  4. Kann zigbee Adapter nicht installieren...
    5.2k
zigbee cc2531
46 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    musste mein Raspi neu aufsetzen und nun musste ich den Zigbee adapter neu installieren aufm raspi....leider klappt das auf einmal nicht mehr....
    Kommt immer die Meldung...egal ob ich aus iobroker direkt oder github installieren will....
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
    NPM version: 6.14.8
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Killed
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 137
    was kann ich noch machen?
    Über ne Info vielen Dank.
    UncleSamU haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      NPM version: 6.14.8
      Killed
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Kusselin Und ganz normal die Stable Version des Adapters (von NPM) installieren geht auch nicht mehr?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        NPM version: 6.14.8
        Killed
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Kusselin
        Raspi auf dem neuesten Stand?
        apt-get update
        apt-get upgrade
        • UncleSamU UncleSam
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @UncleSam hi, doch ging aber dann nachdem ich auf pairen ging hätte doch normal die sekunden abzählen müssen... und das ging nicht... daraufhin habe ich den adapter wieder deinstalliert... jetzt lässt er sich nicht meh installieren :-(
          Hat sich da ausserdem die Oberfläche geändert?? Da sind jetzt 2 pairbuttons und... muss ch nachdem der adapter installiert ist nicht erst in die einstellungen und dort den serial by id eintragen??
            Hallo Zusammen,
            NPM version: 6.14.8
            Killed
            @Kusselin
            Und mal die node-Installation checken:
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            npm cache leeren hilft ggf. auch:
            cd /opt/iobroker
            npm cache clear --force
              @Kusselin
              cd /opt/iobroker
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.23.0
              /usr/bin/node
              v10.23.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.23.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              und
               cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v10.23.0
                /usr/bin/node
                v10.23.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                und
                 cd /opt/iobroker
                @Kusselin Ich würde mal auf die empfohlene Version 12 von node springen.
                KusselinK haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @Thomas-Braun Hi Thomas...danke für die Info....da ich nicht so der Linux freak bin....wie stelle ich das an am pi?? Also mit welchem Code in der Console?
                  Danke Dir vielmals
                    Danke Dir vielmals
                    @Kusselin
                    Schau hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Sind da nicht 2 Versionen installiert?
                      10.23.0.1 und 10.21.0 ?
                      • haselchenH haselchen
                        @Thomas-Braun
                        @haselchen sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                        @Thomas-Braun
                        nee, nur die ***markierte
                        das sind die möglichen in der Liste
                          @Thomas-Braun
                          @haselchen
                          Nein, die beiden Versionen werden nur aus unterschiedlichen Repositories/Verwahrorten angeboten.
                          Installiert ist die 10.23.0 (kann man auch an den *** vor der installierten Version erkennen).
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            @Homoran
                            Wieder was gelernt, Danke.
                            Im nächsten Leben heisse ich Rainer Braun ;)
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @Thomas-Braun sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                              passt das jetzt so??
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.0
                              /usr/bin/node
                              v12.20.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @Kusselin Ja, das schaut gut aus.
                                Darfst dich jetzt Linux-Freak nennen!
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @Kusselin sagte in Kann zigbee Adapter nicht installieren...:
                                  sieht ok aus, wobei die node-Version wahrscheinlich nicht dein Problem war, aber node10 geht April EOL.
                                  Mich stört die Fehlermeldung mit KILLED ziemlich.
                                  Auch dass kein Grund genannt wird
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @Thomas-Braun o.k. war gar net schwer ...augenroll...
                                    und jetzt nochmal die stable aus iobroker direkt installieren...ich probiers...
                                    ne frage noch..wenn der adapter installiert ist, steht das bild gleich auf der Pairen Seite...ist das richtig so? oder muss ich da nicht erst in den Reiter Einstellungen udn da dann den CC25...eintragen..war schon so lange her.. ;-)
                                    Und im Pairen Bild...da gibts jetzt auch 2 Pairen Buttons...welchen nimmt man da?
                                    Gruss
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @Kusselin
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.zigbee --production
                                        @Kusselin
                                        cd /opt/iobroker
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @Kusselin
                                        cd /opt/iobroker
                                        was beweirkt das ? bzw. was sagt mir das?
                                          Gruss
                                          @Kusselin
                                          Keine Ahnung, habe den zigbee-Adapter nicht aktiv im Einsatz.
