  4. Gosund Sp111 - Tasmotaflash - Defekt?
gosund sp111tasmotaflash
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwerty1896
    Hallo!
    Ich habe bislang 7 von 8 GoSund Sp111 (15A) problemlos flashen können.
    Bei einer habe ich nicht konzentriert genug arbeitet:
    Wenn ich die Gosund in die Steckdose stecke, leuchtet sie kurz (zusammen) rot/blau auf.
    Kann die Steckdose noch geflasht werden - auch ohne OTA?
    Oder soll ich sie gleich zum E-Müll geben?
    • Q qwerty1896
      Hallo!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @qwerty1896 aufmachen und lötkolben frei
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Q Offline
        Q Offline
        qwerty1896
        @arteck Danke. Hast Du eine gute/verständliche Anleitung (als Link) parat?
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q qwerty1896
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @qwerty1896 ein Beispiel...
          https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
          Ich nehme zum Flshen allerding den Tasmotiser. Geht recht einfach.
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            Q Offline
            Q Offline
            qwerty1896
            @Lenny-CB Danke. Kannst Du mir sagen, warum Tasmotizer bei mir nicht startet? Werden die Jumper zum FTDI genau so gesteckt? (Gefühlt habe ich div. Möglichkeiten gesehen!)
            • Q qwerty1896
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              @qwerty1896 steht in der verlinkten Beschreibung.
              Der Spannungs-Jumper auf auf dem FTDI auf 3,3V stecken.
              Hast du GPIO0 auf GND wenn du den FTDI ansteckst?
                Q Offline
                Q Offline
                qwerty1896
                @Lenny-CB @arteck
                Hier die Aufnahme des FTDI-Adapters: alt text
                und des Gosund Sp111:
                alt text
                Wenn ich das braue Kabel beim Verbinden an das untere Kabel beim FTDI für 2 Sekunden halten, leuchtet die rote LED des Gosund hell auf. Wenn ich das braune Kabel entferne, bleibt sie an, verdunkelt sich jedoch.
                Ist das noch ein gutes Zeichen für den Gosund SP111?
                Der Flash beim Tasmotizer Earse/Write läuft aber nicht an. Ich erhalte den Hinweis: "Failed to connect to ESp8266: Timed Out waiting for packet header". Der Laptop, an dem ich flashe, ist schon in die Jahre gekommen UND leider kenne ich mich mit COM-Ports nicht aus.
                Auch eine Frage:
                Kann mir jmd. sagen, weshalb der Tasmotizer bei mir nicht startet? Ich habe eine HP EliteDesk.
                • Q qwerty1896
                  @Lenny-CB @arteck
                  alt text
                  Auch eine Frage:
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @qwerty1896 sagte in Gosund Sp111 - Tasmotaflash - Defekt?:
                  @Lenny-CB @arteck
                  alt text
                  so ist es auch bei mir.
                  dann bitte RX <-> RX und TX <-> TX
                  Der Tasmo zeigt dir normaler Weise den COM-Port an an dem er den FTDI findet. Der Refresh-Button kann helfen.
                  Auch eine Frage:
                  Der Tasmo WILL eine Internet-Verbindung. Daher kommt eine Fehlermeldung wenn du ohne I-Net auf "Release" oder "Development" klickst.
                  PS: ich bezweifle jedoch, dass du am SP111 mit dieser "Verdrahtung" stabilen Kontakt hast. Die meisten nutzen nicht umsonst Halter mit Pogo-Pins oder löten.
                    @Lenny-CB @arteck
                    alt text
                    Auch eine Frage:
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwerty1896
                    @Lenny-CB said in Gosund Sp111 - Tasmotaflash - Defekt?:
                    Die Pins sind fest in den Löchern eingeklemmt.
                    Bei "dann bitte RX <-> RX und TX <-> TX" komme ich auch nicht weiter.
                    Ich habe jetzt einmal mal die Gosund in die Steckdose gesteckt und einen Verbraucher angeschlossen. Der Versorger bekommt keinen Saft.
                    Ich denke, dass war es dann mit der Gosund!?
                    • Q qwerty1896
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      Glaube ich fast nicht, aber bevor du die wegwirfst, schicke sie mir. 😁
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwerty1896
                        Falls hier mitgelesen wird!?!
                        Den Tasmotizer konnte ich jetzt starten ... Lösung : "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen"
                        • Q qwerty1896
                          Q Offline
                          Q Offline
                          qwerty1896
                          @qwerty1896 Die Sonoff konnte ich mit dem Tasmotizer flashen. Klasse.
                            Brisko99
                            als "blutiger" Anfänger bin ich über die Suche auf diesen Thread gestoßen.
                            Meine SP111 war jetzt seit etwa 1 Monat im Einsatz an der Waschmaschine. Nn gibt sie kein Lebenszeichen mehr von sich, bis auf das hier schon beschriebene kurze Aufflackern der roten/blauen LED bei Einstecken in die Steckdose. Ansonsten passiert nichts, die dahintergeklemmte Waschmaschine funktioniert nicht. Geflasht hatte ich damals OTA mit ´nem Raspberry PI.
                            Besteht die Möglichkeit die SP111 noch zu retten, mit der hier beschriebenen Methode?
                            • B Brisko99
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @brisko99 einfach probieren, fern diagnosen sind nicht möglich...
                              82.9k
