  4. Pi3 mit ioBroker auf Pi4?
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
pi3pi4umzug
7 Beiträge 6 Kommentatoren 425 Aufrufe 4 Watching
    Spectrum1981
    Hi!
    Ich habe eine aktuelle Installation auf SD Karte mit einem PI3b. Da der nun zu wenig RAM hat habe ich mir einen PI4 mit 8 GB besorgt.
    Gibt es eine Möglichkeit die SD Karte zu übernehmen ohne alles neu zu installieren?
    Vielen Dank und frohe Weihnachten!
    Thomas BraunT UncleSamU J 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Spectrum1981
      Hi!
      @Spectrum1981 Backitup-Adapter für die ioBroker-Dinge, alles andere würde ich von Grund auf neu installieren.
      • S Spectrum1981
        Hi!
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @Spectrum1981 sagte in Pi3 mit ioBroker auf Pi4?:
        Nein. Wie @Thomas-Braun gesagt hat, System neu aufsetzen mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS Lite, ioBroker mit dem Einzeiler installieren (vorher keine Node Installation nötig), dann mit backitup das Backup zurück spielen.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • S Spectrum1981
          Hi!
          Jan1
          Diese Aussage ist immer relativ, sollte sie wirklich stimmen, dann kannst einfach die SD in den Pi4 stecken und es sollte laufen. Wenn nicht wurde hier ja schon geschrieben was zu tun ist.
          • H Offline
            hans_999
            Gesperrt
            Da ich hier auch unterschiedliche Aussagen gehört habe und eine ziemliche neue Installation gerade gemacht hatte, habe ich den Versuch gewagt und die alte Installation direkt verwendet.
            Ich habe aber
            • sicherheitshalber erst ein Backup gemacht,
            • das auf eine neue SD-Karte gespielt
            • und mit dieser den Test gemacht
            Damit wäre der Fallback auf den alten PI sofort wieder möglich gewesen.
            Mit einer Downtime von ca. 2 Stunden und etwas Nachkonfiguration (geänderte IP-Adresse des PI4) hat es funktioniert.
            Es kann also, muss aber nicht unbedingt funktionieren.
            • H hans_999
              Ich habe aber
              @hans_999 sagte in Pi3 mit ioBroker auf Pi4?:
              Voraussetzung ist, dass die genutzte Betriebssystemsversion für den Pi3 bereits einen Pi4 unterstützte.
              Dann ist es gar kein Problem die Karte zwischen Pi2/3/4 zu tauschen
                Jan1
                @Homoran
                Eben und das ist bei einer aktuellen Installation der Fall. Nur was hier der eine oder andere als aktuell sieht, geht eben teils weit auseinander :)
                32.7k
                82.4k
