  3. Off Topic
  4. VPN/FritzBox
    6.3k
VPN/FritzBox
fritzbox 7490vpn
82 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Dragon
    @Albert-K Die IP kann ich nicht im Handy finden sondern in der Netzwerkübersicht der Box. Versuche das Morgen Früh wenn ich wieder daheim bin. Nachdem ich den Stecker der Box gezogen habe. Sie hat sich leider aufgehängt.
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @Dragon
    OK, dann viel Glück morgen dann 👍
    • Albert KA Albert K
      @Dragon
      Dragon
      @Albert-K Vielen Dank, ich melde mich sobald ich einen Status habe. Vielen Dank schon mal für die vielen Ideen an alle!
        Dragon
        Also alle Filter ausgestellt über VPN verbunden und es ist kein Ping von Adressen möglich. Weder der ioBroker noch die Box selber. Schade schade...
        V Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dragon
          V Offline
          V Offline
          vikk88
          @Dragon ich habe bei mir auch lange rumprobiert bis ich gemerkt habe das ich keine öffentliche ipv4 Adresse habe und das es ohne nicht geht. Bei mir kommt der Anschluss durch einen speedport wo dann eine Fritz Box dran angeschlossen ist. Daher kennt die Box nicht die ipv4 Adresse da der speedport diese nicht weiter reicht. Das ist bei dir aber nicht so, oder?
          • ? Offline
            Noch eine Frage,
            du (Dein Handy/Tablet/Laptop) befindet sich NICHT in einem WLAN Gast Netz einer Fritz Box ?
            Dann funktioniert der ganz VPN Krams nämlich NICHT.
            Das musste ich in einer Ferienwohnung (im Gastnetz) lernen.
            • D Dragon
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @Dragon
              Also wenn über die MyFritz App ein VPN Tunnel angezeigt wird und Du auch sonst Infos über die App abrufen kannst, die Box und andere Geräte im Netz aber nicht über IPV4 Adressen anpingen kannst, dann sieht es in der Tat so aus als ob Du einen DSLlite Anschluss hast.
              Dass Telekom das einfach so umstellt kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen ausser es gab eine Vertrags Umstellung und die haben das da drin versteckt.
              • ? Offline
                #66
                Zu der DSLite Problematik gibt es bei AVM ein Video.
                Fritz Hilft ;) oder so
                • joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
                  #67
                  Ich hatte eine Zeit lang das gleiche Problem. Die MyFritz App brachte dann immer die Meldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten". Ich habe mir dann mal ein neues Handy gekauft. Mit dem funktioniert es jetzt. AVM konnte mir auch nicht helfen. Wenn ich die MyFritz App auf dem Tablet gestartet hatte, habe ich eine Verbindung bekommen. Das neue Handy habe ich mir aber nicht deshalb gekauft, sondern einfach weil eins fällig war. Ich hatte damals Android 10 drauf und es gab damals ein Update. Danach hatte es dann nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich Android 11.
                  • V vikk88
                    Dragon
                    #68
                    @vikk88 Nein ist bei mir nicht so. habe eine öffentliche IPv4. Die Fritzbox geht direkt an die Telefondose von der Telekom
                      @Dragon
                      Dragon
                      #69
                      @Albert-K Ich kann nur über das Lan Infos per App abrufen, da der VPN ja leider nicht funktioniert.
                      • joergfrdeJ joergfrde
                        Dragon
                        #70
                        @joergfrde Mmmm, Hattest du ein Xiaomi oder was für eines?
                        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                          Noch eine Frage,
                          Dragon
                          #71
                          @Blechsoldat nein im LTE Netz der Telekom
                          • D Dragon
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #72
                            @Dragon
                            ich hab ein Poco F1 (Xiaomi) mit Android 10. VPN funktioniert tadellos.
                            Versteh ich das jetzt richtig? Die MyFritz App zeigt KEINEN bestehenden VPN Tunnel an?
                              @Dragon
                              Dragon
                              #73
                              @Albert-K Doch tut sie. Erreichbar ist die Box aber trotzdem nicht. er zeigt in der App ein Timeout an.
                              • D Dragon
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                #74
                                @Dragon
                                Das ist doch gerade die Krux. Über MyFritz App bekommst Du einen VPN Tunnel über IPV6 zur Fritzbox. Du kannst meines Wissens nur Daten aus der Fritzbox in der MyFritz App ablesen und Einstellungen ändern. Damit hat sich das aber. Zugriff über IPv4 auf andere Geräte im Netz geht nicht. Also ich vermute doch ganz stark dass es ein DSLite Anschluß ist. Hat nichts damit zu tun wie die Box am Anschluß hängt.
                                  @Dragon
                                  Dragon
                                  #75
                                  @Albert-K Er hat leider keinen Zugriff auf die Box und somit kann ich auch keine Einstellungen sehen oder ändern. Er hat nur Zugriff über die App wenn man im Wlan ist und somit kein VPN notwendig ist.
                                    Dragon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                    #76
                                    So, ich würde mal sagen Schnauze voll, der Cloud Adapter steigt seit ein zwei Tagen auch ständig aus. Ein ansprechen der Fritz Box über MyFritz.net ist nun auch nicht mehr möglich...
                                    Letzter Versuch:
                                    Die 7490 fliegt raus und die 7590 kommt rein! Dann hoffe ich läuft alles wieder oder weiter... Ich werde berichten...
                                    joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      Letzter Versuch:
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      #77
                                      @Dragon Ich glaube aber nicht, daß die FB dafür verantwortlich ist.
                                      • D Dragon
                                        Letzter Versuch:
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        #78
                                        @Dragon Hast du mal versucht eine VPN Verbindung über die Handy Einstellungen herzustellen? Als es bei mir über die MyFritz App nicht ging, habe ich in den Handyeinstellungen die VPN Verbindung eingestellt. Die hat dann funktioniert. In der FB mußt du dazu ein Benutzer anlegen, mit dem du dich über Benutzer und Paßwort einloggen kannst. Die Einstellungen für dein Handy stehen dann in der FB.
                                          Dragon
                                          #79
                                          gelöscht
