  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • B Borio85
    ich bin gerade dabei die VIS etwas anzupassen und habe bemerkt das ich in der Raumvorlage kein Symbol für den Fensterstatus habe, ich habe mir sogar die vis erneut aus dem Git von Pittini geholt und erneut importiert aber auch da ist kein Symbol, wo kann ich mir das herholen?
    Noch eine Kleinigkeit, kann ich irgendwie Räume aus dem Fensterstatus rausschmeißen?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #293
    @Borio85
    Der Fensterstatus wird vom Adapter gesteuert. In der 2.0 des Adapters prüfe ich, ob ein Raum Fenster hat. Wenn ein Raum keine Fenster hat oder nicht aktiv ist, wird der Status nicht dargestellt. Das kommt aber erst mit Release der 2.0
    • P Pittini
      @Borio85 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Sehr seltsam. So sollte das sein:
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #294
      @Pittini Der Fensterstatus ist bei mir auch nicht in der Raumvorlage...
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Borio85
        Borio85
        #295
        @Rene_HM das hört sich sehr gut an, danke für die Antwort, dann werde ich mich noch etwas gedulden müssen
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Borio85
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #296
          Ich bin gerade dabei, die vis für die AdapterVersion 2.0 fit zu machen. Falls also noch jemand Feature-Wünsche hat, bitte melden. Dann könnte ich das gleich mit berücksichtigen...
          Unter Version 3.1 in meinem Repo liegt bereits eine aktualisierte Version. Aber Achtung: die hat schon Anpassungen für den Adapter in der Version 2.0
          D Dominik F.D C 3 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #297
            @Rene_HM Jo Kamin Modus. Ich hab das bei mir gerade Improvisiert gemacht.
            Starte den Partymodus (sogar mit der Dame Alexa, schalte Kachelofenmodus an) dann geht er in den PartyModus. Und über ein extra Blocky, geht er wieder Aus gegen Mitternacht. Sonst ist die Bude kalt am morgen 😁
            Also cool wäre ein Punkt Kamin/Ofen Modus, das man eine Zeit Angeben kann wo er wieder Off geht automatisch, also eine feste Zeit. Nicht er soll jetzt x Stunden bleiben und dann off gehen. Sonder schaltet wieder um XX Ab.
            cu Deta
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #298
              @Rene_HM
              Also ich fände es gut, und habe es bei mir auch ergänzt in meiner vis, wenn es in der raumvorlage einen Plus /minus Button gäbe, mit der man manuell auch mal die Temperatur für einen Raum anpassen kann.
              So sieht es bei mir aus:
              • D deta
                cu Deta
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #299
                @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Kamin Modus
                Das wäre ein Feature-Wunsch für den Adapter und nicht für die vis ;-) Das wird größer, deshalb dafür bitte ein github issue im Adapter. Danke.
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #300
                  @Dominik-F auf welche Datenpunkte gehen die Buttons? ich denke, da steckt mehr dahinter, oder?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Kamin Modus
                    deta
                    #301
                    @Rene_HM hast ja gefragt 😀
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Conquest
                      #302
                      @Rene_HM
                      Kommt in der Version 2.0 auch die Einzelraumabschaltung 😊 ?
                      • C Conquest
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #303
                        @Conquest steht noch auf der to do list...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          @moppel2810 aber sonst funktioniert alles? wenn dem so ist, würde ich mich gern auf die 2.0 konzentrieren und die fertig für das Release machen...
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          #304
                          @Rene_HM ja geht alles. dann mach mal lieber den 2.0 fertig👍 😉
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #305
                            @Rene_HM
                            Das geht einfach auf Set_Temperature und viel steckt da nicht hinter.
                            Hier das Widget:
                            [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/vis.0/Handy/images/ic_add_white_48dp.png","step":"+0.5","minmax":"24","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Inspiration/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Inspiration/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Inspiration/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-button-raised mdui-green-bg","imageHeight":"100"},"style":{"left":"calc(90% - 23px)","top":"84px","background":"transparent","width":"46px","height":"46px","z-index":5,"border-style":"none","font-weight":"bold","font-size":"large"},"widgetSet":"jqui"}]
                            • moppel2810M moppel2810
                              @Pittini
                              Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
                              heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #306
                              @moppel2810 Ich sehe das Problem mit der exception nun auch in der 2.0, kann aber die exception vermeiden, wenn ich "Verwendung der Stellantriebe, wenn kein Thermostat vorhanden ist" unter Aktoreinstellungen im admin auf "nichts" stelle. Ist das bei dir auch so?
