  4. Unerklärliche ZigBee Abstürze
    6.7k
zigbeerebootcrashcc2531
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Highpressure Bei mir hat nach 1 Jahr ein CC2531 den Geist aufgegeben - ich denke mal, dass es ein thermisches Problem war. Ich habe dann einen neuen Stick gekauft und hatte den an einem USB Hub angeschlossen und bekam auch permanent (1-2 mal am Tag das Problem). Dachte es läge am Adapter - war aber auch Hardware. Nachdem ich den Stick wieder an den Raspberry gesteckt habe, geht der neue jetzt. Statt einem kompletten Restart - hilft auch manchmal Stick abziehen und Adapter starten.
    In Summe denke ich aber, dass nach meinen Erfahrungen ein HW Problem vorliegt oder sich ankündigt.
    Wenn der Adapter mit dem seriellen Port nicht kommunizieren kann - ist es meiner Erfahrung nicht mehr zielführend an der Konfig zu drehen. Du kannst noch einen anderen USB Port probieren.
    Highpressure
    @mickym
    der raspberry als auch der stick sind komplett neu.
    wäre in dem fall gleich mal dead on delivery :(
    aber gute idee, ich werde noch einen anderen port probieren.
    eigentlich sollten die sticks unter dem selben port wieder auftauchen, wenn ich die zwischen den rapsberrys mal austausche, oder?
    also stick von raspbi#1 abziehen und mit stick von raspbi#2 tauschen?
    so könnte ich kreuztesten ob es am stick oder der config des raspberry/iobroker liegt
      @Highpressure
      Zeig mal die komplette Ausgabe.
      Highpressure
      @Thomas-Braun
      findest du hier :)
      https://pastebin.com/QPgivnVw
      • H Highpressure
        @Thomas-Braun
        findest du hier :)
        @Highpressure Komm ich nicht drauf.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Highpressure
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Highpressure sagte in Unerklärliche ZigBee Abstürze:
          @mickym
          Ja am Port sollte sich gar nichts ändern.
            Highpressure
            @Thomas-Braun
            komisch, hatte ich öffentlich und anonym geposted.
            egal, dann halt so:
            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
            [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
            [    0.000000] On node 0 totalpages: 504832
            [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
            [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
            [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000]   HighMem zone: 308224 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
            [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502528
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CA:D4:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9cf86426-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x19400000-0x1d400000] (64MB)
            [    0.000000] Memory: 1647796K/2019328K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 109388K reserved, 262144K cma-reserved, 1232896K highmem)
            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [    0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
            [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
            [    0.000030] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
            [    0.000109] bcm2835: system timer (irq = 17)
            [    0.000756] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            [    0.000776] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            [    0.000796] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
            [    0.000812] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
            [    0.001052] Console: colour dummy device 80x30
            [    0.001550] printk: console [tty1] enabled
            [    0.001614] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
            [    0.001657] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.001819] LSM: Security Framework initializing
            [    0.002024] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.002067] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.003432] Disabling memory control group subsystem
            [    0.003569] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.004085] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.005010] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
            [    0.005235] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.005934] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.007137] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.008458] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [    0.009722] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [    0.009879] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [    0.009950] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
            [    0.009977] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [    0.010002] CPU: Virtualization extensions available.
            [    0.010836] devtmpfs: initialized
            [    0.024404] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
            [    0.024684] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.024736] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.031549] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.032569] NET: Registered protocol family 16
            [    0.036393] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.036980] audit: initializing netlink subsys (disabled)
            [    0.037243] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
            [    0.038312] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            [    0.038349] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [    0.038681] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [    0.042206] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            [    0.060830] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start
            [    0.070846] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
            [    0.126218] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            [    0.131353] vgaarb: loaded
            [    0.131836] SCSI subsystem initialized
            [    0.132076] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.132148] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.132296] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.132645] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
            [    0.134436] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.894638] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [    0.894763] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [    0.894944] FS-Cache: Loaded
            [    0.895163] CacheFiles: Loaded
            [    0.905786] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            [    0.906152] NET: Registered protocol family 2
            [    0.906911] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
            [    0.906964] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            [    0.907041] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [    0.907123] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [    0.907286] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.907337] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [    0.907611] NET: Registered protocol family 1
            [    0.908354] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [    0.908384] RPC: Registered udp transport module.
            [    0.908410] RPC: Registered tcp transport module.
