  4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    5.6k
    1.5k
adapter update error
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Watching
  • X Offline
    X Offline
    xawa
    schrieb am zuletzt editiert von xawa
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: raspian
    Node-Version: v12.20.0
    Nodejs-Version: v12.20.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Leute, hab immer mal Probleme beim updaten meiner Adapter. Egal bei welchem, es kommt immer die Meldung, dass das Update erfolgreich war, allerdings wird das update auf die neue Version danach immer noch angeboten.
    $ ./iobroker upgrade ical
    Update ical from @1.8.2 to @1.8.3
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.ical@1.8.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
    /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-25T17_26_06_134Z-debug.log
    upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
    upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
    upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
    Adapter "ical" updated
    process exited with code 0
    Als Fehler erscheint ERR! Maximum call stack size exceeded und im /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-25T17_26_06_134Z-debug.log ganz unten steht:
    4629 verbose stack RangeError: Maximum call stack size exceeded
    4629 verbose stack at RegExp.test (<anonymous>)
    4629 verbose stack at isDepOptional (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:432:45)
    4629 verbose stack at failedDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:441:9)
    4629 verbose stack at failedDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:457:9)
    4630 verbose cwd /opt/iobroker
    4631 verbose Linux 5.4.79-v7l+
    4632 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.ical@1.8.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
    4633 verbose node v12.20.0
    4634 verbose npm v6.14.8
    4635 error Maximum call stack size exceeded
    4636 verbose exit [ 1, true ]
    Vg, Andi
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xawa
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      NPM version: 6.14.8
      npm
      Vg, Andi
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @xawa
      Mhh zuschreibst kein Image benutzt, okay.
      Welche OS denn genommen und wie installiert ?
      Welches Script von wo hast du zum installieren von IoB genommen ?
      Gruß Dirk
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @xawa
        X Offline
        X Offline
        xawa
        @Segway Hi Segway, mit "Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager" von https://www.raspberrypi.org/software/
        Adapter-Updates haben bis vor 2 Wochen prima funktioniert.
        cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Installation von ioBroker hab ich folgendermaßen gemacht:
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        MichMeinM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • X xawa
          cat /etc/os-release
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @xawa npm ist in der V6.14.10 verfügbar, Du hast noch .8
          Vielleicht hilft das bei Deinem Problem.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
            Zuerst
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean --force
            mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild
            MichMeinM X 2 Antworten Letzte Antwort
              Zuerst
              cd /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              npm rebuild
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @Thomas-Braun Was genau heißt das? 🤔
              Gruß Michael
                @MichMein Das heißt, wenn du npm aus sich selber heraus global installierst/updatest, dann landet das in /usr/local/bin und es wird nicht mehr die aus dem nodejs-Paket beigepackte Version aufgerufen. npm müsste dann immer manuell auf Stand gehalten werden. Das will man eigentlich nicht.
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @Thomas-Braun ich habe mein npm gestern wegen der js-Controller Problematik händisch upgedatet und es sieht so aus,
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Installed: 12.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.20.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Das sieht für mich erstmal nicht falsch aus, oder?
                  Gruß Michael
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Version table:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @MichMein Ja, das schaut okay aus. Würde dir halt beim nächsten Upgrade von nodeJS über den Paketmanager dann wieder mit dessen Version drübergebügelt werden.
                    Das gewählte Verzeichnis hängt davon ab mit welchen Rechten das manuelle Upgrade angestoßen wird.
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @Thomas-Braun ok fein, ich werde mal abwarten bis es soweit und dann schauen.
                      Danke und nen schönen Weihnachtstag noch 🌲
                      Gruß Michael
                      • X xawa
                        cat /etc/os-release
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @xawa sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                        Das kann ich so nicht in der Anleitung finden. Dort steht lediglich:
                        sudo apt install -y nodejs
                        sudo reboot
                        Gruß Dirk
                        Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          sudo reboot
                          @Segway
                          Und genau genommen ist auch dieses Vorgehen nicht erforderlich, wenn man den Installer-Einzeiler aka Installer Skript nutzt.
                            @Segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                            @Segway
                            Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
                            Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
                            Gruß Dirk
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @Segway
                              Jan1
                              @Segway
                              Ja die wird wohl auch hoffentlich bald angepasst und ja das Script installiert Node 12 gleich mit, weshalb sich die nanuelle Installation erübrigt hat.
                              • SegwayS Segway
                                sudo reboot
                                X Offline
                                X Offline
                                xawa
                                @Segway
                                ja den Befehl hab ich aus dem ioBroker Master-Kurs von Matthias Kleine. Aber ich glaube nicht, das der Probleme macht, da die Adapter-Updates bis vor ca. 2 Wochen ja schon rund 6 Wochen problemlos gelaufen sind.
                                Könnte es sein, dass es mit Github zu tun hat.
                                Ich expermimentiere gerade etwas mit der Entwicklung eines eigenen Adapters rum und habe mal testweise einen erstellt, der nur eine Testvariable anlegt (ja ich weiß, auf einem Produktivsystem..... ) Schande über mein Haupt!!!
                                npx @iobroker/create-adapter
                                In dem Verzeichnis habe ich auch mit github gearbeitet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Probleme weg sind, wenn ich alle Objekte, die Instanz und den Adapter wieder deinstalliere.
                                Was meint ihr?
                                • X xawa
                                  @Segway
                                  Was meint ihr?
                                  @xawa Das kann sein. Du scheinst da eine Schleife drin zu haben und die frisst den Speicher auf.
                                    Zuerst
                                    cd /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xawa
                                    Zuerst
                                    cd /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    Danke, Thomas-Braun
                                    • SegwayS Segway
                                      @Segway
                                      @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                                      ist schon länger so.
                                      steht so in der Doku!
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      J SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                                          Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
                                          Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
                                          32.7k
                                          82.6k
