  4. [Gelöst] Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen
    5.6k
climatejavascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stefan-Otten
    das ist seltsam - der sonoff adapter arbeitet sehr gut und man muss halt nicht mit json konvertierung arbeiten - hast du die settings im adapter wie bei mir gesetzt ?
    hier ein beispiel mit temp fühler
    odr für die vis eine tabelle mit allen sonoffs (tasmota)
    Stefan OttenS Offline
    Stefan Otten
    @liv-in-sky
    Ja der Adapter ist genau so eingestellt.
      @Stefan-Otten sagte in Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen:
      @liv-in-sky
      Alles gemacht.
      Sonoff Sicherungen aus und wieder an, etc.
      Alles beim alten.
      Beim Broker/Client bekomme ich ja JSON-Werte, die müssten halt nur noch konvertiert werden.
      {"Time":"2020-12-29T11:34:00","DS18B20":{"Temperature":21.6},"TempUnit":"C"}
      was hast du mit den daten vor - für die vis, dann kannst du ein json widget nehmen, wenn du die temp weiterverarbeiten willst, musst du einen extra datenpunkt einrichten und ein script, welches dir dann die temp als einzelwert in den datenpunkt schreibt (das übernimmt der sonsoff adapter für dich). ist möglich, aber umständlich
      wenn du den mqtt nimmst und andere scripts sollen in abhängigkeit der temp irgendwas machen, ist das sehr umständlich - du musst immer mit json arbeiten, daher benötigs du einen eigenen datenpunkt
      Stefan Otten
      @liv-in-sky
      Ich muss die Daten zur Steuerung nutzen. Also Werte auslesen, vergleichen, etc.
        @Stefan-Otten
        hast du evtl ein template aktiviert im tasmota setting
        der port ist wichtig - würde mal einen anderen wie den von mqtt testen - auch wenn mqtt abgeschalten ist
        Stefan Otten
        @liv-in-sky
        • Stefan OttenS Stefan Otten
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Stefan-Otten sollen wir mal anydesken oder teamviewer machen ?
          Stefan OttenS 1 Antwort Letzte Antwort
            Stefan Otten
            schrieb am zuletzt editiert von Stefan Otten
            @liv-in-sky Ja das können wir machen
            Geht bei Dir auch Google Meet?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Stefan-Otten kenn ich nicht - anydesk wäre super - musst du auch nicht installieren - habe keine camera oder gutes micro am pc - daher telefoniere ich immer nebenbei - ich sende dir mal meine numnmer im chat
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                an alle
                kennt jemand das problem, dass die datenpunkte nicht alle vom sonoff adapter angelegt werden. z.b der INFO bereich fehlt ganz. über http sieht man aber, dass in der console die mqtt/info sachen abgesendet werden. der power datenpunkt ist auch da, läßt sich schalten aber sonst kommen halt keine datenpunkte an
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Stefan-Otten ich habe nich etwas gefunden
                  die einstellung ist bei dir anders herum ? ich habe auch zuerst prefix und dann topic
                  https://forum.iobroker.net/post/183847
                  du hast topic/prefix
                    Stefan Otten
                    @liv-in-sky
                    Ja genau. Das habe ich auch gerade parallel gesehen.
                    Einstellung umgedreht, jetzt funktioniert es.
                    Super!!!!
                    Vielen lieben Dank!!!!!
                      @liv-in-sky
                      Super!!!!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Stefan-Otten
                      das ist ja klasse - hatte schon selbstzweifel :-)
                      meld dich, wenn du noch was dazu brauchst
