  4. "gelöst" Sonoff RF Bridge mit Tasmota
    5.2k
sonoff rf bridgefunksteckdoseblocklyjavascript
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    helfi9999
    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
    gibt es eigentlich die Möglichkeit die 433mHz auszulesen wenn ich die per Fernbedienung benutze um den Status anzeigen zu lassen z.B. habe mir einen DP erstellt "Fluter" wenn ich über den DP Punkt von Sonoff gehe und per Iobroker schalte zeigt er mir an das der Fluter an ist wenn ich die Fernbedienung drücke um den Fluter einzuschalten zeigt er mir das nicht an möchte aber gerne das er es anzeigt im DP "Fluter".
    Habe die RF Bridge mit Tasmota und über den Sonoff Adapter eingestellt.
    Freue mich auf baldige Rückmeldung
    Intel NUC mit Iobroker
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @helfi9999 Bild vom Sonoffadapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        helfi9999
        @Ralla66 so hier das von meinem Sonoff Adapter mit den DP's
        • H helfi9999
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @helfi9999 RFreceived Data, was steht dort wenn Fluter ein oder ausgeschaltet wird.
          • Ralla66R Ralla66
            helfi9999
            @Ralla66 immer das gleiche es verändert sich nicht
            • H helfi9999
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @helfi9999 Dann hat der Fluter für an und aus den gleichen Code. Somit kannst du nur sagen wenn RFReceived Data wurde aktualisiert Fluter wurde geschaltet.
              • Ralla66R Ralla66
                helfi9999
                @Ralla66 habe es mit anderen Sachen die ich auch mit Funksteckdosen habe ausprobiert und es ändert sich gar nichts
                • H helfi9999
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @helfi9999 stimmt nicht so ganz, RFreceived Data ändert sich ja von 544554 nach 454551.
                  • Ralla66R Ralla66
                    helfi9999
                    @Ralla66 es sind 2 verschiedene Bridge's habe 2 Stück
                    • H helfi9999
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @helfi9999 schau in der Tasmota Console nach dort sollte was mit RFreceived stehen wenn Fluter ein oder aus geschaltet wird.
                      • Ralla66R Ralla66
                        helfi9999
                        @Ralla66 nein kommt nicht
                        • H helfi9999
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @helfi9999 mal mit der Orginal Fernbedienung schalten nicht per Bridge.
                          • Ralla66R Ralla66
                            helfi9999
                            @Ralla66 ok kommt
                            und wie lese ich die in Iobroker aus
                            • H helfi9999
                              @Ralla66 ok kommt
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @helfi9999 Unter RFReceived Data , dort ändert sich ja der Wert, von 544554, nach 544551, nach 54455F
                              • Ralla66R Ralla66
                                helfi9999
                                @Ralla66 aber dadurch das er immer 54455F am Schluss ist kann ich ja nicht bestimmen ob der Fluter an oder aus ist.
                                • H helfi9999
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @helfi9999 so ist es, schrieb ich ja oben, wenn für an aus der gleiche Code genutzt wird.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    helfi9999
                                    @Ralla66 habe festgestellt wenn man an der Fernbedienung ganz kurz drückt klappt es kann man irgendwo einstellen das er nicht direkt einen 2 Befehl sendet wenn man die Taste etwas länger drückt.
                                    • H helfi9999
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @helfi9999 Nein
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @helfi9999 Nein
                                        helfi9999
                                        @Ralla66 ok schade aber auch und erstmal vielen Dank für die Hilfe.
                                        Schöne Feiertage muss mich langsam fertig machen sonst gibt es Krach mit der Regierung. :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @helfi9999 Nein
                                          helfi9999
                                          @Ralla66 Habe gestern abend noch einen Beitrag gefunden womit es klappt falls es dich interessiert: https://forum.iobroker.net/topic/38407/sonoff-rf-bridge-tasmota-und-portisch-433mhz
