "mercury" is not installed.
                                  Adapter "meross" is not installed.
                                  Adapter "meteoalarm" is up to date.
                                  Adapter "midea" is not installed.
                                  Adapter "miele" is not installed.
                                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                  Adapter "mihome" is up to date.
                                  Adapter "mihome-lamp" is not installed.
                                  Adapter "mihome-plug" is not installed.
                                  Adapter "mihome-vacuum" is not installed.
                                  Adapter "mikrotik" is not installed.
                                  Adapter "milight" is not installed.
                                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                  Adapter "minuvis" is not installed.
                                  Adapter "mobile" is up to date.
                                  Adapter "modbus" is up to date.
                                  Adapter "moma" is not installed.
                                  Adapter "mpd" is not installed.
                                  Adapter "mqtt" is not installed.
                                  Adapter "mqtt-client" is not installed.
                                  Adapter "musiccast" is not installed.
                                  Adapter "mydlink" is not installed.
                                  Adapter "mysensors" is not installed.
                                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                  Adapter "netatmo" is not installed.
                                  Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                  Adapter "nibeuplink" is not installed.
                                  Adapter "nina" is not installed.
                                  Adapter "node-red" is up to date.
                                  Adapter "nuki" is up to date.
                                  Adapter "nuki-extended" is not installed.
                                  Adapter "nut" is up to date.
                                  Adapter "octoprint" is not installed.
                                  Adapter "odl" is not installed.
                                  Adapter "oilfox" is not installed.
                                  Adapter "onkyo" is not installed.
                                  Adapter "onvif" is up to date.
                                  Adapter "openhab" is not installed.
                                  Adapter "openligadb" is not installed.
                                  Adapter "openweathermap" is up to date.
                                  Adapter "opi" is not installed.
                                  Adapter "oppoplayer" is not installed.
                                  Adapter "owfs" is not installed.
                                  Adapter "owntracks" is not installed.
                                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                  Adapter "parser" is not installed.
                                  Adapter "paw" is not installed.
                                  Adapter "phantomjs" is not installed.
                                  Adapter "pi-hole" is not installed.
                                  Adapter "piface" is not installed.
                                  Adapter "pimatic" is not installed.
                                  Adapter "ping" is up to date.
                                  Adapter "places" is not installed.
                                  Adapter "plex" is up to date.
                                  Adapter "plexconnect" is not installed.
                                  Adapter "pollenflug" is not installed.
                                  Adapter "proxmox" is not installed.
                                  Adapter "proxy" is not installed.
                                  Adapter "pushbullet" is not installed.
                                  Adapter "pushover" is not installed.
                                  Adapter "pushsafer" is not installed.
                                  Adapter "radar2" is not installed.
                                  Adapter "radiohead" is not installed.
                                  Adapter "rflink" is not installed.
                                  Adapter "rickshaw" is not installed.
                                  Adapter "ring" is not installed.
                                  Adapter "robonect" is not installed.
                                  Adapter "roomba" is not installed.
                                  Adapter "rpi2" is not installed.
                                  Adapter "s7" is not installed.
                                  Adapter "samsung" is not installed.
                                  Adapter "sayit" is up to date.
                                  Adapter "sbfspot" is not installed.
                                  Adapter "scenes" is up to date.
                                  Adapter "schoolfree" is not installed.
                                  Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                  Adapter "shelly" is not installed.
                                  Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                  Adapter "sia" is not installed.
                                  Adapter "siegenia" is not installed.
                                  Adapter "simple-api" is up to date.
                                  Adapter "smappee" is not installed.
                                  Adapter "smartcontrol" is not installed.
                                  Adapter "smartgarden" is not installed.
                                  Adapter "smartmeter" is not installed.
                                  Adapter "snips" is not installed.
                                  Adapter "snmp" is not installed.
                                  Adapter "socketio" is up to date.
                                  Adapter "solarlog" is not installed.
                                  Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                  Adapter "solarwetter" is not installed.
                                  Adapter "sonnen" is not installed.
                                  Adapter "sonoff" is up to date.
                                  Adapter "sonos" is up to date.
                                  Adapter "sony-bravia" is not installed.