                              siehe issue
                              moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                siehe issue
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #307
                                @Rene_HM
                                Und jetzt bitte nochmal auf deutsch😂 🙈
                                Ich hab nicht wirklich viel Ahnung😕
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #308
                                  @moppel2810 Du hast oben den Fehler
                                  reportet.
                                  Ich war der Meinung, das Thema mit der 2.0 vom Adapter gelöst zu haben, nun sehe ich das gleiche Problem auch in der 2.0. Deshalb meine Frage, ob du diese Einstellung gesetzt hast:
                                  und ob der Fehler weg ist, wenn du diese Einstellung auf "nichts" änderst...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    reportet.
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    #309
                                    @Rene_HM nein Aktoren verwenden habe ich deaktiviert
                                      Borio85
                                      #310
                                      Kann mir einer bitte erklären, wie ich das Haussymbol unten rechts wegbekomme? Finde es irgendwie nicht.
                                      Auf dem iPad verdecktes es mir eins der Dreiecke zum auf- und zuklappen
                                        Borio85
                                        #311
                                        @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        @Chaot
                                        Zu deiner Frage ganz oben bezüglich Anleitung, hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
                                        Es gibt, durch Klick auf die Symbole ganz rechts und links in der Titelleiste, ausklappbare Sidemenüs. Im rechten hab ich Dir Links zu den Projekten und Anleitungen von Vis, MaterialDesign und HeatingControl hinterlegt. Das linke Menü ist an sich unbenutzt, kann aber von Dir verwendet werden falls Du die Seite erweitern möchtest.
                                        Hab ich selbst gerade erst gesehen als ich mir die Anleitung nochmal durchgelesen hab xD Das sind die Verweise die dir gefehlt haben zu z.B. dem MD CSS von Uhula.
                                        Zu den Farbeinstellungen auch aus der Anleitung:
                                        Die Farbeinstellungen sollten egal welche Version du genutzt hast trotzdem funktionieren.
                                        Nutzt du einzelne Views aus der Vis in deinem eigenen Projekt oder nutzt du gerade ausschließlich Pittinis Vis? Wenn du die Views in deinem Projekt nutzt, dann wird dir vermutlich was fehlen. In Pittinis Vis sollte das alles funktionieren.
                                        Wir können für Pittinis Vis aber mal folgendes probieren:
                                        Im der View "abar" befinden sich 3 Widgets. Im dritten sind die Farbeinstellungen gespeichert.
                                        Ersetze mal dieses Widget durch folgendes:
                                        Dort sind meine Farbeinstellungen schon gespeichert, es sollte sich also theoretisch farblich etwas tun.
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"}]
                                        Um den Thread hier mit der Vis nicht zu überlasten, würde ich vorschlagen, dass du einen Thread aufmachst und wir dort schauen, dass deine Vis funktioniert.
                                        @Dominik-F Ich häng mich mal dran, wenn ich die mdui-color Farben ändere passiert nichts, es bleibt alles so wie es ist. Die Standardfarben kann ich aber bearbeiten und sehe sofort jede Änderung. Dein Widget habe ich auch eingefügt und alles ist beim alten geblieben. Hast du evtl. eine Idee woran es liegen kann?
                                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Borio85
                                          @Chaot
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #312
                                          @Borio85
                                          Ich gehe jetzt erstmal auf die neue Version 3.10 ein von Pittini
                                          Das ist eine sehr spezielle Sache die schon n bissel weiter in die Materie geht. Brauchst du eigentlich nicht, ist eher ein Nice to have finde ich.
                                          Ich glaube ich verstehe jetzt auch was @Chaot meinte.
                                          Du kannst Widgets Farben geben, z.B. Grün --> mdui-green.
                                          In Pittinis View findet das z.B. in der cardHzngProfilParam statt.
                                          Wenn du jetzt dort das "green" durch "color1" ersetzt, kannst du die gewünschte Farbe in den Einstellungen mdui-colo1 in der Runtime Einstellen.
                                          Je nachdem ob du das Darktheme oder Lighttheme nutzt kannst du dann die entsprechende Farbe des Widgets verändern.
                                          ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