            [    0.908435] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [    0.908470] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            [    0.910322] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
            [    0.912559] Initialise system trusted keyrings
            [    0.912805] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
            [    0.923739] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [    0.924519] NFS: Registering the id_resolver key type
            [    0.924567] Key type id_resolver registered
            [    0.924593] Key type id_legacy registered
            [    0.924628] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [    0.925748] Key type asymmetric registered
            [    0.925777] Asymmetric key parser 'x509' registered
            [    0.925983] bounce: pool size: 64 pages
            [    0.926037] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
            [    0.926294] io scheduler mq-deadline registered
            [    0.926323] io scheduler kyber registered
            [    0.930296] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            [    0.930338] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
            [    0.930444] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
            [    0.930534] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0000000000
            [    0.986586] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
            [    0.986924] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            [    0.986959] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            [    0.986993] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
            [    0.987071] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            [    0.987358] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [    0.990654] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            [    0.990900] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            [    0.991062] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            [    0.991510] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            [    0.994839] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            [    0.994913] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.994952] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
            [    0.995052] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            [    0.995090] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [    0.995418] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    0.995677] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
            [    0.996096] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
            [    0.996455] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [    1.003422] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            [    1.003774] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
            [    1.004509] vc-sm: Videocore shared memory driver
            [    1.005120] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
            [    1.017368] brd: module loaded
            [    1.029868] loop: module loaded
            [    1.031306] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [    1.033343] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    1.033981] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
            [    1.034017] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            [    1.034054] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
            [    1.034090] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
            [    1.034132] bcmgenet: Skipping UMAC reset
            [    1.054518] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            [    1.144627] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            [    1.145774] usbcore: registered new interface driver r8152
            [    1.145856] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [    1.145932] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [    1.146440] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.146489] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [    1.148911] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
            [    1.150245] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
            [    1.150284] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    1.150318] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            [    1.150346] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
            [    1.150375] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.151001] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    1.151111] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    1.151686] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [    1.151727] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
            [    1.151770] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            [    1.152269] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
            [    1.152305] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    1.152339] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            [    1.152367] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
            [    1.152395] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [    1.153020] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [    1.153119] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            [    1.154642] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [    1.154949] dwc_otg: FIQ enabled
            [    1.154962] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [    1.154974] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            [    1.155002] Module dwc_common_port init
            [    1.155466] usbcore: registered new interface driver uas
            [    1.155588] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [    1.155802] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            [    1.157675] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            [    1.161072] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            [    1.161102] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            [    1.161748] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            [    1.162359] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            [    1.166248] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            [    1.166577] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            [    1.166776] usbcore: registered new interface driver usbhid
            [    1.166803] usbhid: USB HID core driver
            [    1.167853] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
            [    1.169791] [vc_sm_connected_init]: start
            [    1.178713] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
            [    1.180976] Initializing XFRM netlink socket
            [    1.181030] NET: Registered protocol family 17
            [    1.181180] Key type dns_resolver registered
            [    1.181536] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [    1.181874] registered taskstats version 1
            [    1.181908] Loading compiled-in X.509 certificates
            [    1.182464] Key type ._fscrypt registered
            [    1.182492] Key type .fscrypt registered
            [    1.193180] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
            [    1.193274] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            [    1.199434] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            [    1.200425] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            [    1.200457] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            [    1.248001] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            [    1.249690] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    1.251436] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    1.254471] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            [    1.256232] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [    1.263973] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
            [    1.266953] of_cfs_init
            [    1.267086] of_cfs_init: OK
            [    1.268146] Waiting for root device PARTUUID=9cf86426-02...
            [    1.307074] random: fast init done
            [    1.367524] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0001
            [    1.370538] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
            [    1.373167] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [    1.373956]  mmcblk0: p1 p2
            [    1.394243] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    1.394340] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [    1.399990] devtmpfs: mounted
            [    1.408704] Freeing unused kernel memory: 2048K
            [    1.424750] Run /sbin/init as init process
            [    1.514504] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            [    1.697175] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
            [    1.697218] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            [    1.697250] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            [    1.699267] hub 1-1:1.0: USB hub found
            [    1.699560] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            [    1.852726] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            [    1.957936] NET: Registered protocol family 10
            [    1.959291] Segment Routing with IPv6
            [    1.981407] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
            [    1.982223] systemd[1]: Detected architecture arm.
            [    2.024498] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            [    2.041641] systemd[1]: Set hostname to <iobroker86>.
            [    2.163855] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
            [    2.163904] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [    2.163941] usb 1-1.4: Product: TI CC2531 USB CDC
            [    2.163970] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
            [    2.163999] usb 1-1.4: SerialNumber: __0X00124B0014D9E31C
            [    2.728612] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.738623] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.739055] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
            [    2.740373] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.745415] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
            [    2.746594] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
            [    2.747451] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
            [    2.748028] systemd[1]: Reached target Swap.
