  4. Probleme mit Raspberry
    6.7k
problemhilferaspberry
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @mb78 Füll bitte das mal aus:
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    mb78
    schrieb am zuletzt editiert von mb78
    @UncleSam said in Probleme mit Raspberry:
    Hardwaresystem:
    Pi4 Model b
    Arbeitsspeicher:
    3.7GB
    Festplattenart:
    SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem:
    Liux
    Node-Version:
    10.x.x
    Nodejs-Version:
    v13.14.0
    NPM-Version:
    v6.14.8
    Installationsart:
    Manuell
    Image genutzt:
    Nein
    keine Ahnung
    wenn ich in Putty sudo reboot eingebe kommt die Fehlermeldung:
    remote side unexpectedtly closed networkconnection
    Albert KA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @mb78 sagte in Probleme mit Raspberry:
      @UncleSam
      ich möchte mal versuchen, den Raspberry herunterzufahren.
      Wie herunterfahren? Grundsätzlich kannst du einfach den Stecker ziehen, auch wenn das manchmal zu Problemen führt, ich mache das immer so und mit einer anständigen SD Karte hatte ich noch nie Probleme.
      Muss ich den am PC anschließen?
      Schau dir mal ein paar Tutorials auf YouTube an, wenn du noch gar keine Ahnung von Raspberry Pi hast.
      Du kannst entweder per SSH (Putty) drauf oder du schliesst einen Bildschirm und eine Tastatur an.
      Wie komme ich in die Kommandozeile?
      Siehe oben. Benutzername pi Passwort raspberry
      Und bitte noch meine Frage von oben beantworten (wir brauchen Details zum System um dir helfen zu können).
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @UncleSam sagte in Probleme mit Raspberry:
      @UncleSam
      Als Vorbild und Entwickler wäre dieser Tipp oder Hinweis tödlich für jeden Newbie.
      Natürlich darf man NICHT einfach den Stecker ziehen,sondern fährt den Pi mit dem shutdown Befehl runter.
      Ich bin tatsächlich immer noch verwirrt, dass gerade Du das so praktizierst.
      Mit dieser Vorgehensweise verkürzt du das Leben deiner/deinem Sd Karte bzw OS um das xfache. Und dann geht wieder der Aufschrei los , ich komme nicht mehr auf meine Admin Seite.
      Bitte lösche diesen Teil deiner Antwort wieder.
      • M mb78
        Hardwaresystem:
        Pi4 Model b
        Arbeitsspeicher:
        3.7GB
        Festplattenart:
        SD-Karte/SSD/HDD
        Betriebssystem:
        Liux
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        v13.14.0
        NPM-Version:
        v6.14.8
        Installationsart:
        Manuell
        Image genutzt:
        Nein
        keine Ahnung
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @mb78
        Na klar, er fährt ja runter und startet wieder. Dabei muss er ja die Verbindung auch abbrechen. 😊
        • Albert KA Albert K
          @mb78
          mb78
          @Albert-K said in Probleme mit Raspberry:
          @mb78
          das wars also :-)
          leider bekomme ich nach wie vor keine Verbindung im MotionEye zu meinen Kameras
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mb78
            @mb78
            das wars also :-)
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @mb78
            etwas verwirrend. Geht es jetzt um den Raspi allgemein, oder iobroker oder motioneye?
              @mb78
              mb78
              @Albert-K
              ich weiß einfach nicht, warum im MotionEye meine Kameras keine Bilder mehr anzeigen, obwohl sie eingeschaltet sind.
              Dachte mit dem neustat vom Raspberry könnte ich das Problem lösen, leider ohne Erfolg.
              Die Meldung dort lautet: unable to open video device
              • M mb78
                Hardwaresystem:
                Pi4 Model b
                Arbeitsspeicher:
                3.7GB
                Festplattenart:
                SD-Karte/SSD/HDD
                Betriebssystem:
                Liux
                Node-Version:
                10.x.x
                Nodejs-Version:
                v13.14.0
                NPM-Version:
                v6.14.8
                Installationsart:
                Manuell
                Image genutzt:
                Nein
                keine Ahnung
                Node-Version:
                10.x.x
                Nodejs-Version:
                v13.14.0
                da ist mächtig was schiefgelaufen!
                die Versionen müssen identisch sein und v13 ist eine Entwicklerversion
                  Node-Version:
                  10.x.x
                  Nodejs-Version:
                  v13.14.0
                  mb78
                  @Homoran said in Probleme mit Raspberry:
                  Node-Version:
                  10.x.x
                  Nodejs-Version:
                  v13.14.0
                  Mir wurde das seinerzeit so eingerichtet. Kann es
                  • M mb78
                    Node-Version:
                    10.x.x
                    Nodejs-Version:
                    v13.14.0
                    von wem?
                    wann?
                      von wem?
                      wann?
                      mb78
                      von wem?
                      wann?
                      Schwägerin. müsste Mitte Oktober gewesen sein.
                      • M mb78
                        von wem?
                        wann?
                        Schwägerin.
                        dann hat sie das entweder falsch gemacht, weil...
                        Da sollte eigentlich schon node12 vom Installer installiert werden.
                        Du hast zwei verschiedene Installatione, wahrscheinlich auch aus zwei verschiedenen Repos und ebenfalls wahrscheinlich in zwei verschiedenen (falschen) Verzeichnissen
                          Schwägerin.
                          mb78
                          @Homoran
                          aber es lief doch schon, wieso jetzt plötzlich nicht mehr?
                          • M mb78
                            @Homoran
                            Das ist ein anderes Thema!
                            Es hat nur keinen Sinn diesem "Problem" nachzugehen, wenn dein Fundament wackelig ist
                              mb78
                              @Homoran
                              ok. können wir das dann zusammen in Angriff nehmen?
                              • M mb78
                                @Homoran
                                @Homoran
                                Lies dir mal den extra für deinen Fall von @Thomas-Braun geschriebenen Thread durch und repariere deine Installation danach:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                Alternativ: Plattmachen komplett neu installieren (15 Minuten) und Backup einspielen
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Homoran
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @Homoran sagte in Probleme mit Raspberry:
                                  Wenn's so verhauen ist und du nichts anderes drauf hast auf dem Raspi, würde ich alles Platt machen: neustes Image von Raspberry OS auf die SD Karte brennen (ich nehme an, du hast eine SD Karte, weil die Frage hast du nicht beantwortet), dann den Einzeiler ausführen:
                                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Das wars schon. Danach Backup zurück spielen und fertig.
                                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