                                  Adapter "spotify-premium" is up to date.
                                  Adapter "sql" is not installed.
                                  Adapter "squeezebox" is not installed.
                                  Adapter "squeezeboxrpc" is not installed.
                                  Adapter "starline" is not installed.
                                  Adapter "statistics" is not installed.
                                  Adapter "stiebel-isg" is not installed.
                                  Adapter "sunnyportal" is not installed.
                                  Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                  Adapter "synology" is up to date.
                                  Adapter "systeminfo" is not installed.
                                  Adapter "tahoma" is not installed.
                                  Adapter "tankerkoenig" is not installed.
                                  Adapter "telegram" is up to date.
                                  Adapter "terminal" is not installed.
                                  Adapter "tesla-motors" is not installed.
                                  Adapter "text2command" is up to date.
                                  Adapter "tinker" is not installed.
                                  Adapter "tr-064" is not installed.
                                  Adapter "tradfri" is not installed.
                                  Adapter "trashschedule" is up to date.
                                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                  Adapter "tuya" is not installed.
                                  Adapter "tvspielfilm" is not installed.
                                  Adapter "unifi" is not installed.
                                  Adapter "upnp" is up to date.
                                  Adapter "vaillant" is not installed.
                                  Adapter "valloxmv" is not installed.
                                  Adapter "vcard" is not installed.
                                  Adapter "velux" is not installed.
                                  Adapter "viessmann" is not installed.
                                  Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                  Adapter "vis" is up to date.
                                  Adapter "vis-bars" is not installed.
                                  Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                  Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                  Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                  Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                  Adapter "vis-history" is up to date.
                                  Adapter "vis-hqwidgets" is up to date.
                                  Adapter "vis-icontwo" is up to date.
                                  Adapter "vis-inventwo" is up to date.
                                  Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date.
                                  Adapter "vis-justgage" is up to date.
                                  Adapter "vis-keyboard" is not installed.
                                  Adapter "vis-lcars" is not installed.
                                  Adapter "vis-map" is not installed.
                                  Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                  Adapter "vis-metro" is up to date.
                                  Adapter "vis-players" is up to date.
                                  Adapter "vis-plumb" is not installed.
                                  Adapter "vis-rgraph" is not installed.
                                  Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                  Adapter "vis-weather" is not installed.
                                  Adapter "volvo" is not installed.
                                  Adapter "vr200" is not installed.
                                  Adapter "vw-connect" is not installed.
                                  Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                  Adapter "web" is up to date.
                                  Adapter "weishaupt-wem" is not installed.
                                  Adapter "whatsapp-cmb" is not installed.
                                  Adapter "wiffi-wz" is not installed.
                                  Adapter "wifilight" is not installed.
                                  Adapter "windows-control" is not installed.
                                  Adapter "wled" is not installed.
                                  Adapter "wm-bus" is not installed.
                                  Adapter "wolf" is not installed.
                                  Adapter "worx" is not installed.
                                  Adapter "xbox" is not installed.
                                  Adapter "xs1" is not installed.
                                  Adapter "yahka" is up to date.
                                  Adapter "yamaha" is not installed.
                                  Adapter "yeelight-2" is not installed.
                                  Adapter "youtube" is not installed.
                                  Adapter "yr" is not installed.
                                  Adapter "zigbee" is not installed.
                                  Adapter "zont" is not installed.
                                  Adapter "zwave" is not installed.
                                  Adapter "zwave2" is not installed.
                                  Zusatz: Bin jetzt mittels ssh auf der Synology/root un mittels $ docker exec -it -u 0 iobSoHo bash angemeldert .. falls dies für dich wichtig wäre ..
                                  • L Luc
                                    update done
                                    @Luc
                                    Passt.
                                      @Luc
                                      Passt.
                                      Luc
                                      @Thomas-Braun Vielen Dank für die Hilfe .. Nur als Info für mich, da dies mein erstes Ticket ist.. Wie markiere ich "Ticket" als Closed un Solved .. ?
                                      • L Luc
                                        @Luc
                                        Im Eröffnungsbeitrag da auf die drei Punkte klicken und die Überschrift entsprechend ergänzen.