            [    2.751577] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
            [    2.752465] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
            [    3.344995] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [    3.460283] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
            [    3.957195] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
            [    3.957790] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
            [    3.958234] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
            [    3.958682] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
            [    4.016500] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.018715] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [    4.018737] [vc_sm_connected_init]: start
            [    4.025636] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            [    4.031827] mc: Linux media interface: v0.10
            [    4.032366] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.088255] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [    4.089583] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            [    4.137133] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.137138] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.177380] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.178090] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.196437] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            [    4.197461] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            [    4.198972] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            [    4.200115] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            [    4.200177] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            [    4.200240] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            [    4.200297] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            [    4.200356] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            [    4.201111] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            [    4.204070] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.221759] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            [    4.221805] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            [    4.228248] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            [    4.228290] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            [    4.253249] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            [    4.253291] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            [    4.320178] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            [    4.383225] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            [    4.464784] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            [    4.504628] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
            [    4.504745] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
            [    4.504768] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
            [    4.504781] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
            [    4.504794] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
            [    4.505226] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            [    4.518008] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            [    4.529864] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [    4.530296] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            [    4.558432] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
            [    4.605436] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [    4.608192] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            [    4.608206] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            [    4.802263] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [    4.812906] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
            [    6.193838] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
            [    6.652176] random: crng init done
            [    6.652194] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            [    6.799733] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
            [    6.914750] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
            [    7.466039] capability: warning: `jsvc' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
            [   12.348893] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
            [   14.089104] Bluetooth: Core ver 2.22
            [   14.089148] NET: Registered protocol family 31
            [   14.089154] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [   14.089167] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [   14.089177] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [   14.089193] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [   14.098769] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            [   14.098778] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            [   14.098816] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            [   14.098959] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            [   14.293635] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [   14.293643] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [   14.293659] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            • H Highpressure
              @Thomas-Braun
              egal, dann halt so:
              Highpressure
              schrieb am zuletzt editiert von Highpressure
              @Highpressure
              bin zwar der lösung oder dem stick tausch noch nicht näher, aber jetzt war es wieder soweit, dass er abgeschmiert ist
              im log steht dann
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:33.213	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:33.213	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:33.213	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:33.213	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:33.213	error	at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:33.213	error	(886) Error on send command to 0x086bd7fffe3f9fae. Error: Error: Command 0x086bd7fffe3f9fae/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":76,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"d
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:10.158	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:10.158	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:10.158	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:10.158	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:10.158	error	at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
              zigbee.1	2020-12-30 17:37:10.158	error	(886) Error on send command to 0x086bd7fffe3f9fae. Error: Error: Command 0x086bd7fffe3f9fae/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse"
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:47.085	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:47.085	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:47.085	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:47.085	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:47.085	error	at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:47.085	error	(886) Error on send command to 0x086bd7fffe3f9fae. Error: Error: Command 0x086bd7fffe3f9fae/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:24.046	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:24.046	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:24.046	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:24.046	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:24.046	error	at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
              zigbee.1	2020-12-30 17:36:24.046	error	(886) Error on send command to 0x086bd7fffe5b77a5. Error: Error: Command 0x086bd7fffe5b77a5/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"
              der adapter ist zu dem zeitpunkt grün und alles sieht aus als würde es funktionieren
              starte ich den adapter neu oder händisch, finde ich im log (hier stop und start manuell) folgendes
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:54.027	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:54.026	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:50.609	info	(4461) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:50.516	info	(4461) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:48.738	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 4461
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:48.699	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:18.384	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 886
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:17.891	info	(886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:17.889	info	(886) terminating
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:17.390	info	(886) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:17.385	info	(886) cleaned everything up...
              zigbee.1	2020-12-30 23:41:17.382	info	(886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:17.380	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:17.372	info	stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
              host.iobroker86	2020-12-30 23:41:17.356	info	"system.adapter.zigbee.1" disabled
              der adapter lässt sich nun wie gesagt nicht mehr starten, bis ich nicht den raspberry durchstarte
              in dmesg (das ich zuvor mit dmesg -c) geleert habe finde ich nun
              root@iobroker86:/var/log# dmesg
              [105293.877554] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
              [105298.917773] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
              [105348.758906] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
              ^^^das hier kann ich aber auch nicht durch adapter neustarts replizieren - könnte also auch zufall sein.
              ich hab nun mal das debug logging aktiviert.
