  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @KHK ne da läuft was nicht richtig. Uptime und Connected werde nicht korrekt ausgelesen.
    Sieht das bei allen Adaptenr so aus?
    KHK
    #420
    @Kuddel
    ja, deswegen war ich mir nicht ganz sicher...
    • K KHK
      @Kuddel
      Kuddel
      #421
      @KHK wie sehen deine Einstellungen von der Javascript Instanz aus ?
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        KHK
        #422
        @Kuddel Der Haken unter "Erlaube das Kommando "sendtohost" war nicht gesetzt. Habe das angepasst, aber keine Änderung.
        • K Kuddel
          KHK
          #423
          @Kuddel
          Habe im Log dies entdeckt:
          Wo könnte ich dies finden?
          • K KHK
            @Kuddel
            Kuddel
            #424
            @KHK die Warnung sagt nur aus, dass der Wert, der in die DPs geschrieben werden soll, den falschen Typ hat. Bei Uptime wird ein String erwartet und bei Connected eine Nummer
            • K Kuddel
              KHK
              schrieb am zuletzt editiert von KHK
              #425
              @Kuddel Ok, d.h. muss jetzt der DP jeweils an die zu erwartenden Wert angepasst werden? Wenn ja, wo kann ich das machen?
              sri - meine Javascript /ioBroker Kenntnisse sind noch in den Anfängen...
              • C Offline
                Chris0680
                schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
                #426
                @Kuddel
                Hallo Kuddel,
                zuallererst einmal, danke für deine tolle Arbeit. Leider funktioniert bei mir die Steuerung der Heizung nicht. Umschaltbetrieb AUTO und MANU funktioniert nicht, Datenpunkt AUTO gewählt. Was für Heizkörperthermostate verwendest du? Ich verwende Homematic-Classic Thermostate.
                Ich bitte um Hilfe, LG Chris
                • K KHK
                  Kuddel
                  #427
                  @KHK wenn das Skript alle Werte korrekt auslesen kann, dann werden die auch korrekt in die Datenpunkte geschrieben.
                  Am besten nochmal das Skript stoppen, alle DPs löschen und dann das Skript neu starten
                  K C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chris0680
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    Kuddel
                    #428
                    @Chris0680 ich verwende auch die normalen Homematic Thermostate.
                    Ich habe immer den manuellen Betrieb ausgewählt und habe deswegen vllt. keine Probleme festgestellt.
                    Was genau funktioniert denn nicht ?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      KHK
                      #429
                      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                      Nee, leider nicht 😧 - nach der Löschung und den Neustart - endete es mit dem gleichem Ergebnis ....
                      • K Kuddel
                        Chris0680
                        #430
                        @Kuddel die Umschaltung von AUTO in den MAN Modus bzw. auch umgekehrt. Weiters fehlen mir die ICONS des Boost und Ein/Aus Schalter.
                        • K KHK
                          Kuddel
                          #431
                          @KHK dann bin ich jetzt leider auch überfragt, da ich das Skript nicht selber erstellt habe. Sorry
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chris0680
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #432
                            @Chris0680 habe mal eben das Umschalten ausprobiert.
                            Das ist tatsächlich ein Fehler drin.
                            Wenn man den Manu-Modus wieder aktivieren will, muss man direkt die Temperatur im DP setzen:
                            hm-rpc.0.LEQ123456ABCD.MANU_MODE
                            Danke für den Hinweis, werde ich mal direkt bei mir anpassten.
                            Die Icons werden bei dir nicht angezeigt, da in den Signalbildern eine Abhändigkeit zum Thermostat drin ist
                            • K Kuddel
                              V Offline
                              V Offline
                              volx3eet
                              #433
                              @Kuddel Ich hab mich damit auch schon mal 5min beschäftigt - wie sieht deine Anpassung aus und wo machst du die?
                              • V volx3eet
                                Kuddel
                                #434
                                @volx3eet
                                Beispielhaft meine korrigierten Widgets für meinen Heizkörper im Büro
                                [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"380px","height":"250px","border-radius":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizung","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"0px","height":"30px","width":"380px","z-index":"10","color":"white","text-align":"center","text-shadow":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"bolder","font-size":"20px","line-height":"30px","background":"grey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.ACTUAL_TEMPERATURE","is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" ºC","html_append_plural":" ºC","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"1","name":"Aktuelle_Temp","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"30px","top":"55px","width":"160px","height":"25px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"20px","z-index":"20","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.BOOST_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Boost_Zeit","html_append":" Min","visibility-oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.CONTROL_MODE"},"style":{"left":"190px","top":"225px","width":"70px","height":"15px","color":"red","text-align":"center","font-style":"normal","font-size":"medium","font-variant":"normal","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE","min":"4.5","max":"18","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"4.5","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/control_standby.png","signals-icon-size-0":"80","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-30","signals-vert-0":"-30","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"!=","signals-val-1":"4.5","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/control_standby.png","signals-icon-size-1":"80","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-30","signals-vert-1":"-30","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Modus_An_Aus","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE","signals-oid-1":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55"},"style":{"left":"275px","top":"165px","width":"50px","height":"50px","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"{wert:hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE; wert!