  3. Off Topic
  4. VPN/FritzBox
    6.3k
VPN/FritzBox
fritzbox 7490vpn
82 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @Dragon
    Ja, ist klar. Wenn Du die IP auch auf dem Handy erspähen kannst, dann muss der VPN Tunnel ja stehen. Dann müssten ja interne Restriktionen den weiteren Zugriff verhindern. Irgendwelche Filter MAC Restriktionen die noch greifen?
    Du könntest mal die App "Ping Tools" auf dem Handy installieren. Damit kannst Du mal sehen ob Du über das VPN überhaupt Daten von Deinem Netz bekommst, interne IPs anpingen und diverse andere Sachen.
    Dragon
    @Albert-K Welche IP soll ich auf dem Handy erpähen?
    Das kann ich machen. Kein Problem
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @haselchen Was du schreibst ist aber schon längre her... Früher hatte ich auch über einen externen Anbieter eine VPN Lösung gebaut, mittlerweile läuft das über die Fritzbox und auf dem Android Smartphone mit Bordmitteln, nix extra Provider und nix App.
      @Dragon:
      • in der Fritzbox ist ein neues VPN angelegt (und auch der Haken bei Aktiv gesetzt ?) und in den vpn Einstellungen steht ein Servername blablabla.myfritz.net ?
      • Bei Nutzername/Account ist der User angelegt ?
      Auf dem Smartphone (Android? sonst bin ich raus :-) ) ist unter Einstellungen/Verbindungen/Weitere Verbindungen ein VPN angelegt vom Typ IPSec Xauth PSK und der Serveradresse blablabla.myfritz.net ? und dem (Fritzbox-) VPN Namen unter IPSec Identifier und dem IPSec PRe-Shared Key der Fritzbox und dem Benutznamen, der in der Fritzbox angelegt ist?
      Wenn du das alles mit Ja beantwortest sollte es eigentlich laufen (tut es zumindest bei mir).
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @amg_666
      Ja das ist schon einige Zeit her, aber wenn ich sehe, dass es trotz Bordmittel, es trotzdem hier nicht klappt, dann habe ich damals alles richtig gemacht ;)
      Und warum den kostenlosen Dyns verschenken?
      Ich hatte vor nen paar Wochen versucht KODI über myfritz zu bedienen.
      Hat auch nicht geklappt.
      Wie gesagt, ich fummel da nicht lange rum.
      • D Dragon
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @Dragon
        Die IP die Dein Handy aus Deinem Netz bekommt. Kanns aber gerade bei mir auch nicht finden 😧
        Wenn Du mit der MyFritz App ein VPN stehen hast, solltest Du zumindet die Fritzbox über die Ping Tools unter ihrer IP anpingen können. Natürlich auch andere Geräte in Deinem Netz. Auch ein Netzwerk Scan mit dem Subnetz der Fritzbox klappt bei mir gut.
          @Dragon
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          @Albert-K Die IP kann ich nicht im Handy finden sondern in der Netzwerkübersicht der Box. Versuche das Morgen Früh wenn ich wieder daheim bin. Nachdem ich den Stecker der Box gezogen habe. Sie hat sich leider aufgehängt.
          • D Dragon
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @Dragon
            OK, dann viel Glück morgen dann 👍
              @Dragon
              Dragon
              @Albert-K Vielen Dank, ich melde mich sobald ich einen Status habe. Vielen Dank schon mal für die vielen Ideen an alle!
                Dragon
                Also alle Filter ausgestellt über VPN verbunden und es ist kein Ping von Adressen möglich. Weder der ioBroker noch die Box selber. Schade schade...
                V Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dragon
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  @Dragon ich habe bei mir auch lange rumprobiert bis ich gemerkt habe das ich keine öffentliche ipv4 Adresse habe und das es ohne nicht geht. Bei mir kommt der Anschluss durch einen speedport wo dann eine Fritz Box dran angeschlossen ist. Daher kennt die Box nicht die ipv4 Adresse da der speedport diese nicht weiter reicht. Das ist bei dir aber nicht so, oder?
                  • ? Offline
                    Noch eine Frage,
                    du (Dein Handy/Tablet/Laptop) befindet sich NICHT in einem WLAN Gast Netz einer Fritz Box ?
                    Dann funktioniert der ganz VPN Krams nämlich NICHT.
                    Das musste ich in einer Ferienwohnung (im Gastnetz) lernen.
                    • D Dragon
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @Dragon
                      Also wenn über die MyFritz App ein VPN Tunnel angezeigt wird und Du auch sonst Infos über die App abrufen kannst, die Box und andere Geräte im Netz aber nicht über IPV4 Adressen anpingen kannst, dann sieht es in der Tat so aus als ob Du einen DSLlite Anschluss hast.
                      Dass Telekom das einfach so umstellt kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen ausser es gab eine Vertrags Umstellung und die haben das da drin versteckt.
                      • ? Offline
                        #66
                        Zu der DSLite Problematik gibt es bei AVM ein Video.
                        Fritz Hilft ;) oder so
                        • joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
                          #67
                          Ich hatte eine Zeit lang das gleiche Problem. Die MyFritz App brachte dann immer die Meldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten". Ich habe mir dann mal ein neues Handy gekauft. Mit dem funktioniert es jetzt. AVM konnte mir auch nicht helfen. Wenn ich die MyFritz App auf dem Tablet gestartet hatte, habe ich eine Verbindung bekommen. Das neue Handy habe ich mir aber nicht deshalb gekauft, sondern einfach weil eins fällig war. Ich hatte damals Android 10 drauf und es gab damals ein Update. Danach hatte es dann nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich Android 11.
                          • V vikk88
                            Dragon
                            #68
                            @vikk88 Nein ist bei mir nicht so. habe eine öffentliche IPv4. Die Fritzbox geht direkt an die Telefondose von der Telekom
                              @Dragon
                              Dragon
                              #69
                              @Albert-K Ich kann nur über das Lan Infos per App abrufen, da der VPN ja leider nicht funktioniert.
                              • joergfrdeJ joergfrde
                                Dragon
                                #70
                                @joergfrde Mmmm, Hattest du ein Xiaomi oder was für eines?
                                  Noch eine Frage,
                                  Dragon
                                  #71
                                  @Blechsoldat nein im LTE Netz der Telekom
                                  • D Dragon
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    #72
                                    @Dragon
                                    ich hab ein Poco F1 (Xiaomi) mit Android 10. VPN funktioniert tadellos.
                                    Versteh ich das jetzt richtig? Die MyFritz App zeigt KEINEN bestehenden VPN Tunnel an?
                                      @Dragon
                                      Dragon
                                      #73
                                      @Albert-K Doch tut sie. Erreichbar ist die Box aber trotzdem nicht. er zeigt in der App ein Timeout an.
                                      • D Dragon
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        #74
                                        @Dragon
                                        Das ist doch gerade die Krux. Über MyFritz App bekommst Du einen VPN Tunnel über IPV6 zur Fritzbox. Du kannst meines Wissens nur Daten aus der Fritzbox in der MyFritz App ablesen und Einstellungen ändern. Damit hat sich das aber. Zugriff über IPv4 auf andere Geräte im Netz geht nicht. Also ich vermute doch ganz stark dass es ein DSLite Anschluß ist. Hat nichts damit zu tun wie die Box am Anschluß hängt.
                                          @Dragon
                                          Dragon
                                          #75
                                          @Albert-K Er hat leider keinen Zugriff auf die Box und somit kann ich auch keine Einstellungen sehen oder ändern. Er hat nur Zugriff über die App wenn man im Wlan ist und somit kein VPN notwendig ist.
