  4. x-Schaltfläche zum Schließen im Popup verbergen/ausblenden?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dragon
    @Ja-rod wie würdest du das Fenster denn schließen ohne das X?
    Ja.rod
    @David-Froebus ich würde das Widget " Button Dialog close" verwenden, das lässt sich schön anpassen. Das "x" gefällt mir nicht.
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      Dragon
      @Ja-rod Okay, das ergibt sinn!
      • D Dragon
        Ja.rod
        Niemand eine Idee?
        • J Ja.rod
          Niemand eine Idee?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Ja-rod nimm doch ein anderes (html) widget und arbeite mit sichtbarkeit
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Ja.rod
            @liv-in-sky Ich bin da noch nicht allzu fit: Wie platziere ich dann Widgets in diesem HTML-Widget?
            • J Ja.rod
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Ja-rod
              kommt drauf an, was im popup sein soll.
              ich nutzte das für eineige alarme (wichtige). dazu nehme ich in ein image widget mit einem warn-bild. in der sichtbarkeit des img-widgets wird dann definiert, bei welchen datenpunkt und welchen state das widget sichtbar wird. diesen datenpunkt setzt ein script, welches den alarm entdeckt.
              ich vermute mal, wenn du ein container widget nutzt (um views in einem popup zu öffnen) wird das so nicht funktionieren
              was genau soll im popup zu sehen sein ?
                @Ja-rod
                Ja.rod
                @liv-in-sky Ich nutze meinen Hauptscreen um in erster Linie den aktuellen Status anzuzeigen, z.B. ob im EG alle geschlossen sind. Wenn ich dann Details wissen will verzweige auf eine weitere View auf der mir dann die einzelnen Fenster angezeigt werden, ich Einstellungen zu den "Offen-Meldungen" über Alexa vornehmen kann, etc.
                Das normale "x" zum Schließen ist im Notfall auch OK, passt aber nicht ins Design...
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234
                  hast du da evtl einen tipp
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky sagte in x-Schaltfläche zum Schließen im Popup verbergen/ausblenden?:
                    @sigi234
                    Nein, verstehe aber den Usecase nicht richtig...
                    • J Ja.rod
                      gibt es eine Möglichkeit die x-Schaltfläche zum Schließen des Popups auszublenden? Ich habe nämlich nur gefunden wie ich die Kopfzeile ausblende, das "x" ist weiterhin zu sehen.
                      Ja.rod
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Ja-rod sagte in x-Schaltfläche zum Schließen im Popup verbergen/ausblenden?:
                      .ui-dialog .ui-dialog-titlebar-close {
                          top: -50% !important;
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Ja.rod
                        @Glasfaser sagte in x-Schaltfläche zum Schließen im Popup verbergen/ausblenden?:
                        Vielen Dank, es hat funktioniert. Ich habe schon befürchtet, dass es nur über CSS geht.
                        Kann mir noch jemand ein paar Tips geben wie ich nun den Button im Widget "Button Dialog close" an sich anpasse? Ich habe schon etwas mit CSS rumprobiert und versucht die Ergebnisse meiner Recherche zu adaptieren (z.B. UI-Button). Den Rahmen habe ich hingekriegt, der "Hintergrund" weigert sich behaarlich meinen Anweisungen zu folgen.
                        • J Ja.rod
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Kann dir nicht ganz folgen .... was du vor hast !??
                          "Button Dialog close" hat doch nichts mit dem UI. Dialog Widget zu tun ?
                          Zeige mal ein paar Screenshot davon , bzw. stelle das Widget zur Verfügung.
                          J KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ja.rod
                            @Glasfaser Das mit dem "UI-Botton" war mir bewußt, ich habe es einfach mal ausprobiert.
                            Hier das Widget:
                            quiButtonDialogClose.txt
                            Ich möchte den Hintergrund farblich anpassen, die Schriftart und den Rand entfernen.
                            Ja.rod
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              @Glasfaser gibt es auch eine Möglichkeit das x (Poppup schließen) zu vergrößern?
                              Bei meiner Auflösung ist das ziemlich klein und schwierig zu treffen.
                              • KnallochseK Knallochse
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Knallochse sagte in x-Schaltfläche zum Schließen im Popup verbergen/ausblenden?:
                                Das Problem ist , ich bekomme es nicht hin , da es aus eine Bilbliothek mit meheren Symbolen besteht.
                                Was hälst du hier von ... da hast du mehr "Click " Fläche.
                                .ui-button.ui-widget.ui-state-default.ui-corner-all.ui-button-icon-only.ui-dialog-titlebar-close {
                                    width: 70px !important;
                                    height: 30px !important;
                                    margin-top: -14px !important;
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  @Glasfaser Geil, vielen Dank. Jetzt treffe ich mit meinen "Wurstfingern" den Close-Button.
                                  Hab vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                                  • J Ja.rod
                                    Hier das Widget:
                                    Ja.rod
                                    Ja.rod
                                    Hier das Widget:
                                    Ja.rod
                                    Noch jemand eine Idee wie das Widget anzupassen ist?
                                    • J Ja.rod
                                      Hier das Widget:
                                      Ja.rod
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Ja-rod
                                      https://forum.iobroker.net/topic/12193/farbe-vom-nav-button-ändern/22