=\"4.5\" ? \"#212121\" : \"red\"}","border-radius":"10px","z-index":"20","text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#303030","background-color":"#303030"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.AUTO_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/time_automatic.svg","value":"true","name":"Modus_Auto"},"style":{"left":"50px","top":"165px","width":"50px","height":"50px","background":"#303030","background-color":"#303030","color":"","border-radius":"10px","border-width":"3px","box-shadow":"","z-index":"20","border-color":"{wert:hm-rpc.0.LEQ0850926.4.CONTRO_MODE; wert==\"0\" ? \"#41f316\" : \"#212121\"}","border-style":"solid"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.BOOST_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-png/text_max.png","signals-icon-size-0":"70","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"-15","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/text_max.png","signals-icon-size-1":"70","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-20","signals-vert-1":"-15","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","value":"true","text":"","name":"Modus_Boost","invert_icon":false,"signals-oid-0":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.BOOST_MODE","signals-oid-1":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.BOOST_MODE"},"style":{"left":"200px","top":"165px","width":"50px","height":"50px","background":"#303030","background-color":"#303030","color":"","border-radius":"10px","border-width":"3px","box-shadow":"","z-index":"30","line-height":"48px","border-style":"solid","border-color":"{wert:hm-rpc.0.LEQ0850926.4.BOOST_MODE; wert==\"true\" ? \"#41f316\" : \"#212121\"}"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.MANU_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/time_manual_mode.svg","value":"18","name":"Modus_Manuell"},"style":{"left":"125px","top":"165px","width":"50px","height":"50px","background":"#303030","background-color":"#303030","color":"","border-radius":"10px","border-width":"3px","box-shadow":"","z-index":"20","border-style":"solid","border-color":"{wert:hm-rpc.0.LEQ0850926.4.CONTROL_MODE; wert==\"1\" ? \"#41f316\" : \"#212121\"}"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/temp_temperature.svg","name":"Temp_Icon"},"style":{"left":"50px","top":"45px","width":"40px","height":"40px","z-index":"100"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-svg/control_plus.svg","step":"+0.5","minmax":"25","text":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Temp_Plus"},"style":{"left":"240px","top":"90px","background":"#303030","width":"50px","height":"50px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Light","background-color":"#303030","font-weight":"normal","border-width":"0px","border-radius":"10px","box-shadow":"","color":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE","is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" ºC","html_append_plural":" ºC","digits":"1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Temp_Set","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"90px","width":"380px","height":"50px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"22px","z-index":"20","box-shadow":"","line-height":"50px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-svg/control_minus.svg","step":"-0.5","minmax":"4.5","text":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"name":"Tep_Minus"},"style":{"left":"80px","top":"90px","background":"#303030","width":"50px","height":"50px","z-index":"25","font-family":"RobotoCondensed-Light","background-color":"#303030","font-weight":"normal","border-width":"0px","box-shadow":"","color":"","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"!=","visibility-val":"4.5","is_comma":true,"factor":"1","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"1","name":"Öffnung","visibility-oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE"},"style":{"left":"180px","top":"55px","width":"190px","height":"25px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"20px","z-index":"20","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"4.5","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/edit_settings.svg","name":"Öffnung_Icon","visibility-oid":"hm-rpc.0.LEQ0850926.4.SET_TEMPERATURE"},"style":{"left":"205px","top":"45px","width":"40px","height":"40px","z-index":"100"},"widgetSet":"basic"}]
                                Edit: einfach in einen Editor kopieren und mit suchen und erstzen meine HM ID durch deine austauschen und dann alles importieren
                                • K Kuddel
                                  @volx3eet
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  volx3eet
                                  #435
                                  @Kuddel Danke dir!
                                  • K Kuddel
                                    Chris0680
                                    #436
                                    @Kuddel Umschaltung funktioniert jetzt, herzlichen Dank, aber leider nicht mit dem Wert welcher zuvor im AUTO-Modus war, ist aber auch egal. Ein anderes Problem ist, dass die Selektion des Modus nicht angezeigt wird, grüner Rahmen.
                                    LG
                                    • C Chris0680
                                      LG
                                      Kuddel
                                      #437
                                      @Chris0680 die Übernahme der Temperatur werde ich morgen noch einmal testen.
                                      Vllt. geht da was mit Binding.
                                      Bzgl. des grünen Rahmens schau dir mal die Einstellungen der Rahmenfarbe an. Vllt. ist da ein Fehler drin ?
                                      Evtl. noch meine HM ID ?
                                      EDIT: Hm das mitnehmen der einfestellten Temp von manu zu auto bzw. auto zu manu geht nur, wenn der Heizkörper aktiv ist. Sobald der Heizkörper aus ist, wird die eingestellte temp auf 4.5 Grad gesetzt
                                      • K Kuddel
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        volx3eet
                                        #438
                                        @Kuddel @KHK
                                        Hi ihr beiden,
                                        ich vermute, dass es am CacheS elektr liegt.
                                        Hab den Thread gefunden, konnte mich aber noch nicht intensiv einlesen und Code vergleichen.
                                        Thread
                                        Leider sind meine JS Skills maximal rudimentär :man-bowing:
                                        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V volx3eet
                                          @Kuddel @KHK
                                          Hi ihr beiden,
                                          Thread
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                          #439
                                          @Kuddel
                                          Hallo, ich verwende noch die BewässerungV2 und hab mir da mehrere Ventile und unterschiedliche Zeiten u.s.w. eingebaut.
                                          Jetzt hätte ich gerne mal in deiner V3 angesehen wie du das mit den Zeitsummen für die Ventile gemacht hast um das ein oder andere zu verbessern. Leider bringt mir dein Blockly hier eine Fehlermeldung (Irgendwas mit eMail Adresse). Ich verwende kein Alexa oder so und möchte das auch nicht nachinstallieren. Wäre es möglich mir hier ein abgespecktes Blockly zukommen zu lassen.
                                          Vielen Dank im Voraus Horst
