  4. mit MQTT Boolean in Datenpunkt ändern
booleanmqtt
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lenschith
    ich möchte mit openHAB und MQTT ein Boolean Datenpunkt im ioBroker schalten? Mit einen Switch wird "true"/"false" gesendet aber das interessiert den Button nicht. Er wird nicht betätigt.
    Ich habe mit MQTT.fx geprüft und dort sehe ich auch nur true bzw. false.
    Im ioBroker wenn ich den Button simuliere funktioniert dieser auch tadellos.
    im ioBroker ist das Datenfeld folgend aufgebaut.
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "button",
        "name": "reset",
        "type": "boolean",
        "write": true
    Ich habe als MQTT Broker Mosquitto am laufen. Die Verbindung zum Broker funktioniert.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Danke.
    Gruß Lenschi
    • L lenschith
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "button",
          "name": "reset",
          "type": "boolean",
          "write": true
      Danke.
      Gruß Lenschi
      Steff75
      @lenschith Ich mache ähnliches mit node-red >> mosquitto >> iobroker.
      Der Button wird bei mir nur ausgelöst, wenn in den MQTT-Einstellungen des Button-Datenpunktes "Bestätigt" abgewählt ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Steff75
        lenschith
        @Steff75 im ioBroker? Wenn ja wo? Ich finde es nicht, bzw. verstehe nicht ganz wo das sein sollte.
        • L lenschith
          Steff75
          @lenschith Das Schraubenschlüsselsymbol rechts neben dem Datenpunkt anklicken.
          Und dann die Einstellungen für MQTT setzen. Ich verwende den Client-Adapter. Es gibt ja noch den anderen mit Broker. Bei dem weiß ich nicht, ob es da anders ist.
          • S Steff75
            lenschith
            @Steff75 dieses Symbol habe ich nicht muss ich da noch was aktivieren?
            • L lenschith
              Steff75
              @lenschith Seltsam, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen 🤔 Also, im geöffneten ioBroker hast du links "Objekte" angewählt? Dann müsstest du doch die Objektstruktur mit den einzelnen von den Adaptern angelegten Datenpunkten sehen, wovon jeder das Einstellungssymbol hat. Die brauchst du ja, um die History, MQTT, MySQL, etc Einstellungen zu aktivieren.
              Evt. reden wir auch aneinander vorbei und meinen was anderes?
              • S Steff75
                lenschith
                @Steff75 ich habs gefunden, ich hab den MQTT Broker/Client installiert und da gibt es diese Einstellungen nicht. Ich versuche den Client zu installieren.
                • L lenschith
                  lenschith
                  @Steff75 Super und dann funktioniert das auch. Ich hab den Adapter MQTT Broker/Client deaktiviert und den Adapter MQTT Client installiert und die Einstellung wie oben Beschrieben vorgenommen und jetzt macht der Button auch das was er machen soll.
                  Danke für die Unterstützung.
                  Gruß Lenschi
                  • L lenschith
                    Gruß Lenschi
                    Steff75
                    @lenschith Gerne 🙂
