  4. Pelletsilo auf Wiegestäben ESPEasy mit HX711?
    2.4k
    2.8k
    1.6k
espeasyhx711pelletpelletbunkerwiegestäbe
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    acidsubway
    ich habe ein Niedrigenergiehaus und benötige ca. 1,5T Pellets im Jahr.
    Da mir dieser Ultraschallsensor nicht so gefällt, habe ich daran gedacht mein Holzsilo das sich auf 4 Pfosten befindet,
    auf Wiegestäbe zu stellen. So kann ich den Verbrauch und den Rest der Pellets ermitteln.
    Was ich mich hier gefragt habe, ob ich für jeden Wiegestab einen HX711 benötige oder ob ich die 4x Stück auf einen HX711 verbinden kann und dann mit ESPEasy in den ioBroker übermitteln kann.
    Welcher HX711 muss es den sein?
    https://www.amazon.de/Stück-ANGEEK-Gewichtsensor-Drucksensor-Auswerteelektronik/dp/B07KPJCDCJ/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hx711&qid=1609170427&sr=8-13
    oder
    https://www.amazon.de/iHaospace-Weighing-Conversion-Adapter-Electronic/dp/B082K9RKG7/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hx711&qid=1609170427&sr=8-15
    das wären die Zellen
    https://www.ebay.at/itm/1000-2000kgHochprazise-Wagezelle-Kraftaufnehmer-Wiegesensor-Wiegezelle-Load-Cell/392710201340?hash=item5b6f5a1ffc:g:5IsAAOSwlXBc52SY
    Danke in Voraus!
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A acidsubway
      oder
      Danke in Voraus!
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @acidsubway
      Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe kann man theoretisch 4 stk auf einen geben. Aber die müssten dann kompliziert verschaltet werden einfach parallel geht nicht. Bin mir aber nicht so sicher.
      Daher würde ich empfehlen für jede wiegezelle eine Auswertung (also 4 stk). Bisher habe ich den Grünen bei mir mal getestet gehabt den lila kenne ich nicht. Somit kann ich da nix zu sagen welcher besser ist.
      Wenn du das eh auf den ESP easy gibst sollen die analogen Eingänge egal sein.
      • TheBamT TheBam
        @acidsubway
        acidsubway
        @ThaBam
        ich hab mal 4 bestellt, meinst man kann da die großen Wiegestäbe bis 2T damit betreiben?
        • A acidsubway
          @ThaBam
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          @acidsubway
          Klar das sollte gehen. Du musst ja das Gewicht auf die Spannung anpassen sprich die kurfe. Daher ist es egal ob du 50g hast oder 2 Tonnen
          • DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @acidsubway Ich will so etwas in kleinem Maßstab versuchen mit der Gasflasche von meinem Grill. Als Anleitung und Grundidee nehm ich das Video von The Hook up. Darin sieht man auch, wie man vier Wäägezellen auf einen HX711 verdrahtet.
            Material ist noch unterwegs.
            Dolomiti
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • TheBamT TheBam
              @acidsubway
              acidsubway
              @ThaBam
              @Dolomiti
              Das Problem ist ja das die großen Wiegestäbe 4 Drähte haben, und ich hab im Netz nirgend gefunden wie man solche großen Wiegestäbe mit 4 Drähten miteinander auf einen HX711 bekommt, das wäre natürlich einfacher.
              MfG
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • A acidsubway
                @ThaBam
                @Dolomiti
                MfG
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                @acidsubway ich schreibe hier mal meine Vermutungen:
                • Deine Wägezellen können Druck und Zu messen, daher sind da auch 4 Widerstände in einer "Viereckschaltung" (Heist das so? wie auch immer) Das Bild gehört zu deiner Wägezelle.
                • Die Wägezellen aus dem Video können nur Druck messen, also mit 2 Widerständen.
                Ich in meinem Leichtsinn würde prüfen welche Ader für die "Zugmessung" ist (sollte die grüne sein) und diese weglassen. Dann den Rest dann wie im Video.
                Ich hoffe ich bekomme nicht wegen den Kopierten Bildern aufm Sack!
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  acidsubway
                  @Lenny-CB
                  ach so meinst du das sich das verhält.
                  naja ich werden dem ganzen auf den Grund gehen. mein Silo wird ca. mit Inhalt auf 3,6T kommen.
                  Da bin ich mal gespannt :D DANKE!
                  • A acidsubway
                    @Lenny-CB
                    acidsubway
                    schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                    Hier die Daten der Zelle!
                    Wäre echt cool wenn jemand ein Schema machen könnte, wie man vier zusammen anbindet und an den ESP8266 mit espeasy verbindet.
                    LoadCell.pdf
                    83.2k