              beim erneuten start versuch taucht nun im log folgendes auf
              zigbee.1	2020-12-31 00:48:50.127	error	(4566) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
              zigbee.1	2020-12-31 00:48:50.125	error	(4566) Failed to start Zigbee
              zigbee.1	2020-12-31 00:48:44.827	info	(4566) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.1	2020-12-31 00:48:44.826	info	(4566) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.1	2020-12-31 00:48:34.824	error	(4566) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
              zigbee.1	2020-12-31 00:48:34.822	error	(4566) Failed to start Zigbee
              ob zufall oder nicht, nun hab ich im dmesg auch mittlerweile 3 weitere
              [105655.486763] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
              [105660.527003] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
              [105710.448188] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
              EDIT > https://forum.iobroker.net/topic/20154/cc2531-steigt-regelmässig-aus-nach-2-4-stunden/12
              gut, stick oder firmware wohl schuld - hier hatte in 2019 jemand auch die set dtr/rts meldungen
              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Highpressure
                @Highpressure
                im log steht dann
                @Highpressure Du solltest keine root shell haben.
                • H Highpressure
                  @Highpressure
                  im log steht dann
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Highpressure dein erstes log ist unnvollständig. Insbesondere fehlen bei den Fehlermeldungen die Ursachen weil die Zeilen abgeschnitten sind.
                  Bitte poste die kompletten Zeilen.
                  A.
                  @Thomas-Braun sagte in Unerklärliche ZigBee Abstürze:
                  Das mag stimmen, hat aber mit deinem Fehler nichts zu tun.
                  A.
                    Highpressure
                    @Thomas-Braun
                    log liefere ich nach
                    ich turncat´e mal und flashe gerade den stick neu
                    dann starte ich alles sauber neu und warte ob es wieder auftritt
                    wenn ja, lade ich die ganzen logs rein
                    ja, wegen root shell, weiss eh, ich finds aber angenehmer als dauernd sudo tippen zu müssen
                    • H Highpressure
                      @Thomas-Braun
                      @Highpressure Dann aber nicht wundern wenn ganz angenehm ein Befehl im root -Kontext durchrasselt und ganz angenehm was unangenehmes anstellt. Das Konzept von sudo ist ja kein Designfehler sondern ganz bewusst so angelegt worden.
                      Das kann nämlich dann auch zu 'unerklärlichen Fehlern' führen.
                        Highpressure
                        @thomas-braun ich hab den anderen iobroker auch so aufgesetzt, ok,.. ist schon ein weilchen länger her, aber ich bin lazy und immer root.
                        so, ich hab jetzt jedenfalls einen neuen Stick gekauft, geflashed, den ersetzt,.. alles wunderbar
                        Tagelang alles gut und seit heute wieder dasselbe Fehlerbild.
                        kern.log hat seit heute auch das erste mal wieder
                        Jan 12 21:55:25 iobroker86 kernel: [369073.541152] cdc_acm 1-1.1:1.0: failed to set dtr/rts
                        Jan 12 21:56:02 iobroker86 kernel: [369111.312079] cdc_acm 1-1.1:1.0: failed to set dtr/rts
                        Jan 12 21:56:58 iobroker86 kernel: [369166.983335] cdc_acm 1-1.1:1.0: failed to set dtr/rts
                        Jan 12 21:57:05 iobroker86 kernel: [369173.703547] cdc_acm 1-1.1:1.0: failed to set dtr/rts
                        Jan 12 21:57:55 iobroker86 kernel: [369223.624750] cdc_acm 1-1.1:1.0: failed to set dtr/rts
                        Kann doch nicht sein, dass mir die Hardware jedes mal sterben geht?
                        Der erste kam von AliExpress den zweiten hab ich jetzt über Amazon bestellt, damit er schneller da ist.
                        Wenns an der Software läge, dann hätte das ja sofort wieder passieren müssen, oder zumindest innerhalb von 24h.
                        Es ist mir ein Rätsel!
                        Nunja, ich werde den Raspberry wohl plätten und neuaufsetzen und schauen ob das was ändert - sudo ohne root
                        Glaub zwar nicht dran, aber we´ll see
                        • H Highpressure
                          @highpressure said in Unerklärliche ZigBee Abstürze:
                          Ich bin nicht lazy und nie root.
                          Meine Systeme laufen...
                            Highpressure
                            ist er zu stark, bist du zu schwach 🤣
                            • H Highpressure
                              @highpressure
                              Ist und bleibt Schwachsinn.
                              So viele Befehle sind es ja nun nicht, für die man root sein müsste.
                              iobroker und npm laufen über sudoers und alles andere macht man ja auch nicht an laufenden Band.
